    BagaBaga
    Подскажите , как парсить файл (точнее - строку)
    есть файл, содержащий строку (разделитель = ,):
    первый второй, еще один, еще как
    батник должен выдать:
    первый второй
    еще один
    еще как
    PS
    Пробовал с For /F, но с чем-то накосячил - получаю только первую строку.
    Всего записей: 463 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 20:04 07-02-2010
    wolf0425
    BagaBaga
    for /f "tokens=1,2* delims=," %%a in ( file.txt ) do (
        echo %%a
        echo %%b
        echo %%c
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 22:15 07-02-2010
    kirik64
    Как организовать простейший цикл for...next?
    Мне нужно сделать так:
    for i=1 to n
    start /wait prog.exe
    next
    т.е. чтобы программка выполнялась n раз, но ждала своего завершения перед рестартом.
    Туплю я...
    god give_health give_ammo give_armor noclip notarget jumpheight 128 timescale 25 - В.Пелевин, "t" (2009)
    Всего записей: 2317 | Зарегистр. 11-12-2006 | Отправлено: 01:58 08-02-2010
    wolf0425
    Туплю я...
    а самосоятельно прочитать for /? - никак нельзя?
    for /L %%i in (1,1,100) do start "" /w prog.exe
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 06:38 08-02-2010
    alexandrExt
    Господа эксперты, подскажите пожалуйста, как можно решить такую задачу:
    Есть N-ое количество обновлений для windows. Надо их устанавливать в определенном порядке. Можно ли и, если можно, то как сделать следующее:
    1. создать файл со списком обновлений в формате: kb***** - без указания полного имени файла;
    2. Организовать проверку установки - установлено данное обновление или нет;
    3. Если не установлено, то установить, если установлено - пропустить.
    Желательно со счетчиком (X установлено из Y).
    Предусматривается обобщенный вариант потому, что обновления хотелось бы так устанавливать в Windows *** Ru и Eng.
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-02-2010 | Отправлено: 08:10 08-02-2010
    slech
    set arcdir=c:\progra~1\7-Zip
    set arcprog=7z.exe
    set m=06
    set y=08
    %arcdir%\%arcprog% a -t7z IIS_Logs_20%y%%m% ex%y%%m%*.log
    del ex%y%%m%*.log
    pause
    подскажите пожалуйста как пробежаться в цикле по m=01-12 ?
    спасибо.
    Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 10:42 08-02-2010 | Исправлено: slech, 10:42 08-02-2010
    Tase4ka
    Помогите составить батник. А то я что-то совсем запуталась
    Задача такая в каталоге хранятся файлы типа
    fin-backup-100203-2.nbk
    fin-backup-100204-2.nbk
    fin-backup-100205-2.nbk
    fin-backup-100206-2.nbk
    Нужно удалить старые файлы при этом ограничиваем количество хранимых файлов 3 штуками. То есть если в каталоге больше 3-х файлов с именами тип *-2.nbk удаляем старые и оставляем тока три последних.
     Я сама в корень запуталась. Помогите написать батничек.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 04-12-2009 | Отправлено: 12:29 08-02-2010
    wolf0425
    проще вместо m сразу переменную цикла вставлять:
    set y=08
    for %%m in ( 01 02 03 04 05 06 07 08  09 10 11 12 ) do (
        %arcdir%\%arcprog% a -t7z IIS_Logs_20%y%%%m ex%y%%%m*.log
        del ex%y%%%m.log
    Tase4ka
    удаление по дате модификации всех файлов, удовлетворяющих маске - кроме 3 самых свежих
    set count=0
    for /f "delims=" %%a in (' dir /b /a-d /o-d *-2.nbk ') do set /a count += 1 & if !count! gtr 3 del /y "%%a"
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:55 08-02-2010 | Исправлено: wolf0425, 13:09 08-02-2010
    BagaBaga
    [/q]
    [q]BagaBaga
        echo %%a
        echo %%b
        echo %%c
    Вероятно, я не правильно выразился. Количество элементов в строке (в файле) не известно.  Т.е. в случае 3х Ваш код работает. В случае 4х и более - нет
    Всего записей: 463 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 13:13 08-02-2010
    Tase4ka
    wolf0425, Спасибо огроменное! Это именно то что нужно :*
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 04-12-2009 | Отправлено: 13:42 08-02-2010 | Исправлено: Tase4ka, 13:43 08-02-2010
    wolf0425
    set tk=1
    :_repeat
    for /f "tokens=%tk%* delims=," %%a in ( file.txt ) do (
        echo.%%a
        if "%%b" equ "" goto :eof
    set /a tk += 1
    goto :_repeat
    ,, трактуется как ,
    , , напечатает строку из пробела
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:45 08-02-2010 | Исправлено: wolf0425, 13:46 08-02-2010
    BagaBaga
    wolf0425,
    спасибо!
