    wolf0425
    mugil_cephalus
    /t [[:]TimeField]
    Specifies which time field to display or use for sorting. The following list describes each of the values you can use for TimeField. Value Description
    c Creation
    a Last access
    w Last written
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:02 29-03-2010
    ustas1983
    Ребят подскажите можно как нибудь создать такой батник чтобы ВПНовский интефейс он мог щёлкать когда пинг пропадает и идёт долбанный - превышен интервал ожидания ... у меня сейчас консольное окно в ней постоянно идёт пинг до ресурса когда он пропадает я переподключаю ВПН деманд диал ибо тупой РАС походу это делать не умеет, то есть коннект жив но пакеты почему то перестают идти и только перещёлк помогает (((( Сказали что пример есть тут ткните носом плзз
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 29-03-2010 | Отправлено: 16:10 29-03-2010
    TolikLes
    Пусть имеется текстовый файл protokol.txt, в котором хранится журнал обработанных файлов в следующем формате:
    Имя:    file1.txt    Дата:    02.01.2001    Время:    14:50
    Имя:    file22.txt    Дата:    03.02.2001    Время:    23:50
    Имя:    letter2.txt    Дата:    02.01.2001    Время:    12:00
    Имя:    soft.txt    Дата:    10.01.2000    Время:    13:00
    Слово дата здесь начинается в каждой строке с двадцатой позиции. Необходимо написать командный файл, с помощью которого сделать вы¬борку из этого файла (т. е. создать новый текстовый файл с нужной ин¬формацией) за заданный в командной строке месяц (мм) и год (гггг) в файл out.txt, сформированный файл упорядочить по дате обработки. Нужные месяц и год указать как параметры командной строки.
    Если пакетный файл запуска¬ется вообще без параметров, то вывести описание его синтаксиса.
    Помогите пожалуйста с заданием,буду очень благодарен.....
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-03-2010 | Отправлено: 18:27 29-03-2010
    01MDM
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 06:30 30-03-2010 | Исправлено: 01MDM, 06:44 30-03-2010
    Sir G
    Подскажите, пожалуйста, как можно определить день недели. Или в bat-файлах возможны только операции с датами?
    Извининте. Нашёл ответ в шапке
    Всего записей: 106 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 08:15 30-03-2010 | Исправлено: Sir G, 09:16 30-03-2010
    mifns
    Привет всем.
    Нужна помощь в создании батника. Есть папка на диске С к примеру ARC и папка DER на D диске. Помогите сделать батник который бы первоначально очищал содержимое папки DER копировал папку ARC в DER  и после этого все скопированное архивировал. Заранее СПАСИБО за помощь.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 03-02-2010 | Отправлено: 10:09 30-03-2010
    king_stiven
    mifns
    В шапке
    скопировать папку 1 в папку 2 с файлами подкаталогами:
    xcopy 1 2/1 /i /S /E /H /Y /D /R
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 10:21 30-03-2010 | Исправлено: king_stiven, 10:25 30-03-2010
    cluster
    Есть фаил истории программы. Нужно сформировать из него новый фаил, но только со стороками, содержащими Added (строки полностью)
    Формат строк такой:
    17.05.09 Added: New features
    16.05.09 Fixed: Old features
    Встречаются пустые строки.
    Что-то проблемы у меня с оператором FOR..
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 10:50 30-03-2010
    eneon
    Добрый день.
    Проблема состоит в следующем (WinServ2003):
    Имеется динамично обновляющийся файл, например С:\Archive.rar. Надо сделать так, чтобы после каждого его обновления он копировался в другую директорию, например в
    С:\Dir\Archive.rar.
    Как это сделать? Можно с помощью скрипта и планировщика, но в написании скриптов я совсем не шарю, поэтому прошу вашей помощи.
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 18-03-2010 | Отправлено: 11:05 30-03-2010
    cluster
    eneon
    Ну так допиши в скрипт обновления этого архива строчку копирования ещё и в другой каталог. Или архив обновляется какой-то программой, не имеющей возможности добавить в задачу свой код?
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 11:27 30-03-2010
    wolf0425
    cluster
    а зачем там for?
    findstr /r /b /c:".* Added: " <log.txt
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:04 30-03-2010
    eneon
    cluster
    Именно
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 18-03-2010 | Отправлено: 12:06 30-03-2010
    wolf0425
    а подменить запуск той программы запуском нужного батника - никак? или она непрерывно работает?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:09 30-03-2010
    Trrrbit
    Всем привет!
    Столкнулся с такой вот мелочью:
    Нужно через бат-файл запустить c:\windows\system32\drivers\etc\hosts так чтобы он открылся в блокноте. Т.е. не вылезло окно "Открыть с помощью...", а сразу Блокнот
    Всего записей: 143 | Зарегистр. 18-09-2009 | Отправлено: 12:15 30-03-2010 | Исправлено: Trrrbit, 12:17 30-03-2010
    mugil_cephalus
    ustas1983
    Уильям Станек - Командная строка Microsoft Windows
    найжешь там главу про сеть (команда netsh )
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 12:31 30-03-2010
    eneon
    Всё, разобрался - добавил в батник той программы строчку типа:
    copy С:\Archive.rar С:\DIR\Archive.rar - вроде завелось
    Вопрос закрыт.
    Всем спасибо за участие
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 18-03-2010 | Отправлено: 12:52 30-03-2010
    wolf0425
    Trrrbit
    start "" notepad c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:05 30-03-2010 | Исправлено: wolf0425, 13:06 30-03-2010
    mugil_cephalus
    кто объяснит сей казус?
    command-line mode
    F:\Documents and Settings\admin>for /L %A in (1 1 2) do for %i in ("G:\scripts\TEST\red\*%~A*.*") do @echo.%~i
    F:\Documents and Settings\admin>for %i in ("G:\scripts\TEST\red\*1*.*") do @echo.%~i
    G:\scripts\TEST\red\calc42_run.bat
    G:\scripts\TEST\red\calc.exe.lnk
    G:\scripts\TEST\red\calc_readme.txt
    G:\scripts\TEST\red\cd_readme.txt
    где cmd нашел в именах файлов %A=*1*.*    - ???
    далее отрабатывает нормально:
    F:\Documents and Settings\admin>for %i in ("G:\scripts\TEST\red\*2*.*") do @echo.%~i
    G:\scripts\TEST\red\calc2.bat
    G:\scripts\TEST\red\calc42.bat
    G:\scripts\TEST\red\cc2.bat
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 14:04 30-03-2010 | Исправлено: mugil_cephalus, 14:20 30-03-2010
    king_stiven
    mugil_cephalus
    Проверил. У меня не находит. Ищи ошибки.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 14:50 30-03-2010
    mugil_cephalus
    king_stiven
    где ошибка в этом коде? (ввел его в консоли)
    помимо всех файлов с "2" в имени затесался еще и такой
    G:\scripts\TEST\red\scrnsave.scr9B.bat
    воообще голова идет кругом
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 14:54 30-03-2010 | Исправлено: mugil_cephalus, 15:49 30-03-2010
