предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
alex_party
djbyala
Прочти название данного топика, у тебя системный диск в норме, ты немного ни туда написал. Вот нужный ТОПИК именно для твоей проблемы. Есть там такой человек Antech, большой опыт решения подобных проблем у него, обратись, попробуй. А на счет этого:
Готов оплатить дельный совет.
зря ты наверное ) . Хотя я понимаю почему ты это сказал.
LostCost
Первое: нервы отложить в сторону, холодная голова нужна ) ! Как я понимаю на первом разделе все это, на С так? И то, что там сейчас есть (данные), тебе не нужны, а на остальных дисках, напиши, сколько их, данные тебе нужны? Как я обычно решал проблему... дело в том, что люниксовый загрузчик пишется в нулевую дорожку и ни чем обычным его не вытащить оттуда. Форматируешь винт, 0 не трогается и он там висит, ставишь винду, а он мешает, первым вперед всегда лезет ) !  Способ только один: записать нули в нулевую дорожку, стереть ее, загрузчик сотрется, но тогда вообще все пропадет с винта. Я сливал перед этим все нужные данные на другой носитель, потом брал загрузочный диск Hiren's BootCD 10.1 (у меня такой). Там есть программа, нортон диск эдитор NDE, с помощью нее затирал 0, потом просто надо заново создать нужные разделы каким-нибудь редактором разделов, либо это делать уже с дистрибутива Семерки, (тебе лучше с дистрибутива это делать) ставить систему и лить назад данные все. До того как ты в биосе копался, дистрибутив винды видел винт? Семерка должна его видеть, если в биосе он есть, да и вообще. Тебе надо просто скинуть настройки биоса по умолчанию, все должно восстановится, я бы лично еще и биос настроил как надо, лишние настройки поубирал, такие пироги. Конечно, думаю главные трудности у тебя возникнут с NDE, но я помогу если что. Можно даже напрямую поговорить... голосом через инет, если у тебя есть возможность такая...
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 11:31 14-05-2010
LostCost
спасибо алекс, что откликнулся, справился уже сам, расскажу вкратце как:
1) запустил лайвCD ubuntu 9.10,
2) дисковая утилита, тру все разделы(ж/д на ноуте всего один, но самсунги разбили его на 2 логических)
3) загружаю инсталятор WinXP
4) разбиваю на разделы
5) вауля, после загрузки с инсталяторы win7 все диски и разделы найдены (:
Я не могу сказать что, например, убунту была нужна, однако эксперементировать второй раз у меня желания нету ) теперь надо сделать что то такое с компом, тоже надо гроб оттуда вытазить, попробую нортоном, как посоветовал)
Всего записей: 27 | Зарегистр. 11-09-2009 | Отправлено: 15:46 14-05-2010
alex_party
LostCost
Пожалуйста.
тру все разделы
Так что там на винте... данные вообще никакие нужны не были? Так конечно проще ) .
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 16:55 14-05-2010
dm0000
Наставьте на путь истинный
Проблема случилась с почти новым винчестером  (Seagate Barracuda LP) на 1 ТБ
после плановой перезагрузки синий экран смерти (поставил его вторым на другой комп в биосе определяется)
запустил викторию
нажимаю "Р" вибираю Ext. PCI ATA/SATA вот скрины паспорта и смарта
Подскажите как понять в чем дело (форматировать нельзя на нем очень ценные данные)
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-05-2010 | Отправлено: 14:24 21-05-2010
dm0000
Быстренько неси его в СЦ и проси заменить на что-либо более стОящее...
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:40 24-05-2010
dm0000
А попробовать инфу востановить уже бессмысленно ?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-05-2010 | Отправлено: 10:13 24-05-2010
dm0000
А у тебя разделы на нём сохранились? Если да, то что мешает сделать бэкап?
Если разделы пропали, попробуй обратиться сюда.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:24 24-05-2010
Mistake2
Приветствую!
Есть ноутбук Vaio VGN-AR870. На нем была установленма Vista. Сегодня во время работы произошла перезагрузка (что-то там с дампом памяти) и после перезагрузки на черном экране появилась надмись "Operation System not found".
