предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
zakhar0v22
у меня на Acer7520G 2 винчестера,3 раздела С - это новый дополнительный винт,D и E - разделы старого винта,на D была винда,хр.я переустановил винду 7 на раздел D и у еня в итоге в моём компьютере диск С - с виндой и диск D,то есть разделы старого винта,новый не виден.Подскажите пожалуйста как быт
Всего записей: 2 | Зарегистр. 05-01-2012 | Отправлено: 22:54 05-01-2012
vladvlad_go
zakhar0v22
В менеджере - управлении дисков Вин7 не виден второй винчестер? А в ХР был виден? Описывай ситуацию детальнее, экстрасенсы к вечеру нюх утратили ...
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 23:10 05-01-2012
maksla
Всем доброго дня.
Уперся в тупик с винчестером, прошу помощи.
Не сильно смейтесь над наивными шагами, не железячник я.
В общем, расклад такой. Есть внешний винт ntfs. Работал все нормально. В один момент в семерке чтото глюкнуло и он оказался защищен от записи. (Есть подозрение, что это произошло в момент, когда к компу подключился телефон по проводу, но не могу сказать гарантированно, что имено изза этого). Все танцы с бубнами по поводу прав ни к чему не привели. Даже под админкой диск был заблокирован от записи, форматирования и любых иных действий, кроме чтения.
На этом же ноуте развернута виртуальная хр. При подключении к хр, винт работал штатно. Форматировался, записывался, все что угодно. Ситуация не айс, но терпимо, тем болеее, что винтом не сильно пользовался. Потом винту нашлось применение и начал на него периодически писать-удалять фильмы. И, в один прекрасный момент, начались какие то накладки. Запускаешь фильм, а он какие то огрызки видео показывает, причем из тех фильмов, которые уже даже удалены были.
Запустил chkdsk. Он долго-долго елозил, потом вроде все показывает нормально. Закинул фильмы - началась та же петрушка. Попытался переформатировать в другую файловую систему. Не сразу, но утилитой, которая шла вместе с винтом, удалось переформатировать в фат32. Запустил снова chkdsk, после его работы винт показывался, что полностью заполнен, при том, что ни одного файла не было. Решил снова форматнуть в ntfs. Форматнул. Снова запустил chkdsk. После его работы винт перешел в raw. Снова форматнул. Начал искать, чем потестировать. Запустил testdisk. При попытке выдать листинг, пишет: "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged". При попытке восстановить MFT, пишет: "MFT and MFT mirror are bad. Failed to repair then". Бутсектор вроде нормально, насколько я понял.
В результате, на данный момент расклад такой: в семерке винт упорно виден только в режиме чтения. В хр винт работает, можно сделать что угодно. После форматирования все как бы нормально, но при записи нескольких файлов начинаются глюки. Есть шанс восстановить пациента? Никакой информации с него сохранять не требуется.
Прикладываю скриншоты и дампы, если я правильно разобрался.
http://narod.ru/disk/36683598001/storejet.rar.html
Всего записей: 4 | Зарегистр. 06-01-2012 | Отправлено: 15:02 06-01-2012
9285
maksla
Причём здесь эта тема? Тебе лучше в сюда, в темы решения проблем с физическим состоянием неизвестно какого винта, с неизвестно какими показателями SMART.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:53 06-01-2012
maksla
Сорри, тупанул. Винт Transcend 120 Гб StoreJet 18M TS120GSJ18M
Я просто подумал, что сбита таблица разделов, поэтому и спросил тут.
Так, по поводу SMART, crystaldiskinfo винт увидел, но ничего по нему не показывает:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4428/108768.e/0_68de8_b87ba551_L.jpg[/img]
А HDDScan дает такой расклад:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4529/108768.e/0_68de7_e6ed0765_L.jpg[/img]
Если все же не по адресу вопрос, перекиньте, куда посчитаете нужным.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 06-01-2012 | Отправлено: 01:26 07-01-2012
9285
maksla
Проблема стара как мир - сбойные сектора, причём в немалом количестве.
Тут более интересен другой момент - количество секторов на скриншоте Разделы.
