    king_stiven
    gryu
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668&start=0&limit=1&m=4#1
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154&start=379&limit=1&m=1#1
    сделай пару движений мышкой и реши для себя, подходит тебе или нет.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 18:19 05-04-2010 | Исправлено: king_stiven, 18:20 05-04-2010
    mugil_cephalus
    ustas1983
    Всем спасибо за помощь большое! Получилось следующее:
    Этот bat-фаил включает VPN соединение :
    Код:rasphone -d "название"
    Этот bat-фаил выключает VPN соединение :
    Код:rasdial "название" /DISCONNECT
    Все проверено, все работает. )
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=9040&start=1600#6
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 18:26 05-04-2010
    Dimau1981
    wolf0425, спасибо!
    Прерывал, т.к. до этого - start /b cmd /c 2^>nul 1^>nul - не додумался...
    Всего записей: 166 | Зарегистр. 29-12-2008 | Отправлено: 18:43 05-04-2010
    anzibal
    Доброе всем время суток. Нужна ваша помощь. Нужно сделать, чтобы при запуске bat файла, отменялось выполнение ПРЕДпоследнего назначенного задания. Я думаю сделать так: чтобы создавался тхт со списком всех заданий, из этого списка каким-то образов отсеивалось предпоследние задание и отменялось его выполнение.
    Список создать вроди как получилось
    mkdir %SYSTEMDRIVE%\OUT
    schtasks >\OUT\temp.txt
    Но понятия не имею как выполнить этот поиск. Зарание большое спасибо тем, кто поможет разобраться
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-04-2010 | Отправлено: 19:32 05-04-2010
    mugil_cephalus
    anzibal
    вот предпоследнее задание (но код требует кастомизации) :
    chcp 1251>nul
    for /f "tokens=1-4* skip=6 delims= " %%a in ('dir /a-d/o-d/tc %systemroot%\Tasks') do set "var=%%~e" &&goto:exit
    :exit
    pause
    отменялось
    F:\Documents and Settings\admin>schtasks /?
    SCHTASKS /параметр [аргументы]
    Описание:
        Позволяет администратору создавать, удалять, изменять и опрашивать
        запланированные задачи в локальной или удаленной системе. Заменяет AT.exe.
    Параметры:
        /Create         Создание запланированной задачи.
        /Delete         Удаление запланированной задачи или задач.
        /Query          Вывод данных о всех запланированных задачах.
        /Change         Изменение свойств запланированной задачи.
        /Run            Немедленное выполнение запланированной задачи.
        /End            Остановка выполняющейся запланированной задачи.
    что значит отменялось?? это delete или end - ??
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 21:08 05-04-2010 | Исправлено: mugil_cephalus, 21:16 05-04-2010
    anzibal
    delete....
    У меня получилось отсортировать список.
    с сохранением в файл.
    CHCP 1251
    schtasks >C:\temp.txt
    for /F "skip=3 tokens=*" %%i in (temp.txt) do echo %%i >>"C:\spisok.txt"
    Смотрел команду find но не понял как она действует.
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-04-2010 | Отправлено: 21:26 05-04-2010 | Исправлено: anzibal, 21:26 05-04-2010
    mugil_cephalus
    anzibal
    что у тебя показывает мой код?
