ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
dialmak
bootmenupolicy legacy
в справке к скрипту написано что это и зачем оно
Зачем все делать вручную? Потому что если из-под Windows 10 ставить на vhd более старуюю ее версию или Windows 7, то уже имеющийся бутменеджер заменяется на тот, который идет с устанавливаемой ОС.
bcdboot делает как нужно, он сам знает нужно ли менять что-либо.
впрочем делайте как хотите - хозяин-барин
Обработка полностью аналогична той, которая проводится при переносе ОС на другую материнскую плату, выполняется руками специальным софтом.
Я предпочитаю sysprep.
А так как sysprep и bcdboot - это MS спец приложения, то они выполняют свою работу хорошо.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:40 08-03-2017
LevT
Darth_Max
 нужно только, чтобы он принял введенные вручную параметры device и osdevice
А есть мысли по поводу вроде как дублирования одной и той же инфы в device и osdevice?
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:51 08-03-2017
Darth_Max
LevT
В нормальных загрузочных записях, которые создает сама Windows, информация в этих строках тоже дублируется, это не мешает системе работать.
dialmak
Она слишком глубоко чистит, это не обязательно. Но можно конечно. Только если десятка была поставлена обновлением на более раннее поколение ОС, например на семерку, sysprep отказывается работать.
Всего записей: 1194 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 17:28 12-03-2017
LevT
Darth_Max
но раз строки две - значит теоретически предусмотрена ситуация, когда инфа в них будет разной.
А вот как именно разной это вопрос.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 18:55 12-03-2017
Darth_Max
LevT
Может быть, инфа разная, когда Windows ставится на второй логический диск на HDD, а загрузчик ставится на первый логический диск?
Всего записей: 1194 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 19:24 12-03-2017
Stass1977
Добрый вечер!
У меня сейчас есть мультибут-система с двумя Win7, установленными на два разных SSD. На одном из них стоит также BootIt, через который организована мультизагрузка. Все, конечно, в legasy (BIOS) режиме. Все сделано по инструкции и работает как часы:
1) при загрузке одной винды раздел с другой скрывается;
2) обе Win независимы, и если выкинуть один из этих SSD, то с другого нормально загрузится установленная туда ОСь.
Стоит задача сделать то же с двумя копиями Win10. Если я правильно понимаю, то сделать это в аналогичном традиционном виде (MBR, legasy) не составит особого труда. А если я хочу обе винды поставить в UEFI-режиме? Как я понял, BootIt уже не прокатит. Да и другого способа сделать системы на GPT совершенно независимыми, да еще и с сокрытием раздела, содержащего другую ОСь, я тоже не нахожу. Я прав и должен придерживаться BIOS? Или можно как-то все же осуществить то же самое, что сейчас у меня есть, на GPT (вот эти пункты 1 и 2 )) ) ?
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 25-10-2003 | Отправлено: 21:06 03-04-2017
dialmak
Не прокатит на GPT, он там не работает, все остальные вопросы отпадают... Хотя в режиме CSM всё доступно.
НО. Если диски более 3 гб - тут без вариантов.. Юзайте мультизагрузчик EFI - типа reFind и подобные..
А вообще вопрос смешной. Если у вас всё работает, то чего париться? В чистом UEFI этот бут не работает (только в режиме CSM) ... Если это понятно, то далее или его юзать, если возможно, или искать другие пути...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 21:20 03-04-2017 | Исправлено: dialmak, 21:33 03-04-2017
Stass1977
dialmak, спасибо.
Ну, системные-то диски (SSD), конечно, не более 3 ТБ (и вряд ли в обозримом будущем будут у меня такие SSD ) . А вот диски для файлопомойки... Ну пока по 1 ТБ ))
ReFind, похоже, намного труднее в освоении. К тому же я так и не понял, можно ли там скрывать разделы в процессе загрузки.
Просто хотел типа апгрейднуть свои файловые системы ))) . Да похоже, все склоняются к мысли, что преимущества GPT перед MBR довольно эфемерны. Во всяком случае, при отсутствии дисков объемом более 3ТБ.
Как я понял, и "загрузочную" (сделанную простой распаковкой образа и нормально загружающуюся под UEFI) установочную флешку с дистром Win10 этот самый BootIt методом Alt+N тоже запустить не может? Надо традиционную загрузочную флешку сделать?
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 25-10-2003 | Отправлено: 22:12 03-04-2017
dialmak
Он в ефи просто не запустится, поэтому что-то другое тоже не запустит.
А reFind очень прост. Распаковал и всё. Он сам найдет все ОС. Скрывать разделы - хз, для GPT там другие принципы - я не искал как сделать ибо мне неактуально..
