предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Karn13666
"сама материнка при запуске" - это как? Эт смотреть в биосе, или просто сообщения при запуске? При запуске компа не выдается никаких лишних сообщений, просто комп с этим винтом грузится минут пятнадцать...
Ок, попробую Crystal Disk Info
Хотя подозреваю, что результат будет тот же, потому что пробовал еще HDDScan - в нем при выборе этого диска кнопка СМАРТ вообще становится неактивной...
Всего записей: 98 | Зарегистр. 01-02-2007 | Отправлено: 15:28 27-01-2012
TRECT
9285
Возможно, в таком виде мне его сестра и дала. Можно что нибудь сделать, чтобы данные восстановить, там около 20 гигов фотографий и видео за много лет.
Всего записей: 208 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 15:34 27-01-2012
9285
Karn13666
Собщение при запуске (если SMART включена  в БИОСе).
TRECT
Можно, но только всё таки желательно знать что делалось.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 16:41 27-01-2012
TRECT
9285
Я узнал, ее муж поставил сомнительную программку tuneup utilities (она типа оптимизирует windows, удаляет ненужные файлы и еще куча всего полезного), грешить можно только на нее, больше ничего с системой не делалось. Что посоветуете?
Своими силами допер. Кароче поставил vmware, добавил жесткий диск как советуют тут, поставил Acronis Disk Director, может не разобрался, но там ничего не вышло. Потом запустил testdisk и без сканирования нажал восстановить boot sector и о чудо, зайдя в мой компьютер я обнаружил целёхонький диск E со всеми данными. Это за меня программа сделала, но все же интересно как это можно было ручками сделать?
Всего записей: 208 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 11:20 28-01-2012
9285
TRECT
Указанная сомнительная программа такого бы не сделала.
Подозреваю что муж дооптимизировался чем то другим, а теперь боиться признаться.
Немного отвлекусь от тематики, но думаю что будет более понятно для других пользователей.
По телевизору нередко показываю всякие чудеса исцеления. Типа пришёл к "лекарю", тот сделал пасссы и вот уже неходящий ранее забегал. Несомнено, есть и такое, но зачастую не показывают что стало впоследсвии.
Так вот и здесь. Почитают про такие хэпи (?) энды и давай восстанавливать тестдиском (или чем то другм). И ведь не видят в других сообщениях что та же чудо программа наоборот повредила данные.
В данном случае произошёл нахлёст конца одного раздела на начало другого. Да, наверняка таблица разделов была скорректирована на правильные значения , но дело в том, что в бутсекторе раздела указаны те самые бОльшие размеры раздела. А винда наверняка ориентируется на эти значения. Понятное дело что диск не забивается до отказа, но запись в конец раздела нельзя исключить. И вот тут то, возможно (?) произойдёт запись на заголовок следующего раздела. Вообще интересная тема - надо будет проэкспериментировать.
Одно точно (применительно к данной ситуации) - надо корректировать не только таблицу разделов но и бутсекторы разделов.
Кстати, сделай дампы которые делал и раньше - посмотрим что там наваял лекарь.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:14 28-01-2012 | Исправлено: 9285, 23:16 28-01-2012
Karn13666
Crystal Disk Info вообще не видит этого винта как такового.
То есть вцелом картина такая:
Проги, которые могут показать СМАРТ - либо вообще не видят винт, либо пишут СМАРТ = бад. При этом при загрузке никаких сообщений биос не выдает, хотя СМАРТ включен там. В биосе винт видит нормально, пишет кол-во секторов, цилиндров и т.п.
Интересно, что при перезагрузке винт "теряется", не видно даже в биосе. А если выключить и включить - появляется.
Любые другие действия с диском в любых программах так или иначе натыкаются на "ошибку ввода вывода на устройстве". И сплошные нули, если смотреть на диск через редакторы.
При этом все разделы на диске видны, и правильно определяются их размеры, на одном можно даже увидеть папки, которые в корне, но не более того.
Пожалуйста, выскажите все возможные варианты, и мои дальнейшие действия... Хотелось бы увидеть по возможности наиболее четкий перечень возможных причин, и дальше не буду надоедать, буду сам искать по форумам варианты действий в соответствии с причинами.
Всего записей: 98 | Зарегистр. 01-02-2007 | Отправлено: 11:16 30-01-2012
TRECT
9285
К сожалению диск я форматнул и дампы уже сделать не смогу. После работы tetsdisk и перезагрузки компа система все время чекала этот диск и что то исправляла и причем безрезультатно. Так что идеальным моё восстановление назвать нельзя и рискнул я только потому что делал это на vmware, где я застрахован от ошибок. Поэтому тоже хочу сказать не делаете то, что не понимаете, а если делаете, то делайте как тут.
Всего записей: 208 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 09:12 31-01-2012
Simyrun
Доброго времени суток. О всемогушщие выручайте иначе смерть светит (но слава богу не мне). Попал мне в руки очень важный съемный жосткий WD2500BEVE-00WZTO LBA 48, объём 250 GB, формфактор 2,5 IDE.
ОС говорит что нет доступа.
CHECK disk говорит что Невозможно определить версию томаи его состояние Работа завершина.
