предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
folta
Antech
нет, с MediaWorkshop все хорошо.
я только не понял почему кроме моего основного и единственного 120 гигового хитачи, показывает 500 гиговые, два))
и возвращаясь к набрасываемым  дллкам, я их регистрирую в системе. так что, все сложно с ответом)
нет, диск улетел играясь с мбрлокером и попутно губителем разделов:
http://rghost.ru/37880252 [2012]
если его один раз пустить, можно потом вернуть (у меня забекаплены 0-255 секторов). но когда вторично, на уже измененные сектора, откат секторов невозможен, мой том D (он был размечен раньше как том для восстановления моего асер'а) во всех редакторах идет первым, вторым активный С.
так вот dmde выдавал предупреждение что D может быть поврежден при насильственной перезаписи, на D не получилось записать из под системы.
через бут записал, но картина не изменилась.
но было все нормально (в картинке) поэтому после /f /r все стало.
Всего записей: 1177 | Зарегистр. 24-11-2010 | Отправлено: 11:06 28-07-2012
Vital_Odessa
Antech
Добрый день! Разрешите снова к Вам обратиться за помощью!
В этот раз проблема случилась с внешним HDD WD My Book Essential 2 Tb. При подключении к компьютеру данный диск перестал отображаться где-либо. Подключение данного диска на других компьютерах показало тот же результат. При этом на сайте WD было написано о необходимости установки драйверов "SES WD drivers" как возможной причине пропажи диска, однако, многократная установка и переустановка этих драйверов эффекта не дала - т.е. драйвера установлены правильно и проблема не в них. Также на сайте WD была найдена утилита "Data Lifeguard Diagnostic for Windows", запуск теста в которой сообщил, что у этого диска "Capacity - O MB, Smart status - not available". Т.е. сбой произошел либо в загрузочном секторе, либо еще где-то...
Поскольку не могу сориентироваться, какие шаги нужно предпринять в данной ситуации, очень прошу Вашей помощи.
P.S. Диск на протяжении 5 месяцев использовался исключительно как место хранения оцифрованного видео и на момент возникновения проблемы был заполнен на четверть.
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 17:32 28-07-2012
Antech
folta
А, ну тогда ой. Кто же знал, что Вы их регите
А вообще, я очень нелюблю проги, требующие лишние телодвижения для запуска. Просто вторая версия еще не готова и я на всякий выложил ее для пробы, но "официального релиза" еще нет. Мне же пофиг, т.к. нужная версия VS установлена на ноуте, где я пишу и тестирую прогу. (Там несколько проектов, до релиза лениво каждому менять настройки, перебилдивать и перебэкапливать в несколько бэкапов. Надо будет потом изготовить резизные версии DLL'ов проги, а заодно включить статическую линковку для CRT)
А Вы сознательно напускали это на винт с нужной инфой ?
Vital_Odessa
Проверьте, доступен ли диск в DMDE, виден ли в Управлении Дисками. Если да, покажите окно "Разделы" из DMDE. Если нет, разберите коробку и посмотрите, можно ли подключить по SATA. Если да, подключите и посмотрите, не будут ли работать разделы. Если нет, посмотрите SMART в HDDScan, немного посканируйте в режиме Read или Verify. Все нормально? Тогда покажите скрин "Разделы" из DMDE.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:33 28-07-2012 | Исправлено: Antech, 17:37 28-07-2012
folta
Antech
А Вы сознательно напускали это на винт с нужной инфой?
на свой можно
меня интересовал вопрос, почему её так боятся)
я  и раньше пускал её на винт, но не два раза подряд, ну или просто совпадение.
зато  вывел гибрид, для себя конечно)
но пока не разобрался толком с таблицей разделов, кто-чего-куда, не менял основное тело.
потихоньку изучаю, когда порывы души требуют.
Всего записей: 1177 | Зарегистр. 24-11-2010 | Отправлено: 18:09 28-07-2012
Vital_Odessa
Antech
Наверное, все это будет странно звучать, но:
1. После запуска DMDE при выборе Physical drive 1 (который соответствует моему проблемному диску), появляется сообщение "Недопустимые параметры".
2. Подключение по SATA результатов не принесло.
3. После запуска HDDScan и выбора в списке нужного диска, кнопка "S.M.A.R.T." перестает быть активной, т.е. не нажимается для этого конкретного диска.
