предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
9285
doktorpilulkin
Программы бывают разные. И случаи, при которых требуется восстановление разделов или их структуры тоже. Если ты внимательно почтаешь эту и предыущие темы + тема о восстановлении в другом разделе, то найдёшь достаточно случаев, когда приходилось восстанавливать разделы или начальные записи MFT по логу поиска DMDE (про Акронисовское и некоторое другое ПО в таких случаях можно забыть). И в тех случаях увидишь немало разделов, которые находятся именно по различным записям от старых ФС.
Или возьмём пример, когда испорчен бутсектор раздела, а копии нет или тоже повреждена. Например Testdisk может сформировать бутсектор на основе MFT. А если их несколько (тот же Акронис фомирует их в ином от винды месте)?
fru5ter
Для системы достаточно и одной (типа 0-вой) убитой записи.
Можешь назвать (не)примитивный софт, который легко восстановит данные на дефрагментированном разделе NTFS?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:04 19-05-2012 | Исправлено: 9285, 00:05 19-05-2012
doktorpilulkin
ну тогда втопку это стирание, если они по стольким зацепкам восстанавливаются. проще таблицу разделов сохранить. винт 80-ка всего, а его стирать 1 час 40 минут через юсб
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 00:08 19-05-2012
fru5ter
9285
Я, видимо, не совсем так выразился. Если речь идет о простом вытаскивании данных, то хватит почти любого шестнадцатиричного редактора. А вот получить из этой бинарной каши свои файлы - песня уже совсем другая.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 08-06-2011 | Отправлено: 00:33 19-05-2012
Antech
doktorpilulkin
принципиальной разницы не вижу
Еще один .
9285
Они сговорились или это, я извиняюсь, боты ?
doktorpilulkin
Разве между удалением и восстановлением инфы нет разницы? При удалении все очень просто: берете и зануляете. Все, восстановление в пределах планеты невозможно. А при восстановлении все намного сложнее...
чтоб в случае аварии с таблицей не гадать где мои разделы
Это правильно. Занулите раздел (или весь винт, если другие разделы не нужны). Занулять можете чем хотите, главное - чтобы это действительно было полное стирание, а не пляски вокруг логики.
Ну и сотрите, у Вас нету этих 1:40 для стирания? Он же в фоне будет стираться, занимайтесь своими делами.
После полного стирания, например, HDDScan => Write, не восстановится ничего, никакими методами в пределах Земли. Если у Вас нет бэкапа, значит наверняка попадете с этим винтом в одну из подобных тем, только уже по теме , так что есть смысл сейчас удалить мусор.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 01:00 19-05-2012 | Исправлено: Antech, 01:01 19-05-2012
fru5ter
Antech
Сомнительно, иначе зачем бы стали придумывать все эти алгоритмы с многократными проходами и записью случайных чисел по стандартам DOD и иже с ними. Другое дело, что при современной плотности упаковки данных на блин, задача становится по силам лишь очень серьезным организациям с соответствующим уровнем оборудования. Так что не злите понапрасну ФСБ и другие ЦРУ, и можете спать спокойно.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 08-06-2011 | Отправлено: 01:21 19-05-2012 | Исправлено: fru5ter, 01:22 19-05-2012
doktorpilulkin
греется винт и блок питания сильно. зачем винт насиловать. может я эту таблицу никогда в жизни больше не убью. а убью - восстановлю из сохраненной таблицы
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 01:29 19-05-2012
fru5ter
греется винт
Потому что охлаждения нет, очевидно.
Ага, если железные бэды не полезут, что при перегреве случается только так.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 08-06-2011 | Отправлено: 01:40 19-05-2012
doktorpilulkin
еще до того как характеристики смарта критически снизятся винт вытаскиваешь ставишь новый
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 02:19 19-05-2012
fru5ter
Ты просто не сталкивался. Расстояние между блином и головкой в современном винте измеряется в нанометрах. Достаточно практически одного чирканья головки по блину, чтобы пошел лавинообразный процесс разрушения поверхности.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 08-06-2011 | Отправлено: 02:41 19-05-2012
doktorpilulkin
конечно не сталкивался, я думаю до того как
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 02:55 19-05-2012
fru5ter
А, ну теперь я спокоен.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 08-06-2011 | Отправлено: 03:12 19-05-2012
Antech
fru5ter
Это имело смысл на старых винтах (не мегабайты), где еще не было "самонаведения" голов по серве. Там действительно оставались "поля" по краям дорожки, которые теоретически можно было прочитать. На современных и не очень винтах это уже не актуально. Голова немного ерзает по треку, затирая прежнюю запись. В общем, тема не раз обсуждалась и вывод: восстановление после перезаписи на современных винтах невозможно. Даже автор некоторых многопроходных алгоритмов был вынужден признать, что сейчас его алгоритмы не имеют смысла. Если хотите, поищите обсуждение возможности восстановления после перезаписи на iXBT.
doktorpilulkin
Не должно быть такого. Значит надо заменить БП и решить проблему охлаждения винта.
