ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
Zalman315
Вы все правильно поняли. Makediskom создается не установочная а загрузочная флэшка. Скачан с офсайта bootitng. Распакован. Создана флэшка.
К стати зачем там Bootitng.ехе? чем его запускать? Семерка только ругается в любых режимах совместимости.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 23-01-2011 | Отправлено: 17:08 23-01-2011
dialmak
Zalman315
То что она загрузочная - это понятно. Но она создаётся для чего? Для установки бута на жёсткий диск. Надеюсь это тоже понятно. Поэтому она же и установочная (для инсталляции бута). Проблема в том, что после загрузки такой флешки на некоторых мамках бут считает себя уже инсталлированным на флешку. Хотя всё-же скорее проблемы бывают потому, что все ленивые и читать help не любят.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=0&limit=1&m=2#1
Внимание! При использовании USB Flash в BIOSe нужно выставлять режим USB-FDD или USB-ZIP, а не USB-HDD. В режиме USB-HDD вы получите уже типа установленный на флешку бут, но в неправильном окружении (будут глюки).
Решения :
Простое - Использовать USB-FDD или USB-ZIP режим загрузки после BIOS  (лучше USB-FDD, но ни в коем случае не USB-HDD, в makedisk естественно использовать USB Mode - Floppy). Если хоть раз уже была загрузка в режиме USB-HDD, то скорее всего флешку нужно по-новой делать...
Нормальное  - Использовать CD\DVD диск или флоппи.
Немного извращённое - Использовать на флешке другой загрузчик для запуска CD образа бута.
Например поставить на флешку grub4dos, изменить порядок HD (то есть сделать маппинг HD0 с HD1 или HD0 с HD2 ) и  запустить образ CD для начала установки. Если знакомы с G4D - это лёгкая задача.
Если не знакомы - привожу меню G4D для этого случая, где
- BINGVESA.ISO - это образ бута.
Порядок HD нужно изменить для того , чтобы бут не инсталлировался на флешку (если есть возможность, то бут пробует инсталлироваться на HD0).
Флешка сразу после загрузки будет HD0, а после маппинга станет HD1 или HD2.
Нужно использовать  USB-HDD режим загрузки после BIOS.
timeout 30
default 0
title BootIt NG (CD/DVD)       Standard numbers HDD
checkrange 0x00,0x01 read 0x8280 && map --unmap=0:0xff
checkrange 0x00,0x01 read 0x8280 && map --floppies=2
map --mem ()/BINGVESA.ISO (0xFF)
map --hook
root (0xFF)
chainloader (0xFF)
title BootIt NG (CD/DVD)       Exchange of priority disk HD0 <-> HD1
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
root (0xFF)
chainloader (0xFF)
title BootIt NG (CD/DVD)       Exchange of priority disk HD0 <-> HD2
map (hd0) (hd2)
map (hd2) (hd0)
map --hook
root (0xFF)
chainloader (0xFF)
Не помню. Я его не использую. В pdf справке это написано.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:49 23-01-2011 | Исправлено: dialmak, 21:22 23-01-2011
Oraqul
На первый хард установил ХР, семерку и убунту. На второй хард решил установить Мак (сборка iDeneb) ,на время установки удалил Bootit, установка прошла успешно(формат GUID) устанавливаю Bootit он не видит,не подхватывае раздел с Маком, в чём может быть причина?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-08-2010 | Отправлено: 00:17 24-01-2011
dialmak
Oraqul
Вручную в меню добавьте.
Он автоматом не подхватывает диски в которых не стоит EMBR. А EMBR на GUID диске быть не может в принципе.
Чтобы автоматом - нужен MBR и на нём плюс EMBR.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 00:45 24-01-2011 | Исправлено: dialmak, 00:47 24-01-2011
Oraqul
Извините за наивный вопрос,я Bootit только осваиваю,да еще с английским тяжеловато как дать ему команду грузиться со второго харда?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-08-2010 | Отправлено: 08:06 24-01-2011
dialmak
Oraqul
Вроде всё по-русски . Настройка мультибута BootIt NG. Если непонятно что-то, то читайте Правила инсталляции и использования независимых ОС.
Всё тоже, что и для любой ОС. Отмечаете Swap, MBR Details заполняете, Hide - скрываете "лишние" разделы, в поле Boot ставите раздел с загрузчиком MACa.