Акроникс диск деректор сообщает- том исправет объём 232Гб свободно 1кб файловая система NTFS
Вот ссылка на архив http://zalil.ru/32634224
Всего записей: 11 | Зарегистр. 03-02-2012 | Отправлено: 11:16 03-02-2012
9285
Simyrun
Названия дампов попутал. Лучше оставлять имена файлов как есть.
SMART покажи на всякий случай.
И дамп секторов 6291519+100
PS. С таблицей разделов у тебя всё нормально, поэтому корректней эта проблема была бы в соотвествующей теме.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:45 03-02-2012 | Исправлено: 9285, 11:48 03-02-2012
Simyrun
Строго не ругайтесь, как показать S.M.A.R.T.? )) Извените плохо изучил карту сайта. Дольнейшее общение продолжать там?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 03-02-2012 | Отправлено: 03:30 04-02-2012
ComboFZ
Simyrun
S.M.A.R.T.
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 06:59 04-02-2012
Simyrun
Вот что сказала мне Victoria 4.46 http://zalil.ru/32640195
Hard Drive Inspector v3.9 не видит его (потомучто он съёмный, и подключен к USB,на прямую не могу нет переходников а стандартный IDE оказался слишком большим)
HDDScan ведит но не хочет делать SMART
Вот
http://zalil.ru/32640289
веду поиск программы для снятия СМАРТ
Всего записей: 11 | Зарегистр. 03-02-2012 | Отправлено: 10:15 04-02-2012
9285
Simyrun
Судя по дампу, ты чем то уже пытался лечиться. И это нечто восприняло банальное смещение за реальное расположение MFT и подправило заголовок. Ранлист тю-тю. В принципе, его можно попробовать восстановить, но для этого нужен лог поиска NTFS. Но, учитывая сведения (из темы с говнозоны) про 20 сбойных секторов, это делать может и нельзя. Я бы посоветовал сделать посекторную копию, а потом уже возиться с ней или винтом.
Что касается программ для считывания SMART, то тут надо пробовать разные - опять же помня про вред от лишних включений винта. Может какая и знакома с твоим конвертером интерфейсов (какой он кстати?). Или искаь простой переходник на "нормальный" ATA разьём или подключать винт к ноутбуку с таким интерфейсом.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:40 04-02-2012
pfuadm
Здравствуйте!! Люди добрые, помогите оживить винт, ситуация похожа с Karn13666, Вчера пропали все диски на винте WD в 2Тб. В устройствах винт присутствует. А в управлении дисками его нет, это в ХР, а 7-ка его отображает как неразмеченный. СМАРТ можно посмотреть при помощи Виктории или Кристалл. А вот посмотреть дампы нельзя, DMDE при выборе физического диска выдает ошибку 1117, (Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве) WinHex, при выборе физического диска зависает. При тестировании поверхности с помощью виктории, сыплются  ошибки с первого блока (Error ABRT). На винчестере 3 тома, забитых в 90%- 30 из которых, очень важная информация. Что можно сделать, я просто в отчаянии, так как часть информации очень важная, собиралась больше 7 лет.
http://zalil.ru/32641480
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-08-2005 | Отправлено: 15:13 04-02-2012
9285
pfuadm
Попробуй в DMDE при запуске убрать галочку показать разделы.
Или возьми более раннюю версию. Пендинги от этого не исчезнут, но не должно спотыкаться при запуске, и возможно даст прочитать сектора далее 7-го.
А в Victoria попробуй задать другой начальный сектор - например 4000. Не пойдёт - указывай больше и т.д.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:29 04-02-2012 | Исправлено: 9285, 15:37 04-02-2012
KillHDD
Наверное я запорол MBR?
какой прогой можно сделать образ вместе со служебной инфой, на всякий случай перед редактированием?
В свойствах(проводник) D - свободно 0 байт
Есть какие нибудь учебники, ссылки о том как пользоваться DiskDirector, R-Studio.
или лучше symon?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 16:59 05-02-2012
Simyrun
Вот
лог поиска NTFS
подскажи где его взять?
Поиски нармального переходника ведутся.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 03-02-2012 | Отправлено: 02:05 06-02-2012
9285
Simyrun
В DMDE.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:12 06-02-2012
kos2972
Доброго времени суток! не дайте пропасть инфе на харде. ситуация такова: был комп с 7-кой, диск разбит на 2 части. решил снять его и прилепил вторым к другому компу с ХР. загрузил ХР, диск не увиделся - т.к. был динамическим!. "В нулевом секторе в последовательности 42 FE FF FF 3F (третья строчка с низу) надо изменить 42 на 07". нашел две строки в нулевом секторе, поменял! первый раздел увиделся, второй-нет. такая же хрень, когда снова загрузился с 7-ки. грузится, но 2-ой раздел не определяется. помогите вернуть доступ к второму, более важному разделу. http://rghost.ru/36419399 здесь файлы по списку.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 09-02-2012 | Отправлено: 06:27 09-02-2012
9285
Это наглядный пример того, как решив индивидуальный случай, решение преподносят как панацею для всех. И к чему приводит вера в такое видно.
Там где читал случаем не было написано "Перед тем как что то менять, сохраните что было".
Что то мне не верится что у тебя была такая разметка - по крайней мере это относится в 1мб "разделу", да и к последнему. Видимо дело не ограничивалось только правкой 42 на 07. Или будешь и дальше партизанить?
Покажи скриншот окна Разделы.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 09:28 09-02-2012
