предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
asakabudo
[/q]
[q]http://narod.ru/disk/43306001/Recovery.rar.html
меня вот этот архивчик выручил
перепробовал все, не пошло блин((((опять в поисках на просторах  нета
Всего записей: 6 | Зарегистр. 19-01-2011 | Отправлено: 18:27 23-01-2011
bomzzz
наверна уже ничего не поможет. если делал все правельна
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 18:54 23-01-2011
johntis80
Появилась такая проблема, вчера при копировании на раздел начало вылазить окошко "Windows - ошибка отложенной записи, возможна потеря данных и т.д."
Винда XP SP3, Хард - WD20EARS , разбит на 3 логических раздела С,D и E, на одном из них Винда (знаю что нельзя эти диски брать под систему, но все же), траблы проявились на E (1,5 Тб). При этом С и D нормально работают и с диска E успел удачно скопировать данные. Ночью прогнал диск на целостность поверхности, с помощью Victoria. Бэдов нет. Сегодня через Acronis попытался форматнуть диск E, при загрузке операции винт уменьшился с 1.5 ТБ до 300 Мб, отменил операцию, т.е. не дал дальше Акронису ее выполнить. Галку в кешировании диска пробовал убирать, но скорость передачи падает с 30 Мб до 1 Мб.
Еще, какие траблы проявляются... с периодичностью, 15-30 минут зависает комп, окошки висят, проц нагружается до 100 %, при этом мыша нормально реагирует. Через минуту -две сам отвисает и нормально работает.
Подскажите, возможные проблемы и дальнейшие действия. Заранее благодарен.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-01-2011 | Отправлено: 00:16 26-01-2011
bomzzz
это похоже на то что винт в режим пио переключился.
может просто кешировнаие винды поломалось, накопились ошибки. она переключила винт в пио режим. вот только почему и акронис забархлил не понятно.
кались что с кешем делал?
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 00:22 26-01-2011
johntis80
bomzzz,
Вот именно, что ничего не делал! Был подключен фтп, лилась инфа, и в один прекрасный момент он начинает мне "Windows - ошибка отложенной записи, возможна потеря данных и т.д.". Сейчас смотрю в Акронисе мой 2 Тб, стал 1 Тб! Жесть!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-01-2011 | Отправлено: 02:12 26-01-2011 | Исправлено: johntis80, 02:28 26-01-2011
9285
С чего бы? И имено системным?
Всё вполне нормально работает, хотя в идеале выравнивание границ разделов крайне желательно.
Если что - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3576#1
ну и http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=2596#1
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 02:41 26-01-2011
vityaz01
Здравствуйте!
У меня тут понятное дело проблема организовалась, а началась она с того, что я купил себе новый жёсткий диск WD2001FAAS (2Тb, 7200, 64Mb, Black) и подключил его к матери так как умею, т.е. питание и для передачи данных - не знаю как это правильно называется. Кроме него у меня стоит ещё 2 диска с SATAII и Win7. Потом я решил снести Win7 с диска "С" и поставить Win7 на новый жёсткий диск. И соответсвенно удалить со старого. Но при удалении возникли проблемы - я использовал Acronis - так вот после установе системы в самой системе я назначил диском "С" новый диск - она его так и видит, а при загрузке Acronisa он его видит под буквой "Е" и как я не старался, что только не делал он его видит только под буквой "Е". И второе при попытке отформатировать старый диск "С" прога выделяет какой-то небольшой размер диска - примерно 100Mb и его ни как не возможно удалить, да и в системе он тоже виден, но ни как не удаляется.
Прошу вашей помощи!!!
Как удалить этот маленький раздел диска, отформатировать в полном едином объёме старый диск "С" и сделать его обычным диском - не активным, изменить букву нового диска на "С", чтобы и Acronis видел его под такой же буквой и только его видел активным. Для рыботы у меня диск LiveCD Windows'7 v5.5 by xalex (11.01.2011-Rus).
Жду помощи...
С уважением, vityaz01.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-02-2011 | Отправлено: 13:31 04-02-2011
alspas
vityaz01
Попробуйте программу Acronis Disk Director Suite, с ней легко можно работать с разделами, удалять, создавать, преобразовывать файловую систему, менять размеры без потери информации, так же и восстанавливать случайно удалённые разделы.
 А то, что буквы дисков меняются у Акрониса, это давний глюк у них, надо внимательно на размер диска смотреть и ориентироваться по нему
Ещё по W7, раздел с ней, при отказе от неё, лучше удалить и создать заново, с тем же Acronis Disk Director Suite. Кто знает, что именно она прописала в загрузочную облась, форматирование может и не помочь
Всего записей: 22 | Зарегистр. 15-05-2009 | Отправлено: 15:50 04-02-2011 | Исправлено: alspas, 20:22 04-02-2011
Wazzabi
Ребята, выручите пожалуйста. В общем, была флешка, я хотел удалить на ней всё при помощи утилиты gdisk, скопировал в буфер обмена строку "D:\gdisk32 1 /del /all
" (хотел заменить окончание прямо в командной строке) Открыл командную строку вставил D:\gdisk32 1 /del /all и ужаснулся... Причём даже enter не нажимал. Все разделы удалились.