Но для начала удостоверьтесь, что MAC грузится и работает без бута... А уж потом делайте меню.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 09:24 24-01-2011 | Исправлено: dialmak, 09:34 24-01-2011
dialmak
Ок. Обещаю, что максимум в понедельник выложу ман.
Сорри. Не успел.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 01:08 25-01-2011
Chis1
Перед установкой SP1 на Win7 было необходимо сделать обновление системы с установочного диска. Если я правильно понимаю, при этом происходит восстановление системы с сохранением текущих настроек.
После этой процедуры перестал грузиться Bootit. Восстановил Bootit с диска (по моему, нажал на установку, не помню). Главное все заработало. Пожалуйста прокомментируйте ситуацию. Что произошло с Bootit? Что я должен был сделать в этой ситуации?
И еще вопрос.
Во время загрузки Bootit на экране две строчки, следующего содержания:
Bootit EMBRI 2.01
Bootit EMBRL 2.04.
Что это означает?
i5-760;GA-P55-USB3;ATI Radeon HD 5670(1024Mb);4087Mb(DDR3-1333-SDRAM);Redmi 8 4/64
Всего записей: 1064 | Зарегистр. 25-03-2007 | Отправлено: 11:23 28-01-2011
dialmak
Chis1
Винда затёрла код MBR. Естественно бут деактивировался автоматом.
Вряд-ли установка была. Скорее бут активировался просто.
Да что ж тут сделаешь, если кто-то хочет затереть код MBR? Просто быть готовым к этому.
Как раз для таких случаев есть меню Uninstall -> Deactivate.
Хотя по факту ничего не изменится.
Все настройки и меню бут хранит в своём разделе, так что после активации всё восстановится.
Bootit EMBRI 2.01
Bootit EMBRL 2.04.
Что это означает?
Версии
Extended Master Boot Record Initiator
Extended Master Boot Record Loader
Бут в отличии от ВСЕХ остальных известных мне бутов и ОС грузится всегда первый и со своего раздела, НЕЗАВИСИМО, от того какой раздел и диск активный в данный момент. Это обеспечивается установкой EMBR на всех физ. дисках .
Если EMBR установлен только на одном диске (где живёт бут), то бут  грузится всегда первый и со своего раздела, НЕЗАВИСИМО, от того какой раздел активный в данный момент. То есть в этом случае можно обойти загрузку бута, если изменить в БИОСе приоритетный (активный) диск.
Для обеспечения этой функциональности и существуют эти модули EMBR.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 11:58 28-01-2011 | Исправлено: dialmak, 12:03 28-01-2011
Chis1
dialmak
Если я правильно понял, винда записала новую MBR со своим приоритетом загрузки?
Бут при активации восстановил старую MBR "под себя"?
Когда-то разбирался с EMBR, но все из головы выветрилось. Ee, ведь, создает бут?
В чем ее функция? Когда она инициализируется?
Всего записей: 1064 | Зарегистр. 25-03-2007 | Отправлено: 13:53 28-01-2011
dialmak
Chis1
Винда ВСЕГДА при установке переписывает код MBR.
Даже если ставим вторую Винду, то она перепишет код первой.
Приоритетным (то есть первым) грузится всегда активный раздел.
Код MBR именно этим и занимается, что ищет его.
А активным разделом Винда делает раздел с загрузчиком своим. Тоже при установке.
Впрочем это относится не только к Винде, но и к Фряхе и Маку (хотя с Маком немного всё не так, но по сути очень похоже)
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=0&limit=1&m=1#1
Бут при активации или установке не восстанавливает код MBR, он его или бэкапирует (если ему есть куда это сделать) или просто переписывает ( и при этом код затирается). И ставит вместо кода MBR, свой ЕМBR.
При  установке будет вопрос для каждого физического диска. Этот запрос будет только в случае, если бут не может сохранить оригинальный текущий код MBR, потому что при  инсталляции используется носитель только для чтения.
При деинсталляции бут или восстанавливает предыдущий код (если он был сохранён) или ставит стандартный код WinXP или Win7. Вначале спрашивает про Win7 и если был отказ, то ставит от WinXP.
Это всегда можно и вручную сделать.
Подробнее о EMBR и вариантах http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=2993&start=240#10
ЕMBR ставится автоматом в автоматическом режиме инсталляции или вручную, при ручном режиме инсталляции бута.
