    barsikline
    res2001
    barsikline
    а какой ftp сервер используешь?
    Может у него хронические проблемы с русскими каталогами/файлами.
    попробуй другим ftp клиентом, например far или total. Надо определить на чьей стороне проблема клиента или сервера.
    Через Total или Far все ок. Наверно ftp сервер кривой ).
    wolf0425
    переключаться в кодировку 1251 заранее, батник тоже сохранять в виндовой. примерно так:
    chcp 1251
    (echo user anonymous anonymous
     echo ls
     echo cd "/Инструкция/"
     echo pwd
     echo bin
     echo get file.tst
    ) | ftp -n localhost
    Так пробывал - не помогает...
    Всего записей: 33 | Зарегистр. 24-10-2008 | Отправлено: 02:32 17-06-2010
    wolf0425
    barsikline так все же - какой сервер то, и в какой кодировке с ним работают ФАР с тоталом?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 04:05 17-06-2010
    barsikline
    есть файл с текстом, к примеру:
    01_текст текст текст
    02_текст текст текст
    03_текст текст текст
    и т.д.
    написал такой батник:
    chcp 1251
    set /p lsd= < 05.txt
    net send * %lsd:~18%
    exit
    при выполнении msg или net send берут только первую строчку из файла.
    А как сделать так, чтобы команда msg или net send выводили весь текст из файла на экран?
    wolf0425
    ftp сервер Gene, а в какой кодировке не заню.
    Всего записей: 33 | Зарегистр. 24-10-2008 | Отправлено: 04:20 17-06-2010 | Исправлено: barsikline, 05:07 17-06-2010
    res2001
    barsikline
    я у себя тестировал предложение wolf0425 по кодировке - отработало правильно, так как он и говорил. Надо чтоб файл сам у тебя был тоже в кодировке 1251 (в блокноте его открой, если русские буквы читабельные, значит 1251).
    Поясни что ты хочешь получить. Ты хочешь net sendом разослать сообщение содержащееся в файле? Или каждая строчка файла представляет отдельное сообщение?
    По моему логичен первый вариант, но, на сколько я знаю net send не может форматировать передаваемый текст (разделять его на строки).
    Поэтому можно заставить передать весь твой файл как одну строку, прочитав из файла в цикле каждую строку и присвоив их переменной. У юзера будет выглядеть не очень симпатично, если файл достаточно длинный, но цели достигнешь К тому же наверняка у net send есть ограничение на длину передаваемой строки.
    for /f "tokens=*" %%a in (05.txt) do call set msg=%%msg%% %%a
    net send * %msg%
    echo %msg%
    wolf0425
    ты опять работу кода не проверял
    но пример показателен тем, что монотонные ограниченные мысли - сходятся, я это проверял в самом начале. НЕ РАБОТАЕТ, установка err в таких скобках - ни на что снаружи скобок не влияет.
    "такие" - это )|
    Точно, не проверял. Появилась мысль, поспешил поделится Надо как-то сдерживать себя.
    Кроме set, еще и goto не работает и call тоже. Видимо с файлом флагом пока самый оптимальный вариант.
    Но его можно создавать и обычным echo error >err.falg
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 09:21 17-06-2010
    barsikline
    res2001
    net send * %msg%
    echo %msg%
    Спасибо. Но желательно чтобы выводилась в одном сообщении по строчкам как файле, а не все до кучи ).  К стати размер сообщения действительно ограничен. Может подскажете как можно сделать так чтобы из всех строчек бралась та часть теста перед которой, к примеру стоит буква "в", или может ту которая начинатеся с "O:\", чтобы уменьшить строки.
    например:
    Файл скопирован в каталог O:\Копия\
    и т.д.
    короче отсечь "Файл скопирован в" и оставить "каталог O:\Копия\"
    И еще при выполнении
    net send * %msg%
    echo %msg%
    Текст  echo %msg% выводится какой-то закодированный.
    Всего записей: 33 | Зарегистр. 24-10-2008 | Отправлено: 10:57 17-06-2010 | Исправлено: barsikline, 10:58 17-06-2010
    res2001
    те же проблемы с кодировкой что и в случае FTP.
    Кодировка текстового файла (05.txt) и батника должны совпадать.
    barsikline
    Если строки в файле всегда начинаются одинаково и эту одинаковую часть надо отсечь, то можно тем же способом, что ты делал в самом начале:
    @Echo Off
    for /f "tokens=*" %%a in (05.txt) do set vv=%%a & call set msg=%%msg%% %%vv:~26%%
    echo %msg%
    barsikline
    Боюсь что нормальным способом этого не сделать.
    НО можно попробовать в конце каждой строки добавлять столько пробелов сколько нужно для переноса текста на следующую строку.
    @Echo Off
    set "space=        "
    for /f "tokens=*" %%a in (05.txt) do set "vv=%%a%space%" & call set "msg=%%msg%%%%vv:~26,200%%"
    net send * "%msg%"
    Обрати внимание на присвоение переменной space - присваивается строка состоящая из кучи пробелов (у меня около 230).
