предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
KOS789
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-02-2012 | Отправлено: 01:24 21-02-2012
9285
KOS789
Есть один нестабильный сектор, хотя это не всегда показательно.
Недавно был один винт, по показаниям SMART-а у которого было штук 200 сбойных секторов, на самом деле кол-во было сществено больше.
Опять де, смотря какой сектор плохо читается. Вот попадёт в тот же 0-вой или бутсектор и эфект будет огого. А попадёт в зону данных обычной фотки - эффект другой (причём тоже куча вараинтов).
Чекдиском проверял в какой системе? И если там много записей об ошибках (надо же оценить масштабы повреждений) - выгони лог в текстовый файл chkdsk H: >любое допустимое имя файла и выложи его.
Если можешь - прогони винт с помощью MHDD и найди номер сбойного сектора.
PS. Если делать скриншоты, то проблем с табуляциями нет.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 10:48 21-02-2012 | Исправлено: 9285, 11:04 21-02-2012
KOS789
http://rghost.ru/36634640
cmd сохраняет в oem866(
преобразовал в ansi на всякий случай
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-02-2012 | Отправлено: 17:21 21-02-2012
Antech
KOS789
9285
Вам не кажется странным то, что атрибут 20 явно испорчен (даже offset to attribute нулевой), в атрибуте 80 от MFT только мелкий первый фрагмент (при нормальном size in bytes), но при этом Чекдиск запускается и проверяет множество записей? Пусть даже и ругается на 80-й в MFT, но откуда он берет координаты фрагментов? Может, посмотреть MFT Mirror? KOS789, это 8 секторов, начиная с 201687432 (от начала диска).
Что касается самих ошибок Чекдиска, то такое обычно говорит либо о кастрированном размере раздела, либо о пересечениях нерезидентных файлов. Но кто его знает, может и другая причина, например эти 1712 "больших файловых записей" - это те самые, которые с 20-м. В данном случае не размер точно (500 ГиБ по бутсектору, как и заявлено в начале кейса). А что там с пересечениями - ХЗ, ИМХО для начала надо разобраться почему Чекдиск работает при поврежденном 20-м атрибуте.
Да, memtest86 тут был бы не лишним.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 00:26 23-02-2012 | Исправлено: Antech, 00:32 23-02-2012
KOS789
пойду поставлю мемтест с хиренса(вроде там он был)
какие результаты надо предоставить?
и я немного не понял, мне нужно сделать еще дамп 201687432+8?
UPD http://rghost.ru/36660432
UPD2 кстати хотел спросить, что значит(почему) testdisk ругается вот так http://rghost.ru/36660471 ?)
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-02-2012 | Отправлено: 00:47 23-02-2012 | Исправлено: KOS789, 01:00 23-02-2012
Antech
KOS789
В зеркале аналогичная фигня. Проверил на своем тестовом винте. "Повреждена основная таблица файлов". Вы показывате Чекдиск не от того раздела...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 01:16 23-02-2012
KOS789
у меня раздел Медиа - один)))
я же не совсем еще двинулся...
и что на счет мемтеста?
что мне предоставить в итоге?
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-02-2012 | Отправлено: 01:23 23-02-2012 | Исправлено: KOS789, 01:24 23-02-2012
9285
Antech
Я потому и писал так про 20-й аттрибут, потому что с ним ещё не разобрался.
Оно то видно что он не корректный, но не более того.
Чтокасается Ваших размышлений, единственное что приходит на ум упоминание одного кластера (716451) в некорректном 20-ом аттрибуте. Может там "хвостик клубочка"?
KOS789
Тестдиск скорей всего правильно ругается, но только то, на что он ргается, как бы не критично.
А сбрось ещё дамп секторов 207418648 + 10
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:44 23-02-2012
KOS789
так что мне показать вам после мемтеста то?
вот дамп http://rghost.ru/36668794
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-02-2012 | Отправлено: 17:34 23-02-2012
9285
Показывать не надо. Главное есть ли ошибки или нет. Если есть - устранять причину (разгон, бутая память и т.п.)
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:38 23-02-2012
Antech
9285
Кажется я понял. Это не поврежденный атрибут. Это нерезидентный. Нерезидентный 20-й! Тогда все сходится, но я никогда такого раньше не видел.
KOS789
Покажите дамп, который просит 9285. Там должно быть восьмое чудо света - нерезидентный 20-й атрибут. Правда, что с этим потом делать, я не знаю. Чекдиск ругается очень неопределенно: что-то не так с элементом 20-го атрибута, описывающего атрибут 80 (DATA). Попробуй пойми что там не так.
Апдейт. Посмотрел дамп. Ну да, это оно. Вот только там 31 элемент с атрибутами 80. Как их все проверить? Каждый из них ссылается на файловую запись... На вид-то все эти 80-е в порядке, а что если проблема в одной из расширенных файловых записей? Или в Starting VCN в одном из элементов 20-го атрибута, как их проверить вручную?
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:53 23-02-2012 | Исправлено: Antech, 18:14 23-02-2012
Watchmen
Всем привет.
Возникла следующая проблема есть диск Segate Barracuda 80GB ST380215A диск разбит на два логических раздела, при попытке переписать с него данные подключив диск виден всего 1 раздел при обращении к второму выдается сообщение о том что к второму логическому диску нет доступа. 1й раздел читается без каких либо проблем полностью.
