Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Помощь при лечении компьютера от вирусов
gjf
ПРОСЬБА ЗАКРЫТЬ ТЕМУ
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 17:34 18-03-2010 | Исправлено: gjf, 02:10 04-06-2013
elvin04
thyrannosaurus
Как запустить combofix чтобы он только сделал лог? А то он работает в автоматическом режиме и поле запуска полно чего удаляет...
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 22:00 06-11-2011
AdapterLp
Вирус изменил свойство папки. Папка срытая
Через меню свойство снять галку скрытое невозможно
Что нужно изменить править и как?
Благодарю
Всего записей: 426 | Зарегистр. 15-09-2009 | Отправлено: 03:09 07-11-2011 | Исправлено: AdapterLp, 03:16 07-11-2011
RedKhan
gjf
IP адрес не менялся бы постоянно при подключении через кроссовер
IP адрес менялся потому что я "наживую" включал и выключал кабель. IP адрес всегда соответствал заражённому(?) компьютеру.
Всего записей: 568 | Зарегистр. 29-04-2007 | Отправлено: 03:15 07-11-2011
gjf
AdapterLp
Где логи?
RedKhan
Всё равно не показатель. Торренты и прочие программы, работающие с сетью, не были запущены ни на одном из компьютеров?
Если всё-таки переживаете сильно - сделайте лог с помощью ComboFix.
P.S. elvin04? по ссылке выше вопросы с ComboFix вроде как должны решиться, нет?
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 04:55 07-11-2011
AdapterLp
gjf Вопрос касательно ток флешки - не касается системы !
Флешка на первом пролеченом Пк с этим багом так и на другом здоровом Пк тож самое
Как вариант создать новую папку и туда перебросить но
если этих папок в корне флешки сотни....
логов нет так как системы разные а флешка одна
Вопрос как сделать папки не скрытыми ?
Всего записей: 426 | Зарегистр. 15-09-2009 | Отправлено: 21:38 07-11-2011
gjf
AdapterLp
Милейший, да откуда ж я знаю? Мне отсюда хуже видно, чем Вам.
А вообще немного не в той теме спрашиваете.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 03:16 08-11-2011
RedKhan
gjf
Да, uTorrent был. Вроде после того, как выключили, прекратилось.
http://rghost.net/29026501
Всё-таки не зря сомневался. Вчера компьтер унесли и Нод снова стал обнаруживать вирус в оперативной памяти.
Всего записей: 568 | Зарегистр. 29-04-2007 | Отправлено: 08:20 08-11-2011 | Исправлено: RedKhan, 08:21 08-11-2011
thyrannosaurus
elvin04
Запустите так ComboFix /SkipFix
RedKhan
c:\windows\System32\lpksetup.exe - проверьте на VirusTotal
Ссылку на результат пришлите
Скопируйте текст ниже в Блокнот и сохраните как файл с названием CFScript.txt на диск С
KillAll::
File::
Driver::
Folder::
c:\users\nikita\AppData\Roaming\F69C07E3
Registry::
FileLook::
DirLook::
После сохранения переместите CFScript.txt на пиктограмму ComboFix.exe.
Когда сохранится новый отчет ComboFix.txt, прикрепите его к сообщению.
Всего записей: 247 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 19:28 08-11-2011
RedKhan
thyrannosaurus
lpksetup модифицирован, чтобы можно было устанавливать MUI. Взят вот отсюда.
Ссылка на проверку файла с компьютера:
http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=8a862bd13ed776fdb9fb39e2aba31958dd7f475e8d53f727d7fb4415c049b195-1320793853
Ссылка на проверку файла взятого из шапки темы:
http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=8a862bd13ed776fdb9fb39e2aba31958dd7f475e8d53f727d7fb4415c049b195-1320793289
http://rghost.net/29172041
После того, как комп унесли обратно, Nod32 начал уже обнаруживать другой вирус. Лог.
Всего записей: 568 | Зарегистр. 29-04-2007 | Отправлено: 04:19 09-11-2011
Dimock
Представьте себе ситуацию. Открываю программу, которая до этого времени всегда запускалась, а срок ее действия еще не истек. В этот раз у меня не получается ее открыть, да к тому же выскакивает сообщение “Прекращена работа программы”. Как и с помощью какого инструмента определить вирус и его местоположение? Правильнее будет заранее, перед запуском какой-нибудь программой, запустить эту полезную прогу. Спасибо.
Dr. Web CureIt! весит не 32 Мб, а уже 79. Исправьте шапку.
Не дай своему компьютеру "засохнуть" - отдай его в добрые руки!
Всего записей: 716 | Зарегистр. 06-02-2006 | Отправлено: 14:43 11-11-2011
gjf
Dimock
Я не понял ни о чём речь, ни где Ваши логи.
Про размер - понял. Исправил. Спасибо.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 19:10 11-11-2011
Dimock
gjf, бывают ситуации, когда ты систему почистил, скажем, пару дней назад, а программа, которая до этого времени всегда запускалась, и срок ее действия еще не истек, не открывается. И к тому же выскакивает сообщение “Прекращена работа программы”. Чтобы не делать полную чистку систему, на которую может уйти много времени, проще, наверно, найти того паразита, который закрыл эту программу. Ладно, завтра сделаю логи и выложу.
Всего записей: 716 | Зарегистр. 06-02-2006 | Отправлено: 19:29 11-11-2011
thyrannosaurus
RedKhan
Сделайте лог полного сканирования МВАМ
Всего записей: 247 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 20:44 11-11-2011
elvin04
thyrannosaurus
запустил в автоматическом режиме. вирус не известный но у многих знакомых такая проблема, если combofix отправляет в карантин перед удалением файлы, то можно код? нужно 100% отправить в ЛК. временно исправилось, а позже опять началось, видимо вирус который опять скачивает файлы. Вирус опасный нужно 100% отправить в лк ибо надоело
http://rghost.ru/29851141
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 00:31 14-11-2011 | Исправлено: elvin04, 00:41 14-11-2011
elvin04
thyrannosaurus
Help me!
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 20:26 16-11-2011
thyrannosaurus
elvin04
c:\windows\system32\Startsrv.exe
c:\Windows\system32\swrvice.exe - известны Вам  эти программы?
Всего записей: 247 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 23:49 16-11-2011
elvin04
thyrannosaurus
Нет,
c:\windows\system32\Startsrv.exe был удален мною давно под подозрением что он вирус, опять же все исправилось на время, птом опять началось не открываться сайты. Подозреваю что в системе есть downloader ибо когда что-то удаляю подозрительное помогает на время...
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 00:30 17-11-2011 | Исправлено: elvin04, 00:32 17-11-2011
elvin04
thyrannosaurus
Help please...
Всего записей: 214 | Зарегистр. 27-11-2009 | Отправлено: 01:04 18-11-2011
thyrannosaurus
Проверьте эти файл на virustotal.com
Всего записей: 247 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 00:15 19-11-2011
Sphinx114
Взломали страницу вконтакте. Зашёл из чистой винды, восстановил её. Стоит Каспер, но он всегда выключен, не обновлялся. NoScript отключен. Пароль никуда не вводил. Ссылки по которым в контакте переходил ведут на проверенные сайты. Как меня примерно взломали? IP хакера: 81.176.68.114. Глянте логи AVZ RSIT, но там не вижу подозрительного.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 01:23 20-11-2011
