    jek1976
    О! Есть такая фигня в винде, как портфель... Честно- сам не юзал... Но вроде бы он отвечает за синхронизацию...
    Он нам ничем не поможет, т.к. к профилям отношения не имеет. Что будем "портфелить"?
    Всего записей: 1057 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 17:13 01-07-2010
    us0r
    Портфель- синхронизатор файла...
    Закинь в планировщик заданий и ОК!
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 17:26 01-07-2010
    jek1976
    us0r
    Нет, ты меня, видимо, не понял до конца.
    Зачем нам что-то синхронизировать? Нам нужно только проверить, была ли до нас сделана синхронизация профиля или не была сделана!
    Всего записей: 1057 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 17:29 01-07-2010
    us0r
    Обычно логика работы синхронизатора такова, что если что- то синхронизировано, то синхронизатор и не дёргается. Если нет- тогда синхронизировать (соответственно)...
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 17:34 01-07-2010
    VV2006
    us0r
    Что такое drop.exe?
    Drop My Rights (c) M$
    Вариант drop.exe opera.exe -U у меня всегда работал - с него и начинал. Но, увы, при запуска из самораспака не канает: Error initializing Opera: module 10
    Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 18:01 01-07-2010
    Engraf
    Вроде бы я уже неплохо знаю cmd.exe. Но вот этот пример отсюда ну никак не разберу. Проведите ликбез если не жалко
    Displaying the first X lines
    This example prints one, two and three.
    @echo off & setlocal ENABLEEXTENSIONS
    set "lines=3"
    set i=-1
    set "ok="
    for /f "delims=" %%a in ('more ^< numbers.txt') do (
      set/a i+=1 & for /f %%z in ('echo/%%i%%') do (
        if "%%z"=="%lines%" set ok=1
      if not defined ok echo/%%a
    Жирным выделены особенно непонятные конструкции...
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 18:45 01-07-2010
    wolf0425
    Engraf а какие непонятки с set ? чтение set /? не помогло?
    установить одну переменную в значение три и разопределить другую переменную если она случайно была определена ранее.
    кавычки - чтоб  со случайно затесывающимися в конец строк  пробелами путаницы не было.
    more ^< numbers.txt
    в чем тут непонятнка? это more < numbers.txt с заэкранированной для for скобкой.
    чем  лучше чем type numbers.txt в данном варианте - не знаю, но может тот numbers.txt - уникодный...
    выход этой печати файла перехватывается циклом for /f "delims=" %%a
    set /a i += 1
    увеличить значение переменной i на единичку, читаем set /?
    'echo/%%i%%'
    это опять специфика исполняемой команды в for и порядка парсинга строк.
    удвоение % нужно чтоб переменная %i% НЕ была заменена на значение в момент парсинга команды for /f "delims=" %%a in. с такими удвоенными процентами - в тот момент команда вложенного цикла станет ('echo/%i%') и %i% заменится на значение счетчика только в тот момент когда вызовется выполнение цикла.
    причем символ / - в такой позиции строки не печатается, но его наличие в той позиции не-пробела приводит к печати пустрой строки в случае пустого значения %i%, тут такого не бывает - просто у автора правильная привычка, я тоже стараюсь писать echo.%var% даже если та var определяется строкой выше (не говоря о более неопределенных случаях)
    в целом батник делает:
    на каждую непустую строку numbers.txt цикл производит:
        инкремент %i%
        после чего извращенным вложенным циклом делается сравнение,
            при достижении %i% значения 3 (т.е. на 4й строке numbers.txt) устанавливается переменная ок.
        последняя строка - печатает тукущую строку numbers.txt если ок не определена,
    т.е. от всего numbers.txt цикл печатает три первых строки, что и обещали.
