ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
dialmak
Chis1
Спасибо огромное!!!
По Вашим ссылкам нашел решение.
Ну и вам спасибо - что-то новенькое узнал.
Там же пишут, что для некоторых новых материнских плат нужно использовать вместо Next BIOS Device - опцию BIOS Sequence
Коряво, конечно (флоппик трещит), но все же...
Ну питание снять с него, может заработает и в таком варианте сидюк
Восстанавливается с помощью BootIT?
Досадно, если пунктик не заработает. С CD чаще загружаюсь, чем со второй ОСи.
Ну почему же. Бекап поможет, если "слетит" раздел или случайно удалится. Кстати проверил - бэкап MBR делается в виде файла и он пишется всё таки на раздел с бутом.
Как скрины сняли? У меня нет флоппи - но интерестно. F12?
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 06:26 21-10-2010 | Исправлено: dialmak, 06:42 21-10-2010
Chis1
dialmak
У меня не работает.
У меня не работает.
Похоже, в первый раз я пытался сделать скрины до установки BootIT(когда загрузился с CD). Естественно, ничего не получилось. Оказалось, F12 прекрасно работает.
Всего записей: 1064 | Зарегистр. 25-03-2007 | Отправлено: 09:51 21-10-2010
dialmak
Chis1
Ну слава богу, а то думал в хелпе очепятка
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 23:48 21-10-2010
beszuma
Всем привет. Есть проблемка.
Вот что имеем:
Диск 1:
win7 - для работы
win7 - для экспериментов
Data - раздел для данных
Диск 2:
видео
Управляеться все Bootit ng 1.87
Все работает нормально, но...
Если до загрузки компьютера подключить флешку, то при загрузки системы пропадает доступ к дику 2.
Выяснил, что при подключении флешки диск 2 пропадает из HD-1 "MBR Details"  меню "Edit Menu Item ", а его место занимает флешка.
Сталкивался ли кто либо стакой проблемой и как это лечиться?
Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 20:13 26-10-2010
Armilos
beszuma
А если при подключенной флешке в BIOSe поменять последовательность загрузки?
Всего записей: 158 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 00:57 27-10-2010
dialmak
beszuma
EMBR на диске 2 стоит?
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:59 27-10-2010
beszuma
Armilos
Последовательность зачем менять? Загрузка стоит с HDD. комп с HDD и загружаеться помоему проблема где то  бутите.
dialmak
Честно сказать не знаю. Диск 2 размечал и форматировал из под win 7.
В бутыте посмотреть можно?
Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 22:15 28-10-2010 | Исправлено: beszuma, 22:25 28-10-2010
dialmak
beszuma
Последовательность важна для жёстких дисков. Например как стоят в приоритете жёсткие диски. При подключенной флешке в БИОСе должно быть что-то такое
1. HD0 1000 GB
2. HD1 500 GB
3. Kingston 4 GB
А вот приоритет устройств неважен, я думаю (СD, Hdd, Flash Hdd, Flash CD ....).
Нужно.
Нужно посмотреть для каждого из дисков.
Если стоит Сreate EMBR - значит EMBR на этом диске нет и его можно этой кнопкой создать.
Если стоит Undo EMBR - значит EMBR на этом диске есть и его можно этой кнопкой удалить (если кнопка активна , нельзя удалить EMBR для диска , где стоит бут...)
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 22:56 28-10-2010 | Исправлено: dialmak, 23:21 28-10-2010
beszuma
Посмотрел.
Диск 1
EMBR установлен (есть кнопка Undo EMBR и она НЕ активна)
Диск 2
EMBR установлен (есть кнопка Undo EMBR и она активна)
Так же активна кнопка View MBR
Всего записей: 23 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 23:53 28-10-2010
dialmak
beszuma
Значит нужно смотреть в БИОСе. Других мыслей нет. Инфу о дисках бут считывает оттуда
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:00 29-10-2010 | Исправлено: dialmak, 04:42 27-08-2013
Armilos
beszuma
beszuma
Во-во
Всего записей: 158 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 03:36 29-10-2010
Dyadya Tolik
Всем привет!  Нужна помощь в установке 2 ОС ! Я полныйчайник ! дело такое:
Есть ноут асус на нем 2 диска
видимых С (80 Гб) и Д (80 г.) + еще один диск на 10 Гб (черезе диспетчер устройств и дисков показывает что он пустой, но через акронис тру имэдж что на нем что то есть), но почему то он не видимый.
На С установлена лицензионная виста НР сп2
Хочу установить вторую ос вин 7, но не знаю с чего начать, в инете столько разной инфы что голова кругом идет, если кто знает что делать подскажите.
