Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » не могу поставить операционку..
cosmicboy
всем привет..  у моей девушке есть младшая сестра я ей решил отдать свой старый комп.
Socket 478, 2.80GHz, Ram  1GB, видяша ati9600, и 2 стареньких привода 1й Nec350 ide работает только с dvd,  и 2. обычный CD-ROM ide и все.  не хватало корпуса и винта, корпус купил, а винт решил выдернуть из своего компа, barracuda 250гб sata. почистил его снял, поставил.
все собрал осталось поставить ос, решил ставить XP так как все равно ей играть в старые игрушки.
скачал DvD образ XP свеженькой сборки? нарезал на болванку TDK  на новом приводе пионер на минимальной скорости, через неро 8, проверил читаемость диска полностью скопировав его.
все болванка готова включаю свою старенькую машину, в биос, загруска с cd.
начинаю ставить, все гладенько дохожу до формата,  форматирую быстрым способом, далее устанавливаются файлы 100% перезагрузка, появляется нормально меню из которого следует что дальше будет: установка windows, сразу  выпадает окно с критической ошибкой
""невозможно продолжение программы установки из-за ошибки.
не удалось установить один из компонентов, нужный для продолжения установки
windows."" ошибка в данных (CRC)
далее идет тегомотина о том что надо отчистить поверхность диска итд
ладно.. качаю другой DvD образ режу стандартной прогой встроенной в windows.
проверяю болванку все ок.. пробую, и опять выдает такую же ошибку.
ладно.. отсоединяю  dvd привод, ставлю CDROM. качаю образ хр на cd, режу на болванку verbatim проверяю болванку все ок,
запускаю все и тоже самое.. делаю полный и очень!!! долгий формат винта. не помогает.
качаю еще один образ.
проверяю, запускаю эту-же ошибку   не выдал, стал устанавливаться и через очень маленький промежуток времени выдал сообщение не могу прочитать такой то файл, и типа Пропустить или Продолжить? ну я пропустил файл, через 30 секунд опять...... и.... опять... все вырубаю комп.
беру свой новый комп выкручиваю из него привод новый,  пионер  сата, беру старый комп выдергиваю от туда CDROM, ставлю пионер, включаю и.....  с этим приводом комп отказывается заходить в биос!! хууууу   ставлю пионер назад. подключаю опять CDROM
беру два недавно нарезанных LiveCD.. пытаюсь пользоватся прогами для проверки NDD
но  не чего толкового совершенно не выходит, проги без перевода, половина не пашет или непонятно как ими пользоваться (в гугле совершенно нет на них инструкций) те что с переводом не запускаются, третьи допотопные и работают только с fat32 и fat16, четвертые проверяют говорят что ошибок не каких нет... да я знаю что винт абсолютно нормальный.
далее решил черт с ней с хр попробую семерку поставит (как раз недавно нашел образ, финал, который не требует активацию охота было это проверить)
поставил опять Nec запускаю и........... как вы думаете .........да ........ семерка не ставится (а разве могло быть по другому??)  ругается что нет дров для оптического привода.... бред.......
все это изнасилование моего мозга происходило четверо суток.... я не знаю уже что делать.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-12-2009 | Отправлено: 03:42 26-02-2010
HDD
cosmicboy
Используйте поиск что б не создавать дублей.
http://forum.ru-board.com/forum.cgi?action=filter&forum=62&filterby=topictitle&word=%CF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%FB+%F1+%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%EE%E9
Обычно проблемы при копирование возникают при битой оперативной памяти.
Через поиск можно найти Как и чем протестировать память?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:50 26-02-2010
1Kipovec
cosmicboy
через неро 8
1. их бин БОЛЬШАЯ ошибка.
2. попробуите поменять привод
А по скольку
то к автору сборки на форум.
 Как на счет джамперов
p.s. Я так понимаю образы писались на
 с год назад у человека глюк был, то же пионер, всё работало, НО именно образы писал с ошибкой (ДВД). Заменили на нек.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 09:20 26-02-2010 | Исправлено: 1Kipovec, 09:32 26-02-2010
cosmicboy
пионер пишет  на все 100% без ошибок и надежней Nec, в этом я за два месяца уже убедился...
далее.......      оперативную память я естественно проверял все ок..
далее образы которые я скачивал проверял, рабочие на 100%  и совершенно
разные.   два DvD, и два CD..
вопрос?  почему с любой болванки копируются системные файлы, потом ставятся файлы конфигурации для установки и только после перезагрузки когда уже появляется окно windows происходит сбой?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-12-2009 | Отправлено: 10:54 26-02-2010
Nikoderiko
Судя по описанию ошибки, сборки, которые ты ставил, могли быть покуцаные.
Структура копируемых файлов отличается в зависимости от версии железа.
Для простоты -
Попробуй установить образ диска с Windows, созданный акронисом, например, вот этот:
http://www.netzor.org/soft/warez/29669-windows-xp-sp3-pro-vl-acronis-5.2-rus.html
Либо попробуй установить чистую винду, а не сборку.
Всего записей: 810 | Зарегистр. 17-07-2002 | Отправлено: 11:04 26-02-2010 | Исправлено: Nikoderiko, 11:07 26-02-2010
cosmicboy
попробовал чистую семерку, максимал, ту что ставил себе все встало с 1го разу....
если можете кто не будь дайте активатор надежный и рабочий на 100%   .. хочу сразу с этим разобраться  слышал что их на чистую надо ставить, качать просто из нета  что то не рискну.
накачался .......... образов уже((((((( хватило((
сам я не активированной пользуюсь, боюсь запороть системму,  черный экран стал но все работает как прежде на 100%
но чтобы у ребенка был черный экран я не хочу!!
Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-12-2009 | Отправлено: 12:06 26-02-2010
trastik
такие проблемы бывают очень часто при битой памяти..очень много раз сталкивался... тебе ведь уже посоветовали выше ее потестить..просто во время установки винды происходит большая нагрузка на все комплектующие....и если что то битое, то оно вылезет...
Всего записей: 5 | Зарегистр. 21-02-2010 | Отправлено: 19:09 26-02-2010
rodrigo_f
"...невозможно продолжение программы установки из-за ошибки.
windows."" ошибка в данных (CRC)..."
Посмотрите тут:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=14662&start=0#lt
Может у вас похожая ошибка. Исправляется использованием для записи Nero 6.
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 19:49 26-02-2010
HDD
Ещё раз повторю, есть такая замечательная вещь как поиск.
Активация Windows 7 Тут активатор тебе никто не даст. Это нарушение правил.
И протестируй память наконец.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 02:54 27-02-2010