Как бы должно быть раз в десять больше. Возможно присутствует HPA, но в таком случае другие непонятности.
Если винт на гарантии - сдавай. Если нет - ремапь сектора, снимай HPA (?) и следи за его состоянием. Если будут ужудшаться - в мусорку или для хранения данных, которые не жалко потерять. Впрочем, это к теме уже не отностся.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:36 08-01-2012
maksla
Хм, а чем можно у усбшного винта сбросить HPA?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 06-01-2012 | Отправлено: 00:18 09-01-2012
zakhar0v22
vladvlad_go
да,нет второго а в xp был виден.винда 7 32-х разрядная,еще бок - при воспроизведении видео в любом режиме и видео через flash в полноэкранном режиме - появляестя синий экран с текстом и бысто темнеет,спасает только перезагрузка.потом вернул обратно xp только немного другой версии, винт виден,все четко работает,только из спящего режима через раз нормально запускается..вобщем хочестся win7,а как быть не знаю..подскажите пожалуста..
Всего записей: 2 | Зарегистр. 05-01-2012 | Отправлено: 06:48 09-01-2012
PAPAZOL1977
С диска SAMSUNG HD160HJ при помощи программы Acronis _TrueImageDiskDirector был скопирован MBR на диск SAMSUNG HD500HJ, после этого доступный объём диска составляет 120 Гб.
 Восстановление конфигурации диска c помощью программы Victoria 3.5 не происходит.
 Подскажите пожалуйста что делать, информация не нужна, нужен сам диск (в полном объёме).
 P.S. : В наличие имеется диск SAMSUNG HD103SJ.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 09-01-2012 | Отправлено: 16:34 09-01-2012
KREWK
Доброй ночи Всем Добрым Людям!
Переносной диск usb ADATA NH 92 - просто с данными, форматился в ntfs в Win 7 в использовании меньше месяца, SMART в норме.
История болезни: Постоянно втыкался в разные компутеры (беспорядочные половые связи)))
при втыкании в очередной, выдал "Диск в устройстве не отформатирован. Произвести его форматирование?" я отказался. Потыкал в другие компутеры - не помогло. R-Studio вроде все видит, но хотелось бы как то так восстановить.. Помогите пожалуйсто, Волшебники!
Вот из DMDE http://rghost.ru/35825489
Всего записей: 12 | Зарегистр. 04-09-2006 | Отправлено: 00:44 10-01-2012
9285
KREWK
О, очередная Adata,  и симптомы подобные прошлым случаям - отсутствие MFT и зеркала.
И наверное, как и в прошлые разы, там будет смещения в начальных записях MFT (был бы дамп хотя бы сотни секторов - всё было бы видно).
Так что, по какому критерию можешь устроить поиск, в этой и более соотвествующей теме, ты уже знаешь.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:05 10-01-2012
DOK12
Не системный Веник 1 тб с 1 логдиском после кривых ручек перестал опознаваться. Проведенный в Акронис DiskDirector-"  chkdsk выполняется в режиме только чтения . Повреждена основная таблица файлов. Будет выполнена попытка восстановления основной таблицы файлов с диска. Не удается восстановить основную таблицу файлов."
800 Гиг важной инфы.
Все что из DMDE  http://zalil.ru/32460025  Посмотрите плииз.
Возможно ли  восстановить основную таблицу файлов и как(
Всего записей: 15 | Зарегистр. 10-01-2012 | Отправлено: 01:11 10-01-2012
goyan
Есть QNAP NAS там четыре харда и RAID-6, два логических диска, подключен по iSCSI. Физика в порядке - полностью проверена средствами QNAP. Судя по логам, во время работы потерял сеть на пару секунд. После этого один первый логический упал в Raw, второй дает ошибку "Файл или папка повреждены. Чтение невозможно."
Инфу слил R-Studio. Хотелось бы попробывать восстановить in-place. Прошу помощи.
Дампы: http://rghost.ru/35829206
goyan
Нужны дампы  секторов 6291456+100 для каждого логического диска.
На втором разделе действительно размер кластера 64kb?
