    Kirillhome
    Ykidia
    Есть засады:
    1) mountvoll - не вывел мне информацию о виртуальном приводе (реального - нет, проверить не могу).
    2) mountvoll - не вывел мне информацию о подмепленном сетевом диске (т.е. net use * \\ресурс\шара - Диск z cейчас подключен, смотрю через mountvoll - нет ничего).
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 22:28 27-01-2010
    den06051979
    попробуй переставить их в начало
    start /B /NORMAL "C:\Program Files\SAM CoDeC Pack\Players\MPCHC\mpc-hc.exe"  /play /fullscreen  "D:\TV+\10.2009\10.2009_disk_D.m3u"
    Так тоже не работает!
    Был вариант с кавычками. Мне предлагали кавычками регулировать параметры, но я так и не смог.
    Может кому пригодится. Вот правильный вариант:
    start /B /NORMAL "" "C:\Program Files\SAM CoDeC Pack\Players\MPCHC\mpc-hc.exe" "D:\TV+\2010.01\2010.01_disk_D.m3u" /play /fullscreen"
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 21-12-2005 | Отправлено: 06:25 28-01-2010
    BumerangII
    wolf0425
    BumerangII
    find "10.3.52.36"< %windir%\system32\drivers\etc\hosts && echo Found!
    попробывал не работает
    при вот таком
    find "10.3.52.3"< %windir%\system32\drivers\etc\hosts && goto test
    echo Not found
    :test
    echo found
    мне нужно проверку делать. В зависимости от результата выполнять разные решения
    Всего записей: 88 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 10:03 28-01-2010 | Исправлено: BumerangII, 10:05 28-01-2010
    wolf0425
    а почему у меня работает?
    проверь глазками - find "10.3.52.3"< %windir%\system32\drivers\etc\hosts  что нибудь у тебя находит?
    проверка, кстати, гнилая - строка с "10.3.52.3" вполне может присутствовать, но надо бы проверять что она не комментарий
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 10:30 28-01-2010 | Исправлено: wolf0425, 10:32 28-01-2010
    BumerangII
    wolf0425
    спасибо заработало.
    Всего записей: 88 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 11:28 28-01-2010
    vb96
    Всем доброго дня!
    Мастера, помогите плиз! Вот фрагмент батника, с которым я чего-то затупил:
    for /R "%DP%" %%F in (*.*) do %IFNOT% (
       set Tail=%%~dpF
       set Tail=!Tail:%DP%=!
       for /F "usebackq delims=" %%S in (%File%) do (
          set Str=%%S
          if not "!Tail!"=="" set Str=!Str:!Tail!=!
          echo "!Str!""!Tail!"
    Не пашет последний set. По смыслу - из строки Str надо удалить строку Tail.
    Например: перед этим присвоением Str = abc\defg\hijk и Tail = abc\
                     в результате Str = defg\hijk
    Обратите внимание, выше есть аналогичное присвоение для Tail, которое работает как надо. Здесь же проблема, как я понимаю, во вложенности !
    Так как бы все-таки выкрутиться?
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-01-2010 | Отправлено: 13:29 28-01-2010 | Исправлено: vb96, 13:50 28-01-2010
    Kirillhome
    vb96
    А что такое %IFNOT%??? Что такое %DP%??? Что такое %File%???
    Мне вот эта конструкция .. не очень понятна: set Tail=!Tail:%DP%=!
    Приведи полный текст и логику...
    На сколько я помню, такая конструкция Str=!Str:!Tail!=! - не должна работать, в отличии от set Tail=!Tail:%DP%=!  (хотя последнюю всё равно не понимаю - к чему там последний знак равенства).
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 13:51 28-01-2010
    king_stiven
    vb96
       set Tail=%%~dpF
          set Str=%%S
          if not "!Tail!"=="" call fgh
    goto :eof
    fgh
    set Str=!Str:%Tail%=!
    echo "!Str!""%Tail%"
    без проверки
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 13:57 28-01-2010
    vb96
    Kirillhome
    Полный текст изрядно великоват будет, да и не влияет. В %IFNOT% приходит переменная последовательность условий какие файлы (%%F) в цикле обрабатывать, а какие сразу на фиг. В %DP%, соответственно, полный стартовый путь. В %File% - файл, из которого берем строки (%%S).