Если стоит Сreate EMBR - значит EMBR на этом диске нет и его можно этой кнопкой создать (причём оригинальный код MBR автоматически бэкапируется в раздел бута).
Если стоит Undo EMBR - значит EMBR на этом диске есть и его можно этой кнопкой удалить (если бэкап был, то бут автоматом восстанавливает оригинальный код MBR). Если кнопка неактивна , то нельзя удалить EMBR для диска , где стоит раздел бута из под него же. Но это возможно из инсталляционного диска.
Если EMBR не создана на диске, то бут не будет искать операционные системы на нём и не будет создавать меню загрузки. То есть ручной режим. Если EMBR есть, то все найденные ОС добавятся в меню. Есть ОС и какая это ОС бут смотрит по загрузочному коду раздела PBR.
Функция... загрузить бут и не только. Без EMBR бут работать не будет. То есть на диске, где стоит бут - EMBR должна быть по-любому.
На остальных дисках по-желанию.
Там где  EMBR нет - не будут работать функции:
- автопоиск установленных ОС
- создание более 4 основных разделов
- автозагрузка первым бута с любого диска, даже если диск не приоритетный
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 14:27 28-01-2011 | Исправлено: dialmak, 14:52 28-01-2011
Chis1
dialmak
То есть, EMBR- это модифицированная бутом MBR?  И если бы я восстановил ее из резервной копии акрониса (там, вроде, есть галочка, отметив которую, можно восстановить только MBR), то восстановилась бы работа бута?
Всего записей: 1064 | Зарегистр. 25-03-2007 | Отправлено: 14:57 28-01-2011
dialmak
Chis1
Нет. Это ничего не имеющие общего машинные кода.
Я не знаю, что под словом MBR понимается у Акрониса. То ли табица разделов, то ли загрузочный код, то ли и то и другое и также неясно сколько они секторов бэкапируют.
Чтобы сохранить EMBR достаточно сделать бэкап в буте (бэкап будет сделан в виде файла на разделе бута).
Как альтернативный вариант - просто сохранить первую дорожку диска (обычно 64 сектора по 512 байт от 0 до 63     64*512=32768 байта). ЕМВR занимает примерно 10 первых секторов (точно не помню).
Можете посмотреть и сохранить любым НЕХ или дисковым редактором. Например HxD или DMDE или ......
Специализированные бэкапщики IFW, IFL и IFD автоматом совместимы с EMBR.
Хотя я большого смысла в бэкапе EMBR не вижу. Код MBR и ЕМВR всегда можно восстановить из инсталляционного  диска. Есть смысл сохранять таблицу разделов только - 1BEh ... 1FDh 64 байта . Именно потеря этих данных заставляет рвать на жопе волосы. И именно эти 64 байта не  затрагивается при восстановлении MBR. То есть если с ними что-то случилось - разделы улетели (правда есть ещё копия их, но это не всегда помагает, потомсу что нужно знать адрес расположения копии).
Все программы по восстановлению разделов затем ищут стандартный код PBR и таким образом находят начало и конец разделов. Но это тоже не всегда прокатывает.... Так что эти 64 байта - самое важное, что есть на HDD.
Структура стандартного Generic MBR
Смещение     Размер     Описание
000h     Переменный     Программа анализа таблицы разделов и загрузки с активного раздела
1B8h     06h     Идентификатор диска
1BEh     10h     Раздел 1
1CEh     10h     Раздел 2
1DEh     10h     Раздел 3
1EEh     10h     Раздел 4
1FEh     02h     Флаг MBR, сигнатура 55h AAh
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:00 28-01-2011 | Исправлено: dialmak, 16:16 28-01-2011
Chis1
dialmak
Не правильно выразился... Заменяет?.
Всего записей: 1064 | Зарегистр. 25-03-2007 | Отправлено: 16:10 28-01-2011
dialmak
Chis1
На таблице выше видно, что код MBR занимает 000h-1b7h    - 440 байт.
Это в MS Generic MBR. А в BootIt он занимает это место плюс начиная со 2 (по счёту) сектора и до по-моему 8 сектора. Точно не помню.... читайте выше.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:21 28-01-2011 | Исправлено: dialmak, 16:24 28-01-2011
Chis1
dialmak
Например HxD
Открыл диск в HxD. Смотрю, как баран на новые ворота. Не могу сопоставить Вашу таблицу с тем, что на экране. Может есть поясняющий скрин.