Вроде да. DMDE 64 показывает. Дампы секторов: http://rghost.ru/35829204
Всего записей: 36 | Зарегистр. 10-07-2008 | Отправлено: 11:08 10-01-2012 | Исправлено: goyan, 11:08 10-01-2012
DOK12
[/q]
[q]Не системный Веник 1 тб с 1 логдиском после кривых ручек перестал опознаваться. Проведенный в Акронис DiskDirector-"  chkdsk выполняется в режиме только чтения . Повреждена основная таблица файлов. Будет выполнена попытка восстановления основной таблицы файлов с диска. Не удается восстановить основную таблицу файлов."
Поможет ли тут TESTDISK ?
Или помогут умные люди) ?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 10-01-2012 | Отправлено: 18:25 10-01-2012
9285
goyan
В основном всё нормально - сделай чекдиск в режиме только чтения и покажи логи.
DOK12
Может и поможет, а может  нет.
Пока нет данных по которым бы можно было что то ответить однозначно.
Дамп мог бы помочь разыскать MFT, но у тебя логический дск в расширенном разделе и начинается в секторе 16128. Вот начиная с этого сектора и нужен дамп.
Можешь авансом выложить лог поиска NTFS + дамп 100 секторов начиная с 6307584
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 10:08 11-01-2012
goyan
Какой программой чекдиск делать? Насколько я знаю для RAW он недопустим. И как грамотно снять логи?
Всего записей: 36 | Зарегистр. 10-07-2008 | Отправлено: 00:56 12-01-2012
9285
goyan
Ну как бы такое сообщение при проверке может выдаваться. Только фигня это всё. RAW - RAW-у рознь.
Для примера - обнули содержимое бутсектора раздела. Чекдиск будет выдавать такое сообщение, хотя практически вся структура цела. Есть и другие моменты, но не в них суть. Имено поэтому то и предложил сделать проверку.
Кстати, даже на основе твоих всего лишь сотни секторов создал раздел и чекдиск его нормально воспринял - что уж говорить о реальном.
Как сделать грамотно лог, здесь уже не раз писалось. Ну да освежим в памяти.
в XP достаточно выполнить типа такого
chkdsk X: >C:\name_log.txt
хотя я обычно запускаю cmd (в висте или семёрке от имени админстратора)  уже там ввожу необходимую команду (в висте вроде как не получится в корень записать лог).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:42 12-01-2012 | Исправлено: 9285, 01:43 12-01-2012
DOK12
Вот
http://zalil.ru/32477239 дамп 100 секторов начиная с 6307584.
А лог поиска NTFS делается ну очень долго с 1ТБ ). Я так понял : в DMDE 2.4.0 после  поиска NTFS можно восстановить файлы на другой винчестер-правильно?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 10-01-2012 | Отправлено: 02:29 12-01-2012
9285
DOK12
Судя по дампам, дело не столько в криворукости, как в пользовании поделками с приставкой Acronis.
Подобный случай уже встречался. В принципе лечится, хотя зависит от предистории.
Конкретные названия и версии (с точносью до билда) поделок можно узнать? И что делалось (хотя могу предположить что было разворачивание из образа но не на нужный диск). И как - из винды ил с загрузочного диска?
Поиск можно прервать в любой момент, сохранить лог и впоследствии загрузить его для продолжения.
В несложных случаях достаточно 2-5% для определения структуры, хотя полный скан даёт более обьективную оценку.
Да можно, только поверить файлы всё равно надо. Записей бывает много и не все актуальны (реликты).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 04:04 12-01-2012
DOK12
Все точно!!!
Действительно Акронис с загрузочного диска пытался сохранить образ С Winсемерки на этот веник! Но криворучки не мои, больше инфы нет.
Скажите какую инфу предоставить, тк TESTDISK восстановить MFT не смог хоть и долго сканировал, тужился.
Есть ли варианты восстановления? а то я уже склоняюсь к восстановлению файлов с помощью DMDE 2.4.0 ( кстати а восстановит он древо папок с файлами?)- ранее пользовался другими прогами)
Всего записей: 15 | Зарегистр. 10-01-2012 | Отправлено: 10:20 12-01-2012
