Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 7. Ассоциации файлов.
Страницы: 1 2
DmitriC
Пробуйте http://defaultprogramseditor.com/
Спасибо, после очередного слета ассоциаций, обязательно попробую.
Всего записей: 706 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 11:48 17-07-2012
thelamb
foio
Почему интересно не работает настройка ассоциаций в программах?
Имхо. На примере того-же WMP. Ведь изначально именно к нему привязаны все ассоциации. 7-ка не разрешает так вот запросто. Ассоциации могут быть привязаны сразу к двум прогам, но тогда сложно установить приоритет запуска-открытия файла). Значит надо с WMP их снять (в настройках самого WMP), а потом уже назначать их другому плейеру. Или-же, не снимая их, щёлкать по файлу прав. кн. и выбирать, чем открыть данный файл. Если-же расширение файла не включено в WMP, то его (обычно) автоматом откроет другой плейер или прога. Кстати видео можно смотреть и в IrfanView.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 14:19 17-07-2012 | Исправлено: thelamb, 14:27 17-07-2012
Inoz2000
[OFF] thelamb
Paint.NET ->
Удалил и заменил его на IrfanView.
WMP ->
что дальше ? Winamp заменить на Ирфан ? [/OFF]
Всего записей: 4916 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 15:19 17-07-2012
thelamb
Inoz2000
Не понял? А это тут при чём? Да, оставил IrfanView вместо Paint.NET и что? Он мне, для моих нужд, больше понравился. Я не предлагал заменить WMP, а просто доп. информировал о том, что можно и в нём смотреть. Каким боком это к моему посту (размышлениям) относится?
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 16:01 17-07-2012 | Исправлено: thelamb, 16:01 17-07-2012
Inoz2000
thelamb
ирфан — graphic viewer for Windows
Paint.NET — бесплатный растровый графический редактор рисунков
А вот приводить в пример WMP при решении ассоциаций файлов Офиса - не вйдет.
DmitriC
для изменения ассоциаций я пользовался специализированным плагином
а я пользовался редактором реестра:
открыл HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open\command и увидел там мульти
строковый параметр Command REG_MULTI_SZ, он мне не понравился и я его удалил (можно переименовать) И теперь всё как по заказу открывает при замене 11 на 12 и т. п.
вот готовый reg-файл, который удаляет command
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open\command]
"command"=-
Всего записей: 4916 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 16:14 17-07-2012 | Исправлено: Inoz2000, 16:24 17-07-2012
fru5ter
Лично мне по теме исправления ассоциаций понравился filetypesman. С его помощью, кстати, можно и иконки расширений поменять на произвольные. Прога бесплатная, есть х64-версия, одно "но" - интерфейс английский.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 08-06-2011 | Отправлено: 00:20 18-07-2012
DmitriC
Inoz2000
Ну что тут скажешь - ларчик просто открывался. Все сработало, спасибо!
Всего записей: 706 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 10:08 18-07-2012 | Исправлено: DmitriC, 12:06 18-07-2012
KiRay
Случайно привязал расширение файла к одной программе и теперь все типы файлов с таким расширением открываются в этой программе, как отвязать?
ОС W8 x64
Всего записей: 494 | Зарегистр. 09-10-2009 | Отправлено: 13:39 17-04-2013 | Исправлено: KiRay, 13:41 17-04-2013
Chernoemore
KiRay
Вверху через пост, есть красноречивая подсказка Inoz2000. Воспользуйтесь.
Найдите ветку с приложением и можете все пудалять (с охранением копии реестра).
Всего записей: 4128 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 13:56 17-04-2013
Andreyxpv7
KiRay
Windows 8: обсуждение работы
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 17:09 18-04-2013
Kozma_ZipperTnias
Не могу назначить Pale Moon Portable браузером по умолчанию. Из него сделать это не удается: видимо, релиз программы кривой. Учетка - обычного пользователя. С тем же Firefox Portable таких трудностей не было. А самое досадное, что Pale Moon никак нельзя вручную добавить в список программ. Или у меня руки кривые... В XP, помнится, через "Панель управления" можно было легко сменить дефолтный плеер, почтовик или браузер. В "семерке" MS решил усложнить нам жизнь.
Вот скриншоты
Можно ли исправить ситуацию? Filetypesman'ы и ему подобные приблуды здесь бесполезны, судя  по всему. Я не понимаю, куда прописать адрес папки с Pale Moon.
Заранее спасибо.
Всего записей: 545 | Зарегистр. 28-12-2012 | Отправлено: 19:31 25-11-2013 | Исправлено: Kozma_ZipperTnias, 19:35 25-11-2013
Kozma_ZipperTnias
Проблема устранилась после релиза новой сборки Pale Moon. Теперь все нормально интегрируется. В общем-то, и предыдущий мой комментарий можно удалить, чтобы не засорять тему флудом.
Всего записей: 545 | Зарегистр. 28-12-2012 | Отправлено: 20:43 26-11-2013
Страницы: 1 2
