предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
KOS789
Мало было двух "лекарей" (TD + PTD)  - так ещё и этого вредителя привлёк.
это было задолго до этой ситуации)
Что касается сути вопроса, то вообще то ты в самом начале писал что тебе некуда сбросить данные. Теперь выясняется что есть (?).
ну мне все еще некуда все скинуть. просто придется пожертвовать некоторыми не особо важными файлами)
и на счет MFT. трогать ее или нет?)
могу приложить скриншот того что она действительно такая большая)
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-02-2012 | Отправлено: 08:59 27-02-2012
9285
Watchmen
MFT побита мусорным "шаблоном" 02. Так что, без поиска NTFS не обойтись. Или восстанавливать фалы обычными рековерилками.
Поиск надо делать лишь на проблемном разделе. И (раз уж есть сбойный сектор ли что то другое, приводящее к ступору, то ограничиться зоной до этого сектора (тем более что MFT вроде как одним куском и поэтому должна заканчиваться где то раньше.
Ну и в SMART-е явно видны ошибки передачи - что собствено и является причиной мусора.
KOS789
- Доктор, чёто у меня побаливает голова.
- Судя по отёкам, вы неплохо употребляли алкоголь.
- Ну да, но это же было задолго до боли.
Трогать или нет - сам уж реши. А скриншот скинь, и вовсе не потому что не верю, а просто так - на память о курьёзных случаях.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:18 27-02-2012 | Исправлено: 9285, 11:37 27-02-2012
Antech
KOS789
ИМХО Вам нужно восстановить рекаверилкой на другой винт (если нет места, купите винт, быстро они все равно не подешевеют). А потом можно и посмотреть что Чекдиск сделает. Но у меня был один кейс с ошибкой в $MFT : ATTRIBUTE_LIST, Чекдиск в режиме исправления все испортил. Причем там 20-й атрибут был резидентный, и для хранения ранлиста MFT использовались записи, близкие к началу MFT.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 15:16 27-02-2012
Watchmen
Область в 3% прочитать большими кусками не удаеться только маленькми от 7000-100000 секторов примерно.
Сегодняшние SMART и часть логов NTFS http://zalil.ru/32787050
При проверке поверхности диска программой HDDScan бэд секторы не обнаруживаются но к некоторым после примерно 74% время доступа состовляет более 500мс.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-07-2009 | Отправлено: 17:37 27-02-2012 | Исправлено: Watchmen, 17:37 27-02-2012
9285
Watchmen
Больному становится хуже. Мало того что увеличилось число ошибок передачи, так ещё и релокейты и  другие "болячки" появились. Может ему пора настала, но совпадение с подключением к чему то наводит на мысль о плохом подключении и самой установки винта при которой возможно внешнее воздействие (в том числе простая вибрация. Так что, если данные важны, обеспечивай нормальные условия подключения и следи за изменениями в состоянии винта. Если будут ухудшаться - срочно посекторную копию (хотя можешь и сразу это сделать).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:53 27-02-2012
Watchmen
На счет вибраций вы правы диск попросту лежал на столе теперь закрепил его более надежно, единственная задача считать данные со второго раздела и переписать нужные. Дальнейшее использование диска не поланируется. Хотелось бы получить правильную структуру дерева каталогов на диске и поэтому не хочется пользоватся ПО для восстановления файлов. Посекторное копирование удалось осуществить неполностью за исключением тех 3%
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-07-2009 | Отправлено: 18:26 27-02-2012 | Исправлено: Watchmen, 19:22 27-02-2012
9285
Watchmen
У тебя или неправильное представление о программах для восстановления или пользовался не теми.
Та же DMDE должна восстановить как надо. Кроме файлов, содержимое которых находится в нечитаемых секторах - точнее файлы то восстановятся, но нет гарантии что они будут полноценные.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 20:38 27-02-2012 | Исправлено: 9285, 20:41 27-02-2012
KOS789
9285
http://rghost.ru/36742349.view
что лучше?) чекдиск или формат?)
Всего записей: 14 | Зарегистр. 20-02-2012 | Отправлено: 21:07 27-02-2012
9285
KOS789
Я согласен с
Вам нужно восстановить рекаверилкой на другой винт .... А потом можно и посмотреть что Чекдиск сделает.
