    01MDM
    bomzzz
    Но ведь 1073741824 (1Гб) не входит в это ограничение.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:41 03-09-2010
    wolf0425
    зато %FreeSpace% может входить
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 19:48 03-09-2010
    bomzzz
    с числами чета никога ниче не делал кроме счетчика, а вообщенадо конвертировать строку в число?
    ещё фсутил, дает три значения как и апи функция, последнее значение очевидно и есть
    freespaceavaliabletocaller
    свободное место не вообще а доступное вызывающему процессу, не знаю в каких случаях это может сказаться
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 19:51 03-09-2010
    01MDM
    wolf0425
    Может конечно, но оно не будет ни равно ни меньше 1073741824 Т.е. проверка условия даст верный результат
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:06 03-09-2010 | Исправлено: 01MDM, 20:09 03-09-2010
    bomzzz
    почему, если возникнет ошибка то она будет равна нулю
    вернее она будет равна строковому значению
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 20:10 03-09-2010
    01MDM
    bomzzz
    Извини, не понял мысль.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:16 03-09-2010
    bomzzz
    ну я то делал что у меня строка конфертирующая
    set /a string=%string%
    сначала потомуша не знал надо ли отдельно конфертировать перед ифом,
    а потом когда апшипку увидел - заоодно обрезал три знака в конце
    а у тебя даже не знаю как будет но она будет равна строковому значению размера
    set /a STRING=%STRING%
    echo %STRING%
    if %STRING% LSS 9024000 echo OK
    значение из за ошибки переменной не меняется, иф не выполняется
    ошибка при срвнении не выдается, но и условие не выполняется, как она сравнивает - хз
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 20:19 03-09-2010
    01MDM
    bomzzz
    Если числа сравнивать как строки, то наверное лучше эти "строки" привести к общему знаменателю:
    setlocal
    set var1=1234567891234567891
    set var2=1234567891234567890
    set "var1=0000000000%var1%"
    set "var2=0000000000%var2%"
    if %var1:~-20% gtr %var2:~-20% (echo GTR) else (echo LSS)
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 21:02 03-09-2010
    wolf0425
    игнорирует строку с ошибкой.
    оно может быть например в 10 раз больше, в if получим ошибку.
    в общем со свободным размером нужно что-то делать, обреза сколько-то знаков справа - вполне вариант, надо только вариант околонулевого свободного места предусмотреть.
    в случае если пользователь, запустивший процесс, попадает под ограничение установленных квот.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 21:06 03-09-2010
    bomzzz
    01MDM
    ну ты выдумал, спс за очередной урок.
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 21:07 03-09-2010 | Исправлено: bomzzz, 21:08 03-09-2010
    wolf0425
    01MDM
    то нужно после добавления нулей слева ещё и обрезать строку отсчитывая справа, чтоб 2 было меньше 10
    и главное - ты кавычки в if забыл для строкового сравнения.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 21:08 03-09-2010 | Исправлено: wolf0425, 21:15 03-09-2010
    bomzzz
    01MDM
    какой ты хитрый надо запомнить
    на асме интересно можно этой идеей пользоваться, операции с сопроцессором считаются медленными
    нулей только наверно должно быть тоже 20, или 19. вообще у кампутира маскимально возможный размер
    7FFFFFFFFFFFFFFF
    9223372036854775807
    9 223 372 036 854 775 807
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 21:09 03-09-2010 | Исправлено: bomzzz, 21:14 03-09-2010
    01MDM
    wolf0425
    Да хоть в сто, главное чтоб сравнитель укладывался в рамки 32-понимания:
    if 107374182400 leq 1073741824 (echo LEQ) else (echo GTR)
    Ну так я и обрезал все кроме 20 знаков с конца.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 21:18 03-09-2010 | Исправлено: 01MDM, 21:23 03-09-2010
    bomzzz
    все работает я проверил сразу, не сразу понил как
    и в апи фукции очень мутно этот момент освещен со старшим словом может это и неправда насчет 7FFFFFFFFFFFFFFF , но точно не меньше
    даже если за следующие 20 лет будет такой же рывок: от мб до терабайта, все равно не сможем через 20 лет проверить
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 21:36 03-09-2010 | Исправлено: bomzzz, 21:48 03-09-2010
    king_stiven
    JekaRus
    и в случае если места менее 1ГБ выполнялось действие.
    как раз под утиль FREEDISK
        This tool checks whether the specified amount of free space is
        available on the specified drive or not. Returns "0" if space is
        available and "1" if not available.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 22:17 03-09-2010
    Mark_Titov
    Подскажите плиз, есть батник для удаления txt файлов в папках -
    @ECHO OFF
    С:\LOG 2>nul
    del *.txt /s /f 2>nul
    ECHO.Удаление успешно завершено...
    pause 1>nul
    нужно сделать что бы он удалял txt файлы содержащие в названии формат даты, типа 04.09.2010
    Как это сделать...?
    Благодарю...
    Всего записей: 387 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 07:21 04-09-2010 | Исправлено: Mark_Titov, 09:18 04-09-2010
    Free_Soft
    подскажите, как удалить из папки все файлы с расширением .cmd, в именах которых присутствуют цифры?
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 08:52 04-09-2010
    01MDM
    Mark_Titov
    del 00*.txt
    Free_Soft
    pushd "Folder" && (
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b *.cmd ^| findstr [0-9]') do del "%%i"
    popd
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:19 04-09-2010
    bomzzz
    Free_Soft
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668&start=3860#20
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 09:27 04-09-2010
    Free_Soft
    bomzzz
    Пасиб
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 09:33 04-09-2010 | Исправлено: Free_Soft, 10:08 04-09-2010
