    Den13V
    Всем Доброго времени суток!!!
    Задача такова, при копировании файла на сетевую машину проверяется код ответа
    %ERRORLEVEL%, если ошибки копирования нет пакет продолжает работу, если присутствует ошибка производится переименование копируемого файла и он остается в тойже папке (но под другим именем).
    Вопрос:
    1) Как можно добавить в имя файла %time%? при попытке добавления происходит ошибка, вероятно вследствии того, что в возврате команды time присутствуют знаки неприменяемые в назв. файлов.
    Если нет возможности добавить к назв. файла времени, то возникает второй вопрос:
    2) Как сделать так чтобы файлы создавались с порядковым номером, т.е. как говорилось выше в описании задачи, при возникновении ошибки файл переименовывается и остается на своем месте, но под другим именем, надо чтоб данный файл не затирался при следующем выполнении задачи, а создался новый с именем на порядок выше, т.е. есть файл rezerv.rar, он переименовался в rezerv_error_copy_%date%.rar, а при следующем выполнении задачи должен создатся файл rezerv_error_copy_%date%_1.rar
    Данная задачи работает каждые 30 минут и один параметр %date% не спасает, так как за сутки будет 48 файлов с одной датой.
    Заранее очень благодарен за помощь.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-07-2009 | Отправлено: 10:39 04-06-2010
    mugil_cephalus
    Den13V
    for /f "eol=." %%i in ('wmic os get LocalDateTime ^|more +1') do set "var=%%i"
    set "var=%var:~6,2%%var:~4,2%%var:~2,2%_%var:~8,2%%var:~10,2%"
    echo._%var%_
    pause
    переменная var содержит дату и время для добавления в нейминг файлов
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 10:55 04-06-2010
    Altus
    Den13V
    Да, из-за двоеточия, попробуйте например так:
    set timenew=%time:~0,5%
    set timenew=%timenew: =0%
    set timenew=%timenew::=.%
    используйте переменную %timenew% - показывать будет как "часы.минуты", время будет указанно на момент обработки скрипта, соответственно если его нужно обновить - делайте переходы.
    Всего записей: 328 | Зарегистр. 06-09-2006 | Отправлено: 11:03 04-06-2010 | Исправлено: Altus, 11:04 04-06-2010
    user5nov
    Здравствуйте, помогите написать батник или какой нибудь другой скрипт.
    Задача такая: каждый час у пользователя всплывает сообщение, о чём либо (это примерно поздравления).
    Как я вижу реализацию: написать батник с запросом текста из текстового файла, в котором расположены эти сообщения. Некоторые из сообщений там могут быть длинными, или содержать много строк.
    Запуск скрипта допустим осуществлять через Назначенные задания в виндовсе.
    Думаю проблема в том как он будет считывать оттуда текст. Вдруг перейдёт в конец считывать или допустим возьмёт информацию люшнюю и выведет на экран пользователя.
    Всего записей: 112 | Зарегистр. 19-10-2005 | Отправлено: 11:05 04-06-2010
    king_stiven
    user5nov
    TYPE 1.txt
    Также есть много утилит, чтоб выводить содержимое текстового файла в стандартное окно сообщения вынды.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 11:23 04-06-2010
    user5nov
    king_stiven
    подскажи их пожалуйста.
    Всего записей: 112 | Зарегистр. 19-10-2005 | Отправлено: 11:26 04-06-2010
    king_stiven
    user5nov
    шапка
    может и nircmd может
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 11:43 04-06-2010
    user5nov
    king_stiven
    спасибо за подсказку, но я полный нуб в этом деле, может подскажешь как это решается ? прогу то скачал, а толку ((
    echo off
    @start /MIN nircmd.exe infobox "У тебя сегодня день рождения ? Желаем счастья и добра! И вечной юности цветенья." "ВНИМАНИЕ!!!  ВНИМАНИЕ!!!  ВНИМАНИЕ!!!"
    получилось такое. На большее моск не способен.
    Пмогите плиз.
    Всего записей: 112 | Зарегистр. 19-10-2005 | Отправлено: 11:48 04-06-2010 | Исправлено: user5nov, 11:51 04-06-2010
    us0r
    mugil_cephalus
    start "" cmd /k "title yourtitle &pause &exit"
    А что это делает?
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 12:08 04-06-2010
    king_stiven
    user5nov
    Лет до ста расти вам без старости!
