Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Помощь при лечении компьютера от вирусов
gjf
ПРОСЬБА ЗАКРЫТЬ ТЕМУ
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 17:34 18-03-2010 | Исправлено: gjf, 02:10 04-06-2013
AdapterLp
Вопросов ток два: Процесс висит в памяти или грузится с диска на прямую ???
Логов нет
Чем просмотреть( если процесс полностью загружен в память) и найти запускаемый файл на диске???
Понимание такое: стартует служба или подгружается .DLL или стартует .EXE файл и
погружает процесс, который живет в Ram системе и грузит svchost
Благодарю
Всего записей: 426 | Зарегистр. 15-09-2009 | Отправлено: 16:47 15-10-2011 | Исправлено: AdapterLp, 17:04 15-10-2011
sergei1963
gjf
День добрый!
После лечения вылезло такое изображение
http://rghost.ru/25758791/image.png
Перевод приложил(Не удалось запуститься, и система возвращается к настройке по умолчанию.
Нажмите любую клавишу для продолжения)
Что то еще есть? Проверял МВАМ, ESSET? вирусы не найдены.
Лесть, как и сигарета, безвредна, если не слишком затягиваться.
Эдлай Стивенсон
Всего записей: 302 | Зарегистр. 15-03-2008 | Отправлено: 04:01 16-10-2011 | Исправлено: sergei1963, 04:06 16-10-2011
gjf
sergei1963
Нет, просто Вы что-то намудрили с настройками в BIOS.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 04:48 16-10-2011
sergei1963
Вообще не лазил.
Но эта как то раз вылезло и пока все, но будет вылазить пришлю логи. ОК?
Эдлай Стивенсон
Всего записей: 302 | Зарегистр. 15-03-2008 | Отправлено: 10:06 16-10-2011
Arhimed2010
sergei1963
Используйте антивирь КИС 2012(ключик дам) и проблем не будет..а на сообщение ,которое вылезло одноразово не обращайте внимание.
Что то еще есть?
я думаю - ничего нет!
Никнейм Arhimed2010 зарегистрирован ))))))))
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 12:04 16-10-2011
elvin04
Проверьте пожалуйста, заранее благодарю.
http://rghost.ru/26018601
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 22:20 17-10-2011
gjf
elvin04
AVZ старой версии, базы не обновлены - что проверять? Исправьте ошибки и переделайте логи.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 02:35 18-10-2011
elvin04
gjf, Обновил.
http://rghost.ru/26155821
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 21:48 18-10-2011
gjf
elvin04
Чисто.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 22:06 18-10-2011
verissimo
А как RSIT скачать? По ссылке в шапке сайт мне выдает "Forbidden".
Всего записей: 177 | Зарегистр. 27-05-2006 | Отправлено: 17:39 20-10-2011
folta
а у меня из шапки тянется..хм
вот тут еще варианты где скачать:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=35764
Всего записей: 1177 | Зарегистр. 24-11-2010 | Отправлено: 18:04 20-10-2011
elvin04
http://rghost.ru/26525301
http://rghost.ru/26525551
Периодически не открывает сайты, обычно после первого просмотра.
спасибо
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 22:40 21-10-2011 | Исправлено: elvin04, 23:36 21-10-2011
gjf
elvin04
Выполните скрипт:
Function RegKeyResetSecurityEx(ARoot, AName : string) : boolean;
var
i : integer;
KeyList : TStringList;
KeyName : string;
begin
RegKeyResetSecurity(ARoot, AName);
KeyList := TStringList.Create;
RegKeyEnumKey(ARoot, AName, KeyList);
for i := 0 to KeyList.Count-1 do
 begin
 KeyName := AName+'\'+KeyList[i];
 RegKeyResetSecurity(ARoot, KeyName);
 RegKeyResetSecurityEx(ARoot, KeyName);
 end;
KeyList.Free;
end;
Function BC_ServiceKill(AServiceName : string; AIsSvcHosted : boolean = true) : byte;
var
 i : integer;
 KeyName : string;
begin
 Result := 0;
 if StopService(AServiceName) then Result := Result or 1;
 if DeleteService(AServiceName,  not(AIsSvcHosted)) then Result := Result or 2;
 RegKeyEnumKey('HKLM','SYSTEM', KeyList);
  if pos('controlset', LowerCase(KeyList[i])) > 0 then begin
   KeyName := 'SYSTEM\'+KeyList[i]+'\Services\'+AServiceName;
   if RegKeyExistsEx('HKLM', KeyName) then begin
    Result := Result or 4;
    RegKeyResetSecurityEx('HKLM', KeyName);
    RegKeyDel('HKLM', KeyName);
     Result := Result or 8;
   end;
  end;
 if AIsSvcHosted then
  BC_DeleteSvcReg(AServiceName)
 else
  BC_DeleteSvc(AServiceName);
 KeyList.Free;
end;
begin
 ShowMessage('Внимание! Перед выполнением скрипта AVZ автоматически закроет все сетевые подключения.'+#13#10+'После перезагрузки компьютера подключения к сети будут восстановлены в автоматическом режиме.');
 ExecuteFile('net.exe', 'stop tcpip /y', 0, 15000, true);
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 BC_ServiceKill('Windows Service');
 DeleteFile('C:\Windows\system32\dllcache\Ratewon.exe');
 BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
 SetAVZPMStatus(true);
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки логи повторить.
Объясните, если не секрет - почему у Вас постоянно появляются вирусы и при этом меняется операционная система и установленные программы? Надеюсь, друзьям хотя бы бесплатно помогаете
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 00:45 22-10-2011
elvin04
gjf
Помогаю бесплатно, и говорю что от ru-board. А как мне научится работать со скриптами AVZ? Обучение где проводится?
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 01:03 22-10-2011
gjf
elvin04
http://safezone.cc/forum/showthread.php?t=1012
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 02:25 22-10-2011
elvin04
gjf
Не помогло, можно ли на основе старых логов новый скрипт составить. Проблема в том что популярные сайты FaceBook, Youtube не открываются.
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 19:23 23-10-2011
gjf
elvin04
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 02:59 24-10-2011
elvin04
gjf
http://rghost.ru/27001121
Заранее благодарю.
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 21:54 24-10-2011 | Исправлено: elvin04, 22:12 24-10-2011
7355225
http://rghost.ru/27005961
Здравствуйте. Мой антивирус Avira Professional Security 2012 при проверке пишет, что обнаружен скрытый процесс. Но сам сделать ничего не может.
Проверьте пожалуйста. Челом бью
Всего записей: 156 | Зарегистр. 07-07-2008 | Отправлено: 22:38 24-10-2011
1Kipovec
http://rghost.ru/27009581
Имеем какуюто дрянь, которая заражет по одному любой из файлов автозапуска и даже "курейт", этим "trojan.mayachok.1" при каждой перезагрузке компа. Проявляется в перенаправлении на "фуфло.....страницу" всех других ранее открытых через небольшой промежуток времени нахождения в интернете. И ещё "отсутствовал" host - восстановил.
С Уважением.
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 22:59 24-10-2011 | Исправлено: 1Kipovec, 23:00 24-10-2011
