Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Сеть Windows 7 и XP
Страницы: 1 2 3 4 5 6
Vasily_Koshkin
zzz528
Для начала проверим видемость до роутера
На компе с смарфоном сеть появляется; получает ли он свой айпи?
Попробуйте зайти на роутер по айпи
ipconfig /all на компе со смартфоном выдает следующее:
Очевидно, что роутер по стандартному адресу 192.168.1.1 с такими настройками не виден. Думаю, они зашиты в телефоне, и сомневаюсь, что их можно как-то изменить. Наверное, действительно придется покупать нормальный wifi usb-адаптер.
Всего записей: 1377 | Зарегистр. 07-02-2004 | Отправлено: 18:39 07-11-2014 | Исправлено: Vasily_Koshkin, 18:47 07-11-2014
ferume
Привет всем.
Помогите разобраться с таким вопросом, дня 3 убил и у самого ничего не получается:
сеть через роутер DIR-300, WiFi на смартах и ноуте "Асер" работает, на ноуте НР620 настроена работа сети одновременно и проводная и WiFi
- включаю НР620, жирный крест "нет сетей"
- подключаю кабель, поиск, 2-3 секунды неполадки, подключение к сети
- захожу в "центр мобильности", беспроводная выключена
- захожу в "HP Wireless Assistant" включаю WiFi и Блютуз, можно и кнопкой
- ничего не меняется при любых диагностиках и устранениях неполадок сети
- через минут 10-15 беспроводная сеть появляется сама
После появления сети перегружаем комп, горит сеть со звездочкой, устранение неполадок выдает "перезагрузку роутера", выполняем, все есть.
При повторной перезагрузке сеть не уходит и все включится само.
Выключение-включение компа влечет всю картину по-новому.
Дрова все обновлены. Антивирусники снесены (Нортон смарт секюрити), Тонап снесен.
Помогите пожалуйста разобраться с причиной и настройкой.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 10-10-2013 | Отправлено: 12:41 09-11-2014
zzz528
Vasily_Koshkin
192.168.1.1 не обязательно стандарт, может быть что угодно, у меня например нормально работает с 55.55.55.55.
У вас это предположительно то что показано в "Основной шлюз", проверьте его в компе №1 если совпало то это точно он, пробуте зайти и лучше с обоих сразу.
ferume
куда проводная обычно подключена? пробуйте только с wifi
Всего записей: 1653 | Зарегистр. 20-06-2005 | Отправлено: 14:36 09-11-2014
ferume
Проводная тоже от роутера.
Если не включать кабель, то беспроводная "Нет сетей".
Где-то читал в отчетах о задержке 300 секунд. Может это и причина.
Думал уже искать старые дрова на сети. Ведь работало же.
В общем каша в голове и никаких идей.
Но что-то простое и где-то рядом.
С уважением.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 10-10-2013 | Отправлено: 15:43 09-11-2014
Strongmercury
ferume
1. Версия винды? (XP/7/8)
2. Для начала давай проверим работу только проводной сети. Отключи wi-fi, сбрось настройки локального сетевого адаптера (чтобы стояло получать IP адрес и DNS автоматически). Подключи сетевой кабель. Есть локалка/интернет? Если нет - тогда интереснее) Результат команды ipconfig напиши.
3. Полностью удали драйверы wi-fi (в диспетчере устройств удалить устройство, удалить драйверы)
Скачай новые, не обязательно с оф. сайта ноута, если там 2010 год) Для карточки Realtek можно и на сайте realtek например, также семерка/восьмерка часто при обновлении системы сама находит реалтековские дрова (в необязательных обновлениях отметь галки если что).
Затем в свойствах адаптера смотри версию драйверов - могут оставаться старые, тогда ставь вручную с указанием папки
Если после этого не видит сетей вообще (скорее всего не включается wi-fi адаптер) - смотри, может в диспетчере устройств есть неопознанные. Ставь фирменные утилиты с оф. сайта производителя ноута - ACPI, управление питанием, менеджеры wi-fi/bluetooth, горячих клавиш
4. Подробнее из журнала событий о "задержке 300 секунд"
Всего записей: 10 | Зарегистр. 28-09-2009 | Отправлено: 16:11 12-11-2014 | Исправлено: Strongmercury, 16:16 12-11-2014
ferume
Добрый вечер.
1. На компе Винда 7 Профи
2. Проводная сеть работает сразу и без проблем после подключения кабеля (секунды 2 значок неполадки и подключение)
3. Дрова обновил через сайт НР и прогу автопоиска (2 раза + перезапускал вручную каждый), появилось много програмулек и сейчас пишет что в обновлении не нуждается. В BIOS LAN/WLAN галку на дефолт поставил. Обе сети по идее должны работать совместно. Но wi-fi нет хоть убей. Нет сетей. Вот беспокоит что в браузере и бранде копались все кому не лень (типа спецы-админы с работы).
4. С каких журналов сделать скриншоты?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 10-10-2013 | Отправлено: 22:17 13-11-2014
Strongmercury
ferume
Браузер и брандмауэр ни при чем, да и если хочется можно в них сбросить настройки.
Есть другие wi-fi сети поблизости? Если есть, и их видят другие устройства, а HP вообще не видит сетей (видим только значок антенки с крестиком)> не включается сетевой адаптер. В идеале бы сразу исключить проблему железа - загрузиться с live cd/usb ubuntu или windows и посмотреть на работу wi-fi
Но вероятнее всего проблема в драйверах. Wi-fi кнопками Fn+F1...12 не включается?