    Логика же простая. В Tail=!Tail:%DP%=! из полного пути к обрабатываемому файлу удаляем полный стартовый. Остается строка вида "имя_поддиректории\...\имя_файла" (без кавычек). Во вложенном же цикле, из каждой строки S (а в них тоже имена файлов с путями, относительными к стартовому) надо удалить аккурат этот относительный хвостик Tail. Вот собссно.
    Я и сам понимаю, что Str=!Str:!Tail!=! тут неверно, вопрос в том, чем ее заменить.
    king_stiven
    Ага, ну точно!
    Огромное спасибо!!
    Что-то я и впрямь затупил. Интересно только, а вот без процедуры оно похоже никак не решаемо что-ли?
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-01-2010 | Отправлено: 14:33 28-01-2010 | Исправлено: vb96, 15:13 28-01-2010
    king_stiven
    vb96
    В твоём виде никак. Или просмотри последние 4 страницы мои сообщения там было считали каталоги от корня используя разделитель \
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 15:41 28-01-2010 | Исправлено: king_stiven, 15:42 28-01-2010
    Ykidia
    Kirillhome
    Есть засады:
    Интересно.
    1) С реальным все должно быть нормально, а с виртуальным - да и фиг с ним.
    2) Подключенные сетевые диски можно посмотреть/подключить/удалить при помощи net use. Только у меня при просмотре подключенного диска M: командой net use M: выводится такая инфа:
    Локальное имя     M:
    Удаленное имя     \\Server\M
    Тип ресурса       Диск
    Состояние         OK
    Открыто           2
    Подключено        1
    Команда выполнена успешно.
    Как мне присвоить переменной значение удаленного имени ("\\Server\M") ?
    Всего записей: 242 | Зарегистр. 03-03-2005 | Отправлено: 16:01 28-01-2010 | Исправлено: Ykidia, 16:09 28-01-2010
    Kirillhome
    Ykidia
    К примеру - так:
    Set Drive_E=""
    for /F "tokens=3" %%a in ('net use E: ^2^>nul^|findstr "\\"') do (Set Drive_E=%%a)
    if NOT %Drive_E%=="" (
       net use E: /DELETE >nul
    vb96
    А что такое %IFNOT%...
    ...В %IFNOT% приходит переменная последовательность условий какие файлы (%%F) в цикле обрабатывать, а какие сразу на фиг.
    Читаю help, вижу
    FOR /R [[диск:]путь] %переменная IN (набор) DO команда [параметры]
    Честно - просто не понимаю, как в данном случае работает команда
    for /R "%DP%" %%F in (*.*) do %IFNOT% (.....
    Поэтому и попросил пример (в том числе - и для самообразования ).
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 20:03 28-01-2010 | Исправлено: Kirillhome, 20:11 28-01-2010
    vb96
    Kirillhome
    Пример? Да не вопрос .
    Одним из параметров моего батника является строка с набором расширений файлов, которые обрабатывать не надо. Например "jpg|gif|png|ico". Разделителем служит исключительно |. А по тексту так:
    set IFNOT=if not "%%F"==""
    call :ExtList "%~3"
    :ExtList
    for /F "tokens=1* delims=|" %%J in (%1) do (
       set IFNOT=!IFNOT!if /I not "%%~xF"==".%%J"
       if not "%%K"=="" call :ExtList "%%K"
    exit /b
    Т.е. банальная рекурсивная процедурка накапливания условий. Переменная F - для того цикла, где %IFNOT% и проверяется.
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-01-2010 | Отправлено: 21:34 28-01-2010 | Исправлено: vb96, 21:35 28-01-2010
    Maikl_relax
    wolf0425
    Kirillhome
    Мужчины, во-первых спасибо. Только руки дошли вдумчиво проделать.
    Но не работает как надо к сож =(
    Делаю так  (тренируясь на мышах):
    rd /q/s "F:\NETSHATRE\1\NEW_STRU" 2>nul
    for /f "delims=" %%a in (' dir /b/s/a:d "F:\NETSHATRE\1\*NEW_STRU" ') do (if "%%~nxa"=="NEW_STRU" (echo "%%~fa"))
    Сносится только папка
    а мне надо
    F:\NETSHATRE\1\1\NEW_STRU
    F:\NETSHATRE\1\2\NEW_STRU
    F:\NETSHATRE\1\3\NEW_STRU
    и т.д.
