    Maximus777
    Вот с sed'ом трабл, надо без оного, только встроенными средствами. Можно как-нить сделать так?
    for /F "usebackq delims=" %%i in (`Find /I "%name_razdel%=" %FileToRead%`) do set Value=%FileToRead%[строка(%%i)+1]
    Всего записей: 674 | Зарегистр. 27-07-2007 | Отправлено: 15:41 02-09-2010 | Исправлено: Maximus777, 16:07 02-09-2010
    wolf0425
    наверно тяжело быть мазохистом?
    тогда пиши честный цикл полного разбора строк - с вычислением/сравнением текущего имени секции. давно бы написал, если бы не думал как схалявить.
    Можно как-нить сделать так? [строка(%%i)+1]
    можно, но не нужно - если кто-то в инишник впишет пустую строку, комментарий или просто переставит строки секции местами - работать перестанет. и это не сильно и короче будет, чем рчной разбор строк на секции.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 16:25 02-09-2010 | Исправлено: wolf0425, 16:29 02-09-2010
    bomzzz
    Free_Soft
    знаю как делать, оказывается консольный ввод и вывод в винде устроен таким образом
    type my.txt | clip.exe
    когда батник доходит до выполнения этой команды, команда type сначала начинает распечатывать файл в буфер консоли пока он не закончится 4 кб, когда он закончится или закончится поток, выполняется вторая половинка команды - запускается программа клип.екзе, которая считывает 4 кб, после чего следующая порцайка ну и тд
    вот только не понятно как сразу получить полный размер. придется возится с ресайзом выделеной памяти, в которую копируется весь поток и потом просто указатель буфера обмена на него переводится
    ну то есть можно хоть 100 мб так скопировать, только бы оперативки хватило
    а сам клип.екзе написан на Visual Studio 2010, видимо не самый оптимальный язык, но и написана полная обработка ошибок, то есть практически после каждого более или менее важного оператора стоит обработка возможных ошибок, из за такой параноилной корректности так и радулась программа до 25 кб, хотя большинство этих ошибок так или иначе выдала бы система
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 20:00 02-09-2010
    Free_Soft
    bomzzz
    Да я уже твою 2-килобайтную использую))) мне нужно то - строка текста и все
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 21:22 02-09-2010
    bomzzz
    завтра может доделаю - я еще с изменением размера выделенной памяти не делал ничего. а щас тут с видеоадаптером замыкаю
    просто не понятно как делать - выделить 10 мб а потом обрезать или по 4 кб добавлять - надо больше почитать про память чтоб стало понятно чем такое кончится
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 21:27 02-09-2010
    king_stiven
    sed -nr "/\/><a href=\"/s/^.*\/><a href=\"(.*)\".*$/\1/pg" index.php
    sed должна искать строку, содержащую:
    /><a href="
    и выводить:
    .............><br /><br ><a href="ftp://media.net/incoming" ><div alig..................
    Пишет Непредвиденное появление: <.
    Причём пишет cmd  а не sed
    А если убрать из скрипта двойную кавычку экранированную знаком \ , то работает, но двойные кавычки не убираются. Не пойму, чем экранировать двойную кавычку .
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 00:12 03-09-2010 | Исправлено: king_stiven, 00:32 03-09-2010
    Mark_Titov
    Доброй ночи всем.
    Помогите пож-ста в решении проблемы, я не знаю как это реализовать...
    Есть батники которые делают разные отчеты в htm и логи в txt и есть батник в котором прописанны параметры отправки по почте этих отчетов,
    и те и этот скомпилированны в exe-шники и прикрученны как сервисы для того что бы можно было выборочно включать и выключать те или иные
    отчеты по мере надобности. Так вот, тот бвтник в котором прописанны параметры отправки по почте этих отчетов, он у меня как почтовый сервис.
    Его смысл заключается в том что бы при отключенном почтовом сервисе уведомления по почте не приходили, но логи писались бы.
    Информация в логах и почтовых уведомлениях разная, и логи ни при каких обстоятельствах отключать нельзя...
    Так вот, суть проблемы заключается в том что при отключении почтового сервиса уведомления все равно приходят, так как те сервисы которые
    создают отчеты в htm и логи в txt обращаются не посредственно к ФАЙЛУ почтового сервиса, который лежит на диске С, и им всеравно отключен ли
    этот сервис или нет.
    На данный момент в том батнике (скомпилированном в exe) который делает отчеты в htm и логи в txt прописанно -
    Call c:\Mail.exe
    Дальше этот "Mail.exe" рассылает почтовые уведомления адресатам...
    Вопрос, можно ли реализовать батник который делает разные отчеты в htm и логи в txt таким образом что бы он обращался не посредственно к почтовому сервису, и если этот сервис запущен, то что бы он ТОЛЬКО ТОГДА направлял команду на Call c:\Mail.exe...?
    И если такой вариант возможен, то приведите пож-ста хотя бы пример кода который нужно прописать в место "Call c:\Mail.exe"...
    Заранее благодарю, надеюсь на ответ...
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 01:36 03-09-2010 | Исправлено: Mark_Titov, 01:44 03-09-2010
    bomzzz
    Free_Soft
    CURRENT.EXE
    до 1 мб копирует. увеличить чета не получилось, обрезать удалось, от перекодировки отказался - неправильно перекодирует русский текст, кодировку надо самому в батнике менять на 1251. потом еще поковыряюсь может лучше получится.
    echo off и просто запуск она отличает
    а в микрософтовском клипе скорее всего ошибка. когда делал у меня тоже так получилось как у них - ошибки не выдает, а копирует до 4174X2. сам не понял почему но исправил
    наверно консоль так работает что количество символов не всегда до полного размера буфера типа такого...
