    us0r
    cluster
    Там попытка организовать проверку на предмет одекватности личности правильности поданых для обработки символов. Не судьба. По ходу логика написания как конструкции if - else осталась для меня недоступной... Ссылку не подкинете, где бы почитать? А то чёт Яндегз не сильно делится инфой...
    SLIDER999
    Так проще всего...
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 18:16 28-05-2010
    Mark_Titov
    ...Доброго дня всем.
    Кто подскажет как реализовать такой батник -
    Есть папка "Log" на серевере \\server\C:\Log в ней еще 10 папок типа log1, log2 и тд., в каждой из них по 10-30 txt файлов (сами логи) с названием текущей даты созданного лога.
    Нужно 30 числа каждого месяца в 00:00 перемещать все подпапки с \\server\C:\Log в другую вновь созданную папку в корень диска C:\ того же сервера с названием текущей даты на момент перемещения...
    То есть так -
    30.05.2010 и вней все папки с логами log1, log2 и т.д...
    30.06.2010 и вней все папки с логами log1, log2 и т.д...
    30.07.2010 и вней все папки с логами log1, log2 и т.д...
    Надеюсь вашу помощь гуру...
    Заранее благодарю...
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 20:08 28-05-2010
    cluster
    SLIDER999
    Я предлагал
    if %answer%==y goto Exit
    else reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\888 /f
    т.е. при нажатии на любую клавишу, кроме "y", будет выполняться указанная команда.
    us0r
    мне достаточно внутренней справки IF /? + готовые примеры из сети.
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 21:46 28-05-2010
    BagaBaga
    Можно ли (с помощью sed?) преобразовать строчку вида
    1234 фыва олд, йцук шщз, вап ить
    в кучку строчек
    1234 фыва олд
    1234 йцук шщз
    1234 вап ить
    т.е. строка начинается с числа (целого), затем идет пробел, затем - текстовые строки; взять это число и дописать перед каждым последующим элементом, разделитель элементов - запятая.
    решение в виде такой строки
    1234 фыва олд, 1234 йцук шщз, 1234 вап ить
    тоже устроит (т.е. без "разрывания на строки")
    Всего записей: 463 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 00:24 29-05-2010
    king_stiven
    us0r
    В справке к команде
    if /?
     или в справке виндовской
    Использование оператора else
    Оператор else должен размещаться в той же строке, что и команда if. Пример:
    IF EXIST имя_файла. (
    del имя_файла.
    ) ELSE (
    echo имя_файла. отсутствует.
    Приведенный ниже пример не будет работать, поскольку команда del должна заканчиваться новой строкой:
    IF EXIST имя_файла. del имя_файла. ELSE echo имя_файла. отсутствует
    Приведенный ниже пример не будет работать, поскольку команда else должна находиться в той же строке, что и команда if:
    Если необходимо разместить всю инструкцию в одной строке, можно использовать следующую правильную форму исходной инструкции:
    IF EXIST имя_файла. (del имя_файла.) ELSE echo имя_файла. отсутствует
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 01:44 29-05-2010
    mbku14
    Как сранить 2 текстовых файла, если различий будет больше 100 строк, может и 1000.
    Всяко разно пробовала командой fc, больше 100 чтрок не выводит. Параметр /lb не работает.
    Тут увидела несколько ответов с командой sed.
    Что за команда? Чувствую она мне нужна для для полного счастья.
    Дайте ссылку на её описание, пожалуйста.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 09-05-2010 | Отправлено: 10:56 29-05-2010
    mugil_cephalus
    mbku14
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Sed
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 11:15 29-05-2010
    SLIDER999
    Почему в данной конструкции при нажатии НЕ y, n, появляется сообщение "Непредвиденное появление: goto."
    cls
    TITLE Џ®¦ «г©бв , Ї®¤®¦¤ЁвҐ!
    cls
    ping -n 2 127.0.0.1 >Nul
    cls
    otNET
    reg query HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\777
    if %ERRORLEVEL%==1 goto Office
    set /p answer="•®вЁвҐ гбв -®ўЁвм .NET Framework? („  - y | ЌҐв - n) : "
    if %answer%==y goto Office
    if %answer%==n reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\777 /f
    cls
    ffice
    reg query HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\888
    if %ERRORLEVEL%==1 goto Exit
    set /p answer="•®вЁвҐ гбв -®ўЁвм MS Office 2007? („  - y | ЌҐв - n) : "
    if %answer%==n reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\888 /f
    cls
    :Exit
    Exit
    Всего записей: 261 | Зарегистр. 16-03-2005 | Отправлено: 11:16 29-05-2010 | Исправлено: SLIDER999, 12:20 29-05-2010
    mbku14
    mugil_cephalus
    А где взять sed?