Жесткий диск 1tb, Диск "С" 100gb, диск "D" 900gb, Windows 7 x64.
Пишу с бубука. С компом ещё ничего не делал.
Братцы помогите восстановить потеряные разделы.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-02-2011 | Отправлено: 13:05 07-02-2011
alspas
Не уверен на 100%, что поможет, но попробовать можно.
Записать загрузочный диск Acronis BootCD.iso или Acronis Recovery Manager, Acronis Media.iso и загружать комп с него, если найдет пропавшие диски, восстанавиливать в ручном режиме, ну а нет... В нём же есть кнопка "применить" ДО нажатия, которой, все действия производятся в виртуальном режиме.
Wazzabi Ну нравится мне до жути Acronis Disk Director, не раз выручал, и не кажется, что твоя проблемка для него говно-вопрос.
Прости, если задело, не хотел.
Мне, ММММне кажется, т.е.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 15-05-2009 | Отправлено: 13:59 07-02-2011
Wazzabi
Я сделал так:
1. Создал загрузочную флешку. http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie-zagruzochnojj-fleshki-s-dos.html
2. Положил в неё testdisk.exe
3. Восстановил. http://www.docwin.ru/article519.html (часть про программу testdisk)
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-02-2011 | Отправлено: 14:35 07-02-2011
9285
Жуть.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 18:17 07-02-2011
allexstt
Zdrastvuyte
U menya 320hdd portable
uronil, teper chkdsk pishet
"Невозможно определить версию тома и его состояние. Работа CHKDSK прервана"
chto delat? DMDE eta programmoy smotret chto-to i vam govorit?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 14-07-2009 | Отправлено: 20:20 07-02-2011
Такое бывает, когда в ком-строку вставляешь строку скопированной команды, в которую попал перевод строки (читай, "нажал enter")
to All
Вообще-то, тема создавалась для восстановления таблицы разделов ручками (читай, используя редактор диска+калькулятор+карандаш), о чем и сказано в описании темы
Структура диска. Редактор дисков. Hex. FAT, FAT32, NTFS
Q: Зачем, если есть программы, которые восстановят сами?
A: Чтобы было, оно... знание.
Q: СИравно зачем, с прогами быстрее челу поможешь...
A: Если пытаетесь помочь челу, задавшему вопрос, восстановить таблицу прогами на автомате, флаг в руки, но для этого есть темы по каждой из названных здесь программ. И вот когда проги не восстановят, милости просим сюда... с дампами таблицы разделов (лучше, всего первого сектора винта) и первых секторов разделов.
Шапку поправил.
Всего записей: 11058 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:26 07-02-2011 | Исправлено: KLASS, 17:11 08-02-2011
PeLeLD
День добрый! аналогичная проблема как и http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0509&start=1460#16 здесь.
скрин и дампы залил сюда: http://zalil.ru/30473428 спасибо.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 15:50 08-02-2011
PeLeLD
Сделайте экспорт раздела HKLM\SYSTEM\MountedDevices в файл, после чего удалите все параметры из этого раздела и перегрузите комп, пробуйте назначить букву.
Если ничего не изменилось выложите дамп таблицы разделов (лучше, всего первого сектора винта), т.е. не как у Вас на скрине, только первая половина сектора, но весь сектор, т.е. дамп должен содержать 512 байт, как на картинке из шапки
И еще вопрос-буква не назначается разделу который равен 148Гб?
Всего записей: 11058 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:09 08-02-2011 | Исправлено: KLASS, 17:15 08-02-2011
9285
Полностью аналогичная, в том числе и насчёт логического диска?
Если да, хотя и так лишним не будет, скриншот диспетчера дисков.
Само собой - дамп 0-го сектора.
Судя по скриншоту WinHEXа, есть проблемы с определением размера самого первого раздела.
А дампа его бутсектора что то не заметил.
Ради интереса, сбросьте содержимое сэкспортированной ветки HKLM\SYSTEM\MountedDevices
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:17 08-02-2011
PeLeLD
Спасибо за ответы. А можно по-проще объяснить? Что за экспорт или сброс HKLM\SYSTEM\MountedDevices?
Остальное сейчас попробую...
UPD: после установки Acronis'a который был установлен с целью разбиения внешнего HDD пропал второй логический диск Д.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 17:30 08-02-2011 | Исправлено: PeLeLD, 17:31 08-02-2011
9285
Это значит запустить редактор реестра, найти указанную ветвь и выполнить её экспорт (на случай восстановления) и очистить её содержимое.
Хотя, лично я считаю что об очистке пока рано вести речь.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:39 08-02-2011
PeLeLD
Вот дамп нулевого, если я правильно понял: http://zalil.ru/30474350
Это который Partition 1
Да, проблема с диском, который на 148 гигов.
9285
Так стоит ли делать экспорт реестра?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-10-2010 | Отправлено: 17:47 08-02-2011
