предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Antech
VitalBV
Ни Чекдиск /f /r, ни ремап в Виктории нельзя было делать до спасения инфы...
Найдите исправный винт на 320 ГБ или больше и копируйте посекторно. DMDE - Копировать секторы, источник - физический диск, приемник - новый физический (если на нем нет нужной инфы и Вы хотите клон) либо файл (если на приемнике есть нужная инфа или клон не нужен). В параметрах источника поставьте ноль повторов чтения (максимум - один, но это хуже для винта). Когда копия будет готова, сообщите как копировали (в диск или в файл). Если хотите лог непрочитанных секторов, используйте WinHex => Clone Disk (с параметрами разберетесь, это не сложно). В MediaWorkshop II (Freeware) в дисковом редакторе тоже есть копировальщик (в окне физических сделайте инициализацию и аптопоиск, потом в редакторе Ctrl+I), он не выдает лог, но говорит сколько в сумме непрочитанных секторов.
Потом, если образ был в файл, надо напускать на него рекаверилку (типа FileScavenger, DMDE, GetDataBack, R-Studio) и копировать пофайлово. Если образ был в диск, покажите результат chkdsk без /f для каждого раздела.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:05 25-06-2012 | Исправлено: Antech, 22:08 25-06-2012
rstd
Antech
сделал ERASE в HDDScan, мой винт стал динамическим! Разделы пропали! Соответственно система не загружается! Важную инфу я скопировал! Мне нужен системный диск С. Можно как-то вернуть его на место?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 15-06-2012 | Отправлено: 10:03 26-06-2012
Antech
rstd
Ну вот интересно, если Вам что-то нужно, надо было сказть, что не все восстановлено. Вы сказали что инфа восстановлена. Да и HDDScan предупреждает, что содержимое винта улетит, непонятна Ваша логика...
Если нужно вернуть первый раздел, покажите скрин "Разделы" из DMDE. Если там пусто, делайте "Поиск NTFS".
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 16:33 26-06-2012
VitalBV
Antech
Спасибо за помощь. Информацию нужную я выдернул, диск решил заменить, так как бэды совсем не убираются и есть очень много блоков с большим временем чтения. Где бы достать дельную информацию, научиться самому таким вещам?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-06-2012 | Отправлено: 21:19 27-06-2012
Antech
VitalBV
Тогда да, надо поменять...
В смысле логического DR? Литература классическая:
1. Таблицы разделов MBR: www.akina.hop.ru/mbr.php3 + Расчет CHS.mcd
2. Таблицы разделов GPT: Intel EFI Specification (есть новее)
3. Файловая система FAT: Microsoft's FATGEN (есть и где-то на сайте Микрософта)
4. Файловая система NTFS: статья Криса Касперски по NTFS, документация Linux NTFS.
Разумеется, вначале надо овладеть базовыми навыками в дисковом редакторе. Понадобятся также эксперименты на кроликах, Ваш старый винт для этого подойдет (нужной инфы на нем точно не будет).
Если же Вы имеете в виду физическое DR, то это гораздо сложнее. Нужны массовые чтения форумов, чтобы по крупицам собрать инфу об устройстве фирмвари и железной части различных моделей винтов. Наверняка понадобится покупать программу для работы с фирмварью типа PC-3000 или HRT, т.к. нормального вареза, насколько я знаю, не существует. Нужны многочисленные эксперименты на полудохлых винтах по перестановке голов и даже блинов, разумеется, в чистой камере, чтобы получить опыт, и только потом уже делать "боевые" кейсы. У Вас также должна быть коллекция доноров на головы (да и на платы тоже), а это очень много винтов. В общем, врядли Вы этим захотите заниматься, это уже про-уровень, но если захотите, то самостоятельно, я в этом не копенгаген.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:56 28-06-2012 | Исправлено: Antech, 01:30 29-06-2012
rstd
Ув. форумчане! Спасибо за оказанную помощь, особенно Antech!
Всего записей: 11 | Зарегистр. 15-06-2012 | Отправлено: 09:44 29-06-2012
1246
Всем привет! Одним днем комп не загрузился. Перестал инициироваться диск WD green 2,5 ТБ. На нем осталась нужная инфа. В режиме AHCI - диск определяется в биос через раз. Если определяется, то долго, и статус смарт - bad. В винде его вообще не видно нигде. В режиме ide - определяется быстро, виден в устройствах, но не могу его инициировать. Выдает ошибку ввода/вывода. get data back и r-studio его видят, но ничего сделать с ним не могут. Ошибка чтения/записи. Прогнал тест диском в досе - получил такие логи:
Можно ли восстановить данные и насколько жив hdd?
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [i686-linux-3.0.0-pmagic] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD25EZRX-00MMMB0
Serial Number: WD-WCAWZ0513043
LU WWN Device Id: 5 0014ee 205b66590
Firmware Version: 80.00A80
User Capacity: 2,500,495,958,016 bytes [2.50 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Fri Jun 29 23:32:41 2012 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x85)    Offline data collection activity
was aborted by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 56)    A fatal error or unknown test error
occurred while the device was executing
its self-test routine and the device
was unable to complete the self-test
routine.
