Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Помощь при лечении компьютера от вирусов
gjf
ПРОСЬБА ЗАКРЫТЬ ТЕМУ
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 17:34 18-03-2010 | Исправлено: gjf, 02:10 04-06-2013
skliz
да параметр start равен 2, qmgr.dll failed 0*80070005
без обид конечно, но все это уже делал и многое другое увы ничего непомогает
Всего записей: 122 | Зарегистр. 19-01-2006 | Отправлено: 11:30 05-07-2011
gjf
FokysStar
Pan Lexx
skliz
BVV63
Ребятки, убедительная просьба: данная ветка следует определённым правилам. Если оформляете запрос - читайте шапку и выполняйте эти правила. Если просто пообщаться - то не сюда. Можете создать новую тему, но здесь это оффтоп. А потому при продолжении, я буду вынужден звать модераторов.
Давайте без неприятностей, хорошо?
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 11:40 05-07-2011
Pan Lexx
похоже на нехватку прав
попробуй под админом
net stop wuauserv
ren %windir%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.OLD
bitsadmin /RESET /ALLUSERS
net start wuauserv
лог в студию
gjf
принято.
Всего записей: 447 | Зарегистр. 18-09-2002 | Отправлено: 11:42 05-07-2011 | Исправлено: Pan Lexx, 11:44 05-07-2011
skliz
Ну где можно дальше то пообщаться по решению этой проблемы?? а то усе запрещают и тд ???
Вобщем, после о нехватке прав, изменил права на ветку реестра HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SvcHost у администратора небыло полных прав и у system, посмотрел на рабочем сервере где все нормально, после регистрация всех dll прошла без ошибок потом сделал то что просили хотя и раньше переименовывал эту папку и тд, после explorer выдавал следующее 403 - Forbidden: Access is denied. а через немного времени заработало обновление
Всего записей: 122 | Зарегистр. 19-01-2006 | Отправлено: 12:12 05-07-2011
alexruvol
Здравствуйте! Прошу помощи!
После удаления зловреда-вымогателя при старте системы не запускается explorer.exe. троян подменил файл userinit.exe дубликат его был взят с установочного диска windows.
после поверки AVPTool найдено еще 11 троянов. Стандартные cкрипты и востановление системы AVZ результата не дали.
ссылки:
virusinfo_syscure.zip (19.3 КБ)  Ссылка
info.txt (18.7 КБ) Ссылка
log.txt (16.1 КБ) Ссылка
Заранее Спасибо!!!!!!
Всего записей: 14 | Зарегистр. 07-01-2007 | Отправлено: 21:58 05-07-2011 | Исправлено: alexruvol, 22:00 05-07-2011
usersha
Здравствуйте, очень нужна помощь! Мой ноутбук поймал вирус-вымогатель, не помню что делала, но табличка с требованием денег исчезла. Но после этого Windows не грузится. Отформатировала С диск, попыталась заново установить оп. систему, но при перезагрузке снова выходит "Не удалось выполнить загрузку и запуск ОС Windows.Возможно, это является следствием изменений в параметрах настройки оборудования или программного обеспечения.....и т.д. и т. п." Далее предлагается выбрать режим загрузки. Какой бы ни выбирала опять выходит то же сообщение. А перед этим на какую-то долю секунды мелькает синий экран с сообщением (успела на мобильник сфотографировать):  A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer.If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer.Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers.Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.Run CHKDSK /F to check for hard drive corruprion, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF78D2524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)"
Помогите, пожалуйста!!!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-07-2011 | Отправлено: 22:13 05-07-2011
gjf
alexruvol
- Выполните скрипт:
begin
 ShowMessage('Внимание! Перед выполнением скрипта AVZ автоматически закроет все сетевые подключения.'+#13#10+'После перезагрузки компьютера подключения к сети будут восстановлены в автоматическом режиме.');
 ExecuteFile('net.exe', 'stop tcpip /y', 0, 15000, true);
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteFileMask(GetAVZDirectory+'Quarantine', '*.*', true); {ClearQuarantine;}
 QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\userinit.exe','');
 QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\conime32.exe','');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\conime32.exe');
 BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
 ExecuteRepair(8); {восстановление настроек проводника}
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
Система перезагрузится. После перезагрузки:
- Очистите темп-папки, кэш проводников и корзину.