В появившихся "много програмулек" есть функции включения wi-fi или переключения между ним и Bluetooth?
Посмотри в свойствах беспроводного адаптера (через диспетчер...) вкладка дополнительно, параметр "Радио вкл/выкл", даеж если включен попробуй выключить/сохранить, включить/сохранить. Попадался один такой MSI с подобной проблемой. Включение вручную помогало, а подобранный драйвер помог навсегда)
Там же по вкладкам погляди состояние устройства, плюс функции энергосбережения можно поотключать
Напиши версию драйвера (там же, в свойствах на вкладке драйвер), и со вкладки сведения > id оборудования скопируй и напиши (будет что-то наподобие USB\VID_07D1&PID_3C09&REV_0101
Можно скрин диспетчера с развернутыми сетевыми адаптерами и Bluetooth. Скрин журналов тоже можно попробовать. Просмотр событий > настраиваемые представления > события управления. Там только ошибки и предупреждения должны быть
Всего записей: 10 | Зарегистр. 28-09-2009 | Отправлено: 23:50 13-11-2014
luxor
Подскажите.
Есть рабочая сеть из 3-х компов. На двух стоит 7 хом.прем. (учётки админов) на третьем хп. (учётка пользователя).
Как закрыть доступ с компа хп в одну общую папку расположенную на компе с 7-кой ?
Всего записей: 1707 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 08:47 12-10-2015 | Исправлено: luxor, 08:50 12-10-2015
ipmanyak
luxor выставить права для юзеров на папку на уровне NTFS, убрать ВСЕ и Гостя
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 09:10 12-10-2015
luxor
ipmanyak
Спасибо, алгоритм понятен.
Можно пожалуйста более развёрнуто, а то уже неделю пляшу с этим Хом.Премиум... Политики то - тютю.
Кто советует прописывать новых пользователей, кто ставить пароль на общий доступ, короче вилы!
Всего записей: 1707 | Зарегистр. 19-10-2004 | Отправлено: 10:22 12-10-2015 | Исправлено: luxor, 10:28 12-10-2015
ipmanyak
luxor Хоум премиум - эт хреновато.
Вариантов два
1. Шары по паролю, для этого на компе с шарой нужно создать юзеров с теми же логинами и паролями как на их компах и в Центре управления сетями и общим доступ включить требование пароля.
2. шары без пароля, права раздать на уроне NTFS, но у тебя в св-вах папки вероятно нет вкладки Безопасность. Чтобы она появилась , надо  отключить Простой общий доступ
как делать тут http://www.q2w3.ru/2009/08/06/394/
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 12:23 12-10-2015
Baiker34
Есть одна проблемка. 4 компьютера находятся внутри большой сети, но не под доменом, в рабочей группе. Обозначим их условно 1,2,3,4.  Нужно настроить доступ к расшаренным принтерам, и иметь возможность зайти на системные шары. Поэтому предварительно всем создал админские учетки с паролем. 1-win 7; 2-XP sp3; 3-win 7; 4-XP sp3. Все компьютеры ко всем подключаются, и заходят на расшаренные ресурсы, и в том числе видят принтеры, кроме компа №3, который не может зайти на комп №2 - пишет что пароль или имя пользователя не верные (естественно все верное). При этом №2 на №3 заходит без проблем, и №3 заходит на остальные и на XP и на win 7. Откуда тут ноги растут?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 20-01-2016 | Отправлено: 18:00 12-05-2016
Gadavre
Здраствуйте! Помогите убрать ошибку! Сеть работает, однако в панели задач мы видим крестик на сети. Утилита "Диагносика неполадок" выдала сообщение, что windows не удалось автоматически обнаружить параметры прокси этой сети. Как это профиксить?
http://rgho.st/79bdzWbLh
windows 7
Всего записей: 313 | Зарегистр. 13-08-2009 | Отправлено: 23:34 12-03-2017 | Исправлено: Gadavre, 23:35 12-03-2017
zzz528
А там на значке крестика ещё что-то должно быть кроме диогностики, что оно показывает?
Всего записей: 1653 | Зарегистр. 20-06-2005 | Отправлено: 03:35 15-03-2017
rx95
Здравствуйте.
Пытаюсь настроить сеть Win7 Prof - WinXP Prof, компа два, пока не получается, но вопрос пока не  в этом.
На компе с Win7 не получается зайти сам на себя по IP, например \\192.168.10.5.
IP прописаны статические, брандмауэр, антивирус отключил, сеть стоит как "общественная" но в настройках этого типа сети включил обнаружение, общий доступ...
В чем может быть дело?
По имени компа \\COMP1 заходит.
Имеется ввиду в проводнике.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-01-2019 | Отправлено: 16:04 26-01-2019
tumber
Друг
rx95
Два компа через коммутатор, или напрямую проводом? Если проводом, то обычный не годится, нужен кросс-овер, распиновка контактов другая.
Или wifi?
Всего записей: 2704 | Зарегистр. 13-09-2002 | Отправлено: 18:15 26-01-2019 | Исправлено: tumber, 18:18 26-01-2019
rx95
tumber
через коммутатор.
все компы пингуются (cmd -> ping xxx.xxx.xxx.xxx)
про кросс-овер знаком
На сегодня все, отвечу в другой день.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-01-2019 | Отправлено: 18:35 26-01-2019
