предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
doktorpilulkin
перемычки конечно можешь переставить попробовать. если это не перемычка ADvanced Format то ниче страшного не случится.
Я так понял с mbr все-таки что то не то?
что только мбр не читается, а все остальные сектора читаются? это винту борода.
говорю сходи на форум где люди замыкаются с перепрошиванием винтом. может посоветуют че, утилиту какую нибудь
под досом его мучай, а не под виндой. и дмде тоже дос версией. винда криво работает с поврежденными винтами, и мс дос говорят тоже, так что фри дос возьми на всякий случай
у тебя катушечный магнитофон сломался - бобины не крутятся, вместо звука моно пердёж, а ты поверхность пленки проверяешь.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 12:46 30-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 12:52 30-06-2012
Antech
Контакты действительно окисляются, но обычно причина не в них. Наиболее популярен этот дефект был у Seagate 7200.7. Nostalgie...
doktorpilulkin
возможно есть фирменная утилита для перепрограмирования настроек прошивки
В грамотном DR вообще не допускается никаких необдуманных манипуляций с прошивкой на клиентском винте. Т.е. чтобы предлагать что-то делать с прошивкой, нужно очень хорошо разбираться в фирмварях разных моделей и предлагать конкретные действия, которые точно приведут к нужному результату и безопасны, а методом тыка нельзя... Ну и вообще, так сложилось, что любой DR-специалист посчитает рекомендацию сразу прошивать очень плохим тоном. FormatCeft обычно говорит в таких случаях "остальное-то чугунное" .
Поэтому вначале нужно попробовать неинвазивные мероприятия: чистка контактов, другой контроллер, посекторная копия в Win, DOS или Linux. И только если ничего не помогает, а клиент не хочет в фирму, тогда уже деструктивные методы, но тут уж клиент сам отвечает, если винт отбросит копыта совсем и фирма уже не поможет.
Насчет проверки поверхности. В данном случае все крутится, а что и как там определяется - это вопрос. Тест поверхности нужен для того, чтобы понять: нули в редакторе - это нечитаемые сектора, или они читаются, но возвращаются нули?
1246
Пожалуйста, давайте прямые ссылки на картинки.
Внешен диск как новый. Не думаю, что с платой что-то и тем более "контакты окислились.."
А он должен быть как если бы им в футбол играли ? Он и будет как новый, и когда застучит, тоже будет как новый, только труп.
советуют с помощью mhdd сделать clrmbr, и установить перемычку чтобы в режиме sata 150 диск сделать
Перемычку можно, а CLRMBR зачем? Менять нули на нули? Посмотрите на скрин DMDE... Либо винт ничего не читает (или не выдает прочитанное), либо он затерт.
Просканируйте в HDDScan/Victoria API и/или в MHDD/Victoria DOS.
И не забывайте, что лучше проверить на другом контроллере.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:14 30-06-2012 | Исправлено: Antech, 14:15 30-06-2012
doktorpilulkin
теоритические бредни. у него винт не определяется как устройство не читается и не пишется - что он будет сканировать на бед сектора и зачем. ты просто не представляешь о чем говоришь. прошивки можно не только перепрошивать но и смотреть и менять в них настройки.
http://www.3dnews.ru/download/tweak_pc/hddtw/IBM-Hitachi_FT
IBM - Hitachi Feature Tool 2.15
Набор утилит для проверки и настройки рабочих параметров жестких дисков производства IBM/Hitachi.
Пакет позволяет выполнять такие действия:
- Включение/отключение опережающего чтения и кэширования записи.
- Изменение объема жесткого диска. Это может позволить решить вопросы совместимости (распознавания) дисков большого объема с BIOS, имеющими ограничения на максимальный размер диска.
- Изменение режима Ultra DMA для жесткого диска (0 - 5).
- Изменение параметров Automatic Acoustic Management (AAM), позволяющее понижать уровень шума, издаваемого жесткими дисками ПК (за счет снижения производительности).
- Изменение параметров Advanced Power Mode (APM), служащее для управления энергосбережением и позволяющее делать выбор между максимальной производительностью (и потреблением) и минимальными затратами энергии (опять же за счет снижения производительности).
- Отображение в реальном времени температуры жесткого диска по двум шкалам - Цельсию и Фаренгейту.
отсюда до смены прошивки еще как до луны
типа сброса цмоса. биос перепрошил, а матплата вообще не включается - вместо настроек дефалтных в флеш памяти или нули или ff записано. цмос сбрасываешь и матплата завелась
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 14:54 30-06-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 14:54 30-06-2012
doktorpilulkin
Хорош ссылками кидаться... дельное что-нибудь будет?... а то прям  гугл ни кто не знает...
Сделай что-нибудь...
и тут же?
Чего умничаем... и пищи не даем?
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:43 30-06-2012
Antech
doktorpilulkin
И что же конкретно неправильно или непрактичного? Слабо так посраться с FormatCeft или Leo (LeoT)? Как раз Вы даете классический "вредный совет"... Это я про прошивки, а не про DFT.
Во-первых, винт у него при отключени AHCI определяется. Так что есть смысл попробовать посканить.
Во-вторых, непонятно как перечисленные Вами фичи DFT помогут исправить положение. И сброс CMOS тут не при чем, никакой аналогии совсем. Если Вы сделаете то же самое с винтом, он накроется.
