    res2001
    lorents
    Тут одна проблема возникла, если я использую кодировку 866, то пути файлов которые отображает программы, отображаются симсолами
    А где скрипт отображает пути? В savelog только имена файлов и числовые значения.
    Файловая система имена хранит в 1251, поэтому действуй так же как и в savelog, перед выводом меняешь  на 1251, выводишь, меняешь назад. Но это изврат.
    Воспользуйся советом wolf0425 примени в начале батник изменяющий настройки консоли, и весь батник делай в 1251.
    ComradG
    vbs зипующей/анзипующей через системный шелл
    Чё та не работает скрипт на упаковку: "Объект не поддерживает это свойство или метод IE.REadyState" в 47 строке.
    У меня 8 ишак.
    Слушь, ты когда тестировал эту vbsку, не пробовал вариант без fso.CreateTextFile(ZIPfile, false).Write ZIPHeader
    Неужто винда сама догадаться не может, что в зип файл надо зип заголовок записать?
    Что будет, если просто создать зип нулевой длинны? и попытаться туда закинуть несколько файлов.
    Интересно, какие еще фокусы можно делать с помощь NameSpace и объекта Shell.Application. В доке толком ничего не написано.
    Похоже что любую надстройку над проводником, которая позволяет представлять некие объекты как папки можно использовать по тому же принципу.
    All
    Разбираю почтовые файлы экспортированные из Batа.
    Некоторые поля закодированы в BASE64.
    Есть ли способ раскодировать из base64 без использования сторонних приблуд?
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 08:59 05-07-2010
    giv5dot26
    Здравствуйте. Можно ли решить такую задачу: есть файл в нем пять столбцов с данными, необходимо выписывать значения крайнего правого? Если нужен файл для примера могу залить.
    Всего записей: 302 | Зарегистр. 25-07-2007 | Отправлено: 10:56 05-07-2010 | Исправлено: giv5dot26, 11:14 05-07-2010
    mugil_cephalus
    res2001
    vbs'om ?
    Ex0dus
    спроси здесь - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=33&bm=1&topic=5312#1
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 11:01 05-07-2010
    ComradG
    res2001
    А паковал как? Там синтаксис описан, так что, надо думать все по интрукции делал:
    cscript zip.vbs -a x:\zipfile.zip x:\dir
    На счет восьмого ишака не знаю в чем там может быть дело. На счет
    то это вряд ли возможно. Любой zip файл держит в своем заголовке данные типа
    "PK" + (char)5 + (char)6 + string(18, char(0))
    А если системному шеллу не сообщить данные заголовка, то он создаст некорректный текстовый файл.
    На счет NameSpace и Shell.Application. NameSpace(пространство имен) - оно представляет данные типа string, если не ошибаюсь, и изначально пусто, поэтому его можно забить всем чем угодно. Shell.Application - элемент довольно универсальный, по крайней мере на мой взгляд. Качни msdn, почитай по Васику, если интересно, чтобы мне здесь не оффтопить больше.
    wolf0425
    пока же только спасибо за само напоминание что в .НЕТ входит компилятор, я больше изврату с генерацией+компиляцией порадовался, чем произведенному с его помощью экзешнику
    А это что по твоему? Не умеешь прогать, а экзешник то все же оставил себе
    P.S>
    Не только.
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 11:10 05-07-2010
    res2001
    mugil_cephalus
    vbs'om ?
    можно и vbs
    ComradG
    Да паковал как надо.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 11:34 05-07-2010
    ComradG
    res2001
    можно и vbs
    Вы с mugil_cephalus о чем это. Может я на что сгожусь.
    Я писал в самом скрипте, что он еще в разработке, так что СПАСИБО за указание на баг!
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 11:38 05-07-2010
    res2001
    giv5dot26
    for /f "tokens=5" %%a in (file.txt) do echo %%a
    Кинешь пример файла, напишу подробнее.
    ComradG
    Это я заметил, так что пожалуйста
    я выше спрашивал про кодирование в/из base64. Пока интересует больше раскодирование, но думаю и кодирование пригодится.
    В винде судя по всему по умолчанию ничего такого нет, сторонние приблуды, ессно, есть.
    Может как-то на vbs это сделать возможно?
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 11:41 05-07-2010
    ComradG
    res2001
    Я тебе и говорил спасибо!
    Нет ничего невозможного. Но что-то мне подсказывает, что сие реализовывать лучше на жабаскрипте, а не вася-сценарии (в плане компактности кода). Хотя попробую. Правда не уверен в успехе сего предприятия, так что обещать ничего не буду.
