    Mark_Titov
    ну наверно в батнике есть какая-то команда, которая это пишет
    ...прикалываешься. А серьезно?
    ...Причем он эту строку дублирует в самом начале батника и в самом конце его.
    ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 21:25 11-06-2010
    wolf0425
    ...прикалываешься.
    совершенно нет.
    и закомментировать @echo off  и просмотреть внимательно получившуюся при выполнении батника простыню - действительно рабочий способ найти ту строку кода, которая такое пишет. Сам бы я так делать не стал, но у меня и таких ошибок не бывает... хотя вот вчера отключал @echo off когда искал где же твой батник ругается на ошибки.
    компспек дефолтовый, т.е. извраты надо искать в коде...
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 22:07 11-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 22:07 11-06-2010
    Mark_Titov
    совершенно нет.
    ...Это не первый раз такое, не могу понять в чем дело, бывает один и тот же код в двух батниках - но один выдает такую лабуду а другой нет. Хрень какая-то...
    Беру по кускам копирую в чистый лист - нормально. В чем прикол, не догоняю, но бесит не по детски...
    А код я смотрел - нормальный, я копированием вставил кусок кода :htm приведенный на предыдущей по-моему странице и все... Причем с начало все ок было, а потом такая херь...
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 22:20 11-06-2010
    WesternLight
    к тому моменту когда батник доходит до этого кода - консоль уже открыта, так что в ней то ничего не поменяется... или поменяется?
    Нет, не поменяется, а нужно... Т.к. все на компах будет происходить само по себе, доступа туда не будет, а еще батник запускается заданием с определенной периодичностью, т.е. у меня первый лог весь в кракозябрах... Ну, что ж, придумаю что-нить
    Всего записей: 61 | Зарегистр. 07-10-2007 | Отправлено: 23:16 11-06-2010
    wolf0425
    так как на старте проверяешь  - можно просто после того как отдетектил что не люсида и поменял настройки запустить стартом %~f0, а текущую копию батника - закрыть. кривовато, но сработает же. кто те окна считает
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 01:04 12-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 01:08 12-06-2010
    lorents
    Как можно сделать чтобы при drag and drop, файлы копировались в определенную папку
    @ECHO OFF
    ENDLOCAL
    CD /D %~dp0
    SET "POINTER=1"
    :M1
    IF NOT "%~1"=="" (IF EXIST "%~1\*" (ECHO %POINTER% папка "%~1") ELSE (ECHO %POINTER% файл "%~1"))
    SET /a "POINTER+=1"
    SHIFT
    IF NOT "%~1"=="" GOTO M1
    ENDLOCAL
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 01:47 12-06-2010 | Исправлено: lorents, 01:47 12-06-2010
    Mark_Titov
    ...Мдааа, походу твоя правда.
    Вот из-за этого кода портачит-
    Echo >> c:\subject.txt
    Echo "System"> c:\subject.txt
    Call c:\"Automatic post system module".exe
    Пришлось подавление ставить...
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 07:21 12-06-2010 | Исправлено: Mark_Titov, 07:29 12-06-2010
    Den13V
    Ребят, Всем привет!!!
    Подскажите, может кто знает, как в cmd Win7Ult добавить второй основной шлюз для сетей ipv4?
    Пролапатил весь netsh, для второго осн. шлюза ничего не нашел.
    код для общих настр. сети ipv4:
    netsh interface ipv4 set address name=Den13V source=static address=192.168.8.154 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.8.10 gwmetric=0
    netsh interface ipv4 set dnsserver name=Den13V source=static address=192.168.8.10
    надо добавить еще адрес второго осн. шлюза:
    192.168.5.11
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-07-2009 | Отправлено: 11:53 12-06-2010
    obla4ko4240019
    ребят, удаляю вшитые дрова вот аткой командой
    for /R "c:\windows\inf\" %%a in (oem*.inf) do dpinst.exe /U "%%a" /S /D
    а как не удалять заданные номера или диапазон, т.е. oem1-oem20 например? а oem21-oem140 удалять?
    Всего записей: 3275 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 13:05 12-06-2010
    WesternLight
    что-то не работает, да, кажется так и не должно...
    Всего записей: 61 | Зарегистр. 07-10-2007 | Отправлено: 13:17 12-06-2010
    wolf0425
    WesternLight
    да намутил ты что-то лишнего.
    как-то так должно быть, проверяй:
    chcp 1251>nul
    reg.exe query "HKCU\Console" /v FaceName|find "Lucida Console">nul || (
        1>nul reg.exe add "HKCU\Console" /v FontSize /t REG_DWORD /d 1048576 /f
        1>nul reg.exe add "HKCU\Console" /v FontFamily /t REG_DWORD /d 54 /f
        1>nul reg.exe add "HKCU\Console" /v FontWeight /t REG_DWORD /d 400 /f
        1>nul reg.exe add "HKCU\Console" /v FaceName /t REG_SZ /d "Lucida Console" /f
        start "" "%~f0" %*
        exit
    :begin
    echo Кракозябрам нет!
    pause
    exit
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:24 12-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 13:37 12-06-2010
    yurkesha
    lorents
    Ну во первых я напартачил - вначале должно быть естественно SETLOCAL...
    А копирование если именно только файлов, а папки пропускать делается так
    Опять же счетчик я так - на всякий случай прикрутил - реально он пока что никак не используется...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 13:30 12-06-2010 | Исправлено: yurkesha, 13:31 12-06-2010
    res2001
    Den13V
    попробуй route
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 13:31 12-06-2010
    Den13V
    res2001
    Подскажи каким образом, просмотрел help по route, кроме добавления маршрута, больше ничего не нашел похожего.
    попробовал ввести
    route add 192.168.5.11 mask 255.255.255.0 192.168.8.154
    результ: неверно задан параметр
    при добавлении в конец строки metric со значением 0-10, также пишет ошибку, без значения тотже эфект.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-07-2009 | Отправлено: 13:45 12-06-2010
    res2001
    Den13V
    Для маршрута по умолчанию будет так:
    route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.5.11 metric 40
    Метрику задавай обязательно, иначе не знаю как IP будет понимать через какой шлюз ему отправлять пакеты. Посмотри текущую метрику маршрута по умолчанию (обычно 20) и задай большую.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 13:58 12-06-2010
    lorents
    yurkesha
    у меня при запуске батник выручается, ни каких ошибок не выдает
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 14:00 12-06-2010
    res2001
    Den13V
    если хочешь чтоб маршрут был статическим, т.е. остался после перезагрузки виндов добавь параметр -p
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 14:01 12-06-2010
    Den13V
    res2001
    за параметр -p я знаю спасибо тебе, вроде получилось.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 08-07-2009 | Отправлено: 14:22 12-06-2010
    WesternLight
    что-то не работает...
    Всего записей: 61 | Зарегистр. 07-10-2007 | Отправлено: 14:22 12-06-2010
    mugil_cephalus
    obla4ko4240019
    посм. , может там есть инфа - http://oszone.net/3827
    а нет у тебя цикл неверно составлен
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 14:24 12-06-2010 | Исправлено: mugil_cephalus, 14:29 12-06-2010
