    TTTT555
    Подскажите пожалуйста по такой проблеме:
    Имеется комп с Windows 7. Если запускать батник напрямую с мышки - то всё нормально исполняется.
    А вот если поручить сторонней программе запускать этот батник, то вылетает окошко от службы обнаружения интерактивных приложений -> жмем просмотреть сообщение -> попадаем на пустой голубой экран (как бы в какую-то виртуальную среду) где видим исполняемое окошко от нашего батника, но при этом он не выполняет то чего должен, в частности не получает доступа к сети.
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 19:34 31-05-2010
    Joo1z
    TTTT555
    Так в чем проблема? Проблема явно не в батнике. Либо вырубай службу, либо дай соответствующие права. Стукни лучше в ветку по семерке.
    Всего записей: 123 | Зарегистр. 17-02-2009 | Отправлено: 19:44 31-05-2010 | Исправлено: Joo1z, 19:45 31-05-2010
    wolf0425
    как задать автоматический вариант ответа на вопросы bat-ника може подскажет кто ?
    в простых случаях  - так: echo y | format a:
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 20:29 31-05-2010
    stydent62
    как в батнике при запросе команды  на подтверждение команды ответить НЕТ автоматически.
     copy /-y c:\1\doc.exe c:\2\doc.exe  дальше сообщенные о командной строки заменить существующий файл? и нам надо ответить НЕТ.
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 02-05-2007 | Отправлено: 21:35 31-05-2010
    Grim_Repo
    Здравствуйте.
    Нужен батник который:
    1. Спрашивает путь к директории проги.
    2. Если путь не указан: подставляет путь по умолчанию, если указан, то проверяет: существует ли директория, если нет - выводит сообщение и прекращает выполнение.
    3. Добавляет в реестр запись, в которой в нужных местах подставлен путь введенный пользователем + заменяя \ на \\.
    [HKEY_CLASSES_ROOT\foo1]
    @="Путь_юзера\\bar1"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\foo2]
    @="Путь_юзера\\bar2"
    и т.п.
    Заранее, благодарю!
    Всего записей: 397 | Зарегистр. 02-05-2006 | Отправлено: 22:21 31-05-2010 | Исправлено: Grim_Repo, 22:22 31-05-2010
    SLIDER999
    Есть текстовый файл. Нужно в нем удалить ОПРЕДЕЛЕННУЮ строку. Подскажите как реализовать.
    Всего записей: 261 | Зарегистр. 16-03-2005 | Отправлено: 22:24 31-05-2010
    Ortios
    wolf0425, igor_andreev
    как бы в sed  сделать скрипт на удаление группы строк:
    первая строка группы содержит string1
    последняя строка группы является ближайшей содержащей string2
    sed -e :a -e "s/\n.*string1.*string2.*\n/\n/;N;ba"
    SLIDER999
    sed "/string/d"
    Всего записей: 73 | Зарегистр. 24-12-2007 | Отправлено: 23:36 31-05-2010
    01MDM
    Grim_Repo
    Примерно так:
    setlocal
    set "folder=C:\some path\bar2"
    set /p folder="Enter path to bar2: "
    if not exist "%folder%" echo Wrong Path && goto:eof
    reg add "hkcr\foo1" /ve /t reg_sz /d "C:\some path\bar1" /f
    reg add "hkcr\foo2" /ve /t reg_sz /d "C:\some path\bar2" /f
    ЗЫ. в "set /p" работает автодополнение пути (TAB)
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:39 31-05-2010 | Исправлено: 01MDM, 23:42 31-05-2010
    igor_andreev
    Ortios
    Да оно, спасибо
    Я с похожим регэкспом  пытался применить в s///
    параметр
     /M(multiline mode, в supersed есть такой) для поис
    ка параграфа, так и не смог заставить работать этот/
    M
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 01:16 01-06-2010 | Исправлено: igor_andreev, 01:22 01-06-2010
    wolf0425
    Ortios
    этот код удаляет вовсе не то что я заказывал
    вот тест на генерацию/проверку файла для string1=b string2=d
    1>file (for %%a in ( 01c 02d 03a 04b 05c 06d 07d 08a 09b 10b 11c 12d 13a 14b 15c ) do echo %%a)
    type  file | sed -e :a -e "s/\n.*b.*d.*\n/\n/;N;ba"
    после удаления двух блоков строк от b по d должно
    остаться 8 строк: 01a 02d 03a 07d 08a 13e 14b 15a
    печатает же 01a 13e 14b 15a , и ещё бы я понимал почему...