А запись для винта - обычное дело, тем более линейная.
Тогда делайте все разделы Primary (иначе надо еще сохранять AMBR).
А я недавно такой кейс делал. Работал винт нормально - и тут раз - не монтируется раздел. СМАРТ ему никто не проверял (пользователь не того уровня), но я-то проверил. Десятки бэдов в СМАРТе - ничего особенного, это был не слишком новый винт... Но самое интересное вскрылось после сканирования. Собственно, никакого сканирования не было, потому что на винте обнаружились бэдастые области в огромном количестве (с соответствующими висюками), и я настроил SCT ERC и кое-как снял образ в DMDE с "пропуском" бэдов. В результате только 50...70% файлов восстановилось, остальное - в бэдастых областях. Так что, как видите, от почти нормального (для старого винта) СМАРТа до невозможности восстановления чуть ли не половины инфы - один шаг. Но это еще не все. Гораздо более приколный следующий вариант: выключили с нормальным СМАРТом, включили - щелкает и не определяется. И вот тогда... Так что я Вам советую все-таки сделать бэкап.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:54 19-05-2012 | Исправлено: Antech, 17:56 19-05-2012
doktorpilulkin
он и не грется когда по писиай воткнут, а по юсб греется. сегодня не поленился, разобрал комп, воткнул коробку для съемного винта и стер два винта. никокое дмде тама уже ниче не видит.
естевтенно все надо сохранять и таблицу и расширенную. и еще записано просто в текстовом файле, и размеры разделов на всех винтах стандартизированы. просто я раньше к таком сюрьпризу никогда не готовился пока раз таблицу не убил акронис ос селектором.
винты у меня давно куплены, не корейские, режим самый мягкий, никаких антивирусов, никаких раздач в п2п, никаких скачиваний в десятки потоков, во всех прогах кеш по максимуму, рам диск, все дефрагментировано, на винт дует здоровый вентилятор и тд и тп. даже на самом долго использованном винте который использовался пять лет параметры смарта почти не изменилась, ни одна характеристика, только количество выработанных часов снизилось.
все ценное скопировано на сд диски, на винты, и залито на разные сервера во внешку. да щас ценного то осталось всего ничего - инет стоит копейки, никакие видео коллекции не имеют смысла, когда соберешься кино по второму разу смотреть этот фильм на хд выйдет и будет пережат более современным кодеком.  у людей конечно бывает много личных фоток и видео, но тоже не сотнями гиг. старые редкие проги - сотня другая мб. ну так по мелочи. остальное скачать можно. все равно за инет платишь какой смыл винты скупать
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 18:06 19-05-2012
Antech
doktorpilulkin
Акронис и аналоги - это несколько сложнее, чем таблица. Сохраненка таблицы может помочь, но это далеко не панацея в таких кейсах. Селектору, к примеру, надо куда-то записаться, и он запросто может захотеть в начало диска. Но даже и при записи в конец диска подобный софт может учудить партмагоидное смещение.
Я тоже недавно стал пользовать инет для бэкапа (исходники). Сейчас вот MediaWorkshop этот cвой бэкапил...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 01:47 20-05-2012 | Исправлено: Antech, 01:48 20-05-2012
fru5ter
Antech
Насколько помню, дело было скорее в остаточной намагниченности, в современных винтах блок вроде как размагничивается полностью, но все же...
Можно идти по улице, а на голову упадет метеорит. Шанс примерно такой же.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 08-06-2011 | Отправлено: 03:18 20-05-2012
Antech
fru5ter
На современных даже не остаточную прочитать сложно, не говоря уже об остаточной . Плотности не те.
