предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
fractalzZz
Сейчас перезагрузился,отменил chkdsk при загрузке и делаю посекторную копию из DMDE перед chkdsk /f и походу это надолго
Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 20:02 30-01-2013 | Исправлено: fractalzZz, 20:04 30-01-2013
9285
fractalzZz
То есть в следущем шаге максимум что можно сделать для исправления - chkdsk /f и перезагруз?
Достаточно только исправления. И не понял чем не нравится такой способ исправления? Хочется побольше крови и мяса?
Хотя да, есть и другой способ - вытащить все файлы на другой носитель а потом вернуть их назад или не переформатированный раздел или на этот если даже чекдиск всё искочевряжит (что очень маловероятно).
А можно и не вытаскивать и не делать посекторку и верить что ты везунчик.
iWarlocki
Я не форматил флэшки под 7-кой, особено под 64-битной, поэтому не в курсе как она её форматит. Но сомневаюсь что в GPT (хотя это тип разметки а не файловая система). Тут могу только предположить что в exFat - в таком случае нужно поставить в ХР патч, который позволяет работать ей с такой ФС.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 20:55 30-01-2013
fractalzZz
9285
Копия готова. Вот лог проверки chkdsk /f:
http://paste.org.ru/?iebr49
после проверки том подмонтировался и открылся на чтение\запись
теперь перегружаюсь...
Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 22:50 30-01-2013
9285
Зачем?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:58 30-01-2013
fractalzZz
9285
Потому что там система, онаж и слетела а я был со старой.
И спасибо ОГРОМНОЕ (невыразимо просто словами) за помощь - много важных данных на этом разделе.
P.S.: не повериш,но система даже лучше стала работать,причем намного,хз почему,но заметно сразу и по твоей наводке сделаю дефрагментацию MFT какой-нить прогой
P.P.S.: вернусь через некоторое время-надеюсь на помощь в восстановлении разделов
Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 00:35 31-01-2013 | Исправлено: fractalzZz, 00:40 31-01-2013
9285
fractalzZz
Я и забыл что у тебя там система.
Скорей всего причиной ускорения стало исправления ошибок чекдиском, причём не связанные с восстановлением двух отсуствующих записей, а корректировка битовой карты тома.
PS. Хранить данные, особено важные, на системном разделе нонсенс - чаще всего именно он подвержен ошибкам:
- физическим так как в его области чаще всего находятся головки и при неудачном толчке и т.п могут повредить поверхность
- логическим, т.к. опять же он больше всего подвержен изменениям.
Да и если нет ошибок, в случае удаления файла, очень большой шанс что на его место система что то запишет.
Впрочем это уже отдельная тема для обсуждения.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:04 31-01-2013 | Исправлено: 9285, 01:05 31-01-2013
fractalzZz
Ошибки DMDE:
http://i53.fastpic.ru/big/2013/0131/1a/8fcb5231cd49c39d7aa08d11a8e71b1a.jpg
лог поиска NTFS по всему диску:
http://rghost.ru/43435132
как его можно пофиксить?
Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 09:14 31-01-2013
9285
fractalzZz
Чтобы решить данную простейшую задачку нужно глянуть на скриншот экрана Разделы DMDE.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:25 31-01-2013
fractalzZz
9285
разделы:
http://i51.fastpic.ru/big/2013/0131/79/60bdc2c039197bb5ab30c44a06331c79.jpg
P.S.: можно ли доверять куску посекторной копии если выключали свет, когда она писалась и она не была записана полностью?
Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 15:51 31-01-2013 | Исправлено: fractalzZz, 15:55 31-01-2013
9285
fractalzZz
разделы:
Это не разделы, а куча хлама (мягко говоря).
Завышенное зачение расширенного раздела, внутри которого находится основной раздел.
Да, да, я понимаю - хотелось линукс попробовать.
Если смущает сообщение при запуске DMDE то можно просто уменьшить размер расширенного раздела в РТ (сбрось дамп 90го сектора). Или задачи более грандиозные то нужны все "интимные" подробности.
Что касается копии, то сложно дать 100% ответ. Логически, идёт последовательное заполнение файла содержимым секторов и в какой то момент обрывается. Если что и повреждено, то оно в районе обрыва записи. Найди это место и сравни содержимое.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 18:15 31-01-2013
fractalzZz
9285
дамп 90-го сектора:
http://rghost.ru/43447532
я прогонял по диску testdisk он не все находил,поэтому я не вносил изменненний от него
как узнать район обрыва записи- сколько это секторов будет(чтобы наверняка)?
Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 19:57 31-01-2013 | Исправлено: fractalzZz, 19:58 31-01-2013
9285
fractalzZz
Не заметил что напечатал лишнюю цифру. Имелся в виду 0-вой (нулевой) сектор.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 19:59 31-01-2013
fractalzZz
9285
дамп 0-го сектора:
http://rghost.ru/43448025
P.S.: сравнил кусок копии - последние 2000 секторов и диска - binary same
Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 20:14 31-01-2013
9285
Так а что он должен был найти?
дамп 0-го сектора:
Ок. Всё понятно. Можешь сам глянуть на его содержимое в DMDE - там два расширенных раздела, что недопустимо.
Можешь один сам удалить - в окне разделы наведи на строку таблица (05) размером 207гб, сделай удаление а потом применение разметки. После этого перезагрузи систему.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 20:15 31-01-2013
fractalzZz
9285
После удаления этого раздела и перед применением он пишет: "Обнаружены ошибки в новой(измененной) таблице. Все равно продолжить ?
Соглашаться на это ?
Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 00:03 01-02-2013
9285
fractalzZz
Соглашайся. Вполне нормальное сообщение для того, что сейчас а диске.
Хотя можешь заодно удалить и запись таблица 05, которая выделена на скриншоте.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:43 01-02-2013
fractalzZz
9285
Эту запись (таблица 05) не дает удалить вообще (пишет "Нельзя удалить эту таблицу").
Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 00:52 01-02-2013 | Исправлено: fractalzZz, 00:53 01-02-2013
9285
fractalzZz
Ну тогда пока удали первую, примени изменения, перезапусти DMDE  и сбрось дамп 0-го + скриншот экрана Разделы
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:59 01-02-2013
fractalzZz
9285
дамп 0-го сектора:
http://rghost.ru/43455520
скрин разделов:
http://fastpic.ru/session/2013/0201/QeM1VfuTE1.html
Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 01:16 01-02-2013
9285
fractalzZz
Насколько понимаю, теперь уже нет ругани при запусе DMDE.
Сейчас можешь удалить вторую запись?
Если нет, то сбрось дампы секторов 84052142 и 173373542
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:23 01-02-2013