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 08:51 04-04-2017
tt43
ребята, в системе- несколько физических жестких дисков (пять), на трех из них стоят операционные системы: win 7 (32 бит и 64 бит)-каждая на отдельной hdd , win 8.1 64 бит и linux - на разных разделах одного физического hdd .
загружает у меня все это дело grub2 из-под линя: жесткий диск с линем поставлен в биосе первым по загрузке + раздел с линем у меня сделан активным.
мне понадобилось переустановить начисто win 8.1 .
оставив этот физический диск в приоритете загрузке в биос первым + сделав раздел со старой системой win 8.1 принудительно активным , я смогу установить нормально с флешки поверх старой win 8.1 новую win 8.1 не затерев при этом никаких загрузчиков ?
а потом заново сделать активным диск с линем, чтобы его groob2 подхватил как старые, так и новый загрузчики ?
диски (которые не под win 8.1) при этом шлейфами от материнки можно не отсоединять ? или все-таки лучше отсоединить ?
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 18:09 05-04-2017
dialmak
если боязно - то просто отключи другие диски.
после переустановки запусти что-то типа sudo update-grub ...
а вообще странный вопрос.. если не уверен - отключи лишку, если уверен - просто поменяй приоритетный диск в биосе и обнови ОС, загрузчик встанет на активный раздел приоритетного диска.. хотя имхо для bios bootit лучше чем груб2.. там попроще и нагляднее.
А хотя.. я немного недочитал.
Если win 8.1 64 бит и linux стоят на ОДНОМ HDD и при этом груб2 стоит в MBR (а как правило - по дефолту его все туда ставят) - то ты его затрешь. Тут ничего не поделаешь - винда при установке ставит свой MBR. Так что прийдётся груб2 восстанавливать
Если же у тебя ефи, то там ещё поинтереснее будет..
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 23:45 05-04-2017 | Исправлено: dialmak, 23:58 05-04-2017
tt43
dialmak
у меня -обычный биос. не ефи или уефи ...
при установке линя после win 8.1 (они оба-на одном физическом харде) груб линя просто подхватывает загрузчик win 8.1 и в грубе видно два варианта загрузки , а при установке win 8.1 после линя загрузчик винды просто затирает груб и грузится только это метро ?  я правильно понял ?
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 00:54 06-04-2017 | Исправлено: tt43, 00:59 06-04-2017
dialmak
Я ж написал - так будет, если груб2 стоит в MBR . Прийдётся его восстанавливать, ничего сложного в общем..
Если в PBR, то будет нормально - посто поменять активность разделов..
Проверить довольно просто - посмотреть в bootice какой MBR
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:09 06-04-2017
tt43
dialmak
для данного диска у меня написало, что current MBR Type- MBR Slic Loader
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 01:27 06-04-2017
dialmak
значит груб2 стоит в PBR, а MBR Slic Loader для win 8.1 не нужен, он для 7 ultimate.
Если планируешь запускать  7 ultimate, то потом поставишь его опять
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:11 06-04-2017
tt43
dialmak
 значит, можно ставить так, как я спрашивал выше ? win 8.1 новую поверх старой win 8.1 b груб все потом подхватит сам ?
p.s. не понял фразы про win7 ultimate ( у меня среди систем есть таковая на 32 бита) но она расположена на другом физическом диске hdd вместе со своим загрузчиком.
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 14:36 06-04-2017
dialmak
Уже можно было 25 раз сделать, а ты всё спрашиваешь..
я ж вроде всё написал ранее
1. измени активный раздел на раздел 8.1
2. ставь винду
3. измени активный раздел назад
4. sudo update-grub из линукса на всякий пожарній
5. из винды ставь MBR-SLIC для 7, где она находится пофиг ибо этот диск приоритетный
GUI v0.031 для MBR_SLIC автоматически определяет приоритетный диск при запуске из Win7-2008R2.
Из 8.1 не помню - попробуй, он напишет что и как
смотри не накосяч с приоритетнім диском при  установке 8.1 и позже.. иначе получишь кучу головняка.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:22 06-04-2017 | Исправлено: dialmak, 16:31 06-04-2017
tt43
dialmak
понял. спасибо.
а как вот можно идентифицировать - загрузчик от какой оси передо мною ( если загрузчик-не на системном диске и у меня -несколько осей) ?
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 16:37 06-04-2017
dialmak
я не понимаю вопроса
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:20 06-04-2017
tt43
ну вот я вижу не на системном диске у себя загрузчик bootmgr и саму папку boot .
хз -как они у меня здесь взялись.
хочется узнать -к какой из систем это дело относится ( у меня их три, windows) ?
Всего записей: 2216 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 23:32 06-04-2017