    а как еще лидирующие (начальные) пробелы убрать из %%a (если после запятой есть пробел перед символьной строкой, то он тоже выводится)
    Всего записей: 463 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 14:11 08-02-2010
    Keir
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как создать батник с записью в файл, но только если в файле отсутствует данная строка.
    То есть например
    echo 127.0.0.1 localhost>>C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
    как сделать, чтобы данная строчка записывалась в файл, только если она там отсутствует.
    Заранее спасибо.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 08-02-2010 | Отправлено: 15:19 08-02-2010
    wolf0425
    если пробел один - поменять печать на echo %%a
    побочный эффект - на , , будет неадекват.
    Если надо и много пробелов давить - могу придумать, но несколько громоздко.
    а строка известная или неизвестная?
    если известная, то проверить и при отсутствии - записать
    find /i "127.0.0.1 localhost" C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts  || echo 127.0.0.1 localhost>>C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
    если строка неизвестная (генерится программой) - то перехватить (с помощью for), после чего аналогично проверить и записать...
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 15:59 08-02-2010 | Исправлено: wolf0425, 16:06 08-02-2010
    BagaBaga
    wolf0425,
    я делал echo %%a
    Просто, если в файле лежит
    Раз Два, Три Четыре, Пять Шесть, Семь One
    то выход будет
    Раз Два
     Три Четыре
     Пять Шесть
     Семь One
    т.е. требуется убрать эти "унаследованные" после запятой пробелы
    PS
    Просто я не могу заставить с "той стороны" пробелы не ставить, значит, придется их обрабатывать. Хотелось обойтись bat-файлами, но если придется, то сварганю прогу на чем-то более привычном
    Всего записей: 463 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 16:15 08-02-2010
    JohnRD
    добрый день
    подскажите пожалуйста, можно ли добавить текст из файла в другой файл только выше существующего текста
    more file.txt >> file2.txt  - это добавляет ниже существующего
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 17:43 08-02-2010 | Исправлено: JohnRD, 17:45 08-02-2010
    BagaBaga
    JohnRD,
    если оба файла существуют, то
    copy /b f1.txt+f2.txt f3.txt
    echo y | del f2.txt
    ren f3.txt f2.txt
    Всего записей: 463 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 18:00 08-02-2010
    kirik64
    wolf0425
    Читал, как же . Но у меня идиосинкразия к синтаксису дяди Билли. Благодарю.
    Всего записей: 2317 | Зарегистр. 11-12-2006 | Отправлено: 19:58 08-02-2010
    wolf0425
    BagaBagaможно и на батфайле, только то что приходит в голову - имеет проблемы проблемы со спецсимволами <> ^ %
    если их не ожидается - то вроде работает.
    set tk=1
    :_repeat
        call:_print %%a
    set /a tk += 1
    goto :_repeat
    :_print
    echo %*
    goto :eof
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 20:12 08-02-2010 | Исправлено: wolf0425, 20:13 08-02-2010
    king_stiven
    BagaBaga
    set tk=1
    :hjk
    if not "%tk%"=="1" echo %tk1%
    for /f "tokens=%tk%* delims=," %%a in (file.txt) do (
        set tk1=%%a
        goto uio
    goto :eof
    :uio
    if "%tk1:~0,1%"==" " (
        set tk1=%tk1:~1%
        goto uio
    set /a tk+=1
    goto hjk
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 21:24 08-02-2010