    в общем и целом - пример как можно извратиться но не нужно делать
    set lines=3
    set i=0
    for /f "delims=" %%a in ('more ^< numbers.txt ') do (
        set /a i += 1
        if !i! leq %lines% echo.%%a
    читается гораздо легче, правда?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 19:13 01-07-2010 | Исправлено: wolf0425, 20:06 01-07-2010
    jek1976
    Во-во! А как синхронизатор это определяет???
    Всего записей: 1057 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 20:25 01-07-2010
    us0r
    Метки времени, размер файла, хэш файла (в запущеном случае)...
    Можно поискать консольную утилиту расчёта тогоже CRC файла и при несовпадении- обновлять... что логично...
    drop.exe- дефолтная прога в XP?
    VV2006
    Скорее всего виноват сам drop.exe.
    Хотя ковырни opera_prefs.ini в папке с оперой и поставь MultiUser=0- может помочь...
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 20:57 01-07-2010
    VV2006
    us0r, да нет же, с двумя батниками, один из которых запускает другого, Опера работает нормально и так же нормально удаляется по завершению работы Оперы и её каталог в темпе.
    Единственное неудобство - вручную закрывать окно первого батника (его закрытие автоматически закрывает и второй). Вот на всякий случай sfx-конфиг Opera.txt:
    п>ї;!@Install@!UTF-8!
    InstallPath="%TEMP%\\Opera"
    OverwriteMode="1"
    RunProgram="hidcon:0.CMD"
    GUIMode="2"
    Delete="%TEMP%\\Opera"
    ;!@InstallEnd@!
    Да, насчёт Multi User=0 - всегда так и  делаю, папку своего настроенного профиля тоже всегда держу в корне папки Оперы. Все пути поправлены с учётом запуска из каталога %temp%\Opera.
    Добавил hidcon: перед батником - одно окошко при запуске исчезло.
    Борьба продолжается.
    Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 21:29 01-07-2010 | Исправлено: VV2006, 11:05 02-07-2010
    jek1976
    СТОП! Чтобы сравнить метки времени у файлов в профиле, надо, как минимум, прочитать у всех этих файлов эти временные метки! Это сколько же времени у винды будет занимать такая проверка, если просматриваться будут все файлы из профиля!?
    Логичнее проверять одну специальную метку в локальном профиле и сравнивать ее с аналогичной меткой в перемещаемом профиле на сервере: если они совпадают, то синхронизация не нужна, и наоборот...
    Всего записей: 1057 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 23:55 01-07-2010
    bomzzz
    люди ну как же сделать включалку отключалку для видимости зарегистрированных расширений. меню-обновить не помогаит, F5 не помогаит - только или штатно или через контекстное меню эксплорера
    вообще наверно окну эксплорера надо послать некую команду
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 00:08 02-07-2010 | Исправлено: bomzzz, 00:15 02-07-2010
    BVV63
    Что-то никак не могу придумать универсальный способ, как в батнике временно отключить работу RDP, дабы пользователи во время исполнения батника не цеплялись к серверу. Самый естественный способ, остановить службу "Terminal Services", не прокатывает: служба останавливаться не желает. На крайний случай - вообще отключить работу локальной сети (понятно, без перезагрузки). Может, кто подкинет идею?
    Хотя нет, локальную сеть трогать нельзя. Только RDP.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 07:32 02-07-2010 | Исправлено: BVV63, 07:42 02-07-2010
    res2001
    BVV63
    можно попробовать на встроеном виндовом фаерволе заблокировать порт RDP (TCP 3389).
    Только как это сделать из батника - не знаю
    Наверняка фаервол где-то в реестре хранит свои настройки. Значит править реестр и дать фаеру команду обновить конфиг.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 08:38 02-07-2010
    bomzzz
    барндмауер тута живет.
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
    "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
    "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
    "C:\\Program Files\\FlashFXP\\FlashFXP.exe"="C:\\Program Files\\FlashFXP\\FlashFXP.exe:*:Enabled:FlashFXP v3"
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 08:43 02-07-2010
    BVV63
    res2001
    bomzzz
    Спасибо, но не прокатывает. Отключён. Да и непонятно, как заставить брандмауэр обновить текущие установки, взяв новые из реестра.