    F:\NETSHATRE\1\N\NEW_STRU
    а так же
    F:\NETSHATRE\1\2\1\NEW_STRU
    F:\NETSHATRE\1\2\2\NEW_STRU
    F:\NETSHATRE\1\2\3\NEW_STRU
    и т.д.
    F:\NETSHATRE\1\2\N\NEW_STRU
    Может плохо объяснил...
    Лежат базы 1С их N-штук в F:\NETSHATRE\1\
    F:\NETSHATRE\1\База01
    F:\NETSHATRE\1\База02
    F:\NETSHATRE\1\База03
    F:\NETSHATRE\1\База04
    F:\NETSHATRE\1\База05
    и т.д.
    F:\NETSHATRE\1\зарпалта\База01
    F:\NETSHATRE\1\зарпалта\База02
    F:\NETSHATRE\1\зарпалта\База03
    F:\NETSHATRE\1\зарпалта\База04
    F:\NETSHATRE\1\зарпалта\База05
    Вообще говря есть еще
    F:\NETSHATRE\2\
    но для этого просто повторю работающий шаблон F:\NETSHATRE\1\ так как на F:\NETSHATRE напускать боязливо.
    В каждой База01, База02, База03.... есть искомая папка NEW_STRU - ее от и надо понести со всем содержимым:
    F:\NETSHATRE\1\База01\NEW_STRU
    F:\NETSHATRE\1\База02\NEW_STRU
    F:\NETSHATRE\1\зарпалта\База01\NEW_STRU
    F:\NETSHATRE\1\зарпалта\База02\NEW_STRU
    ЗЫ Вот эхо скрипта
    F:\NETSHATRE\Temp\->del.bat
    F:\NETSHATRE\Temp\->rd /q/s "F:\NETSHATRE\1\NEW_STRU"   2>nul
    F:\NETSHATRE\Temp\->for /F "delims=" %a in (' dir /b/s/a:d "F:\NETSHATRE\1\*NEW_STRU" ') do (if "%~nxa" == "NEW_STRU" (echo "%~fa" ) )
    F:\NETSHATRE\Temp\->(if "NEW_STRU" == "NEW_STRU" (echo "F:\NETSHATRE\1\1\NEW_STRU" ) )
    F:\NETSHATRE\Temp\->(if "NEW_STRU" == "NEW_STRU" (echo "F:\NETSHATRE\1\2010-01-19\NEW_STRU" ) )
    F:\NETSHATRE\Temp\->(if "NEW_STRU" == "NEW_STRU" (echo "F:\NETSHATRE\1\3\NEW_STRU" ) )
    F:\NETSHATRE\Temp\->(if "NEW_STRU" == "NEW_STRU" (echo "F:\NETSHATRE\1\4\NEW_STRU" ) )
    F:\NETSHATRE\Temp\->(if "NEW_STRU" == "NEW_STRU" (echo "F:\NETSHATRE\1\5\NEW_STRU" ) )
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 27-01-2010 | Отправлено: 11:48 29-01-2010 | Исправлено: Maikl_relax, 12:00 29-01-2010
    Kirillhome
    Maikl_relax
    Судя по эху - у тебя выводится весь список.
    Или нет?
    В чём заковыка то?
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 17:44 29-01-2010
    Ykidia
    Вот, увидел решение схожей задачи здесь, однако мне и этого мало. К примеру, я решил попробовать искать номер диска для diskpart не по размеру (хотя увидел где-то, как можно сравнивать большие числа - надо просто "откусывать" от строки с числом младшие разряды, а потом сравнивать их как обычно), а по типу - оказалось, diskpart показывает тип носителя, если, выбрав диск, дать команду detail disk. То есть, скрипт для diskpart
    select disk 0
    detail disk
    позволяет узнать тип носителя, вот у меня результат вывода на одной из машин (без RAID'а):
    Microsoft DiskPart, версия 5.1.3564
    (С) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1999-2003.
    На компьютере: P4-KONST
    Выбран диск 0.
    ST3160827AS
    Код диска:8F800000
    Тип      : IDE
    Шина     : 1
    Конечный : 0
    LUN ID   : 0
      Том    ###  Имя  Метка        ФС     Тип         Размер   Состояние  Сведения
      Том 1     C   SYS          NTFS   Раздел        39 GB  Исправен   Системны
      Том 2     E   DATA         NTFS   Раздел        64 GB  Исправен
    Завершение работы DiskPart...
    А на машине с RAID'ом на диске 1 тип диска 1 показывает соответственно "RAID". И у меня два вопроса.
