предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
9285
Pulse
Я как раз и подразумевал что можно сделать промежуточный лог через указанный период. Чаще всего его бывает достаточно для начального анализа. Хотя полный нужен в любом случае.
Что касается результатов поиска, то они вносят немного непонятностей. В принципе, в дублирующих записях начало MFT и размер первого фрагмента одинаковый. А второй фрагмент больше у второй записи, и который датирован более новым значением. Как бы напрашивается вывод что вторая запись более актуальная. Но по лгу актуальная первая, тем более что и остальные записи датированы той же датой.
Что приходит на ум - по каким то причинам, произошло сбрасывание данных другого раздела (винта), но это более характерно для неправильного перетыкания винтов нагорячую. Да и идентичный размер начального фрагмента сбивает с толку. В общем то такая вот шарада.
И чтобы определиться чуть больше хотелось бы увидеть ещё дампы секторов 2911082576+10 и 5912104
 + узнать какая метка тома была у проблемного раздела. Во вклинившейся записи метка ARCHIVE2.
Pyrocar
Лог поиска практически однозначно показывает что раздел начинается в секторе 2048, но там какие то данные. С другой стороны, в 64-ом секторе лежит бутсектор место которому в 2048-ом.
Я не в курсе того каков алгоритм (если можно такое сказать в отношении этого деструктора данных) действий акрониса, поэтому можно предположить два варианта.
1. Ранее раздел начинался в секторе 2048 (что вполне логично если диск разбивался средствами 7-ки) и как бы подтверждается числом соотвествий в логе поиска.
Тогда непонятно (хотя это не очень удивительно) с какого перепуга акронису вздумалось переместить его начало в 64-й сектор. Бутсектор переместился, но не изменились значения начала и зеркала МФт, при этом в 2048 сектор успело записаться что то другое при том что МФТ осталась на месте.
2. Ранее раздел начинался в 64-ом и предполагалось переместить его в 2048-ой. Выполнилась часть операций, но не все.
В обоих случаях сложно предсказать что успелось сделаться, в том числе и с данными.
Но более вероятным является вариант 1, тем более что ты подтвеждаешь целостность восстановленных файлов. В таком случае можно просто записать содержимое 64-го сектора в 2048 и перезагрузить систему.
При этом важно всё что написано ранее для Pulse. Это касается и отмены проверки диска, и отсуствия гарантии что после исправлений всё будет полноцено восстановлено.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:48 12-01-2013
Ratttus
Добрый день!
Если не правильно понял название (Восстановление таблицы разделов (не данных) ), прошу прощения. Но в том то и дело, что данные я могу вынуть с диска. Нужно восстановление таблицы разделов. Указанные в шапке файлы - http://zalil.ru/34159935
Случилась беда после незапланированного отключения USB бокса.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 12-01-2013 | Отправлено: 21:15 12-01-2013
9285
Ratttus
Если почитать инструкцию к DMDE, и в частности про работу с разделами, то можно увидеть что означают те или иные обозначения.
У тебя нет проблем с таблицей разделов - она имеется в MFT которая начинается в секторе 6291519. И скорей всего сейчас там или мусор, или повреждённые записи.
Что за внешний винт (коробка)?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:36 12-01-2013
Ratttus
Floston - практически noname. Винт попался мне отдельно, а коробка отдельно.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 12-01-2013 | Отправлено: 23:22 12-01-2013
Pulse
Pulse  Я как раз и подразумевал что можно сделать промежуточный лог через указанный период. Чаще всего его бывает достаточно для начального анализа. Хотя полный нужен в любом случае.  Что касается результатов поиска, то они вносят немного непонятностей. В принципе, в дублирующих записях начало MFT и размер первого фрагмента одинаковый. А второй фрагмент больше у второй записи, и который датирован более новым значением. Как бы напрашивается вывод что вторая запись более актуальная. Но по лгу актуальная первая, тем более что и остальные записи датированы той же датой.  Что приходит на ум - по каким то причинам, произошло сбрасывание данных другого раздела (винта), но это более характерно для неправильного перетыкания винтов нагорячую. Да и идентичный размер начального фрагмента сбивает с толку. В общем то такая вот шарада.  И чтобы определиться чуть больше хотелось бы увидеть ещё дампы секторов 2911082576+10 и 5912104   + узнать какая метка тома была у проблемного раздела. Во вклинившейся записи метка ARCHIVE2.