4. Сканирование как в режиме Read, так и в режиме Verify не происходит вообще...
Т.е. диск в каком-то глухом отказе...
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 18:31 28-07-2012
pnkf
Диск:  WD5000BEKT-00KA9T0 (ноутбук)
Парковка головок отключена (на старом, родном хитачи (качал много торрентов и раздавал сутками) за 2,5 года число парковок перевалило за миллион, проблемы с чтением файлов появились через год с небольшим, поэтому на новом WD решил отключить парковку). Сейчас так много торрентов не качаю.
Внезапно несколько дней назад ноутбук выключается (от перегрева?). После этого заметил, что приложения стали немного тормозить, свойства файла открываться медленно, заметна "инерция" при кликах на кнопки и т.п.). Запускал чекдиск с исправлением ошибок (у меня диск поделён на 2 раздела, проверял оба). Тормоза остались. Не сказать, чтобы слишком уж большие, но нервируют. Программка Restorer 2000 выдаёт следующие ошибки при сканировании диска C:
[Fileid: 52557] mft record child's claimed parent mismatch, aborting
[Fileid: 64444] mft record child's claimed parent mismatch, aborting
На другом разделе ошибок не выявлено. Могут ли эти тормоза быть связаны с этими ошибками? И как их исправить?
Эти 9 ошибок-за полтора года, так что вряд ли они критичны.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 25-11-2009 | Отправлено: 19:54 28-07-2012 | Исправлено: pnkf, 19:57 28-07-2012
Antech
Vital_Odessa
Вероятно, винт физически накрыт. Если нужна инфа, то, наверное, только DR-фирма поможет. Если нет, меняйте...
Максимум, что можно еще проверить - определяется ли винт в MHDD или Victoria под DOS (через SATA). Но это врядли...
pnkf
По СМАРТу все нормально (учитывая, что 9 интерфейсных за полтора года, хотя это и нежелательно, должно быть ноль).
Посмотрите что даст сканирование в HDDScan или Victoria API или MHDD. Лучше загружаться с LiveCD (собственно, в случае MHDD только с него, т.е. Magic boot disk).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:26 29-07-2012
Vital_Odessa
Antech
Согласен с Вашим выводом. Похоже, что проблема чисто в железе. Попробую поменять по гарантии. Хотя причина появления проблемы остается большой загадкой...
Большое спасибо Вам за помощь!
Всего записей: 38 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 03:29 30-07-2012
pnkf
Antech
MHDD при сканировании обнаружила всего 1  сектор с <150 mc и 15 секторов с <50 mc.
И всё же, как избавиться от вышеуказанных ошибок mft record child's claimed parent mismatch?
После сканирования с помощью MHDD ещё одна ошибка mft выскочила. Теперь уже с fileid 12946.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 25-11-2009 | Отправлено: 01:48 31-07-2012 | Исправлено: pnkf, 02:52 31-07-2012
Antech
pnkf
Значит врядли дело в Винте. ФС Вы проверяли Чекдиском, железо - скан в MHDD и SMART.
Ошибки в R-Studio? Это опрос к авторам проги, они неинформативны, да и выскакивать могут просто так. Вот если бы Чекдиск ругался - это другое дело.
ИМХО у Вас не в винте проблема.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 15:38 31-07-2012
pnkf
Не знаю, может неправильно просканировал (в mhdd под досом он определился как pci... что-то там). А вот результаты
HDDScan Drive Test Report
Model: WDC WD5000BEKT-00KA9T0
Firmware: 01.01A01
Serial: WD-WX91AC0H4470
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 31.07.2012 21:32:38
При тестировании были открыты некоторые программы, но я в них не работал. И ещё жутко нагрелся к концу теста до 59 градусов. Под досом тоже грелся впридачу к процессору.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 25-11-2009 | Отправлено: 22:24 31-07-2012 | Исправлено: pnkf, 22:30 31-07-2012
Antech
pnkf
По тестам винт в порядке, не знаю что еще сказать...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:28 31-07-2012
folta
тут вот почитал, мбр занулять начали, забывая о fixmbr
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=11157&start=40#lt
 и возник академический вопрос:
если занулить первые 255 секторов физического диска, трудно будет восстановить разделы (не данные)?
как вариант, скопировать в эти сектора с левого бина, левый набор информации.