Нет, с винтом шанс намного больше. Вспомните ЦЦ на Сигейтах - сценарий был именно такой, и их просто дофига издохло, в т.ч. и на одном из рабочих компов, после включения начал щелкать Сигейт ES.2 (правда, также дофига было исправлено, но это просто удача, что в сети оказалась простая методика). С другими винтами это тоже запросто возможно, например, у меня был случай на рабочем компе-файлопомойке (несколько лет назад, винт Maxtor 4K080H4, сдох коммутатор, что было обычным для них). На обоих винтах особых сигналов в СМАРТе не было. Учитывая, что это на каких-то 16 компах, шанс намного больше, чем метеорит.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 13:05 20-05-2012
Andrey_Wlodimirovich
Прошу помощи, я полагаю слетел partition table,
был есть хдд1 - Hitachi 320gb, разбит на два логических диска: C-25gb+-? D-260gb+-
На данный момент в ос вин7 в проводнике виден только один раздел (вроде правильно обозвал) и при попытки зайти в него предлагает отформатировать.
Предыстория: Windows заблокирован!
Архив с пунктами 1-4:
http://rghost.ru/38179373
Всего записей: 1773 | Зарегистр. 15-11-2003 | Отправлено: 14:01 20-05-2012 | Исправлено: Andrey_Wlodimirovich, 14:05 20-05-2012
fru5ter
Antech
Это правда.
Да, но ведь там был баг в прошивке, который признали даже сами Сигейты, пусть и со скрипом. Это как, например, вы возьмете в привычку прогулки возле строящегося пьяными строителями дома. Тут шанс падения метеорита резко возрастет.
PS У меня, кстати, где-то лежит 11-я селедка на 500 гиг с бэкапами, лет пять протрудилась и до сих пор отлично работает. Вторая такая, правда, в какой-то момент начала капризничать - делать софтобэды при пропадании электричества. Поменял по гарантии.
Всего записей: 156 | Зарегистр. 08-06-2011 | Отправлено: 17:40 20-05-2012
Antech
fru5ter
Я описал и другой случай, в котором проблема была известна "только посвященным" . Да и в случае с Сигейтом далеко не все пользователи знали и знают о проблеме.
Софтбэды при пропадании электричества - это нормально, если по одному. Если по много секторов, то да, проблема винта.
dd if=/dev/sda1 of=$HOME/good.dmp bs=512 count=1 skip=1
dd if=$HOME/good.dmp of=/dev/sda bs=512 count=1 seek=0 conv=notrunc,noerror
Здесь ошибка. Копирование делается из первого сектора первого раздела, а надо - из первого сектора винта. И еще одна ошибка: не надо слепо копировать. Вначале откройте в редакторе (WinHex, DMDE) и посмотрите что там с MBR и есть ли копия в первом секторе. Исправить можно тоже в редакторе, хотя, если хотите, можно использовать dd.
Тем не менее, сейчас у Вас в MBR один раздел на весь винт с началом в 2048. Это уже результаты последующих экспериментов. В той теме правильно наприсали, что сплошные косяки. А основная ошибка у Вас одна: начинаете лезть всем подряд на запись, не разобравшись в вопросе. Или пользуйте недеструктивные проги (типа R-Studio или Find and mount), или обращайтесь в эту тему (следуйте советам, без саомдеятельности), либо изучайте PT/основы FS и исправляйте самостоятельно.
Мне почему-то кажется, что у Вас был первый раздел Pri NTFS в секторах 63...58717574 и расширенная область в секторах 58717575...625137344, а второй Log NTFS раздел начинался в 58717638. Попробуйте эти координаты. DMDE - Сервис - Копировать секторы. Источник - файл http://rghost.ru/38192817 , приемник - физический диск (не перепутайте). Начальный сектор на приемнике 0. Перезагрузитесь и проверьте доступность второго раздела. Если нет, покажите дамп 100 секторов, начиная с 58717575. Первый раздел работать не будет, но он ведь Вам не нужен, так что можете потом поставить в него Винду. Только не пробуйте объединять со вторым разделом, если не хотите, чтобы "у танка отвалилась башня" .
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 00:31 21-05-2012 | Исправлено: Antech, 00:34 21-05-2012
Antech
Я себе тоже самое говорил, самый не правильный алгоритм действий выбрал (
Выполнил инструкцию, перезагрузился, захожу через проводник - предлагает отформатировать "Прежде чем использовать диск в дисководе Д: его нужно отформатировать" жму отмена -  "Не удается опознать файловую систему"
100 секторов, начиная с 58717575:
http://rghost.ru/38194910
Всего записей: 1773 | Зарегистр. 15-11-2003 | Отправлено: 08:39 21-05-2012