хмммм....
ARCHIVE - по-моему была метка у 1,5Гб грина (проблемный)
и ARCHIVE2 - метка 2 гб грина (исправный)
вообще странно, компьютер выключался перед сменой дисков.
канал (шнурок) был один. странно, что контроллер не сбросил его при опознании, когда включался комп (в биос не заходил после смены дисков, соответственно CMOS не обновлялся)
архив с секторами 2911082576+10 и 5912104:
http://zalil.ru/34162228
Всего записей: 63 | Зарегистр. 30-09-2003 | Отправлено: 17:35 13-01-2013
9285
Pulse
Всё как бы подтверждает то, что вклинился заголовок MFT другого раздела. Дай бог чтобы только это вклинилось.
В принципе можно заняться исправлениями, но хотелось бы ещё найти логфайл тома.
Для этого надо запустить поиск строки и набрать так как на скриншоте http://rghost.ru/43013520.view
Когда найдёт то сделать скриншот найденного сектора (чтобы виден был его LBA и содержимое). На всякий случай, можно продолжить поиск (Ctrl+G) - может ещё где найдёт.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 06:19 14-01-2013
Pulse
Pulse  Всё как бы подтверждает то, что вклинился заголовок MFT другого раздела. Дай бог чтобы только это вклинилось.  В принципе можно заняться исправлениями, но хотелось бы ещё найти логфайл тома.  Для этого надо запустить поиск строки и набрать так как на скриншоте http://rghost.ru/43013520.view  Когда найдёт то сделать скриншот найденного сектора (чтобы виден был его LBA и содержимое). На всякий случай, можно продолжить поиск (Ctrl+G) - может ещё где найдёт.
вот вроде 4 вхождения нашел. прогнал поиск по всему диску
http://zalil.ru/34170151
Всего записей: 63 | Зарегистр. 30-09-2003 | Отправлено: 21:00 15-01-2013 | Исправлено: Pulse, 21:00 15-01-2013
9285
Pulse
Ок, но я не догадался уточнить что скриншот нужно делать при другом виде секторов (шестнадцатеричном). Сбрось тогда дампы секторов 5941912+20 и 817994866+20.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:36 15-01-2013
Pulse
Pulse  Ок, но я не догадался уточнить что скриншот нужно делать при другом виде секторов (шестнадцатеричном). Сбрось тогда дампы секторов 5941912+20 и 817994866+20.
вот.
http://zalil.ru/34170994
Всего записей: 63 | Зарегистр. 30-09-2003 | Отправлено: 01:05 16-01-2013
VyacheslavM
Добрый день.
Перестал работать внешний жесткий диск.
При подключении к компьютеру выдает "Диск в устройстве не отформатирован. Произвести его форматирование?"
CHKDSK в режиме только для чтения, сообщает: "Невозможно определить версию тома и его состояние. Работа CHKDSK прервана"
В Диспетчер дисков показывает RAW файловую систему.
Вот архив с необходимыми данными.
http://zalil.ru/34171217
Заранее благодарен.
Всего записей: 21 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 04:38 16-01-2013
9285
Pulse
C Log-файлом не получается, но это не столь критично.
Скачай архив с патчами http://rghost.ru/43091979 и пропиши патчи в соотвествующие сектора (номера начального сектора в имени файлов). Прочитай что я писал раньше. Перезагрузи систему, при этом не допусти автоматической проверки диска. Затем сделай проверку вручную в режиме только чтения и покажи результат.
VyacheslavM
Повреждена файловая система. Судя по сообщению 0 или 3 запись как минимум.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 08:56 17-01-2013
VyacheslavM
[q][/q]
Есть какие-то шансы вернуть доступ к диску?