- Сделайте повторные логи
- Выполните скрипт:
var
  qfolder: string;
  qname: string;
begin
  qname := GetAVZDirectory + '..\Quarantine\quarantine.zip';
  qfolder := ExtractFilePath(qname);
  if (not DirectoryExists(qfolder)) then CreateDirectory(qfolder);
  CreateQurantineArchive(qname);
  ExecuteFile('explorer.exe', qfolder, 1, 0, false);
end.
По окончанию Вам откроет папку с архивом. Это - карантин. Пришлите этот карантин по почте, указанной в шапке.
usersha
не помню что делала
К сожалению, при такой постановке задачи не знаю, чем и помочь.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 00:22 06-07-2011
alexruvol
gjf
Огромное Спасибо!!!
Я уже разобрался. Это был троян Trojan.Winlock.3278. он подменил и переименовал userinit.exe в 03014D3F.exe вернул все на место и ЗАРАБОТАЛО!!! Реестр правил еще до этого. Подробное описание лечения ручками, можно без труда найти на просторах ru-нета
Всего записей: 14 | Зарегистр. 07-01-2007 | Отправлено: 01:19 06-07-2011 | Исправлено: alexruvol, 01:20 06-07-2011
vapod
Доброго здоровья!
Требуется консультация.
Как полагаете, есть основания для беспокойства?
Репорт 1, Репорт 2, Оригиналы (пароль: virus).
Эти фалы обнаружил и поместил в карантин бесплатный Avast 6.0.1125 во время сканирования при загрузке.
Всего записей: 1796 | Зарегистр. 21-09-2008 | Отправлено: 09:19 06-07-2011
gjf
alexruvol
Вы скрипты выполняли? Если да - снимите хвосты:
Выполните скрипт:
begin
 ExecuteStdScr(6); {удаление всех драйверов и ключей AVZ}
 SetAVZPMStatus(false);
 RebootWindows(false);
end.
Система после этого перезагрузится.
Кстати, карантин у Вас - чистый.
vapod
Вы не выполнили правила шапки. Без логов консультация не даётся. Обсуждение вирусов и их вредоносности в других темах.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 12:17 06-07-2011
FokysStar
Здравствуйте!
Проблема: невозможно пройти авторизацию на сайтах vkontakte.ru и vk.com браузерах Опера 11.50 и ИЕ8. Пробовал через тех.поддержку и т.п. - не получается, ничего не происходит.
Установил гугл хром - авторизация прошла успешно.
Хотелось бы решить вопрос с Оперой и ИЕ.
Мои действия:
выгрузил КИС, запустил утилиту др.веба - на быстрой и полной проверке вирусов не обнаружено.
log.txt - http://www.mediafire.com/?orx38xu3zea4hrs
info.txt - http://www.mediafire.com/?86hn3s6e935bmd0
virusinfo syscure.zip - http://www.mediafire.com/?dycbn6qdoqrt9n1
Всего записей: 5 | Зарегистр. 27-06-2011 | Отправлено: 22:17 07-07-2011
forexmir
delete post please
Всего записей: 165 | Зарегистр. 20-04-2008 | Отправлено: 04:18 09-07-2011 | Исправлено: forexmir, 18:22 09-07-2011
gjf
FokysStar
- Выполните скрипт:
begin
 DelCLSID('28ABC5C0-4FCB-11CF-AAX5-81CX1C635612');
 QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\cpldapu\produkey.exe','');
 DeleteFile('c:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\ise32.exe');
 RegKeyIntParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Control', 'WaitToKillServiceTimeout', 20000); {восстановление значений таймаутов}
 BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
 SetAVZPMStatus(true);
 BC_Activate;
end.
- Закройте все программы, включая Антивирус и Файрвол, оставьте запущенным только Internet Explorer. Если он не запущен - запустите!!!
- Подключите ПК к интернету/локальной сети
- Выполните скрипт:
var
  qfolder: string;
  qname: string;
begin
end.