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 01:50 01-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 15:20 01-06-2010
    us0r
    stydent62
    echo n | xcopy /-y c:\1\doc.exe c:\2\doc.exe
    (Проверено на XCOPY + WinXP SP3)
    SLIDER999
    Ну если только одну и одноразово- то как- то так можно:
    cls
    setlocal
    REM Предопределяем переменные
    set trgtfile=путь к файлу
    set str=искомая строка
    REM Ниже возможность ввести альтернативный путь к файлу и искомую строку
    set /p trgtfile="Path to file: "
    set /p str="String to find: "
    find /V %str% %trgtfile% >> %trgtfile%.fin
    del /q %trgtfile% || ren %trgtfile%.fin %trgtfile%
    endlocal
    Не сильно изящно, но что в голову пришло первым. Для вырезания 1-ой строки может хватить...
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 03:24 01-06-2010
    wolf0425
    stydent62
    echo n |  copy /-y c:\1\doc.exe c:\2\doc.exe
    но чем прикручитьвать отправку N лучше бы прикрутить проверку наличия c:\2\doc.exe  перед копированием:
    if not exist c:\2\doc.exe  copy c:\1\doc.exe c:\2\doc.exe
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 11:55 01-06-2010
    sjsash
    wolf0425
    Ты просто "мой герой" . Такое ощущение что ты один отвечаеш на мои вопросы по существу
    Это я так понял форматирование диска А без запроса. Например сравнение файлов командой Comp с автоматическим ответом после сравнения "n" (типа больше не сравнивать файлы) будет код
     echo n | comp "C:\logfile.log" "D:\Log\logfile1.log"
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 13-11-2009 | Отправлено: 13:10 01-06-2010 | Исправлено: sjsash, 18:25 01-06-2010
    TTTT555
    Подскажите пожалуйста код батника.
    Имеется 2 сетевых адаптера. Один с ip-адресом, начинающимся на 10ку, второй с ip-адресом, начинающимся на 192.
    Надо чтобы при запуске, он записывал ip-адрес, начинающийся на 192 в текстовый файл.
    А при повторном запуске сравнивал текущий ip-адрес с тем что записан в тхт-файле, и в случае изменений запускал бы сторонний екзешник на исполнение, где в качестве параметра был бы указан новый ип-адрес и попутно перезаписывал бы ип-адрес в тхт-файле.
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 18:28 01-06-2010
    Ortios
    Каюсь, накосячил. С учетом поступившей конкретики привожу правильный вариант.
    sed -e :a -e "/b/{s/.*d.*\n//;N;ba}"
    Похоже, это шедевр, даже самому понравилось! Превзошел встроенный /start/,/end/
    igor_andreev
    Тоже всегда пользуюсь supersed, но параметр M, как-то ускользнул от внимания, надо будет посмотреть, что за зверь. Как раз на носу отпуск
    ps. Оперативно отвечать не могу, или не всегда могу.
    Всего записей: 73 | Зарегистр. 24-12-2007 | Отправлено: 20:42 01-06-2010 | Исправлено: Ortios, 23:19 01-06-2010
    BorlandIMHO
    TTTT555
    Насколько я понял постановку задачи...