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 04:42 03-09-2010
    01MDM
    Mark_Titov,
    теоретически:
    tasklist | 1>nul findstr mail.exe && call c:\mail.exe
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 07:12 03-09-2010
    Free_Soft
    bomzzz
    последняя версия ставит знак переноса строки в конце
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 08:20 03-09-2010
    Mark_Titov
    01MDM, спасибо, верно, можно и так, чего-то я не подумал о этом.
    Исходя из этого можно же и проверку статуса самого сервиса сделать?
    Ну типа проверки запущен или нет сам сервис, если запущен, то Call c:\Mail.exe, если нет то goto begin...
    Я думаю что это надежнее будет?
    Можешь подсказать как это можно сделать?
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 08:54 03-09-2010 | Исправлено: Mark_Titov, 08:55 03-09-2010
    wolf0425
    king_stiven
    хексом её подставь, \x22
    Mark_Titov
    а проверить состояние вервиса через sc перед вызовом - чем-то не устраивает?
    И если рассылкой занимается сервис - как получилось что его ещё и вызывать надо, а не он сам находит отсылаемые данные в каком-то списке?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 09:19 03-09-2010
    Mark_Titov
    wolf0425
    В нем прописанны ТОЛЬКО почтовые параметры и список рассылки, и все, он не должен находить отсылаемые данные, этим занимается другие сервисы...
    Я про то и говорю, просто с sc не справлюсь сам...
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 09:37 03-09-2010
    wolf0425
    Mark_Titov
    ну это же вроде для тебя писали показывалку/отключалку сервисов. ты до сих пор не разобрался как она работает???
    на раз нашел там подходящую строку, которую легко можно упростить до нужного перехода.
    sc %server% query !_service_%reply%! | findstr /r /b /c:" *STATE " | 1>nul find "RUNNING" &&  Echo Service is running!
    комп удаляешь, имя сервиса вписываешь жестко...
    тогда в чем смысл того, что он прописан в системе как сервис?
    никаких сервисных функций ты на него не навесил.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 09:42 03-09-2010 | Исправлено: wolf0425, 09:49 03-09-2010
    Mark_Titov
    wolf0425, спасибо...
    тогда св чем смысл того, что он прописан в системе как сервис?
    Я же выше все написал вроде...
    При остановке оного, письма не будут отсылаться, а только ЛОГИ писаться будут на винт...
    А где его имя вписать в этой строке, что бы он не все сервисы проверял, а только его...?
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 09:50 03-09-2010 | Исправлено: Mark_Titov, 09:51 03-09-2010
    wolf0425
    вместо  !_service_%reply%!
    да он у тебя и запущенный ничего не отсылает пока его как команду не запустят.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 10:42 03-09-2010
    bomzzz
    Free_Soft
    она делает именно так как выдает строку батник. попробуй
    echo KKKKK| MY.TXT и увидишь что это батник ставит, чтоб его не было
    type my.txt|current.exe
    а если его убрать то тогда в текстовыъ файлах обрехается последний знак.
    зхначит параметры надо делать комманднйо строки
    впрочем щас вот так попробую
    <nul set /p strTemp=Весь этот текст
    <nul set /p strTemp=будет находиться
    <nul set /p strTemp=на одной строке.
    вот зараза а так пробел ставит
    ну естественно ехо ставит перенос иначе бы текст всегда был в одну строку
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:35 03-09-2010
    Mark_Titov
    wolf0425
    Спасибо тебе большое, теперь все работает как надо...!
    Он всего лишь нужен для того что бы можно было им управлять, и всего-то...
    А сейчас когда прикрутили функцию проверки состояния этого сервиса, все стало на свои места.
    Теперь, запускаешь почтовый сервис - письма идут, останавливаешь его - писем нет, как и должно быть...
    Благодарю...
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 13:59 03-09-2010 | Исправлено: Mark_Titov, 14:19 03-09-2010
    bomzzz
    Free_Soft
    CURRENT.EXE
    так попробуй
    CURRENT.EXE
    выводит в консоль соджержимое буфера обмена.
    echo off | current.exe
    стирает буфер обмена
    type my.txt | current.exe /2/65536
    обрезает в конце 2 символа (перенос строки это два символа) и задает новый размер буфера в байтах, по умолчанию 1 мб.
    если поток превысит размер буфера то в него ничего не запишется. сам не заметил в какой момент так стало работать и почему.
    так только обрезает
    чтоб сменить кодировку
    chcp 1251
    dir | current.exe
    как делать это автоматом не разобрался еще
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 14:48 03-09-2010 | Исправлено: bomzzz, 15:01 03-09-2010
    PulsSe
    помогите, хочу сменить букву флешки через батник
    WMIC Path Win32_Volume Where Label="Имя_Флэшки" Set DriveLetter=R:
    что то не получается, выдает такую штуку
    ОШИБКА:
    Код = 0х80041002
    Описание = Не найден
    Услуга = WMI
    в чем дело кто нибудь знает
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 31-08-2010 | Отправлено: 14:54 03-09-2010 | Исправлено: PulsSe, 14:54 03-09-2010