    Пытаюсь сваять скрипт, который опрашивал бы группу "Remote Desktop Users", используя счётчик сохранял бы членов группы в переменных, и удалял бы их из группы. А впоследствие из переменных при помощи счётчика восстановил бы. Геморно, конечно...
    Можно, конечно, и в файл сохранять, тогда без счётчика можно обойтись. Но не люблю как-то использовать временные файлы, предпочитаю (если есть возможность) переменные.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 09:00 02-07-2010 | Исправлено: BVV63, 09:15 02-07-2010
    wolf0425
    а чего геморного то? счетчик нужен только при создании списка
    net...чего-тотам') do (
        set /a i+=1
        set "_duser_!i!=%%a"
        net localgroup "remote desktop users" %%a /delete
    a при восстановлении просто 'set _duser_' в фор и вытаскиваешь все имена, загоняешь обратно в группу.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 10:46 02-07-2010 | Исправлено: wolf0425, 11:26 02-07-2010
    BVV63
    wolf0425
    Ну, в приведённом Вами примере счётчик наверное совсем не нужен. Очевидно, я его и возьму на вооружение.
    Я пытался сделать так:
    Set RemoteUsersCounter=0
    SetLocal EnableDelayedExpansion
    For /F "Tokens=* UseBackQ" %%A In (`Net LocalGroup "Remote Desktop Users" ^| Find /I "\"`) Do (
        Set /A RemoteUsersCounter+=1
    echo !RemoteUsersCounter!
        Set RemoteUser_%%A=%%A
      пробовал также другой вариант
        Set RemoteUser_!RemoteUsersCounter!=%%A
    echo !RemoteUser_RemoteUsersCounter!
    EndLocal
    Первое эхо отрабатывает как надо. Второе в обоих случаях - нет. Переменная не создаётся. И я хочу ПОНЯТЬ: почему?
    Немножко наврал. Оказалось что я в обоих случаях использовал
    В первом проверку надо было осуществить через Set. Переменные создаются, но на одну меньше, чем нужно. Правда, ещё и лишняя создаётся, сейчас буду разбираться. ... А нет, число-то верное, просто не туда взглянул. ...Всё, и причину дубликации тоже выяснил.
    А почему во втором случае
    переменная не создаётся?
    Добился, что всё работает, но тут выяснилось, что выполняется-то это под SetLocal, так что я запарюсь вытаскивать переменные. Эк, лоханулся! Ладно, попробую способ, предложенный wolf0425.
    А с другой стороны, если счётчик не нужен, то оставить всё как есть, а SetLocal - убрать.
    Что-й то у меня сегодня "творческие страдания" .
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 11:29 02-07-2010 | Исправлено: BVV63, 12:15 02-07-2010
    res2001
    BVV63
    Без setlocal будет так:
        call set "_duser_=%%_duser_%% %%a"
    for %%a in (%_duser_%) do net localgroup "remote desktop users" %%a /add
    Добавлено: Исправлен код
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 12:29 02-07-2010 | Исправлено: res2001, 15:44 02-07-2010
    BVV63
    res2001
    Спасибо, я уже сделал:
    For /F "Tokens=* UseBackQ" %%A In (`Net LocalGroup "Remote Desktop Users" ^| Find.Exe /I "\"`
        ) Do (
        Net LocalGroup "Remote Desktop Users" "%%A" /Delete
    Потом воспользуюсь шаблоном "RemoteUser_" для восстановления.
    А почему у меня не создавалась переменная под SetLocal, когда для её создания я пользовался другой переменной?
    EndLocal
    Наверное, нужно было использовать не Set, а Call Set.
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 12:42 02-07-2010 | Исправлено: BVV63, 12:45 02-07-2010