    IpChangeDetector.cmd
    REM первые 2 set'а нуждаются в подгонке под конкретную систему
    REM имя интерфейса на котором отслеживаем изменения
    REM и "детектор" строки с адресом в выдаче команды netsh (зависит от локализациии и возможно версии ОС)
    set "INTERFACE=Подключение по локальной сети"
    set "DETSTRING=IP-адрес"
    set "LOGFILE=%~dp0IpChange.log"
    set "OLDIPFILE=%~dp0OldIp.tmp"
    set "PROGTORUN=c:\Path To\Your.exe"
    for /f "tokens=2" %%A in ('netsh interface ipv4 show config "%INTERFACE%"^|find /I "%DETSTRING%"') do set CURRIP=%%A
    if NOT EXIST "%OLDIPFILE%" (call :FRUN) else (call :NRUN)
    goto :EOF
    :FRUN
    echo IP Change Detector for interface "%INTERFACE%" first started at %DATE% %TIME% >"%LOGFILE%"
    echo Current IP is %CURRIP%>>"%LOGFILE%"
    echo %CURRIP%>"%OLDIPFILE%"
    goto :EOF
    :NRUN
    call :GETOLDIP
    if %OLDIP% == %CURRIP% goto :EOF
    echo IP change from %OLDIP% to %CURRIP% detected at %DATE% %TIME%>>"%LOGFILE%"
    start "Running Your Program" "%PROGTORUN%" %CURRIP%
    goto :EOF
    :GETOLDIP
    for /f %%B in (%OLDIPFILE%) do set OLDIP=%%B
    goto :EOF
    Вставить в шедулер винды с необходимой периодичностью (хоть раз в секунду )
    При запуске производится сравнение текущего IP на отслеживаемом адаптере с предыдущим (из файлика %OLDIPFILE%), при наличии расхождения - делается запись в лог, изменяется адрес в %OLDIPFILE% на текущий и запускается программа %PROGTORUN%.
    Отлаживалось на Vista x64 Rus...
    Hint: для очистки логов (при следующем запуске) достаточно удалить файлик %OLDIPFILE%
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 00:15 02-06-2010 | Исправлено: BorlandIMHO, 00:31 02-06-2010
    Mark_Titov
    ...Доброго дня всем.
    Подскажите пож-ста - как сделать что бы только 1-го числа каждого месяца в 06:00 команда "call" выполнялась?
    Все-таки не хочется планировщиком пользоваться...
    Благодарю...
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 07:17 02-06-2010 | Исправлено: Mark_Titov, 08:06 02-06-2010
    res2001
    Mark_Titov
    работа как раз для планировщика.
    По каким соображениям не хочется использовать планировщик? Видимо что-то религиозное
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 08:40 02-06-2010
    Mark_Titov
    ...Наверное не так вопрос поставил.
    Сделал код который делает отчеты в файл txt в течении месяца. Отчеты выглядят так -
    Средне-арифметический процент потери связи за 01.06.2010 составил - 25%
    Средне-арифметический процент потери связи за 02.06.2010 составил - 0%
    Средне-арифметический процент потери связи за 03.06.2010 составил - 50%
    Средне-арифметический процент потери связи за 04.06.2010 составил - 0%
    Средне-арифметический процент потери связи за 05.06.2010 составил - 100%
    ...и т.д. до конца месяца
    ...нужно 1-вого числа каждого месяца даже наверное в последний день каждого месяца с учетом высокосного года в 06:00 вычислять Средне-арифметический процент из всего этого списка и в писывать последней строчкой сообщение типа -
    Средне-арифметический процент потери связи за 06.2010 составил - 29%
    Все это будет в одном файле...
    Потому и не годится тут планировщик...
    Задача не из легких конечно, понимаю - но я с этим не справлюсь...
    В шапке топика нашел "Использование даты на день раньше чем сегодня (учитываются високосные годы)", но не знаю как его в моем варианте в целом использовать...
    Потому и прошу помощи у вас...
    Буду благодарен если поможете...
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 09:12 02-06-2010 | Исправлено: Mark_Titov, 09:40 02-06-2010
    res2001
    Mark_Titov
    Все таки планировщик для того и придумали чтоб запускать задачи в заданное время и с заданной периодичностью. Если ты найдешь способ делать это как-то по другому, то это будет другой планировщик.
    Из твоего объяснения не понятно, почему нельзя запустить расчет из планировщика.
    Предполагаю, что твой код в параметрах принимает дату расчета или что-то в этом роде. В этом случае можно написать обвязку в виде бат файла, которая будет запускать твой код с нужными параметрами. Запуск батника вставить в планировщик.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 09:39 02-06-2010
