    Tim72
    Помогите разобраться с кодировками, запускаю следующий батник
    два варианта кодировки (866|1251), и два варианта вывода информации (консоль|файл)
    при выводе в логфайл получается каша из кодировок...
    Chcp 866
    echo Кириллица
    REG EXPORT HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpeg .jpeg-backup.reg
    Chcp 1251
    echo Кириллица
    pause
    IF "%Restarted%" == "" (
        set Restarted=yes
        cmd.exe /c %0 %* >LOG.txt
        EXIT /b %ERRORLEVEL%
    exit
    в результате получаю следующую картинку:
    LOG.txt
    WinXP-SP3-RUS
    Хотелось бы, чтоб в логфайле все было в одной кодировке...
    разобрался, эксперимент был не корректный, при переключении в 1251, нужно также, менять кодировку самого батника
    на свежую голову все видится иначе, чем в пол-пятого ночи...
    Всего записей: 2480 | Зарегистр. 16-02-2002 | Отправлено: 04:34 27-04-2010 | Исправлено: Tim72, 14:25 27-04-2010
    mugil_cephalus
    wolf0425
    то есть, у тебя в скрипте идет ветвление в зависимости от нажатия клавиши (событие 1 )  или окончания паузы (событие 2 )  ...
    то есть, редуцируя дальше, нужно узнать видел ли юзер сообщение или на тот момент он отсутсвовал за терминалом...
    если задача такова, то может подойти к ней с "другой стороны" ?
    Можно ли проверить - есть ли что то в этой очереди?
    пробовал
    systeminfo
    systeminfo
    rem copy con 5.txt 2>&1
    set /p var=<con 2>&1
    pause
    cmd
    очередь "вытаскивается" , но батник стопорится, пока enter не введешь
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 09:36 27-04-2010 | Исправлено: mugil_cephalus, 10:07 27-04-2010
    wolf0425
    надо то не enter - надо аникей
    Tim72
    не похоже что хотелось бы - ты же сам кодировку переключаешь посреди батника.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 10:20 27-04-2010 | Исправлено: wolf0425, 10:30 27-04-2010
    slech
    wolf0425
    помоги пожалуйста в AOL тоже. несмог подправить твой sed:
    Mon 2010-04-26 08:24:56: [6546:1] <-- 550 5.1.1 <nosway145@aol.com>: Recipient address rejected: aol.com
    sed -n -r "s/^.+[ \(]([^ @]+@[^ \)]+)[ \)].+$/\1/gp" <%report% >>%report%
    спасибо.
    Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 10:49 27-04-2010 | Исправлено: slech, 10:51 27-04-2010
    wolf0425
    slech вроде так, заодно подсократил
    sed -i -r "s/^.*[ <(]([^ @]+@[^ >)]+).*$/\1/g" %report%
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 11:45 27-04-2010 | Исправлено: wolf0425, 12:44 27-04-2010
    Joo1z
    wolf0425
    Что это за \x3c и \x3e ???
    Пытался играться с \w \d и \s, но путного ничего не вышло.
    Пришел к выводу, что для меня проще запись вида:
    sed -n -r "s/^.+[^a-z0-9]([a-z0-9._-]+@[a-z0-9._-]+).+$/\1/gp" <log.txt
    По крайней мере ясны условия отбора.
    Slech
    Смотри: в первых квадратных скобках перечисляются символы предваряющие email (здесь "^" это отрицание, т.е не цифра и не буква), затем в круглых скобках указываются параметры, по которым определяется email: допустимые символы (буквы, цифры, точка, дефис и подчеркивание) затем "собака", затем опять (буквы, цифры....)
    Всего записей: 123 | Зарегистр. 17-02-2009 | Отправлено: 12:20 27-04-2010 | Исправлено: Joo1z, 12:32 27-04-2010
    wolf0425
    Joo1z
    хекскоды <> соответственно, но оказалось что и не надо - экранировать <> там необязательно
    регэксп печатает нечто стоящее между ограничителями/скобками если оно имеет @ в середине.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:39 27-04-2010 | Исправлено: wolf0425, 12:55 27-04-2010
    Tim72
    wolf0425
    а если посмотреть на пример как на четыре батника, то похоже?
    причем в каждом из четырех случаев получается каша из кодировок...
    Всего записей: 2480 | Зарегистр. 16-02-2002 | Отправлено: 13:07 27-04-2010 | Исправлено: Tim72, 14:15 27-04-2010
    wolf0425
    и на пример четырех батников не похоже.
    юзер вправе специально написать батник, последовательно выводящий в файл в четырех разных кодировках. Проблема только в том когда юзер после этого удивляется - а чего это в файле четыре разные кодировки.
    там два скриншота от разных режимов показа одного файла лога, вызванного одним проходом батника, в котором специально переключается кодировка вывода системных сообщений.
