    king_stiven
    senovr
    Мм.. твоя комстрока не выдаёт ошибки на строчку
    If %%d
    echo %%d%%f>> file3.txt
    Задание смутноватое, по каким признакам искать папку errorlog?
    1 вар нужно заархивировать все папки errorlog
    2 вар нужно заархивировать только те папки errorlog, если она в одной папке с log_full. csv и log_short.csv
    3 вар  нужно заархивировать только те папки errorlog, если она в одной папке last folder с файлами log_full. csv и log_short.csv
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 19:19 30-01-2010
    takt03
    wolf0425
    For /f %%a in ('wget -q -O - http://www.netikus.net/show_ip.html ') do set "newip=%%a"
    D:\111\tel>For /F %a in ('wget -q -O - http://www.netikus.net/show_ip.html ') do
     set "newip=%a"
    "wget" не является внутренней или внешней
    командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
    Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
    Не пашет (((
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 16-01-2010 | Отправлено: 20:36 30-01-2010
    wolf0425
    что - и на гугле забанен, и про полезные утилиты в шапке темы не читал?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 20:51 30-01-2010 | Исправлено: wolf0425, 20:54 30-01-2010
    senovr
    king_stiven
    Специфика сбора логов такая, что в той папке где есть full и short логи, обязательно будет папка errorlog
    Соответственно заархивировать нужно все папки errorlog
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 02-09-2006 | Отправлено: 22:06 30-01-2010
    king_stiven
    senovr
    for /r "D:/data" %%i in (.) do if exist "%%i\log_full.csv" if exist "%%i\log_short.csv" if exist "%%i\errorlog" echo "%%i\errorlog"
    вместо echo пиши свою команду
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 23:29 30-01-2010
    Ku60Pr
    доброго времени суток...
    Есть задача определить группу пользователя в Active Directory
    Net User %username% /domain | find "*ЦО" 1>nul 2>&1
    if errorlevel 1 (
    set userAD=co
    Net User %username% /domain | find "*ТМ" 1>nul 2>&1
    if errorlevel 1 (
    set userAD=tm
    Net User %username% /domain | find "*НВ" 1>nul 2>&1
    if errorlevel 1 (
    set userAD=nv1
    Net User %username% /domain | find "*СУ" 1>nul 2>&1
    if errorlevel 1 (
    set userAD=su
    На основании группы будут выполняться те или иные действия...
    Но у меня как-то после такого действа все определяются как: userAD=su
    в чём ошибка... как исправить???
    Вопрос снят:
    Ответ тут
    Всего записей: 231 | Зарегистр. 25-06-2009 | Отправлено: 09:38 01-02-2010
    UltraAcid
    Пивет всем
    вот сделал я себе USB флешку на основе syslinux и grub4dos. Закинул туда CIACommander, WinDOS и freeDOS с Paragon 4 драйвером для поддержки NTFS. (Брал от сюда: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=0982#1 [?] )
    Решил смастирить батник для авто определения Windows партиций, и копирования SAM и SYSTEM файлов на USB.
    Проблема в том что в Windows батник работает норм. а если запускаю из под DOS он не определяет Windows партицию...
    Может потскажите что в коде не так?
    Спасибо
    Батник: http://rapidshare.com/files/344239123/getsam.rar
    set WINPATCH=none
    echo Looking for Windows partition, please wait...
    for %%a in ( C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ) do if exist %%a:\Windows set WINPATCH=%%a:\Windows
    if %WINPATCH% == none GoTo nop
    echo.
    echo Windows partition found in: %WINPATCH%
    echo.
    CHOICE /N /C:YN "Copy SAM and SYSTEM files? (Yes=Y/No=N)"
    IF ERRORLEVEL ==2 GOTO No
    IF ERRORLEVEL ==1 GOTO Yes
    :nop
    echo.
    echo Windows partition not found...
    echo Looking for WinNT partition, please wait...
    for %%a in ( C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ) do if exist %%a:\WinNT set WINPATCH=%%a:\WinNT
    if %WINPATCH% == none GoTo nofind
    :nofind
    echo.
    echo Sorry, Windows installation not found...
