предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
raul1989
Да я тоже себе не доверяю, мог наверно чето перепутать
вы имеете ввиду исправление ошибок chkdsk /f ?
наверно ошибся потому что вывод слишком чистый был...
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-06-2012 | Отправлено: 19:00 01-09-2012 | Исправлено: raul1989, 19:05 01-09-2012
raul1989
Antech извиняюсь, дезинформировал вас ненароком.
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-06-2012 | Отправлено: 07:00 02-09-2012
Aalai
Случилось страшное : windows xp перестал грузиться, несколько логических дисков слились в один диск С, все файлы исчезли. Переставил Винду, вытащил нужную инфу программой R-Studio... Другой бы успокоился, а я к вам
Из темы понял, что есть варианты попроще, где можно восстановить таблицы разделов, запустить слетевшую Винду, а там глядишь и файлы не придётся выдирать из небытия.
Есть одно НО, читая ваши посты осознал, что ни фига ни чего не понимаю. Будь всё немного попроще, я б может осилил. Если кто -то даст свой мануал : "-Запиши диск такой-то, с него зайдёшь, запустишь это и это, нажмёшь то и снова это, и всех делов", буду премного благодарен.
Всего записей: 1013 | Зарегистр. 03-02-2007 | Отправлено: 10:49 02-09-2012 | Исправлено: Aalai, 10:52 02-09-2012
Antech
raul1989
А где же правильный лог Чедиска? Без исправлений.
Aalai
Нет, автоматических надежных средств нет.
Покажите окно "Разделы" из DMDE. Сколько разделов, каких размеров и каких ФС было на диске?
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:10 02-09-2012
raul1989
не понял вопроса.
Я скорее всего перепутал разделы. Тот что я прислал :
http://rghost.ru/private/40138011/3bb55dcd8d178007b5c8d6e4c226bf50 (Актуальный лог 100% этот,выполнял с помощью команды chkdsk D:\ >> c:\report.txt)
должен быть правильным. Лог который 4 кб я без понятия, либо RSarver "постарался" или я виноват остается только гадать.
может быть даже я таким образом написал:
chkdsk >> c:\report.txt
а не chkdsk D:\ >> c:\report.txt
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-06-2012 | Отправлено: 14:57 02-09-2012
Seduxen
Antech
лог Чедиска
Может, стОит поправить шапку автритетом К. Каспески, исходя из Вашей переписки с raul1989 и добавить, например:
http://www.insidepro.com/kk/021/021r.shtml
http://www.samag.ru/archive/article/359
Всего записей: 784 | Зарегистр. 03-07-2004 | Отправлено: 15:57 02-09-2012
Antech
raul1989
Понятно...
В общем, если сейчас после зануления начала MFT выдается та же фигня (много ошибок с атрибутом 128), а в редакторе (модно под Виндой) Вы видете, что начало MFT, кроме трех записей, занулено (легко посмотреть в DMDE), значит пересекаются другие файлы (не метафайлы), либо действительно "неправильные" ранлисты файлов/каталогов (вылезают за текущий размер раздела). Тогда я не рекомендую запускать Чекдиск на исправление, лучше скопировать файлы через R-Saver: сейчас даже простая рекаверилка должна без проблем восстановить пофайлово. Ну а потом для эксперимента можете и Чекдиск на исправление пустить.
Еще один возможный вариант - проверка файлов, которыми недоволен Чекдиск. В логе есть номера файлов. Чтобы снять дамп файловой записи, откройте раздел (Logical Media) в WinHex и в меню выберите Position - GoTo FILE Record (может отличаться в разных версиях, у меня WinHex 15). Вы перейдете к файовой записи. Выделите мышкой или Alt+1/Alt+2 два сектора, начиная с того, где курсор, и сохраниет в файл Shift+Ctrl+N. Сделайте так минимум для трех файлов, на которые ругается Чекдиск (см. лог) и выложите в архиве на rghost.
Seduxen
Любой может исправить шапку. Я начал править... Исправил.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:14 02-09-2012 | Исправлено: Antech, 18:39 02-09-2012
raul1989
Сразу же ошибка при открытии логического диска: "чтения данных не возможно", но вроде "на скорость не влияет" пока что.Я решил начать с последнего.
