    res2001
    lorents
    Код
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 21:42 25-06-2010 | Исправлено: res2001, 16:02 26-06-2010
    lorents
    на счет проверки файлов
    если какого-то файла нет, то то все нормально, а если все на месте, по проект закрывается
    res2001
    что-то не то, вот что выдает Отчет
    Image;Optimizer\Images\Pacific_Ocean_-_en.png;;
    Image;Optimizer\Images\Pacific_Ocean_-_en.JPG;;
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 21:55 25-06-2010
    res2001
    lorents
    ну может тогда так:
    if not exist "%~dp0Docs\advpng.exe" set "nofile=AdvPng "
    if not exist "%~dp0Docs\deflopt.exe" set "nofile=%nofile%DeflOpt "
    if not exist "%~dp0Docs\jhead.exe" set "nofile=%nofile%Jhead "
    if not exist "%~dp0Docs\jpegtran.exe" set "nofile=%nofile%Jpegtran "
    if not exist "%~dp0Docs\optipng.exe" set "nofile=%nofile%OptiPng "
    if not exist "%~dp0Docs\pngout.exe" set "nofile=%nofile%PngOut "
    if not exist "%~dp0Docs\prepng.exe" set "nofile=%nofile%PrePng "
    if not exist "%~dp0Docs\zlib.dll" set "nofile=%nofile%Zlib"
    if defined nofile (
    echo Слудющие файлы не найдены: %nofile%
    pause>nulb
    goto:eof
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 22:11 25-06-2010
    lorents
    res2001
    ну может тогда так:
    получилось, спасибо
    Image Catalyst - оптимизация изображений без потери качества
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 22:18 25-06-2010
    res2001
    lorents
    поправил код вывода в лог
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 22:20 25-06-2010
    lorents
    res2001
    вроде как все работает, только соотношение %~z1/%2 выдает или 0 или 1, такое чувство что он округляет, можно сделать, до первого знака после запятой?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 22:33 25-06-2010
    res2001
    lorents
    сделай так:
    set /a "perc=%~z1*1000/%2"
    if %perc% lss 1000 (
        echo %~nx1;%2;%~z1;%perc:~0,2%.%perc:~2,1% >>%logfile%
    ) else (
        echo %~nx1;%2;%~z1;%perc:~0,3%.%perc:~3,1% >>%logfile%
    if нужен чтоб правильно выводился процент в случае если итоговый файл больше чем исходный.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 22:38 25-06-2010 | Исправлено: res2001, 22:53 25-06-2010
    lorents
    res2001
    сделай так:
    ты уверен? у меня при этом не создается файл
    ладно, это не столь важно
    осталось разобраться в этом
    Пока тестировал заметил один баг, при вводе параметров, Как сделать чтобы в параметр оптимизации PNG можно было вводить только значение 1 и 2, и если пользователь вел другое значение, то повторить запрос, а если ничего не ввел и нажал на Enter, то пропустить оптимизацию файлов PNG
    Тоже самое в JPEG
    И все проект готов полностью
    res2001
    еще раз большое спасибо
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 22:51 25-06-2010
    res2001
    lorents
    смотри окончательный вариант тут
    Тоже самое в JPEG
    это тоже сделал
    тестируй
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 22:54 25-06-2010
    lorents
    res2001
    а точно, я и не заметил, только можно не много исправить, чтобы в параметр оптимизации PNG можно было вводить только значение 1 и 2, и если пользователь вел другое значение, то повторить запрос.
    тоже самое JPEG
    с этим все в порядке.
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 23:09 25-06-2010
    res2001
    lorents
    смотри там же
    поправил код
    и еще раз поправил. Довел до ума :savelog
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 23:20 25-06-2010
    lorents
    res2001
    смотри там же
    Спасибо! просто выручили!
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 00:20 26-06-2010
    king_stiven
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 08:16 26-06-2010 | Исправлено: king_stiven, 08:42 26-06-2010
    mugil_cephalus
    wolf0425
    проиграть какой-нибудь %windir%\media\ringin.wav (без открытия левых окон проигрывателей, конечно же)
    хотя от res2001
    sndRec32.exe /play /close /embedding ding.wav
    - имхо, замечательный вариант, но если запустить окно, например, wmplayer.exe скрыто ( hidden mode ) ?
    http://www.commandline.co.uk/chp/
    For example:-
    CHP notepad <-- runs notepad.exe in a hidden window
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 12:36 26-06-2010 | Исправлено: mugil_cephalus, 12:39 26-06-2010
    wolf0425
    то какой-то юзер, который wmplayer.exe не пользовался - будет чесать репу: а чего звука нет и зачем setup_wm.exe в памяти висит.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:29 26-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 13:32 26-06-2010
    jek1976
    Есть компьютерный класс - несколько стареньких машин в домене. Объем НЖМД на каждой машине - всего 20 гигов и после работы 10-15 разных юзеров, их профили (с фильмами, музыкой и всяким хламом) съедают все свободное место на дисках, после чего вход на компы оказывается невозможен (админ садится и удаляет вручную папки с профилями).
    Хотелось бы как-то автоматизировать процесс удаления папок с профилями, но так, чтобы не захватить папки админов, All Users, Default User.
    Что посоветуете?
    Всего записей: 1057 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 14:42 26-06-2010
    wolf0425
    pushd "C:\Documents and Settings\" && for /d %%a in (*) do 1>nul findstr /b /r /i /c:"rem %%a" <"%~f0" || echo rd /s /q "%%~a"
    exit
    rem administrator
    rem All Users
    rem Default User
    rem LocalService
    rem NetworkService
    проверишь список и echo сам сократишь
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 15:06 26-06-2010 | Исправлено: wolf0425, 15:08 26-06-2010
    us0r
    jek1976
    А там заюзить перемещаемые профили... Создать папки входа, которые после окончания работы монтируются на /dev/null (RD /S /Q %foldername% если правильнее =)) нельзя?
    Домен же всё же...
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 15:23 26-06-2010
    lorents
    Нашел один баг в моем batch-файле
    ImageOptimizer.bat
    Ошибка в вводе параметров оптимизации, если пользователь сначала ввел неправильное значение параметра оптимизации, то проект повторяет запрос (здесь все нормально), в новом запросе, если пользователь не введя значение параметра оптимизации нажимает на Enter, то запрос повторяется, хотя по идеи он не должен это делать, т.е если пользователь не ввел значение оптимизации и нажал на Enter, то проект должен пропустить оптимизацию картинок данного формата.
    Ошибка при вводе параметра оптимизации картинок PNG и JPEG
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 15:51 26-06-2010 | Исправлено: lorents, 15:53 26-06-2010
    res2001
    lorents
    Исправил
    wolf0425
    почему pushd, а не cd? popd ведь не используешь.
    Компы то сетевые. Надо сюда же прикрутить перебор сетевых компов для полного счастья
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 16:03 26-06-2010
