Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Помощь при лечении компьютера от вирусов
gjf
ПРОСЬБА ЗАКРЫТЬ ТЕМУ
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 17:34 18-03-2010 | Исправлено: gjf, 02:10 04-06-2013
qweik
Подготовьте CD/DVD-диск или флэшку на другом компьютере.
подготовил - втсавляю в комп, пытаюсь открыть флешку через "Мой компютер", но "Мой компьютер" не открывается. Файлы, которые у меня на компьютере также не открываются.
Всего записей: 583 | Зарегистр. 29-07-2005 | Отправлено: 08:49 22-09-2011
reff
qweik
на компе у меня один пользователь. Как зайти под другим пользователем?
Никак.
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме (Safe mode) и создать пользователя. Можно попробовать переименовать текущего пользователя. После загрузки операционная система должна будет предложить создать нового пользователя.
Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 08:55 22-09-2011
qweik
т.е. один из способов - это загрузиться в безопасном режиме, затем создать нового пользователя, потом вставить флешку с антивирусом и все просканировать.
правильно понимаю?
вопрос - как загрузиться в безопасном режиме?
Всего записей: 583 | Зарегистр. 29-07-2005 | Отправлено: 09:00 22-09-2011
BVV63
qweik
Видимо, я не достаточно точно объяснил. Подразумевалось: "загрузочные" CD/DVD-диск или флэшка. Загрузившись с которых можно проверить комп на вирусы и получить доступ к файловой системе.
При загрузке удерживайте клавишу <F8>, появится меню, где и можно выбрать данный пункт.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 09:02 22-09-2011 | Исправлено: BVV63, 09:02 22-09-2011
AlexIva
Немного добавлю.
При этом нужно в БИОСЕ выставить соответствующий порядок загрузки, или при загрузке жать какую-то F (на разных компах бывают разные. Встречал F11, F10, F2), т. е. что-бы "подхватилась" соотв. внешняя загрузка, а не с винта.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 09:09 22-09-2011
reff
qweik
Имхо, Вам следует попросить помощи у друзей/коллег/родственников, живущих поблизости. Без обид.
Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 09:11 22-09-2011
michail10
Скорее всего уже это невозможно. "Приличные" вирусы блокируют загрузку в безопасном режиме, попробовать, конечно, можно.
Судя по вопросам, reff вам посоветовал прямо в точку. Самый простой способ скачать Dr.Web® LiveCD и на заведомо чистом компе записать на CD. Или аналогичную Kaspersky Rescue Disk. На CD по крайней мере вирус сам не запишется как на флешку (впрочем, на флешку типа SD с защитой от записи тоже)
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 14:40 22-09-2011 | Исправлено: michail10, 14:41 22-09-2011
champa
Добрый день.
На компьюторе (WinXP SP3, DrWeb Antivirus) несколько раз ловили банеры. Все это решалось путем загрузки с ЛайвСиДи и подменой, если надо userinit.exe & taskmgr.exe. Далее проводилось сканирование CureIT, AVPTool, AVZ. Однако есть предположение. что что-то осталось. В последнее время машина сильно тормозит.
Логи:
virusinfo_syscure.zip
log.txt
info.txt
Заранее спасибо.
Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 10:45 23-09-2011
gjf
champa
- Выполните скрипт:
begin
 ShowMessage('Внимание! Перед выполнением скрипта AVZ автоматически закроет все сетевые подключения.'+#13#10+'После перезагрузки компьютера подключения к сети будут восстановлены в автоматическом режиме.');
 ExecuteFile('net.exe', 'stop tcpip /y', 0, 15000, true);
 ExecuteStdScr(5); {обновление баз AVZ с автоматической настройкой}
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 DelCLSID('88888888-8888-8888-8888-888888888888');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\TEMP\JuW5u5wp.sys');
 BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
 SetAVZPMStatus(true);
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
Система перезагрузится. После перезагрузки:
- Очистите темп-папки, кэш проводников и корзину.
- Закройте все программы, включая Антивирус и Файрвол, оставьте запущенным только Internet Explorer. Если он не запущен - запустите!!!
- Сделайте повторные логи
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 12:22 23-09-2011
champa
Спасибо. Выполнив скрипт, при перезагрузке поругался на svhost.exe.
Логи:
log.txt
info.txt
Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 14:25 23-09-2011
gjf
champa
В RSIT исправьте эту строку:
F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe
После этого выполните такой скрипт:
begin
 ExecuteStdScr(6); {удаление всех драйверов и ключей AVZ}
 SetAVZPMStatus(false);
 RebootWindows(false);
end.
Система после этого перезагрузится.
Именно svhost.exe или svchost.exe? Как поругался? Проблема осталась?
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 15:47 23-09-2011
champa
gjf
Код: F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe
Не понял как это "скушать", но в реестре стоит правильно.
Ругается на
svchost.exe
. Окно вылетает с ошибкой приложения.
Проблема осталась
По прежнему есть подвисания системы. Сейчас удалил ДрВэб = посмотрим как поработает.
Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 16:37 23-09-2011
gjf
champa
Копнём глубже. Сделайте лог с помощью GMER.
gmer.log
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 17:17 23-09-2011
LevT
Свежеустановленная англ. Win7 Enterprise SP1 amd64 + Vmware Tools
Нормально ли, что AVZ  выдаёт красную ругань?
 Анализ user32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Функция user32.dll:DefDlgProcA (1657) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->75875F5A->7743AA9D
Функция user32.dll:DefDlgProcW (1658) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->75875F75->77424100
Функция user32.dll:DefWindowProcA (1664) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->75875F90->774024E0
Функция user32.dll:DefWindowProcW (1665) перехвачена, метод ProcAddressHijack.GetProcAddress ->75875FAB->773F25DD
1.2 Поиск перехватчиков API, работающих в KernelMode
 Ошибка загрузки драйвера - проверка прервана [C000036B]
1.4 Поиск маскировки процессов и драйверов
 Проверка не производится, так как не установлен драйвер мониторинга AVZPM
1.5 Проверка обработчиков IRP
Это после обновления баз avz. До обновления ругани много больше (типа были перехвачены куча функций advapi32.dll и netapi32.dll).
Всего записей: 17163 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 18:38 25-09-2011
thyrannosaurus
LevT
Для Windows 7 это нормально
Всего записей: 247 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 20:42 25-09-2011
gjf
LevT
+ Vmware Tools
То бишь виртуалку проверяете?
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 00:58 26-09-2011
champa
Gmer
Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 09:02 26-09-2011
champa
gjf
Выходной что ли?=))
Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-03-2007 | Отправлено: 15:32 26-09-2011
thyrannosaurus
champa
Ничего необычного в логе gmer
Всего записей: 247 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 18:38 26-09-2011
muzikmen2010
Помогите разобраться с такой загугулиной. У меня недавно стал появляться на диске Д такой файл.
Cache_00000.PNG   Удалю он опять появляется - откуда .... и как сделать чтобы не появлялся и не вирус ли это
Всего записей: 13 | Зарегистр. 09-02-2011 | Отправлено: 20:55 26-09-2011
