    01MDM
    conty9
    на экран выдаёт нужное значение, но переменную %Value% не устанавливает, и, соответственно, вытащить значения RHor / RVer / FHor у меня не получается. После нескольких часов пляски с бубном появилось желание разнести комп вдребезги.
    Только без нервов.
    Переменная %Value% существует только в контексте данного батника, т.к. установлено ограничение в виде setlocal. Лучше скажи что надо конкретно и как ты пытаешься эту переменную применить на деле.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 17:43 13-08-2010
    lorents
    us0r
    А можно получить именно полный путь к файлу "C:\Dir2\1.png"?
    Image Catalyst - оптимизация изображений без потери качества
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 18:02 13-08-2010
    us0r
    set dir2="C:\Dir2\"
    copy /b /y %1 %dir2%
    set dir2="%dir2%\1.png"
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 18:06 13-08-2010
    conty9
    01MDM, мне нужно получить из текста три числовые переменные - разрешение по горизонтали, вертикали и частоту развёртки (RHor / RVer / FHor).
    Попутно - ещё вопросик - можно ли организовать ожидание на несколько секунд нажатия клавиши, скажем, M (если нажатие не произошло, или нажата любая другая клавиша - работаем дальше, а если нажал "М" - выход из батника). Пробовал с CHOICE, но там если нажать любую другую, кроме М, сбрасывает время - т.е., после этого ждёт до опупения, а не положенных пару секунд.
    Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 18:08 13-08-2010
    lorents
    us0r
    проблема в том, что я не знаю как будет назваться 1.png, может 2.png или 3.png
    вот как можно это сделать?
    смотри задача такая, у меня есть файл C:\Dir1\1.png, вот надо заменить путь к файлу на C:\Dir2\1.png, можно это сделать?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 18:10 13-08-2010 | Исправлено: lorents, 18:18 13-08-2010
    us0r
    set file=%%~nx1
    REM Теперь %file% содержит имя файла...
    set dir2="C:\Dir2\"
    copy /b /y %1 %dir2%\%file%
    А путь к файлу ты где менять собираешься? В переменной, файле?
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 18:33 13-08-2010 | Исправлено: us0r, 18:39 13-08-2010
    01MDM
    conty9
    setlocal
    for /f "tokens=1 delims=:" %%i in ('findstr /n "Preferred display settings" file.txt') do (
        set "skip=%%i"
        goto:next
    :next
    for /f "tokens=1,2 delims==" %%i in ('more +%skip%  file.txt ^| findstr "Value"') do (
        call:set %%i %%j
    for /f "tokens=1,2,4 delims=x " %%i in ("%Value%") do (
        set "vert=%%i"
        set "horz=%%j"
        set "freq=%%k"
    echo %vert% %horz% %freq%
    goto:eof
    :set
    if not defined Value (set "%1=%~2")
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:43 13-08-2010
    lorents
    us0r
    в переменной файла
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 18:45 13-08-2010
    conty9
    01MDM, спасибо ещё раз. Ключевое слово setlocal, без него не получалось! А по поводу дозированного ожидания нажатия кнопки никакую утиль не подскажешь?
    Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 18:51 13-08-2010
    us0r
    Тебе %1 заменить?
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 18:54 13-08-2010
    01MDM
    conty9
    Специально загрузил 7-ку, хоть и лень, но там из коробки choice.exe
    choice /c "QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM" /n /t 5 /d "Q" /m "Press M"
    if %errorlevel% equ 26 echo 1
    Т.е. здесь если выбирается "M" или "m" что-то делается. Иначе не делается ничего, точнее батник идет дальше. Пауза 5 сек.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:56 13-08-2010 | Исправлено: 01MDM, 19:04 13-08-2010
    lorents
    us0r
    да
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 18:59 13-08-2010
    us0r
    Ну, попробуй так:
    set var=%1
    set var="C:\Dir2\"
    REM Вариант с заменой пути и оставлением имени файла в оригинале...
    set var="C:\Dir2\%~nx1"
    Как- то так... А в теле обрабатывай не %1, а %var%...
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 19:19 13-08-2010 | Исправлено: us0r, 19:20 13-08-2010
    lorents
    us0r
    работает, большое спасибо!
    Объясните пожалуйста
    Почему файлы *.jpeg заносятся в таблицу Images.csv дважды? проблема именно с *.jpeg
    Вот пример таблицы Images.csv:
    File name;Original Size;Output Size;Change in Bytes;% of Original
    image1.jpg;152436;152436;0;100
    image1.jpeg;152436;152436;0;100
    set logfile=Images.csv
    if not exist %logfile% echo File name;Original Size;Output Size;Change in Bytes;%% of Original>>%logfile%
    for /f "delims=" %%i in ('dir /b /s /a-d Images\*.jpg Images\*.jpeg Images\*.jpe') do (
        set origsize=%%~zi
        "%~dp0Docs\jhead.exe" "%%~fi"
        call :savelog "%%i" !origsize!
    goto:eof
    :savelog
    set /a "change=%~z1-%2"
    set /a "perc=%~z1*100/%2"
    echo %~nx1;%2;%~z1;%change%;%perc%>>%logfile%
    exit /b
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 19:34 13-08-2010 | Исправлено: lorents, 20:42 13-08-2010
    SergiusPl
    Подскажите пожалуйста, с батниками мало знаком.
    Нужно запустить командную строку/запустить приложение дождаться пока оно отработает, запустить следующее, опять дождаться окончания работы и запустить следующее приложение.
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 29-03-2009 | Отправлено: 20:41 13-08-2010
    us0r
    SergiusPl
    start "Kill after execution..." /wait %programname0%
    start "Kill after execution..." /wait %programname1%
    start "Kill after execution..." /wait %programname2%
    start "Kill after execution..." /wait %programname3%
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 20:44 13-08-2010
    SergiusPl
    us0r
    Большое спасибо!
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 29-03-2009 | Отправлено: 20:47 13-08-2010
    us0r
    lorents
    А с файлами .jpe всё впорядке?
    Попробуй на папке с .jpe и .jpeg.
    Потом раздели файлы по отдельным папкам и смотри как работает скрипт...
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 20:55 13-08-2010 | Исправлено: us0r, 21:02 13-08-2010
    lorents
    us0r
    я понял в чем дело. если поставить Images\*.jpg Images\*.jpe, без Images\*.jpeg, то он все равно видит файлы *.jpeg.
    если оставить только Images\*.jpg, то уже не видит.
    Выходит, он просто находит файл, у которых расширения начинаются с букв jpe, он смотрит только первые три буквы, и поэтому он дважды заносил, т.к. видел дважды.
    Это типа баг?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 21:20 13-08-2010
    bomzzz
    в досе допускались расширения только в три буквы (и имена в 6 потом 8) длинные имена сделали а длинные расширения нет, да и в винде как то не принято больше трех делать jpeg наверно единственный которое на ум приходит
    ну а батники это эмуляция доса под виндовс
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 21:30 13-08-2010 | Исправлено: bomzzz, 21:32 13-08-2010