Всего записей: 1064 | Зарегистр. 25-03-2007 | Отправлено: 16:52 28-01-2011
dialmak
Chis1
Дык всё просто
1BEh 10h Раздел 1
1CEh 10h Раздел 2
1DEh 10h Раздел 3
1EEh 10h Раздел 4
Структура элемента таблицы раздела
00h 01h Флаг активности. 00h - раздел не активный, 80h - активный
01h 01h Начало раздела - головка
02h 01h Начало раздела - сектор (биты 0-5), дорожка (биты 6,7)
03h 01h Начало раздела - дорожка (старшие биты 8,9 хранятся в байте номера сектора)
04h 01h Идентификатор типа раздела
05h 01h Конец раздела - головка
06h 01h Конец раздела - сектор (биты 0-5), дорожка (биты 6,7)
07h 01h Конец раздела - дорожка (старшие биты 8,9 хранятся в байте номера сектора)
08h 04h Смещение раздела относительно начала таблицы разделов в секторах
0Ch 04h Количество секторов раздела
Некоторые возможные значения идентификатора типа раздела.
Идентификатор типа раздела Тип файловой системы
00h Раздел свободен
01h FAT12 раздел до 16 Мбайт, CHS
04h FAT16 раздел до 32Mбайт, CHS
05h Дополнительный раздел (extended partition), CHS
06h FAT16 раздел до 4 Гбайт, CHS
07h NTFS/NPFS раздел, CHS
0Bh FAT32 раздел, CHS
0Ch FAT32 раздел с поддержкой расширенной BIOS INT 13h, LBA
0Eh FAT16 раздел с поддержкой расширенной BIOS INT 13h, LBA
0Fh Дополнительный раздел с поддержкой расширенной BIOS int 13h, LBA
11h Скрытый FAT12 раздел до 16 Мбайт, CHS
14h Скрытый FAT16 раздел до 32Mбайт, CHS
15h Скрытый дополнительный раздел (extended partition), CHS
17h Скрытый NTFS/NTPS раздел, CHS
1Bh Скрытый FAT32 раздел, CHS
1Ch Скрытый FAT32 раздел с поддержкой расширенной BIOS INT 13h, LBA
1Eh Скрытый FAT16 раздел с поддержкой расширенной BIOS INT 13h, LBA
1Fh Скрытый дополнительный раздел с поддержкой расширенной BIOS int 13h, LBA
42h Динамический диск, LBA
DFh BootIt EMBRM
Желающие поглубже вникнуть в теорию читают здесь, здесь, здесь, особо любопытным сюда.
Организация разделов на диске от KLASS статья, тема, MBR, загрузочный сектор NTFS
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 17:01 28-01-2011
Chis1
dialmak
Дык всё просто
Ну вот, все нашлось, кроме метки активности ( у меня 0D вместо 80).
Я думаю, чтобы не забивать голову обилием цифр, просто сохранить сектор 0?
Тогда как, в каком формате, и как вставить на место?
Уже восстанавливал раздел с его помощью. После этой процедуры бут заработал.
Всего записей: 1064 | Зарегистр. 25-03-2007 | Отправлено: 17:55 28-01-2011
dialmak
Chis1
Быть этого не может. Должно быть или 00h или 80h. Иначе из БИОСа не вылезет система...
Естественно. Только нужно помнить, что если изменились размеры или количество разделов, то этот бэкап убьёт расположение и размер новых разделов...
Ну в любом. Сохранить секторы в файл и записать секторы из файла. Формат будет зависеть от программы, в которой это делать.
у меня 0D вместо 80
Значит скорее всего вы смотрели не 0 дорожку физического диска HDD, а 0 дорожку логического диска (то есть раздела ).
Эта дорожка называется PBR (partition boot record), а не MBR (master boot record).
Вот мой MBR.
А вот мой PBR (Win7, NTFS).
Структура и содержание PBR зависит от ОС и файловой системы. Вот для XP в NTFS
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:05 28-01-2011 | Исправлено: dialmak, 20:05 28-01-2011
Chis1
dialmak
Ну, конечно!
Например в HxD, вижу как можно сохранить выделенный сектор в разных форматах в блокнот... Не вижу, как можно скопипастить обратно. Неужели вручную вводить?
Всего записей: 1064 | Зарегистр. 25-03-2007 | Отправлено: 20:38 28-01-2011