Всего записей: 1177 | Зарегистр. 24-11-2010 | Отправлено: 13:04 01-08-2012
9285
folta
Вообще то там пишется
можно забить нулями первые 512 байт (это MBR)
а это удаление не только загрузочного кода но и РТ. И в таком случае fixmbr (восстанавливающий лишь загрузочный код) не поможет восстановить РТ.
Что касается 255 секторов, то не заметил там такой цифры и не пойму откуда она могла быть высосана,  как и множественные рекомендации (в интернетах) обнулять "нулевую дорогу".
Если говорить о конкретной теме или вообще о разметке а-ля виста-семерка, то от 1 до 2048 сектора нет ничего нужного. И толку от зачистки 254 секторов? Хотя, пардон, если используется динамическая разметка, то там есть кое какие данные, которые может и дают какую то полезную инфу, но только в случае окгда динамика используется не на одном единственном винте.. Да и в случае с GPT может что то и есть - но не в курсе их ценности.
PS. Не сторонник оглашения какой либо лишней информации об удалении (уничтожении) потому как в мире существует немало деблов, которые ради удовлетворения своих амбиций готовы устроить неприятности и нормальным людям. И таковые читают эти самые Интэрнэты.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:53 01-08-2012
borig92
Здравствуйте! Проблема стандартная. Внешний винт -  Adata NH92 на 750Гб. Где то месяц назад сглючился - но Я через WinHex Скинул данные, форматнул и все хорошо.
Теперь снова. Но чуть по другому:
Винда говорит что Нет доступа файл или папка повреждены и чтение невозможно. WinHex теперь не видит те файлы что там были. Пусто, хотя Paragon Partition Видит сколько на нем забито но не открывает.
В WinHex-е при открытии диска вот такая ошибка "" cannot open $mft unexpected data at offset c0000000 and offset 2000, res=3, res2=8. Вот так(
Помогите пожалуйста!
Все данные http://zalil.ru/33639856
Этому HDD всего год, и на нем есть гарантия, может отнести его туда? Это проще. Но не означают ли такие "падения" винта на его технический дефект?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 03-08-2012 | Отправлено: 01:30 03-08-2012 | Исправлено: borig92, 02:09 03-08-2012
Antech
borig92
Пожалуйста, дамп 10 секторов физического, начиная с 6291519. И можно, наверное, сразу результаты поиска NTFS в DMDE.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 03:56 03-08-2012
borig92
http://zalil.ru/33640776  10 секторов
http://zalil.ru/33640792 поиск NTFS. тут прошло пару минут, как будет все готово скину результаты
UPD За час ситуация в DMDE изменилась так. http://zalil.ru/33641104 . Смущает что все еще 0%
UPD Спустя пол дня найдено много разделов, в том числе один крайне похожий на тот что у меня был. Выглядит он так http://zalil.ru/33641876   Файлы восстанавливаются с него.
Подскажите можно с помощью DMDE восстановить таблицу разделов что бы не восстанавливать все файлы.?
UPD При попытке открыть раздел DMDE ругается на "MFT Cluster - нет допустимых значений" Так же с зеркалом
Всего записей: 7 | Зарегистр. 03-08-2012 | Отправлено: 12:43 03-08-2012 | Исправлено: borig92, 22:59 03-08-2012
Antech
borig92
В MFT смещение, но все записи живые! Делаю патч!
Ура, патч готов. DMDE - Копировать секторы. Источник - файл http://rghost.ru/39558453 , приемник - физический диск. На приемнике начальный сектор 6291519, число секторов 8. После этого напустите на раздел Чекдиск без /f и покажите что он говорит.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 00:12 04-08-2012 | Исправлено: Antech, 00:19 04-08-2012
borig92
Antech
Вот http://zalil.ru/33643240
Теперь при назначении буквы диску он видится в Моем компьютере и объем его тоже. но не открывается
Прогнать его Чекдиском для восстановления?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 03-08-2012 | Отправлено: 00:39 04-08-2012 | Исправлено: borig92, 01:19 04-08-2012
Antech
borig92
ОК, ошибки сравнительно мелкие, можете делать chkdsk /f. Но я никогда не даю 100% гиринтии этого исправления, так что самое нужное можете вначале скопировать рекаверилкой.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 13:27 04-08-2012 | Исправлено: Antech, 13:27 04-08-2012