    Не факт, что будет отрабатывать на всех системах одинаково. Не известно от чего зависит размер окна вывода службы сообщений.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 11:05 17-06-2010 | Исправлено: res2001, 11:06 17-06-2010
    igor_andreev
    barsikline
    Вполне может, у меня сейчас тоже не получилось стандартным ftp.exe с папкой "Инструкция" поработать Зато получилось с ftps.exe
    Тебе нужна вот эта штука:
    http://ftp.ipswitch.com/ipswitch/product_downloads/MOVEit_Portable_Install.zip
    Это от разработчиков WS_FTP бесплатная замена стандартному консольному фтп-клиенту. Основной синтаксис такой-же, дополнительно приятные мелочи типа команд passive или sleep, возможность запуска c указанием юзера\пароля в комстроке:
    ftps.exe -user:username -password:pass -s:script.txt
    с SSL работает и т.п.
    Можно просто поместить в PATH. Сами разработчики вообще советуют переименовать ftps.exe в ftp.exe и заменить стандартную виндовую ftp
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:59 17-06-2010 | Исправлено: igor_andreev, 15:08 17-06-2010
    lorents
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как можно получить список файлов с путями при Drag and Drop, и если можно чтобы работала с файлами которые лежат в папках.
    И как можно сделать фильтр полученного списка, мне надо убрать из списка все файлы. кроме файлов определенным разрешением?
    Спасибо за внимание
    Image Catalyst - оптимизация изображений без потери качества
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 16:38 17-06-2010 | Исправлено: lorents, 17:03 17-06-2010
    king_stiven
    lorents
    Пролистни несколько страниц назад , ты уже задавал этот вопрос и я тебе ответил. Провалы в памяти? Лентяй ты здоровый.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 17:05 17-06-2010
    lorents
    king_stiven
    я помню, но я так и не понял, как с этим работать?
    :hj
    echo %1
    shift
    goto :hj
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 17:18 17-06-2010 | Исправлено: lorents, 17:19 17-06-2010
    king_stiven
    lorents
    1 засунуть мой код в батник
    2 Drag and Drop ом бросить на него выделенные что тебе надо и посмотреть глазами
    3 Отчитаться о результате. Здесь. Полробно.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 17:38 17-06-2010
    lorents
    king_stiven
    вот что выдает
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 17:47 17-06-2010 | Исправлено: lorents, 17:47 17-06-2010
    wolf0425
    lorents king_stiven а проверять что параметры закончились и давно  "%~1" == "" - Пушкин должен?
    :hj
    if "%~1" == "" echo completed & pause & exit
    call :_proc %1
    shift
    goto :hj
    :_proc
    set "type=%~a1 "
    if %type:~0,1% equ d (echo dir %1) else (echo file %1)
    exit /b
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 17:50 17-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 18:05 17-06-2010
    king_stiven
    lorents
    1 Засунь в батник после
    echo %1
    команду pause
    2 запусти
    3 Периодически нажимай на ентер
    wolf0425
    Спокойней, пациент нуждается в небольших дозах лекарств неторопливо и постепенно, полученные результаты должны не спеша зафиксироваться в мозгу, образовав устойчивые связи, а ты сразу его большими конструкциями пугаешь.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 17:56 17-06-2010
    lorents
    king_stiven
    тоже самое, только теперь нет сплошного повтора, при попытка перенести файл, выдает тоже самое сообщение что и было
    wolf0425
    попробовал ваш вариант, при  попытке перенести файл, батник закрывается, никаких сообщений нет, так и должно быть?
    я как понимаю %~z1 и есть список файлов?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 18:06 17-06-2010
    wolf0425
    не, там бага была в одном из вариантов правки, даже две:
    закрывался от того что тильда потерялась в следуюющей строке
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 18:08 17-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 18:09 17-06-2010
    king_stiven
    lorents
    Вот мой результат:
    C:\Documents and Settings\1>pause
    Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
    C:\Documents and Settings\1>shift
    C:\Documents and Settings\1>goto :hj
    C:\Documents and Settings\1>echo D:\досуг\батники\пробные\1
    C:\Documents and Settings\1>echo D:\досуг\батники\пробные\6
    C:\Documents and Settings\1>echo D:\досуг\батники\пробные\7
    1 руки выпрямляй, приведи свой текст батника
    2 покажи как ты делаешь Drag and Drop
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 18:26 17-06-2010
    wolf0425
    king_stiven с готовой паузой то любой дурак сможет
    это тебе и мне не надо советов куда вписывать паузу если чего-то не то на экране
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 18:31 17-06-2010
    lorents
    king_stiven
    D:\Прочее\Image Optimizer>echo
    Режим вывода команд на экран (ECHO) включен.
    D:\Прочее\Image Optimizer>pause
    D:\Прочее\Image Optimizer>shift
    D:\Прочее\Image Optimizer>goto :hj
    просто перетаскиваю файлы на запущенный батник
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 18:50 17-06-2010 | Исправлено: lorents, 18:52 17-06-2010
    king_stiven
    lorents
    Ищи ошибки у себя, выполни это:
    Почитай в инете как правильно делать Drag and Drop
    lorents
    неправильно, надо выделенные файлы перетащить на незапущенный батник.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 18:57 17-06-2010
