135la
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Задам свой вопрос здесь. http://img163.imageshack.us/img163/3362/diskmgmtmsc.png На компьютере установлены 3 HDD: 320 Gb + 500 Gb + 500 Gb. В BIOS они видятся так: 320 - первый, 500 и 500 - 2 и 3. На 320 Гб винте установлены 2 ОС (независимо, делал по инструкции http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=0&limit=1&m=3#1) - на первом разделе Win XP, на втором - Win7, сразу за ними идут 2 образа, сделанные средствами BootIt, потом диск с user data и, наконец, раздел BootIt. На 500 Гб дисках по 1 разделу на каждом. Всё это отражено на скриншоте. Проблема №1: XP видит жёсткие диски так, как они подключены к разъёмам на материнской плате и видятся в BIOS - то есть, 320-500-500. Win7 видит их чёрти-как (см.скрин) - 500-320-320. Полагаю, по этой же причине она ну очень долго устанавливалась. P.S.: да, я идиот, на отключил оба 500-ка при установке. Проблема №2: Win7 стартует не то чтобы через раз, но примерно каждый 10-й раз зависает намертво при загрузке (когда появляется светящаяся эмблема Win7, за мгновение до инициализации мыши/клавиатуры она замирает - и всё, так и висит). Рестарт помогает, но мне нужна система, которую я смогу включить дистанционно - и она включится, а не зависнет. На всякий случай приведу конфигурацию железа: Core Quad Q6600 (кулер Zalman, 0,5 кг меди + вентилятор), 4x2 Gb DDR2 (все 4 слота забиты, работает в dual режиме, материнкой поддерживается полностью, memory remap в BIOS включён), RadeOn HD4870 1Gb (с ней никогда не было проблем), материнская плата - ASUS P5K-V (дров под Win7 на офсайте нет, единственное, что не встало само - ATK (ACPI-чего-то-там) - обновилось из сети по win update), блок питания Epsilon 700W (раньше стоял 450, который шёл с системником, даже он тянул). P.S.: XP стартует без проблем ВСЕГДА. Мои предположения: кривая конфигурация BootIt (чёрт его знает, я всё делал строго по инструкции, даже mbr не ковырял и не менял активные разделы), кривой загрузчик Win7 (Windows 7 Loader eXtreme Edition v3 5.02) Кстати да... Уже есть 5.03, скачал его, на всякий случай, следующую винду на этом компе буду активировать им. |