так, лучше сразу расскажу как я делал,вдруг опять накосячу так сразу локализуем ошибку.Значит открыл лог там подряд:
Удаление поврежденной записи атрибута (128, "")
из сегмента 14490 записи о файле.
из сегмента 14653 записи о файле.
из сегмента 14993 записи о файле.
1.Position - GoTo FILE Record
2.Alt+1/Alt+2
3.Shift+Ctrl+N(имена файлов номера ошибок)
результат: в фрагментах в winhex одно и тоже содержимое?
вот выкладываю.ну по сути там одно и тоже число 46 и offset нули если в 2х словах.
http://rghost.ru/40155282
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-06-2012 | Отправлено: 18:03 02-09-2012
Antech
raul1989
Вы выделяли строку, а нужно выделять два сектора, т.е. 1024 байта. Обратите внимание на горизонтальные линии...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 18:42 02-09-2012
raul1989
т.е. так до 15 в столбце выделить мышкой?
http://rghost.ru/40156005/image.png
или там с 0 по 1 выделить
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-06-2012 | Отправлено: 19:03 02-09-2012
Aalai
Antech
Стоит ли демонстрировать после перестановки Винды, там всё новое.
Всего записей: 1013 | Зарегистр. 03-02-2007 | Отправлено: 20:58 02-09-2012
amber748
Antech
я дико извиняюсь, а можете подсказать сколько может стоить на фирме вытаскивание инфы (если хард сильно помер), желательно знать в долярах и за какой обём спасибо!
Всего записей: 36 | Зарегистр. 17-07-2004 | Отправлено: 08:51 03-09-2012
raul1989
Перед тем как испортилась ФС,я удалял некторые файлы,может это из за них пересечения появились,потому что при поиске по ntfs он находит эти файлы,ну и они помечены как удаленные...
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-06-2012 | Отправлено: 13:23 03-09-2012
GRD
Зависит от того, сколько разделов и какого размера было на массиве. Но первый раздел - только по заголовкам (по сигнатурам). Это умеют разные популярные рекаверилки, но структура каталогов, имена файлов и фрагментированные файлы не восстанавливаются.
Antech
Разделы Testdisk восстанавливать?
Данные стандартно, r-studio или R-saver?
Полагаю, от 1-го раздела там вообще ничего не осталось.
Всего записей: 37 | Зарегистр. 31-08-2006 | Отправлено: 15:43 03-09-2012
raul1989
может ли chekdisk /f испортить все данные которые я собираюсь восстановить?
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-06-2012 | Отправлено: 12:45 06-09-2012
splxgf
Может и даже скорее всего это сделает.
Всего записей: 508 | Зарегистр. 08-01-2007 | Отправлено: 12:52 06-09-2012
raul1989
в rsaver написано что смешение в ФС произошло.Как я понимаю это тоже не мешало бы исправить.Не думаю что чекдиск тут разберется ведь размер раздела изменился видимо.
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-06-2012 | Отправлено: 09:59 07-09-2012
Antech
Извиняюсь, был занят.
Aalai
Могли остаться хвосты от старого.
amber748
Цены Вы можете посмотреть на сайтах фирм, например, mhdd.ru
Разница, в основном, не в объеме, а в том, что именно с винтом. Посмотрите прайс...
raul1989
Если они в DMDE как удаленные, то нет. Чекдиск их не принимает во внимание.
Да, может. Все файлы, перечисленные в отчете, могут быть испорчены. Какие именно - ХЗ.
Сделайте "Поиск NTFS" в DMDE и покажите скрин и лог результатов. Если есть смещение, это будет видно.
Надо выделить два сектора. Один сектор обычно 512 байт, в окне редактирования WinHex секторы разделены горизонтальными линиями.
GRD
TestDisk не имеет смысла, т.к. теперь есть DMDE. Даже Free версия позволяет кое-что исправить in-place. Но я предпочитаю вручную.
Сколько разделов и какого размера было на массиве? Покажите скрин окна "Разделы" из DMDE.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:37 08-09-2012
amber748
Antech
мои глубочайшие соболезнования по поводу нашего дебилизма
Всего записей: 36 | Зарегистр. 17-07-2004 | Отправлено: 23:54 08-09-2012
raul1989
Так ну за 10 дней я понял что вы многоуважаемый Antech имели ввиду короч вот дампы. http://rghost.ru/40337408
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-06-2012 | Отправлено: 13:16 13-09-2012