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 09-05-2010 | Отправлено: 14:04 29-05-2010 | Исправлено: mbku14, 14:04 29-05-2010
    king_stiven
    SLIDER999
    Не надо давать меткам имена. совпадающие с командами
    :Exit
    Exit
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 14:16 29-05-2010 | Исправлено: king_stiven, 14:18 29-05-2010
    us0r
    Вылет без предупреждения.
    chcp 1251
    cls
    set /p answer="Choose your destiny? (y|n): "
    IF %answer% == "y" (
    goto ready
    ) ELSE (
    IF %answer% == "n" (
    echo XD
    )) ELSE (echo А вы что, собственно, имели ввиду?)
    :ready
    echo FIGHT!
    pause > nul
    А что не так?
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 14:45 29-05-2010 | Исправлено: us0r, 14:48 29-05-2010
    ComradG
    mbku14
    Можно как вариант использовать опенсорсные тулзы с sourcefoge.het вроде diff, как вариант в support tools'ах, что на диске с виндой есть парочка достойных тулз (кажись windiff и еще чего-то там), в Windows Server 2k3 Resource Kit лежат несколько тулз - словом, есть где развернуться. Но лично я бы советовал установить PowerShell - хоть и не по теме, зато тамошний командлет для сравнения файлов выявляет более 10k различий и это не предел. Тем паче, что встроенная справка на русском.
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 15:04 29-05-2010
    king_stiven
    us0r
    во первых так корректнее
    "%answer%"=="y"
    во вторых напутано надо так
    chcp 1251
    cls
    IF "%answer%"=="y" (
        goto ready
    ) ELSE (
        IF "%answer%"== "n" (
            echo XD
        ) ELSE (
    :ready
    echo FIGHT!
    pause > nul
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 15:28 29-05-2010
    ComradG
    [b]us0r[/]
    Попробуй так:
    set /p answer="Хочите секса? (y|n): "
    if %answer% == y (
      goto ready
    ) else if %answer% == n (
      echo Тридцать минут сеска с самим собой
      goto end
    :ready
    echo Их есть у меня
    :end
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 15:29 29-05-2010
    01MDM
    us0r
    Наверное это будет правильней:
    1>nul chcp 1251
    setlocal
    cls
    set "answer=y"
    set /p answer="Choose your destiny? (Y|n): "
    if /i "%answer%"=="y" (
        goto:ready
    ) else (
        if /i "%answer%"=="n" (
            echo XD
        ) else (
    goto:eof
    :ready
    echo FIGHT!
    1>nul pause
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 15:43 29-05-2010
    ComradG
    01MDM
    Дяд, а зачем при установке переменной нужно брать выражение
    set "answer=y"
    в кавычки?
    Ди потом, зачем усложнять батник дополнительным условием в контексте else?
    А вот относительно
    1>nul chcp 1251
    setlocal
    полностью солидарен. Это грамотный подход (без доли сарказма).
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 16:03 29-05-2010
    01MDM
    ComradG
    В кавычки, это чтоб в переменной случайно не затесался концевой пробел.
    Человек спросил, я ответил, можно конечно вывести `if /i "answer"=="no"` наружу.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 16:25 29-05-2010
    ComradG
    Тоже верно.
    По поводу else я имел ввиду следующее:
    ) else (
    Я просто не совсем догоняю зачем if делать вложенным. На мой взгляд конструкция else if и проще и быстрее в обработке. Да потом так можно избежать недостачи в скобках
    01MDM
    Да, дружище! Ты кстати не знаешь как с помощью батника создать ярлык? А то на vbs-ке то я это сделать могу запросто, а вот через обычный cmd никак пока (если, конечно такое вообще возможно).
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 16:46 29-05-2010
    01MDM
    ComradG
    Можно вообще не вкладывать второй if в первый. Просто переделывал исходный вариант. Можно:
    1>nul chcp 1251
    setlocal
    cls
    set "answer=y"
    if /i "%answer%"=="y" goto:ready
    if /i "%answer%"=="n" echo XD && goto:eof
    goto:eof
    :ready
    echo FIGHT!
    1>nul pause
    Могу только посоветовать незаменимую утилиту NirCmd. Если не ошибаюсь, она обязана быть в шапке. Она умеет все, включая ярлыки.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 16:53 29-05-2010 | Исправлено: 01MDM, 16:55 29-05-2010
    ComradG
    01MDM
    1>nul chcp 1251
    setlocal
    cls
    set "answer=y"
    goto:eof
    :ready
    echo FIGHT!
    1>nul pause
    Именно про это я и говорил - по крайней мере не надо предохраняться при сексе со скобками.
    А за NirCmd спасибо, но чай не сабж, хотелось бы все ручками. А в сети только и советуют, что vbs-ки
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 17:05 29-05-2010