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 12:10 04-06-2010
    wolf0425
    mugil_cephalus
    я смотрел в help'e hh ntcmds.chm - там в примерах по синтаксису все taskkill'ы с фильтрами требуют наличия в команде ключа /IM
    опущенно специально: если какое ещё окно сдуру установило title killme - тo наверно оно тоже хочет чтоб его закрыли
    Метка может включать пробелы, но не может включать другие разделители, такие как точка с запятой или знак равенства. В команде goto используются только первые восемь знаков метки. Например, следующие метки эквивалентны и рассматриваются как :hithere0:
    не знаю где используется только 8, но cmd.exe от xp sp3 eng - различие в 10м знаке вполне замечает, :timerloop и :timerloop2 - считает разными метками
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:10 04-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 12:11 04-06-2010
    us0r
    wolf0425
    set count=30
    set key=%random%
    start /b "" cmd.exe /q /k "pause & exit & %key%"
    :timerloop
    title %count% Ready: %~nx1 %ssize%%%
    set /a count -= 1
    ping -n 2 localhost 1>nul 2>nul
    if %count% leq 0 (title killme) & taskkill /f /t /fi "windowtitle eq killme" 2>nul 1>nul
    wmic process where (name='cmd.exe') get commandline | 1>nul findstr /r /b cmd.*pause.*exit.*%key% && goto :timerloop
    Что за код?
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 12:10 04-06-2010
    wolf0425
    us0r ждем 30 секунд или нажатия на любую кнопку, потом закрываемся независимо от того нажали или нет (нажали - закрываемся сразу).
    в принципе можно переделать что не закрываемся, а куда-то дальше идем, если кому надо.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:14 04-06-2010
    us0r
    wolf0425
    mugil_cephalus
    Эммм...
    А сделать список процессов CMD до запуска окна и сравнить его со списком сразу после запуска по определённым критериям- атеизм не позволяет?
    Типа:
    tasklist | findstr >> куда- нить 1 (переменные?)
    start blablabla & tasklist | findstr >> куда- нить 2
    сравнить куда-нить 1 и куда- нить 2 /параметры | taskkill /PID
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 12:16 04-06-2010 | Исправлено: us0r, 12:17 04-06-2010
    wolf0425
    у меня между запуском окна и его закрытием - в системе иногда стартует/завершается ещё 5 окон, из них три+ - других потоков того же батника. какая польза от списка то?
    и никаких посторонних окон этот код  НЕ запускает.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:18 04-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 12:24 04-06-2010
    us0r
    Необязательно ждать закрытия- там же сразу после запуска ищется новое окно/копия CMD. Т.е. Смысл скорее получить PID новосозданного процесса. А шанс получить именно его- велик. И не париться с названиями окон, а прибивать по PID
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 12:22 04-06-2010
    wolf0425
    шанс получить правильный pid - отличается от 100%
    что должен будет делать батник, если между стартом и проверкой добавилось ДВА+ новых pid? монетку подбрасывать?
    прибивать по названию окна или по pid - разницы совершенно никакой, названием СВОЕГО окна батник управляет сам. а вот проблемы получить pid именно собственного порожденного процесса, когда соседняя копия батника делает то же самое - заведомо есть.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:28 04-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 12:33 04-06-2010
    Den13V
    Altus
    Огромное человеческое СПАСИБО, помогло, только строка
    set timenew=%teminew: =0%
    не нужна, и новое имя файла пришлось взять в ковычки, т.к. после ввода времени в имя файла появляется пробел в конце времени (rezerv_error_copy_11.26 .rar).
    Подскажи пожалуйста еще как вывести время в формате часы:минуты:секунды
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-07-2009 | Отправлено: 12:33 04-06-2010
    wolf0425
    Den13V
    1. строка нужна, если батник запустишь до 10 часов утра с неудачными настройками системы.
    2. пробел появляется потому что ты его сам написал в конце строки set timenew=%teminew: =0% или какой-то предыдущей
    3. правильно было писать set "timenew=%teminew: =0%"
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:35 04-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 12:38 04-06-2010
    Den13V
    wolf0425
    не пойму
    1. строка нужна, если батник запустишь до 10 часов утра.
    а что будет если запущу до 10 утра без этой строки?
    когда стоит эта строка в имени файла вместо времени стои 0.
    пробел остается и так и эток.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-07-2009 | Отправлено: 12:39 04-06-2010