- Карантин пришлите по адресу в шапке.
- Прикрепите новые логи к новому сообщению в этой ветке.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 01:35 11-07-2011 | Исправлено: gjf, 01:35 11-07-2011
JulianaC
Опять я попала на вирус
http://narod.ru/disk/19024135001/virusinfo_syscure.zip.html
http://narod.ru/disk/19024184001/virusinfo_syscure.zip.html
http://narod.ru/disk/19024255001/hijackthis.log.html
Помогите почистить комп...
Всего записей: 60 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 13:36 14-07-2011
gjf
JulianaC
Да, зараза есть.
- Выполните скрипт:
Function RegKeyResetSecurityEx(ARoot, AName : string) : boolean;
var
i : integer;
KeyList : TStringList;
KeyName : string;
begin
RegKeyResetSecurity(ARoot, AName);
KeyList := TStringList.Create;
RegKeyEnumKey(ARoot, AName, KeyList);
for i := 0 to KeyList.Count-1 do
 begin
 KeyName := AName+'\'+KeyList[i];
 RegKeyResetSecurity(ARoot, KeyName);
 RegKeyResetSecurityEx(ARoot, KeyName);
 end;
KeyList.Free;
end;
Function BC_ServiceKill(AServiceName : string; AIsSvcHosted : boolean = true) : byte;
var
 i : integer;
 KeyName : string;
begin
 Result := 0;
 if StopService(AServiceName) then Result := Result or 1;
 if DeleteService(AServiceName,  not(AIsSvcHosted)) then Result := Result or 2;
 RegKeyEnumKey('HKLM','SYSTEM', KeyList);
  if pos('controlset', LowerCase(KeyList[i])) > 0 then begin
   KeyName := 'SYSTEM\'+KeyList[i]+'\Services\'+AServiceName;
   if RegKeyExistsEx('HKLM', KeyName) then begin
    Result := Result or 4;
    RegKeyResetSecurityEx('HKLM', KeyName);
    RegKeyDel('HKLM', KeyName);
     Result := Result or 8;
   end;
  end;
 if AIsSvcHosted then
  BC_DeleteSvcReg(AServiceName)
 else
  BC_DeleteSvc(AServiceName);
 KeyList.Free;
end;
begin
 BC_ServiceKill('NetworkX');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\mtgsgmh.dll');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\R6qJn443.sys');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\ckldrv.sys');
 BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 22:15 14-07-2011
Makedonskiykot
Ребят я перебробывал все антивирусные программы которые вы рекомендовали Так вот все они не видят вирусов... Когда я запускаю Оперу, Лису, Експлорер система сначала думает, а потом сообщает об отсутствии подключения к инету... Хотя я просмотрел оба мониторчика горят... Да еще когда я подключен к интернету и пытаюсь запустить какую либо программу она не запускается... Да и вообще система как то тормозит...
Что делать подскажите... ?
Всего записей: 85 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 16:34 01-08-2011
vvvyg
Makedonskiykot
Прочитать и выполнить то, что расписано в верхнем посте под заголовком Помощь при лечении компьютера от вирусов
Всего записей: 42 | Зарегистр. 18-12-2007 | Отправлено: 20:06 01-08-2011
Makedonskiykot
Еще раз повторюсь... Действия все прошел которые здесь описаны... Всеми антивирусниками которые здесь представлены проганял систему на вирусы, но они так и не обнаружили вирус... Так что делать дальше... ? Как мне вирус выцепить... ?
Всего записей: 85 | Зарегистр. 11-05-2007 | Отправлено: 09:28 03-08-2011
vvvyg
Makedonskiykot, поместите ссылки на логи AVZ и RSIT, их посмотрят специалисты  и дадут советы. Телепатически понять, в чём Ваша проблема, невозможно...
Всего записей: 42 | Зарегистр. 18-12-2007 | Отправлено: 09:34 03-08-2011
Pavel_SAM
All
Как избавится от вируса маскирующегося под сообщение ростелекома о занятости каналов.
что предлагает каспер?
Всего записей: 1096 | Зарегистр. 12-01-2005 | Отправлено: 14:22 10-08-2011