    1) Хотел красиво сделать как по приведенной ссылке, передать diskpart'у вышеуказанные две строчки посредством echo в цикле for с поиском строки "RAID". Но на такие строки
    for %%i in (0 1 2 3 4) do (
        for /f "tokens=3" %%a in ('("@echo select disk %%i&@echo detail disk")^|diskpart >nul^|findstr "RAID"') do (set raiddisknumber=%%i)
        set raiddisknumber
    ругается, когда я добавляю ("@echo select disk %%i&@echo detail disk") вместо чего-нибудь простого. Как правильно объединить и вообще есть ли такая возможность? Или придется передавать эти пару строк через файл скрипта для diskpart?
    2) Выше показан пример вывода команды detail для diskpart. Как можно видеть, если есть тома, то выводятся тома и их названия меток. Таким образом, если есть метка, совпадающая с "RAID", строка "RAID" будет найдена, даже если тип носителя не-RAID. Как мне ограничить поиск нужной строки только в конкретном месте (например, до строки "LUN ID" или до строки "---")?
    Всего записей: 242 | Зарегистр. 03-03-2005 | Отправлено: 17:53 29-01-2010 | Исправлено: Ykidia, 18:10 29-01-2010
    king_stiven
    Ykidia
        echo select disk %%i> "%temp%\1.txt"
        echo detail disk>> "%temp%\1.txt"
        for ...    ('DiskPart /S "%temp%\1.txt" ^| findstr "RAID"')  ...
    findstr /c:": RAID"
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 22:52 29-01-2010 | Исправлено: king_stiven, 23:24 29-01-2010
    takt03
    Всем привет. Короче задача такая, как узнать свой ип в интернете через цмд. Просто провайдер использует динамическую раздачу ИП а за статистическую надо бабосы плотить. Мне надо чтоб допустим если произойдёт отключение от нэта, мой ком мне выслал новый свой ип. И высылал каждый раз когда он у него меняется. В принципе отсылку я сам могу сделать а вот как из цмд узнать свой ип я не знаю.
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 16-01-2010 | Отправлено: 03:23 30-01-2010 | Исправлено: takt03, 03:40 30-01-2010
    wolf0425
    ты уже проверил, что твой ip доступен снаружи? В смысле - что тебе делают динамический внешний ip, а не динамический ip в локалке и выход в интернет через NAT?
    например так
    For /f %%a in ('wget -q -O - http://www.netikus.net/show_ip.html ') do set "newip=%%a"
    или не заморачивайся с отсылкой ip, а зарегистрируй домен на http://www.no-ip.com/ и поставь ихнего клиента - будешь по имени на комп заходить, dns обновляют ~ раз в полчаса.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 04:52 30-01-2010 | Исправлено: wolf0425, 04:57 30-01-2010
    senovr
    Есть задача.
    На диске существует папка с логами ( например D:/data/
    в ней существует большое количество подкаталогов с разным уровнем вложенности.
    В любом случае, на последнем уровне структура папок будет следующая:
    D:/data/много вложенных папок/ last folder
    в last folder содержатся следующие файлы:
    log_full. csv
    log_short.csv
    и так же папка errorlog, в которой содержатся логи об ошибках ( файлы типа log1.txt, log2.txt и т.д)
    Что необходимо сделать:
    а) заархивировать папку errorlog в errorlog.7z ( оставить в той же самой last folder), после архивации исходную папку удалить.
    б) заархивировать файл log_full.csv в log_full.7z , и так же удалить исходный несжатый лог.
    Затем, обойти все папки на предмет наличия этих файлов ( и папки errorlog) и везде где нашли- выполнить такую же архивацию.
    Вот что пока есть :
    SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS ENABLEDELAYEDEXPANSION
    echo off
    echo Please wait...
    mode con codepage select=1251 > nul
    Set StartPath=%~dp0
    for /r %%d in (.) do (
        cd %%d
    echo %~dp0
    pause
        for %%f in (*full.csv) do (
    If %%d
    echo %%d%%f>> file3.txt
        echo  %%d
        echo  %%f
    pause
        %StartPath%_Tools\7za.exe a -mx=9 -md=32m  "%%d\log_full.7z" @from3.txt
    pause
    Этот батник должен архивировать только log_full, а что сделать с папкой?
    совсем себе голову сломал...
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 02-09-2006 | Отправлено: 18:53 30-01-2010