В-третьих, я представляю, о чем говорю. Только это называется не прошивка, а firmware, и состоит минимум из двух частей: во флешке на плате и на блинах в SA. И трогать это с нашим уровнем знаний нельзя! DR-специалист может исправлять фирмварь, но он же знает что делает, а не руководствуется советами на непонятно каком форуме. Стандартные настройки поменять можно, да, но из практически применимых это обычно только SCT ERC, а Вы даже не сказали про него. И напомню, что изначально речь шла о прошивке, а не о настройке, т.е. о замене или модификации фирмвари. А против изменения настроек, как я уже говорил, я не возражаю, но какие именно настройки Вы предлагаете крутить на нашем уровне знаний? Мы же не DR-спецы, и не можем крутить все подряд, тем более мимо ATA-стандарта и на винте с неизвестной проблемой.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:26 30-06-2012 | Исправлено: Antech, 17:29 30-06-2012
doktorpilulkin
по крайней мере я не советовал нечитабельный винт сканировать на бед сектора и не гадил простынями
1 засунь в этот слот заведомо работающее устройство.
2 засунь устройство в заведомо работающий слот, желательно другого компьютера
3 винт не определяется - должно иметься ввиду неопределяется биосом матплаты
4 попробуй прочитать его под досом, скачай с сайта DMDE дискету с free dos-ом
5 на ixbt форуме поищи тему про винт твоей фирмы и спроси там фирменные утилиты и прошивку, ну и не сталкивался кто с таким гуаном.
6 если сброс настроек и перепрошивка не помогут можешь винт выбросить
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 17:33 30-06-2012
Antech
doktorpilulkin
Как я понял, винт в IDE доступен. Задача скана - показить, что действительно ничего не читается (будут сплошные ошибки), тогда можно попробовать в другом компе и на всякий случай проверить ATA пароль и, если его нет, то только 99.99% фирма +/- очень большая удача...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:58 30-06-2012 | Исправлено: Antech, 17:59 30-06-2012
doktorpilulkin
*не желательно другого компьютера а обязательно другого компьютера. может проблемы с биосом матплаты например.
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 18:03 30-06-2012
komrad7
Здравствуйте!Случайно форматнул на ноуте системный раздел с NTFS в FAT32 помогите
восстановить ,в DMDE он вроде виден.  http://zalil.ru/33579963  http://zalil.ru/33579968
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 16:24 17-07-2012
Antech
komrad7
Похоже, что ФС существенно не задета, нужно восстановить бутсектор, к счастью, есть копия. DMDE - Сервис - Копировать секторы. Источник - физический диск, начальный сектор на источнике 65320289, приемник - тот же диск, начальный сектор на приемнике 206896, число секторов для копирования 1. После этого переподключите винт в девайс-менеджере или перезагрузитесь. Правда, врядли раздел сразу станет доступен. Поэтому запустите chkdsk.exe БукваРаздела: без /f и покажите результат.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 16:41 17-07-2012
limbast
Добрый день. Шла дефрагментация диска и ноутбук был принудительно выключен. После этого системы не загружается. Разделы восстановления 200Мбайт до поврежденного диска и 103Мбайт после целые.
При подключении к другому компьютеру раздел определяется как RAW. chkdsk без /f выдает следующее: "Повреждена основная таблица файлов. Будет выполнена попытка восстановления основной таблицы файлов с диска. Не удается восстановить основную таблицу файлов". Файловая система определяется верно - NTFS.
Делал поиск MFT в DMDE. Структура файлов определяется, но восстанавливать по одному файлу конечно нонсенс. Возможно ли восстановить диск?
http://zalil.ru/33580730
Всего записей: 98 | Зарегистр. 15-06-2005 | Отправлено: 19:40 17-07-2012
komrad7
Antech
Так что-то не ставится нач.сектор 64320289 вручную прописывать?
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 19:55 17-07-2012
doktorpilulkin
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 19:58 17-07-2012
limbast
doktorpilulkin
Это вы мне?
Хотелось бы восстановить диск. С подобными проблемами в этой теме были вопросы и эти вопросы решались.
Если конечно я не по адресу обратился - то прошу прощения.
Всего записей: 98 | Зарегистр. 15-06-2005 | Отправлено: 20:04 17-07-2012 | Исправлено: limbast, 20:06 17-07-2012
doktorpilulkin
ну диск (раздел) то у тебя на месте - файловая система RAW, то есть не сам раздел пропал а файлы на нем. то есть иди по ссылке в шапке и смотри какие там проги советуют
по моему R-Studio самая распространенная прога в этих случаях. не доводилось тьфу тьфу
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 20:12 17-07-2012
komrad7
Antech
Да и конечный сектор - 0 для копирования,как я понял надо скопировать один сектор?
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 20:15 17-07-2012
Antech
komrad7
конечный сектор - 0
Нет, конечный сектор такой же, как начальный.
Да.
limbast
Ответил в другой теме.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 20:26 17-07-2012
komrad7
Antech
 Вот результат,обнаружена ошибка:http://zalil.ru/33580977
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 20:52 17-07-2012
komrad7
Antech
 Что дальше запустить  chkdsk.exe  с  /f или попробовать что-то ещё?
Всего записей: 197 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 10:15 18-07-2012
Antech
komrad7
Сорри, не было времени вчера ответить.
Много ошибок, но это смотря какие... Сделайте chkdsk Буква: > C:\Report.txt и выложите Report.txt. Надо посмотреть что там про начальные записи MFT говорится.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:12 18-07-2012
