    wolf0425
    В некую папку в хаотичном порядке падают некие файлы. (Факс на модеме)
    Мне нужно организовать копирование этих файлов на сетевой диск.
    На этом сетевом диске есть доступ секретарю, которая сортирует файлы в ручную. Что то удаляет, что то сохраняет.
    а. нужно что бы удалённые ею файлы не восстанавливались.
    б. в случае ошибка записи (малоли что, всё же сетевой ресурс, а не локальный) вывыодилась ошибка/предупреждение.
    постановка какая-то некачественная.
    1. вывод ошибки записи тебе наверно не очень нужен - нужно повторение неудачного копирования на следующем проходе, после восстановления связи.
    2. чтоб удаленные файлы не восстанавливались - надо их просто повторно не копировать.
    Для этого после успешного копирования файла в сетевую папку надо его удалить из входной (куда факс складывает) - напрочь или в архив переместить. Ну или список скопированного вести и сверяться с ним перед копированием.
    как-то так:
    for %%a in (c:\fax_in\*.pdf) do copy "%~fa" \\server\faxex\ && move "%~fa" c:\fax_old\
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:04 07-04-2010 | Исправлено: wolf0425, 13:16 07-04-2010
    king_stiven
    gryu
    да очень расплывчато, и опять словами, вроде в школе математику учили.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 13:21 07-04-2010
    gryu
    дикий гусь
    ivn1978
    :start
    set /p tsk="To continue? y/n: "
    echo.
    if not defined tsk goto:start
    if %tsk%==y goto:aga
    if %tsk%==n goto:nea
    goto:err
    :aga
    echo 1
    pause
    goto:start
    :nea
    echo 2
    pause
    goto:start
    :err
    echo error
    pause
    goto:start
    king_stiven
    вы спросили задачу. Я написал.
    Учил. В школе. И не только. Давно. Последний раз "учил математику" году этак в 1989.
    Там правда уже не математика была.
    Всего записей: 13033 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 13:42 07-04-2010
    Cosmogor
    ivn1978
    Непредвиденное появление: ts.
    Если хочешь при двойном клике по батнику, то
    правильней будет так:
    Set /p ts="Enter N/Y: "
    if %ts%==N GOTO NO
    if %ts%==Y GOTO YES
    if not %ts%==definded GOTO ERROR
    :NO
    MSG * Enter N
    EXIT
    :YES
    MSG * Enter Y
    EXIT
    :ERROR
    MSG * ERROR
    EXIT
    Не забудь при вводе N/Y регистр букв!
    Всего записей: 230 | Зарегистр. 22-04-2009 | Отправлено: 13:46 07-04-2010 | Исправлено: Cosmogor, 13:50 07-04-2010
    king_stiven
    gryu
    Дано :
    в папку c:\temp упало n файлов file1 file2 file3 ... filen (на момент выполнения первой операции)
    Надо...(скопировать?перенести?) эти файлы в  \\server\faxex\
    Предположим файл file3 не скопировался...тогда надо...
    в папку c:\temp упала следущая порция ....
    и т д
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 13:52 07-04-2010 | Исправлено: king_stiven, 14:09 07-04-2010
    gryu
    дикий гусь
    кстати. как очистить кешь переменной %tsk% в выше приведённом примере?
    а то последняя переменная запоминается и if not defined tsk goto:start  перестаёт срабатывать выдавая tsk  равным предыдущему выбору.
    king_stiven
    дано
    В папку
    c:\venta\fax\in падают файлы формата {2010-04-07}.tif,  {2010-04-07}(2).tif, {2010-04-07}(3).tif  и т.д.
    Надо.
    Скопировать оные в папку E:\in при условии что папка сетевая. (не суть. можно и на \\server\fax\in)
    Все остальные условия описаны выше.
    а. файлы в сетевой папке сортируются и в случае их удаления не должны восстанавливатся.
    б. при проблеме записи нужно получить уведомление.
     wolf0425
    Это я думал. Места мало. Реально мало. Под факсом живёт древнючий ноут с хардом в 4 гига.
    А бэкапить в сеть, та же проблема.
    Проблему бэкапа решают cron + WinRAR.
    Запуск батника на копирование, тоже по cron-у
    Всего записей: 13033 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 13:52 07-04-2010 | Исправлено: gryu, 14:07 07-04-2010
    king_stiven
    gryu
    тогда папка c:\venta\fax\in  распухнет, так как в условиях нет, чтоб из неё хоть что то удалялось.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 14:13 07-04-2010
    mugil_cephalus
    01MDM
    и другим
    по вопросу анимации в батниках из Задачи на bat-файлах 7
    нашел случайно этот сабж на википедии - вот
    ASCII art
    ASCII-анимация
    ASCII-анимация является одним из направлений ASCII-арта. В этом направлении рисуются наборы ASCII-картинок, при пролистывании которых получаются мультфильмы. Обычно высота картинки выбирается равной стандартной высоте программы просмотрщика текста, под которую он оптимизируется. При этом смена кадров производится нажатием клавиши Page Down.