    когда ты пишешь в тетрадке сначала синей ручкой, потом красной - ты тоже ко всем пристаешь с вопросами почему у тебя надписи в тетрадке разноцветные, хотя тебе хотелось бы иметь их одноцветными?
    ps: чтобы на экране видеть поменьше каши - фонт у консоли надо ставить уникодный, тогда хоть в консоли сообщения reg всегда будут читаться.
    А с логом - облом, он то пишется в текущей.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:10 27-04-2010 | Исправлено: wolf0425, 13:35 27-04-2010
    mouser
    tasklist - возвращает Mem usage per process
    какая прога может вернуть CPU usage per process?
    Всего записей: 800 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 13:39 27-04-2010
    mugil_cephalus
    mouser
    Уильям Станек - Командная строка Microsoft Windows
    там раздел по процесам, pmon кажется (из reskit'a )
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 14:04 27-04-2010
    mouser
    mugil_cephalus
    нашел прогу ... но там нет  CPU Usage
    Всего записей: 800 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 15:45 27-04-2010
    wolf0425
    mouser
    PsTools: pslist.exe -s 2
    у второй страницы процессов - CPU Usage заполнено...
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 16:06 27-04-2010 | Исправлено: wolf0425, 16:15 27-04-2010
    vov4ka
    А можно мне батничек,который выводит список всех компов(NetBios имена и Ip адреса),находящихся в сети в тесктовый файл?
    P.S.
    Напиши в командной строке "REG ADD /?" и "FOR /?" и почитай. К тому же все есть в шапке.
    Ответа на свои вопросы я не нашел ни в шапке и в командной строке(описыватеся не все)
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 29-01-2009 | Отправлено: 08:13 28-04-2010 | Исправлено: vov4ka, 08:13 28-04-2010
    mouser
    wolf0425
    да ... это там есть ... а как из этого сделать чтоб если CPU per process > 80% тогда его отстрелить
    как ??? (((
    Всего записей: 800 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 10:06 28-04-2010
    Joo1z
    vov4ka
    В свете последних разборок с sed замороченно как-то получилось.
    for /f %a in ('net view ^| sed -r -n "s/^\\\\([A-Z0-9-_]+)[ ]/\1/gp"') do @ping -n 1 %a | findstr [ | sed -r -n "s/^.+[\[]([0-9.]+).+$/\1 - %a/gp" >> pclist.txt
    Для этого нужен sed.
    Наверняка можно проще, например: сначала
    net view | findstr \\ >>pl1.txt
    вывести в файл, а затем из файла
    for /f "tokens=1 delims=\\ " %b in (pl.txt) do @ping -n 1 %b | findstr [192 >>pl2.txt
    Можно через nslookup. Может есть вообще готовая утилита.
    ВСЕ там есть. Может проще начать с азов.
    mouser
    У тебя тогда все время он будет пытаться завалить Ilde.
    Можешь попробовать замутить что-нть на базе этого:
    for /f "tokens=1,3" %f in ('pslist.exe -s 2 ^| findstr /v /i idle') do @echo %f %g
    Всего записей: 123 | Зарегистр. 17-02-2009 | Отправлено: 10:27 28-04-2010 | Исправлено: Joo1z, 11:10 28-04-2010
    wolf0425
    как ??? (((
    for /?  if /? taskkill.exe /?
    проверить имя процесса на исключения - не проблема, и что полезно - >=80 будет единственный процесс. Второй кандидат на заваливание -  svchost
    Но непонятно откуда вообще взялась идея убивать активный неизвестный процесс, так что нет уверенности что ему это вообще надо...
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 11:02 28-04-2010 | Исправлено: wolf0425, 11:13 28-04-2010
    mouser
    Joo1z
    вот к примеру выводит CPU usage firefox
    for /f "tokens=1,3" %f in ('pslist.exe -s 2 ^| findstr /C:"firefox"') do @echo %g >>fsfd
    7
    выходит 3 строки ... можно прчитать строку а потом сверить если число более числа 80 выполнить к примеру отстрел процесса
    как ?????? вроде можно используя sed но я в него ни как не въезжаю (((
    HELP )))
    Всего записей: 800 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 11:59 28-04-2010
    Joo1z
    mouser
    for /f "tokens=3" %z in ('pslist.exe -s 2 ^| findstr /i "firefox"') do @if %z geq 80 @echo KILL!!! KILL!!! KILL!!!
    Всего записей: 123 | Зарегистр. 17-02-2009 | Отправлено: 12:11 28-04-2010 | Исправлено: Joo1z, 12:22 28-04-2010
    mouser
    Joo1z
    тоже верно если не цеплятся к PID
    Всего записей: 800 | Зарегистр. 10-11-2006 | Отправлено: 12:38 28-04-2010