    Кстати, res2001, а как на счет использования в батниках он-лайн (де)кодеров в base64?
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 11:53 05-07-2010
    giv5dot26
    res2001
    Файл выложить не получилось поэтому тут выкладываю чать файла
    1 05.07.2010 04:02:16.126 05.07.2010 11:02:16.126 5016,2
    2 05.07.2010 04:02:17.126 05.07.2010 11:02:17.126 5023,1
    3 05.07.2010 04:02:18.126 05.07.2010 11:02:18.126 5032,4
    4 05.07.2010 04:02:19.126 05.07.2010 11:02:19.126 5032,40
    5 05.07.2010 04:02:20.126 05.07.2010 11:02:20.126 5025,46
    6 05.07.2010 04:02:21.126 05.07.2010 11:02:21.126 5039,3
    7 05.07.2010 04:02:22.126 05.07.2010 11:02:22.126 5055,5
    8 05.07.2010 04:02:23.126 05.07.2010 11:02:23.126 5025,4
    9 05.07.2010 04:02:24.126 05.07.2010 11:02:24.126 5016,20
    10 05.07.2010 04:02:25.126 05.07.2010 11:02:25.126 5043,9
    11 05.07.2010 04:02:26.126 05.07.2010 11:02:26.126 5048,6
    вот значения последних столбцов (5016,2) нужно скопировать в другой файл.
    Всего записей: 302 | Зарегистр. 25-07-2007 | Отправлено: 12:01 05-07-2010
    res2001
    giv5dot26
    дык это 6ой столбец.
    Вобщем та команда что я тебе написал вполне подходит для этого файла, только номер столбца поправить:
    for /f "tokens=6" %%a in (file.txt) do >out.txt echo %%a
    выводит в файл out.txt шестой столбец.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 12:07 05-07-2010
    ComradG
    res2001
    Вот тебе ссылки на
    онлайн-декодер
    и
    онлайн-(де)кодер
    а я попробую сейчас чего-нить забацать сам.
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 12:07 05-07-2010
    res2001
    ComradG
    он-лайн не катит.
    Скрипт будет работать на серванте без доступа к нету.
    Собственно, можно с этих сайтов выдернуть скрипт перекодировки.
    JS меня вполне устроит, я, собственно, его предпочитаю больше чем vbs.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 12:12 05-07-2010
    giv5dot26
    res2001
    В выходном файле оказывается только последнее значение.
    Всего записей: 302 | Зарегистр. 25-07-2007 | Отправлено: 12:17 05-07-2010
    ComradG
    res2001
    Да! а куда потом жабу кидать - я ветки подходящей так и не нашел. Может PM?
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 12:19 05-07-2010
    res2001
    giv5dot26
    точно, сори. Вот так правильно:
    for /f "tokens=6" %%a in (file.txt) do >>out.txt echo %%a
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 12:19 05-07-2010
    giv5dot26
    res2001
    res2001
    Что то форум тупит. Спасибо все работает!
    Всего записей: 302 | Зарегистр. 25-07-2007 | Отправлено: 12:22 05-07-2010
    res2001
    ComradG
    Нарыл на одном из предложенных тобой сайтов ссылку, на библиотеку js скриптов, есть очень интересные, в т.ч. и base64, UTF8. Смотрим тут, еще меня заинтересовали скрипты MD5,SHA256, CRC32.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 12:35 05-07-2010
    ComradG
    res2001
    Еще глянь почту - я тебе js'ку по сабжу кинул. Оказывается год назад я base64 уже разбирал. Правда зачем, уже не помню
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 13:03 05-07-2010
    res2001
    ComradG
    Спасибо, буду прикручивать.
    Осталось найти кодировщик на js из/в koi8-r для полного счастья
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 13:11 05-07-2010
    ComradG
    Кстати, res2001, если у тебя есть в наличие Visual Studio, то тамошнее SDK устанавливает в систему capicom.dll - библиотеку шифрования, которая главным образом используется для подписи файлов. Так вот, в ней рализована туева хуча алгоритмов шифрования, в том числе и base64. И если приложить немного фантазии и знания написания сценариев, то можно и так шифровать данные
    Кстати, если не ошибаюсь capicom.dll имеется в Vist'е и 7-ке по умолчанию. Или нет?
    koi8-r разбирается аналогично utf-8 - ничего сложно там нет.
    Всего записей: 2038 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 13:25 05-07-2010 | Исправлено: ComradG, 13:25 05-07-2010