Форматнуть можно в любой момент.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 21:42 27-02-2012 | Исправлено: 9285, 21:43 27-02-2012
Watchmen
Пользовался софтом для восстановления очень давно.С помощью DMDE восстановить не получается не видно дерево каталогов на втором разделе. Можно ли восстановить MFT? По сути нужно только переписать данные с этого жесткого диска.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-07-2009 | Отправлено: 23:18 27-02-2012 | Исправлено: Watchmen, 23:30 27-02-2012
9285
Watchmen
В DMDE (в подобной ситуации) раздел надо открывать из окна Поиска NTFS.
Ограничение будет лишь в том, что в бесплатной версии восстанавливать можно лишь по одному файлу.
Заголовок MFT восстановить то можно, но для того чтобы диск открылся штатными средствами ОС потребуется проверка диска чекдиском, и наверняка и исправление. И что получится в результате исправления неизвестно. Поэтому важные данные надо по любому вытаскивать (или делать посекторную копию раздела для возможноси отката).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:46 27-02-2012
Watchmen
Почти полная посекторная копия есть остальные данные не получается восстановить ни ПО для восстановления файлов ни самой DMDE, при обращении система наглухо зависает. Может можно как то раздел реанимировать и он даст прочитать оставшуюся часть?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 09-07-2009 | Отправлено: 02:51 28-02-2012
9285
Watchmen
1. Можно попробовать заремапить сбойные сектора и после этого вычитать оставшийся кусок винта.
2. Если у тебя есть два дампа (куски), то в DMDE можно собрать из них массив и выудить данные. Да, нет части диска - ну так можно её создать самому (с прописанными 00) и вклеить.
PS. Твой случай к данной теме не относится - с таблицами то всё в порядке. Получается что мы сильно оффтопим. Если что - пиши в ЛС.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 10:47 28-02-2012 | Исправлено: 9285, 10:48 28-02-2012
winta777
Добрый день. Такая проблема: есть диск Segate Barracuda 40GB ST340810A. диск разбит на два логических раздела, оба раздела присутствуют в Управлении дисками и проводнике, но при обращении ко второму разделу выдается сообщение о том, что к нему нет доступа: "Файл или папка повреждены". Файловая система 2-ого раздела RAW. 1й раздел читается без каких либо проблем полностью. Помогите в решении данной проблемы. Судя по симптомам, повреждены MFT и MirrorMFT. Скрины в архиве ниже. Винт старый, беды в смарте есть, викторией прошелся ремапом (уже после возникновения проблемы), сейчас бедов нет.
rghost.ru/36756229
Всего записей: 10 | Зарегистр. 18-03-2008 | Отправлено: 17:52 28-02-2012 | Исправлено: winta777, 10:24 29-02-2012
Antech
winta777
Вероятно, бэды сели на MFT. Покажите дамп 100 секторов, начиная с секторов 27802554 и 49825626 от начала физического диска.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 23:58 28-02-2012
winta777
Вот, выложил требуемые дампы
дамп 100 секторов
Всего записей: 10 | Зарегистр. 18-03-2008 | Отправлено: 10:26 29-02-2012 | Исправлено: winta777, 10:26 29-02-2012
9285
winta777
Жаль что неизвестны номера секторов которые заремапились, но несколько наверняка были в области первых записей MFT. Тем не менее в них есть ещё и какие то смещения записей, хотя в зеркале есть самое ценное - первая запись. Но, надеюсь что ты не сильно спешишь и поэтому покажешь SMART винта, и если статус будет не критичный, то попробуй сделать Поиск NTFS на проблемном разделе и выложи лог. Это нужно для подтверждения корректности сохранившейся записи.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:25 29-02-2012
winta777
9285
так, вот смарт.
aida
hdtune
если не затруднит подскажите, поиск нтфс я делаю при помоши DMDE? по времени спешки особой нет. главное - результат
update^ лог поиска ntfs
Всего записей: 10 | Зарегистр. 18-03-2008 | Отправлено: 13:43 29-02-2012 | Исправлено: winta777, 17:02 29-02-2012
9285
winta777
Да, на участке проблемного раздела.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 16:37 29-02-2012
winta777
9285
лог поиска ntfs
Всего записей: 10 | Зарегистр. 18-03-2008 | Отправлено: 12:14 01-03-2012