    Также на PC в среде DOS возможен вывод ASCII-анимации из BAT-файлов через драйвер ANSI.SYS с использованием Esc-последовательностей. Этот метод не получил широкого распространения из-за того, что он требует загрузки драйвера, который редко используется по назначению и занимает место в памяти.
    Известны также анимационные ролики, реализованные посредством протокола telnet. Наиболее известным среди них является ASCII-версия IV эпизода космической саги «Звёздные войны»[3][4].
    Ссылка
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 14:14 07-04-2010
    king_stiven
    Понял наконец, не не должны восстанавливатся, а не должны повторно копироваться.
    Так всё таки скопировать или переместить?
    А зачем? может просто снова попробовать скопировать\перенести этот файл при повторной операции?
    mugil_cephalus
    скинь готовый мульт какой нить
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 14:17 07-04-2010 | Исправлено: king_stiven, 14:52 07-04-2010
    Maikl_relax
    king_stiven
    http://www.asciimation.co.nz/
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 27-01-2010 | Отправлено: 14:26 07-04-2010 | Исправлено: Maikl_relax, 14:27 07-04-2010
    mugil_cephalus
    king_stiven
    меня тогда интересовала теория, на практике я не то что писать, - искать в инете поленюсь
    говорю же
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154&start=1060#21
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 14:45 07-04-2010 | Исправлено: mugil_cephalus, 14:49 07-04-2010
    king_stiven
    Maikl_relax
    Нда, после HD видео как то уже не комильфо.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 14:50 07-04-2010
    gryu
    дикий гусь
    king_stiven
    и хрен с ней.
    в кроне висит задача winrar-у раз в неделю паковать все файлы по адресу и стирать пакованные.
    Всего записей: 13033 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 15:14 07-04-2010
    mugil_cephalus
    king_stiven
    а после EaaS и автоматизация администрирования будет "как то уже не комильфо"
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 15:15 07-04-2010
    gryu
    дикий гусь
    скопировать. первоисточник архивируется "как есть"
    можно. Более того, хотелось бы.
    А предупреждение всёравно нужно.
    Что бы небыло накладки - факс послали - его в папке нет - опять посылайте - а на самом деле просто что то с сетью.
    Всего записей: 13033 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 15:17 07-04-2010
    king_stiven
    mugil_cephalus
    Меньше чем на интерактивное взаимодействие с компом и голосовым, ну на худой конец пультом управления им я не согласен.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 15:25 07-04-2010
    ivn1978
    Всего записей: 192 | Зарегистр. 25-01-2010 | Отправлено: 16:00 07-04-2010 | Исправлено: ivn1978, 17:24 19-04-2010
    king_stiven
    gryu
    del L:\temp\2.log
    if not exist L:\temp\1.log echo z> L:\temp\1.log
    for %%a in (L:\temp\*.tif) do (
        for /f %%b in ('echo %%~nxa ^| findstr /V /G:"L:\temp\1.log"') do (
            copy "%%~fa" s:\temp 1>nul 2>nul
            if errorlevel 1 (
                echo %%~nxa>> L:\temp\2.log
            ) else (
                echo %%~nxa>> L:\temp\1.log
    if exist L:\temp\2.log start "" L:\temp\2.log
    L:\temp папка куда факс сбрасывает
    s:\temp          куда копируем
    L:\temp\1.log    сюда имена файлов которые благополучно скопировались
    L:\temp\2.log    сюда имена файлов которые не скопировались
    Если есть файлы которые не скопировались, в конце батника откроется текстовой документ с именами нескопировавшихся файлов, снова запустить батник, и если окошко не вылезло, значит скопировалось.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 17:17 07-04-2010
    ivn1978
    Всего записей: 192 | Зарегистр. 25-01-2010 | Отправлено: 18:42 07-04-2010 | Исправлено: ivn1978, 17:24 19-04-2010
    us0r
    ivn1978
    Ковырни утилиту REG, в частности reg export и reg save
    Что и как использовать в батнеге для получения имени/имён активных ip интерфейсов.
    Надо получать батником (ну и потом обрабатывать) имя подключения к локальной сети (наприер Подключение к локальной сети 1, 2, LAN01, vLAN01 и т.д. надо получить без кавычек и запихнуть в переменные для дальнейшей обработки).
    Попробовал вот это: for /f "tokens=2 delims==" %%n in (netsh interface ip show address | findstr \".*\") do echo %%n
    Но в этом варианте не получается обработать кавычки, или ещё какая- то ошибка вылазит...
    Всего записей: 406 | Зарегистр. 06-12-2007 | Отправлено: 19:18 07-04-2010