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 21:37 05-04-2010
    anzibal
    C:\>chcp 1251  1>nul
    C:\>for /F "tokens=1-4* skip=6 delims= " %a in ('dir /a-d/o-d/tc C:\WINDOWS\Task
    s') do set "var=%~e"   && goto:exit
    C:\>set "var="   && goto:exit
    C:\>set "var=свободно"   && goto:exit
    C:\>pause
    Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-04-2010 | Отправлено: 21:40 05-04-2010
    mugil_cephalus
    anzibal
    введи в консоли dir /a-d/o-d/tc %systemroot%\Tasks и покажи какой у тебя формат отображения даты и времени
    напримаеР, у меня -
    01/28/2009  11:54 AM               284 AppleSoftwareUpdate.job
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 21:45 05-04-2010
    anzibal
    05.04.2010  21:41               154 4.job
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-04-2010 | Отправлено: 21:52 05-04-2010
    mugil_cephalus
    anzibal
    тогда поменяй в коде tokens=1-3* ...... и set "var=%%~d" и запусти код - будет предпоследнее
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 21:54 05-04-2010
    anzibal
    C:\>chcp 1251  1>nul
    C:\>for /F "tokens=1-3* skip=6 delims= " %a in ('dir /a-d/o-d/tc C:\WINDOWS\Task
    s') do set "var=%~d"   && goto:exit
    C:\>set "var=5.job"   && goto:exit
    C:\>pause
    После просмотра списка заданий, из 5 все 5 на месте
    Тут изменил skip=6 на 5, теперь выводить как бы предпоследние
    C:\>set "var=4.job"   && goto:exit
    Но опять же, в списке задание по прежнему висит
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-04-2010 | Отправлено: 22:13 05-04-2010
    mugil_cephalus
    anzibal
    это пока был код поиска
    вот код удаления :
    код удаления предпоследнего без предупреждения
    chcp 1251>nul
    for /f "tokens=1-3* skip=5 delims= " %%a in ('dir /a-d/o-d/tc %systemroot%\Tasks') do set "var=%%~d" &&goto:exit
    :exit
    set "var2=%var:~-4%"
    if /i "_%var2%" equ "_.job" del /a: /q "%systemroot%\Tasks\%var%"
    pause
    вот упростил
    chcp 1251>nul
    :exit
    if /i "_%var:~-4%" equ "_.job" del /a: /q "%systemroot%\Tasks\%var%"
    pause
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 22:21 05-04-2010 | Исправлено: mugil_cephalus, 22:24 05-04-2010
    anzibal
    А, всё понял. Блин интересная эта штука. Нужно заняться с этим, разобраться. Спасибо большое Вам за оказанную помощь.
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-04-2010 | Отправлено: 22:27 05-04-2010
    mugil_cephalus
    K1ska
    2. Написать пакетный файл выводящий на экран содержимое 3 текстовых файлов, указанных в качестве параметра и объединяющий их в один.
    запуск - filename.bat "c:\folder\1.txt" "d:\folder\2.txt" "x:\folder\3.txt"
    filename.bat :
    rem @echo off
    cd\
    chcp 1251>nul
    type "%~1"
    type "%~2"
    type "%~3"
    copy /-y "%~1" + "%~2" + "%~3" "c:\folder\result.txt"
    chcp 866>nul
    pause
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 22:33 05-04-2010 | Исправлено: mugil_cephalus, 22:42 05-04-2010
    METAJIJI
    Такая задачка, как изменить шрифт средствами bat? Мне нужно в консоли вывести utf8 кодировку...
    Пишу команду:
    chcp 65001
    Ну и естественно точечные шрифты, которые по умолчанию стоят, ну никак не хотят отображать utf8. Очень хочется видеть в консоли Lucida Console Но лишь на 1 сессию, чтобы настройки консоли которые были не сбились...
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 11-03-2010 | Отправлено: 09:02 06-04-2010 | Исправлено: METAJIJI, 09:03 06-04-2010
    ivn1978
    Всего записей: 192 | Зарегистр. 25-01-2010 | Отправлено: 09:52 06-04-2010 | Исправлено: ivn1978, 17:21 19-04-2010
    METAJIJI
    :main
    @CLS
    ::{ Рисуем меню
    ECHO.Пункт меню 1
    ECHO.Пункт меню 2
    ECHO.Пункт меню 3 (Выйти)
    ECHO.Пункт меню звездочка [* ]
    ::{ Рисуем меню
    ::{ ждем ввода с клавиатуры
    SET mainprompt=x && SET /p mainprompt= Выберите пункт меню:
    ::} ждем ввода с клавиатуры
    ::{ Проверяем что ввел пользователь
    IF /i %mainprompt%==Значение_1 GOTO :point
    IF /i %mainprompt%==Значение_2 CALL
    IF /i %mainprompt%==Значение_3 EXIT
    IF /i %mainprompt%==* GOTO :STAR
    ::} Проверяем что ввел пользователь
    GOTO main
    ::{Пример с точкой в батнике
    :point
    ECHO.Выбрана 1 опция
    PAUSE
    GOTO :main
    ::}Пример с точкой в батнике
    ::{выбор по звездочке
    :STAR
    ECHO.Вы Ввели звездочку
    PAUSE
    GOTO :main
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 11-03-2010 | Отправлено: 10:11 06-04-2010 | Исправлено: METAJIJI, 10:38 06-04-2010
    ivn1978
    Всего записей: 192 | Зарегистр. 25-01-2010 | Отправлено: 10:16 06-04-2010 | Исправлено: ivn1978, 17:22 19-04-2010
    METAJIJI
    В смысле перемещением символа? О_о
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 11-03-2010 | Отправлено: 10:19 06-04-2010