если есть возможность описать все действия плиз скиньте если не лень на temish_krasava@inbox.ru
Прошу ВАС профи откликнетесь и помогите!
Благодарю за помощь!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 07-11-2010 | Отправлено: 06:46 07-11-2010
dialmak
Dyadya Tolik
В шапке всё есть
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 07:40 07-11-2010
Dee Press
У меня раньше стояло две ОС установленные по инструкции данной в шапке, без меня по хозяйничали и все снесли не разобравшись, результате на С у меня стоит win 7, сегодня на D поставил XP, через easybcd 2.0, вопрос следующий может ли win XP нарушить работу windows 7? и если да, второй вопрос каким-нубудь более простым способом можно ли заблокировать доступ к диску С?
Всего записей: 296 | Зарегистр. 14-06-2008 | Отправлено: 13:39 07-11-2010 | Исправлено: Dee Press, 13:40 07-11-2010
dialmak
Dee Press
Да. Есть проблема с точками восстановления.  Решение простое - скрыть для XP раздел c Win7. Если в XP выключена служба восстановления, то проблем особых не будет.
На How-To Guides есть видео для этого случая Prevent Losing Vista Restore Points when Multi-Booting with Windows XP
Normally, dual-booting Vista and XP results in Vista Restore Points being lost. However, as this video shows, BootIt Next Generation can help you prevent this from happening
Перевод.
Как правило при двойной загрузке Vista и XP в результате в Vista точки восстановления будут утеряны. Однако  это видео показывает как BootIt может помочь вам избежать этого
То же самое относится и к Win7
Только скрытием раздела. Если ОС XP стоит на диске D (если смотреть буквы дисков (разделов) из XP), то поможет только переустановка. Если OC XP стоит на диске C (если смотреть буквы дисков (разделов) из XP), то решение лежит на поверхности - поставить бут и в нём скрыть разделы одной ОС при загрузке другой ОС.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:14 07-11-2010 | Исправлено: dialmak, 20:12 07-11-2010
papa4us
Доброго времени суток!
На ноутбуке НР dv7 установил Windows 7(x64) на диск С: и ХР(х86) на D:.
Скрин сделан из семёрки:
При загрузке есть выбор нужной ОС.
Хочу установить MAC OS на Е:, честно, боюсь накосячить, поэтому вопросы:
1. На какой диск нужно установить BootIt NG ?
2. При установке MAC OS нужно скрыть C и D, так ?
3. Можно ли "отключить" в дальнейшем BootIt NG, чтоб при загрузке опять был выбор между Windows 7 и ХР ?
Извините за дилетанство, спасибо за понимание.
Всего записей: 59 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 17:26 08-11-2010
dialmak
papa4us
На E: MAC OS установить не получится. Предвижу вопрос почему. Потому что читайте
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=0&limit=1&m=1#1 ну и плюс у МАКа файловая система HFS+
1. На Диск 0
2. Необязательно. Скрывают ПОСЛЕ установки - во время работы. Для того чтобы не накосячить самому, жене, детям, вирусам, сбоям ОС, несовместимости (например сервисам точек восстановления XP и 7 ) и т.д.
3. Да. У вас будет Хамелеон или Boot123 или .... (это загрузчики MAC OS) вместо BootIt.
Резюмируя - вам не нужен BootIt, у вас один HDD. Если бы было 2 , тогда не помешал бы.
И судя по фразе
вряд ли вы сможете сейчас установить MAC OS. Читайте доки по её установке. Вот тогда и поговорим...
Да и не перепутайте GPT (GUID) и MBR... а не то все ваши данные на диске тю-тю... улетят
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:46 08-11-2010 | Исправлено: dialmak, 19:56 08-11-2010
papa4us
Спасибо. Доступно и понятно.
И судя по фразе
Ничего, сначала на предустановленную Windows7 Home, смотрел с опаской.
Может подскажете, с ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) проблем не будет ?
Ещё раз спасибо.
Всего записей: 59 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 20:48 08-11-2010
dialmak
papa4us
Ещё раз спасибо.
Совместимость смотри на Hardware Compatibility Lists: Components, Portable Computers, Desktop computers
И тут читайте
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 21:20 08-11-2010 | Исправлено: dialmak, 01:01 23-08-2013
Chis1
dialmak
Если помните, у меня две ОС с BootIT.
Хочу подцепить еще один HD.
Будут ли какие- нибудь подводные камни?
На что обратить внимание, чтобы не запороть уже имеющуюся систему?
Всего записей: 1064 | Зарегистр. 25-03-2007 | Отправлено: 10:07 10-11-2010