    GoTo end
    :No
    GoTo end
    :Yes
    echo.
    echo coping...
    MD C:\SAM\%DATE%
    copy %WINPATCH%\System32\Config\SAM C:\SAM\%DATE%\SAM
    copy %WINPATCH%\System32\Config\SYSTEM C:\SAM\%DATE%\SYSTEM
    GoTo end
    :end
    echo.
    echo Operation competed sucsessful.
    pause
    exit
    Всего записей: 179 | Зарегистр. 03-10-2005 | Отправлено: 12:22 01-02-2010 | Исправлено: UltraAcid, 13:43 01-02-2010
    Maikl_relax
    Kirillhome
    "Судя по эху - у тебя выводится весь список."
    Да верно- структура пербирется
    "В чём заковыка то?"
    Директории не удалаются и их сождержимое- Предмет работы требуемого скрипта )))
    Я же чуть выше в этом же посте все подробно описал и потом привел эхо на всяк случай:
    Сносится только папка
    F:\NETSHATRE\1\NEW_STRU
    а мне надо
    F:\NETSHATRE\1\1\NEW_STRU
    F:\NETSHATRE\1\2\NEW_STRU
    F:\NETSHATRE\1\3\NEW_STRU
    и т.д.
    F:\NETSHATRE\1\N\NEW_STRU
    а так же ....
    wolf0425
    Глянь плиз тоже, исходник то не рабоатет в итоге
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668&start=60#15
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 27-01-2010 | Отправлено: 12:32 01-02-2010 | Исправлено: Maikl_relax, 12:38 01-02-2010
    wolf0425
    Ну, и чего хочешь - чтобы тебе объяснили, как выданную тебе в примере команду печати этих найденных элементов структуры (echo "%%~fa") заменить на команду удаления каталога, сам это сделать совершенно не мог?
    for /f "delims=" %%a in (' dir /b/s/a:d "F:\NETSHATRE\1\*NEW_STRU" ') do if /i "%%~nxa" EQU "NEW_STRU" rd /s /q "%%~fa"
    исходник то как раз наверно работает - в нем  rd и прописано было сразу. просто отлаживать с прописанным rd - Kirillhome почему-то не хотел, когда писал пример лучшего варианта, и я его полностью понимаю
    строка rd /q/s "f:\name1\name2" 2>nul  перед for - для новой версии for  больше не нужна
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:41 01-02-2010 | Исправлено: wolf0425, 13:00 01-02-2010
    Kirillhome
    Maikl_relax
    Смотри - воп пример, который делает папки и подпапки, а потом их уничтожает.
    set "ISK_DIR=NEW_STRU"
    set "TMP_DIR=NO_NEW_STRU"
    set "TEK_PATH=%~dp0"
    MD %ISK_DIR% 2>null
    MD %TMP_DIR% 2>null
    FOR /L %%i in (1,1,9) DO (
        MD %%i\%ISK_DIR% 2>null
        MD %%i\%TMP_DIR% 2>null
        FOR /L %%j in (1,1,9) DO (
            MD %%i\%%j\%ISK_DIR% 2>null
            MD %%i\%%j\%TMP_DIR% 2>null))
    echo ===before===> all_dir.txt
    dir /b /S /a:d>> all_dir.txt
    echo ============>>all_dir.txt
    for /f "delims=" %%a in (' dir /b/s/a:d "%TEK_PATH%*%ISK_DIR%" ') do if /i "%%~nxa" EQU "%ISK_DIR%" rd /s /q "%%~fa"
    echo ===after===>>all_dir.txt
    dir /b /S /a:d>>all_dir.txt
    Что в нём не работает?
    Смотри на получающийся all_dir.tx - в нём написано, что было после создания (секция before) и после удаления (секция after).
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 14:20 01-02-2010
    Maikl_relax
    wolf0425
    Полностью со всем согласен =)
    Подправил.
    Kirillhome
    wolf0425
    Спасибо! Работает!! Респект =)
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 27-01-2010 | Отправлено: 14:25 01-02-2010 | Исправлено: Maikl_relax, 14:31 01-02-2010
    UltraAcid
    del
    Ну а мне поможет кто нибуть? ато совсем ростерялся...
