Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Помощь при лечении компьютера от вирусов
gjf
ПРОСЬБА ЗАКРЫТЬ ТЕМУ
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 17:34 18-03-2010 | Исправлено: gjf, 02:10 04-06-2013
powerspd
При обращении к сети (подключение к ресурсам в локалке или при открытии страниц в браузере) наблюдаются задержки, всё медленно открывается. При этом процесс svchost.exe отъедает 25% процессора (1 ядро полностью). Есть подозрение, что в компе кто-то поселился. Посмотрите плз.
virusinfo_syscure.zip: http://rghost.ru/39699128
log.txt: http://rghost.ru/39699147
info.txt: http://rghost.ru/39699143
Всего записей: 35 | Зарегистр. 28-09-2006 | Отправлено: 16:36 10-08-2012
thyrannosaurus
powerspd
Ничего вирусоподобного в логах
Всего записей: 247 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 00:13 11-08-2012
cveta2006
сегодня антивирус НОД32 выдал мне такую информацию "23.08.2012 15:09:37    Модуль сканирования файлов, исполняемых при запуске системы    файл    Оперативная память = svchost.exe(1360)    вероятно модифицированный Win32/TrojanDownloader.Carberp.AF троянская программа    очистка невозможна"Выкладываю лог AVZ /yt не судите строго -это все .что у меня получилось сделать
http://rghost.ru/users/Svetlana235/files
Всего записей: 28 | Зарегистр. 10-11-2011 | Отправлено: 21:07 23-08-2012
gjf
cveta2006
Этого мало. Что мешает сделать полный лог? Напишите подробно.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 13:50 26-08-2012
azz1981
Проблема следующая: после загрузки, windows не удалось найти c:\documents, после нажатия OK не может найти с:\and, затем c:\settings\grpkey.exe
virusinfo_syscure.zip: http://rghost.ru/40210136
log.txt: http://rghost.ru/private/40210172/bd2f76bf3cadcd655d177a75ca4e3f28
info.txt: http://rghost.ru/private/40210193/ce644d6feeab01dc41d23a4505cd7c38
Всего записей: 7 | Зарегистр. 06-09-2012 | Отправлено: 00:49 06-09-2012 | Исправлено: azz1981, 00:57 06-09-2012
gjf
azz1981
- Выполните скрипт:
var
 X : integer;
begin
 X := ExecuteWizard('TSW', 3, 3, true);
 AddToLog('Количество найденных и устраненных проблем' +inttostr(X));
 X := ExecuteWizard('BT', 3, 3, true);
 AddToLog('Количество найденных и устраненных проблем с настройками' +inttostr(X));
 SaveLog(GetAVZDirectory+'avz_log.txt');
 RebootWindows(true);
end.
Система перезагрузится.
Что с проблемами после перезагрузки?
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 02:02 06-09-2012 | Исправлено: gjf, 03:40 06-09-2012
azz1981
gjf
Скрипт не выполняется. Пишет ошибку: Undeclared indetifier: 'X' в позиции 2:4
Всего записей: 7 | Зарегистр. 06-09-2012 | Отправлено: 02:10 06-09-2012 | Исправлено: azz1981, 02:40 06-09-2012
gjf
azz1981
Прошу прощения, третий час ночи - неверно скопировал текст кода. Попробуйте ещё раз, поправил.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 03:41 06-09-2012
azz1981
gjf
Скрипт выполнен. После перезагрузки, всё осталось по прежнему
Всего записей: 7 | Зарегистр. 06-09-2012 | Отправлено: 08:03 06-09-2012 | Исправлено: azz1981, 08:06 06-09-2012
gjf
azz1981
Повторные логи сделайте.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 10:05 06-09-2012
azz1981
ок
http://rghost.ru/40212569
http://rghost.ru/40212584
Всего записей: 7 | Зарегистр. 06-09-2012 | Отправлено: 10:45 06-09-2012
gjf
azz1981
ОК, попробуем так:
begin
RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon','Shell');
ExecuteRepair(16);
 RebootWindows(false);
end.
Опять после перезагрузки проверьте наличие проблемы.
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 11:50 06-09-2012
azz1981
gjf
Проблема осталась
Всего записей: 7 | Зарегистр. 06-09-2012 | Отправлено: 16:20 06-09-2012 | Исправлено: azz1981, 16:20 06-09-2012
gjf
azz1981
Вообще проблема похожа не на вирус, а на грязь после лечения.
Попробуйте запустить regedit и вручную удалить параметр Shell в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Только не спутайте с HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon - там ничего удалять не надо!
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 17:06 06-09-2012
thyrannosaurus
Пофиксите в HiJjack
F3 - REG:win.ini: load=C:\Documents and Settings\HP_Administrator\grpkeyb.exe
Помогло?
Всего записей: 247 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 22:45 06-09-2012
7355225
RCIT - http://rghost.ru/40230003
AVZ - http://rghost.ru/40230031
Вкратце, последние два дня комп начинает притормаживать, когда пользуюсь Браузером (неважно каким)
Антивирус и файрвол не при чем. Их отключение ничего не давало, комп тормозил.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 07-07-2008 | Отправлено: 13:06 07-09-2012
azz1981
thyrannosaurus
Нет,не помогло
gjf
У меня там нет параметра Shell
gjf
снимок реестра
http://rghost.ru/40234355
Всего записей: 7 | Зарегистр. 06-09-2012 | Отправлено: 17:30 07-09-2012
thyrannosaurus
azz1981
Новый лог RSIT сделайте
7355225
В логах ничего вирусоподобного
Всего записей: 247 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 00:07 08-09-2012 | Исправлено: thyrannosaurus, 00:14 08-09-2012
azz1981
thyrannosaurus
Новый лог RSIT
http://rghost.ru/40284842
Всёю Проблема решена. Ребята с другого форума справились. Всем спасибо за помощь
Всего записей: 7 | Зарегистр. 06-09-2012 | Отправлено: 13:43 10-09-2012
Hanma
Здравствуйте, в последнее время замечаю частые подтормаживания в системе, проседание фпс в играх, падение скорости интернет. До этого две недели без антивируса просидел, возможно что-то и подхватил.
virusinfo_syscure.zip: http://rghost.ru/40333781
log.txt: http://rghost.ru/40333843
info.txt: http://rghost.ru/40333834
Всего записей: 5 | Зарегистр. 11-05-2009 | Отправлено: 02:17 13-09-2012