Total time to complete Offline
data collection: (43500) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003)    Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01)    Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x3035)    SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 253 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 184 159 021 Pre-fail Always - 7783
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 43
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 25
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 40
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 37
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 541
194 Temperature_Celsius 0x0022 117 111 000 Old_age Always - 35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 5998 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 5998 occurred at disk power-on lifetime: 25 hours (1 days + 1 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was doing SMART Offline or Self-test.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
04 51 08 08 00 00 e0 Error: ABRT 8 sectors at LBA = 0x00000008 = 8
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
c8 00 08 08 00 00 e0 00 02:02:51.763 READ DMA
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:02:51.689 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 02:02:51.689 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 5997 occurred at disk power-on lifetime: 25 hours (1 days + 1 hours)
c8 00 08 08 00 00 e0 00 02:02:51.607 READ DMA
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:02:51.514 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 02:02:51.511 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 5996 occurred at disk power-on lifetime: 25 hours (1 days + 1 hours)
c8 00 08 08 00 00 e0 00 02:02:51.430 READ DMA
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:02:51.345 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 02:02:51.345 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 5995 occurred at disk power-on lifetime: 25 hours (1 days + 1 hours)
c8 00 08 08 00 00 e0 00 02:02:51.263 READ DMA
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:02:51.170 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 02:02:51.167 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 5994 occurred at disk power-on lifetime: 25 hours (1 days + 1 hours)
c8 00 08 08 00 00 e0 00 02:02:51.085 READ DMA
ec 00 00 00 00 00 a0 00 02:02:51.012 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 00 02:02:51.012 SET FEATURES [Set transfer mode]
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Conveyance offline Fatal or unknown error 80% 25 -
# 2 Short offline Fatal or unknown error 30% 25 -
# 3 Conveyance offline Fatal or unknown error 90% 11 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Всего записей: 201 | Зарегистр. 20-10-2005 | Отправлено: 00:01 30-06-2012
doktorpilulkin
попробуй в сторону прошивки на него надавить. если он читается и не пишется, скопируй его посекторно на работающий винт, а не нем восстанавливай
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 00:05 30-06-2012
Antech
doktorpilulkin
Нельзя прошивать налево и направо, это же не пирамидон, можно полудохлый винт убить .
1246
Просканируйте поверхность в HDDScan/MHDD/Victoria. Только не увлекайтесь: будут бэды - остановите тест. По СМАРТу удивительно чисто...
И правильно Вам советуют посекторную копию (DMDE - Копировать секторы). А вот с прошивкой ничего предпринимать не стоит.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 01:18 30-06-2012
doktorpilulkin
ему никто и не предлагает винт перепрошить с сбитыми настройками и смотреть что из этого получится. возможно есть фирменная утилита для перепрограмирования настроек прошивки, можно сделать бекап и побайтно сравнить ее с оригиналом.
найди форум где люди по прошивкам с ума сходят и там спроси
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 01:34 30-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 01:35 30-06-2012
Сам то понял чо сказал, если понял... подробности в студию
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 06:41 30-06-2012
doktorpilulkin
и что тебе не понятно. винт в сата режиме не определяется, в иде режиме  определяется. уже или контроллер полетел или прошивка к счастью. инициализировать он его не может - записать на него ничего, пусть попробует его читать.
котроллер на матплате целый, другой винт в комп засыовывал?
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 07:12 30-06-2012
Помоги, как... ?
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:19 30-06-2012
doktorpilulkin
DMDE, например.
мене еще тут недавно в ремонту надоумили - говорят бывает контакты на винтах окисляются. видимо бывает им лучше знать. хотя бы попробуй его вытащить и засунуть назад
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 07:22 30-06-2012
DMDE
А чо там?
говорят бывает
Бла-бла-бла
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:24 30-06-2012
doktorpilulkin
что бла бла бла. языком только терпать умеем? контроллер ему не заменят, отдавать штуку баксов на попытку вытаскивания инфы он не будет. отдавать в ремонт только чтоб его посмотрели в надежде что там простая электронная поломка - можно попробовать, выкинуть 15 баксов за диагностику. у него же не таблица полетела. у него винт как устройство не определяется. если прошивка целая и винт не читается - винт выбросить и купить новый.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 07:30 30-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 07:31 30-06-2012
doktorpilulkin
Много говоришь... был задан вопрос на тему
ты пока... не ответил, извини...
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:35 30-06-2012
doktorpilulkin
что тебе ответить. если он не читается винт выкинуть - понятно?
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 07:47 30-06-2012
если он не читается
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 07:49 30-06-2012
1246
Спасибо! Попробую сейчас DMDE..
В сата режиме в bios ИНОГДА определяется. Но при этом статус смарт - бэд в биосе и пишет sata 2 port disk error..
Внешен диск как новый. Не думаю, что с платой что-то и тем более "контакты окислились.." Но не разбирал. Шлейф и порты менял. Не помогает.
Antech, doktorpilulkin - спасибо за советы. Буду дальше "бороться"
 Читал тут - некоторые советуют с помощью mhdd сделать clrmbr, и установить перемычку чтобы в режиме sata 150 диск сделать.. Стоит пробовать? Диск был не загрузочный.. Файлопомойка обычная, но есть папка с документами которую надо втащить..
DMDE не катит также. На любые операции - winerror 1117. Ошибка ввода/вывода.
Я так понял с mbr все-таки что то не то?
http://img24.imageshack.us/img24/3295/hddt.jpg
Всего записей: 201 | Зарегистр. 20-10-2005 | Отправлено: 11:45 30-06-2012 | Исправлено: 1246, 17:23 30-06-2012