    спасибо..
    Всего записей: 179 | Зарегистр. 03-10-2005 | Отправлено: 14:45 01-02-2010 | Исправлено: UltraAcid, 15:06 01-02-2010
    UltraAcid
    А ДОС понимает NTFS ?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:13 01-02-2010
    UltraAcid
    А ДОС понимает NTFS
    Всего записей: 179 | Зарегистр. 03-10-2005 | Отправлено: 15:19 01-02-2010
    wolf0425
    UltraAcid
    а мы типа должны догадываться в каком ДОСе ты запускаешь и что именно не получается там у батника?
    btw, а команда for вообще в ДОСе была? начиная с какой версии?
    набери эту команду руками (с одним %), посмотри что пишет.
    Или просто для начала эхо включи, почитай какие команды делает.
    кстати, расскажи что должен делать этот кусок:
    :nofind
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 15:19 01-02-2010 | Исправлено: wolf0425, 15:25 01-02-2010
    UltraAcid
    Пробвал в freedos и в DOS 6.22
    Команда FOR работает отлично Если набрат рукой например
    for %a in ( C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ) do ECHO - %a -
    пишет:
    - c -
    - d -
    - e -
    и тд..
    значит команда работает.
    кусок if %WINPATCH% == none GoTo nofind значит что если в дисках по команде
    ненаходет папки "Windows" то значение %WINPATCH% остаётся "none" и тогда переходим к задаче "nofind" в которой описана команда поиска папки WinNT...
    и совсем проблема не в том что неработают команды а в том что недают резултата в досе с драйвером Paragon 4 для NTFS . Так как в виндовс CMD всё работает отлично!!!
    ой извиняюсь здесь писал про ":nop" ":nofind" это если ненашли ни Windows ни WinNT значет видовсов нема
    Всего записей: 179 | Зарегистр. 03-10-2005 | Отправлено: 15:40 01-02-2010 | Исправлено: UltraAcid, 16:01 01-02-2010
    wolf0425
    сли в дисках по команде  for ненаходет папки "Windows" то значение %WINPATCH% остаётся "none" и тогда переходим к
    и тогда переходишь к следующей команде.
    Если бы метка, куда переходишь, не стояла сразу за goto - вопрос бы и не возник, а в текущей редакции - строка if никогда ни на что не влияет.
    набери рукой например первый FOR. или второй (хотя второй в нынешней редакции - бессмысленно, там пока без альтернативно приходит на :nofind )
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 17:58 01-02-2010 | Исправлено: wolf0425, 18:03 01-02-2010
    Kirillhome
    UltraAcid
    Из "дурацких советов" - попробуй переделать так:
    set "WINPATCH=none"
    for %%a in ( C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ) do (if exist %%a:\Windows\nul set WINPATCH=%%a:\Windows)
    if "%WINPATCH%"=="none" GoTo nop
    Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 20:23 01-02-2010
    emfs
    Подскажите, пожалуйста, как я могу принудительно отключить конкретных пользователей с конкретной расшаренной папки на сервере с самого севера?
    Всего записей: 900 | Зарегистр. 09-07-2007 | Отправлено: 05:31 02-02-2010
    takt03
    Извиняюсь за глупый вопрос, но глупая мелочь слишком важна для меня. Есть программа:
    >%systemroot%\temp\"~2.bat" (
    echo echo off
    echo chcp 1251
    echo exit
    start /min %systemroot%\temp\~2.bat /b
    После выполнения которой мне надо удалить фаел %systemroot%\temp\~2.bat
    пробовал:
    >%systemroot%\temp\temp.bat(
    echo echo off
    echo del %systemroot%\temp\"~2.bat"
    echo exit
    echo echo off
    echo chcp 1251
    echo start /min %systemroot%\temp\temp.bat
    Короче много разных вариантов перебрал, даже пробовал склеить 2 файла. НЕ чего не получается. Помогите каму не лень..
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 16-01-2010 | Отправлено: 05:39 02-02-2010