На ночь оставлял скан программой dmde. Вот ссылка на лог файл. Может поможет.
http://zalil.ru/34175630
Всего записей: 21 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 11:55 17-01-2013
9285
VyacheslavM
Шансы есть всегда - вопрос только в их величине.
Но для начала надо бы взглянуть SMART и дампы секторов 526577+10 и 6353265+50
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:03 17-01-2013 | Исправлено: 9285, 13:04 17-01-2013
Pulse
Pulse  C Log-файлом не получается, но это не столь критично.  Скачай архив с патчами http://rghost.ru/43091979 и пропиши патчи в соотвествующие сектора (номера начального сектора в имени файлов). Прочитай что я писал раньше. Перезагрузи систему, при этом не допусти автоматической проверки диска. Затем сделай проверку вручную в режиме только чтения и покажи результат.
9285
правильно ли я понял мои действия?
1. в DMDE я открываю свой диск как физический.
2. в "Сервис - Заполнить секторы" выбираю файл с патчем, выставляю по названию файла стартовый сектор и смещение.
Жму ОК. Патч применяется.
3. То же самое делаю со вторым патчем.
4. Ребут компа.
5. При старте отменить Автоматическую проверку диска, если она стартанет
6. После загрузки винды, запустить CHKDSK [ТОМ]
7. После окончания предоставить скриншот с отчетом скандиска.
Всего записей: 63 | Зарегистр. 30-09-2003 | Отправлено: 21:52 17-01-2013 | Исправлено: Pulse, 21:54 17-01-2013
9285
Pulse
Немного не так в п2. - нужно использовать функцию Копировать секторы.
Источник -файл патча.
Приемник - физический диск. Начальный сектор - 6293504 (2064 для другого патча).
Всё это актуально для текущей версии DMDE (в старых версиях было чуть по другому).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:43 17-01-2013
VyacheslavM
Дампы по ссылке http://zalil.ru/34178775
Смарт http://zalil.ru/34178787
При загрузке dmde стало выскакивать новое сообщение и окно разделы кажется стало по другому выглядеть. Ссылка http://zalil.ru/34178792
Всего записей: 21 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 03:04 18-01-2013
9285
VyacheslavM
Была мысль что винт в коробке A-data, но забыл спросить. Всё подтвердилось и картина достаточно характерная для их винтов. И практика показывает что повторы неизбежны, так что надо задумываться о смене девайса (если сможешь сдать по гарантии) или хотя бы самой коробки куда вставляется винт.
А вот появление сообщения об увеличенном размере это что то новенькое. Только вот есть у меня сомнения что это дело в винте, потому как загрузочный код вроде как тот же, но в таблице уже что то другое. Были уже какие то попытки лечения? А заодно ответь откуда на винте загрузочный код TestDisk-а. Только не надо рассказывать сказки про то что оно само так сделалось.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:31 18-01-2013
VyacheslavM
Всего записей: 21 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 12:29 18-01-2013
9285
VyacheslavM
Сбрось то, что сейчас в 0-вом секторе физического диска. Посмотрим что там произошло
Я могу сказать как бы сделал я. Но если на диск происходят некорректные записи то работать через глючный интерфейс не стал бы и подключил бы винт напрямую к SATA (опять же, если там такой разьём) на материнке, или в нормальный контейнер. После чего вычитал бы в посекторку и работал бы уже с ней.
Ну а что касается выбора, то взл бы Seagate Free Agent у которого при необходимости можно отсоединить конвертер интерфейса и получить доступ к стандартным SATA разьёмам (не надо ковырять коробку и нет шифрующего чипа).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:42 19-01-2013
VyacheslavM
9285
Спасибо за совет.
Нулевой сектор http://zalil.ru/34182653
Запустил анализ диска WinHexом. Отчет и принтскрин http://zalil.ru/34182654
Всего записей: 21 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 05:06 19-01-2013
© Ru.Board 2000-2018