Анологичная проблема была описана пользователем Yahhho в посте от 17:00 14-03-2009 помог в решении данной проблемы Antech.
Testdisk
http://s018.radikal.ru/i520/1202/af/2ff1ae726717.png
http://s018.radikal.ru/i513/1202/8b/72ce5bba6d3b.png
http://s018.radikal.ru/i524/1202/3c/9e30cd3d941f.png
DMDE
Logical
http://s004.radikal.ru/i208/1202/af/9cc6c5b076fd.png
Physical
http://s001.radikal.ru/i196/1202/03/6782f4c05f97.png
WinHex
http://i076.radikal.ru/1202/ce/f19ccfb1090f.png
Попытка открыть 2й раздел
http://s44.radikal.ru/i104/1202/ab/646bb706c838.png
http://s017.radikal.ru/i439/1202/c2/bdfacbe5bad6.png
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-07-2009 | Отправлено: 14:16 26-02-2012 | Исправлено: Watchmen, 14:20 26-02-2012
9285
Watchmen
Из шапки темы
Запакуйте все файлы в один архив и выложите на любом из этих обменников:
PS. Нет никакого желания открывать кучу окон.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 14:40 26-02-2012
Watchmen
Все файлы одним архивом http://zalil.ru/32779499
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-07-2009 | Отправлено: 15:37 26-02-2012
9285
Watchmen
Совсем другоге дело.
Даже дампы есть. Похоже что накрыло $MFT (и зеркало).
Соотвествено, это может быть проблема с физическим состоянием винта. Поэтому в первую очередь смотри (ну и здесь показывай) SMART. Если нет ничего слишком критичного - дамп секторов 88239084 + 100, 119122004+10 и можно сразу лог Поиска NTFS на втором разделе (если долго, то можно сделать промежуточное сохранение где то после 10%.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:20 26-02-2012
KOS789
простите за назойливость, но мне то что делать со своим винтом?)
кроме мемтеста нет никаких идей для продвижения?)
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-02-2012 | Отправлено: 00:55 27-02-2012
9285
KOS789
1. Уже давно было предложение определиться с нестабильным сектором.
2. Сказать правь чекдиском несложно, но если даже в рядовой ситуации нет 100% гарантий корректной правки ошибок чекдиском, то что тогда говорить о твоём случае (который исключителен).
Посекторная копия (на случай отката исправлений) была бы хорошим подспорьем, но у тебя такой возможности нет.
Как вариант - зарезервируй хотя бы $MFT. Можешь сбросить её, чтобы можно было посмотреть.
Но только сразу предупреждаю - в ней могут находиться некоторые данные (те же любимые многими пароли, записанные в маленькие файлы). Поэтому, если нет желания засвечивать такое - запакуй архив с нормальным паролем а данные где лежит архив и пароль сообщи через ЛС тем, кому поситаешь нужным.
Если что - в DMDE открой раздел, в блоке MetaData найди $MFT, в контекстном меню выбери восстановить и сохрани этот файл.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:44 27-02-2012 | Исправлено: 9285, 01:44 27-02-2012
KOS789
так. на счет $MFT. допустим я ее сейчас восстановлю. но она весит 3,39 гб и даже если захочу, не смогу со своим каналом ее куда либо скинуть(и я не понял зачем это делать)
далее. на счет нестабильного сектора я ничего не понял. мне бы хорошо все разжевать и обьяснить что делать.
ну и на счет чекдиска Вы сами же отвергли свое предложение.
суть вопроса то заключалась в том, можно ли без особого гемороя восстановить раздел.
просто я могу вытащить с него жизненно необходимые файлы, и форматнуть к чертям. раздел то не с системой.
кстати я еще вспомнил что на этом винте у меня были сбойные сектора, которые после пары прогонов hdd regenerator'ом вроде бы поправились)
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-02-2012 | Отправлено: 02:23 27-02-2012
9285
KOS789
3,9 гига на 500 гиговом разделе (более 3-хмилионов записей)?
Это что же на нём такого хранилось? Размерчик конечно большевастый - я думал что будет мегов 200, да плюс нелохо зажатый архиватором. А нужен был чтобы проверить целостность самой MFT, так как остальное всё в порядке (в смысле нет других предпосылок для RAW).
Впрочем, такой размер даёт некоторое обьяснение почему у MFT такой 20 аттрибут.
Насчёт чекдиска я не отвергаю, а просто предупреждаю. Был бы у меня такой случай я бы то по другому всё делал - банально сделал бы посекторку, а потом уже проводил лечение (если так уж необходимо сделать in-place).
Что касается сути вопроса, то вообще то ты в самом начале писал что тебе некуда сбросить данные. Теперь выясняется что есть (?). Если так, то вытягивай, проверяй целостность а потом если и будешь форматировать, о сделай всё таки чекдиск с исправлениями.
Мало было двух "лекарей" (TD + PTD)  - так ещё и этого вредителя привлёк. .
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 02:50 27-02-2012
Watchmen
SMART программами Astra и HDDScan + дампы секторов http://zalil.ru/32783671
При поиске NTFS на чтении сектора 425984 система начинает отвечать с ужаснейшими задержками помогает только перзагрузка, отменить операцию чтения NTFS не получается. Первый логический раздел проходит часть поиска NTFS нормально.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-07-2009 | Отправлено: 04:32 27-02-2012