Сейчас запустіл Acronis Disk Director Server. Он говорит, что у меня винчестер на 365 гб и файловой системы на нем нет. Разделов тоже нет.
Т.е. выглядит это так:
Раздел............Флаги........Емкость..........Свободно.......Тип
Нет(зел фл).......Осн..........8.632 Гб......... - ............0х27 (Неизвестно)
Нет(C)(кр фл).....Осн.,Акт.....364 Гб........... - ............Файл сист.: нет Раздел 0х7 (NTFS,HPFS)
Acronis True Image Home видит все дерево моего жесткого диска. И по емкости тоже все совпадает, т.е. на данный момент ничего не утеряно.
Как бы все заработало. Но есть вопрос. Чем и что проверить, чтобы узнать причину такой метаморфозы?
Freedom of Choice (c) A Perfect Circle
Всего записей: 7506 | Зарегистр. 18-02-2006 | Отправлено: 13:04 26-05-2010 | Исправлено: Mistake2, 13:04 26-05-2010
Mistake2
Посмотри для начала логи системы.
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:57 27-05-2010
Dron488
Добрый день.
Два винчестера STM3500418AS CC34 по 500гб стояли в 0 рейде на мат плате Asus p5k-pro с южным мостом ICH9R.
По незнанию думал пересоздать рейд на другом компе с нвидиевским чипсетом. Винда показала неразмеченную область размером на весь диск. Попробовали пересоздать МБР. Ничего. Принес винты домой, подключил - пишет 2 винта не рейд. Я попробовал пересоздать рейд- винда не грузится, с загрузочного диска видно туже неразмеченную область.
1й вопрос -влияет ли сборка разборка рейда на возможность восстановления информации
2й как лучше сканировать программой рстудио разобранный рейд и собрать рейд виртуальный, или собрать а потом уже сканировать.
где в етой программе выставлять параметры рейда показанные программой raid reconstructor
Прочитал тут о программе testdisk, может она сможет все вернуть как было и не надо будет мучаться с восстановлением данных?
Всего записей: 230 | Зарегистр. 02-06-2009 | Отправлено: 16:27 01-06-2010
smertokogt
Хелп!
Такая проблема:
диск Hitachi 7K100.C 1Tb "Структура диска повреждена. Чтение невозможно" причем сначала исчезает какая либо директория ("файл или папка повреждены...") а после перезагрузки и сам диск. После форматирования, через несколько дней, все повторяется.
Диск проходит все тесты (фирменный тест от hitachi с загрузочного диска).
В сервис центре меня отшили т.к. проходит все их тесты.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 03-06-2010 | Отправлено: 16:06 03-06-2010
rodrigo_f
smertokogt
Попробуйте с "бубном":
- заменить шлейф на винт
- "прочистить" винт программой Victoria под DOS операцией Erase - полная очистка винта
- потом уже форматирование - через винду
Может блок питания не вытягивает - посмотрите хотя бы напряжения основные в программе everest
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 16:45 03-06-2010
smertokogt
Спасибо попробуем.
БП не причем (700Вт хватает с запасом).
Всего записей: 2 | Зарегистр. 03-06-2010 | Отправлено: 21:47 03-06-2010
ulego
smertokogt
Проблемы с питанием, необходимо проверить все соединения или прекратить пользоваться диском - он "посыпется" после такого режима работы
Всего записей: 35 | Зарегистр. 16-05-2008 | Отправлено: 13:19 07-06-2010
alspas
Други, у кого "пропал" HDD,  используйте RecoveryExpert от Acronis.
Пробовал на своём компе, пропадал винчестер IDE, восстановил за милую душу.
Только надо помнить, что эта прога восстанавиливает не информацию, а сам винчестер, информация на нём будет та же, что и до пропажи
Всего записей: 22 | Зарегистр. 15-05-2009 | Отправлено: 14:41 07-06-2010
alspas
Братан, учи матчасть, прежди чем такие перлы отгрохивать
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:03 07-06-2010
setwolk
alspas
Отличное высказывание, тогда дай мне 100% гарантию что то ПО которое ты указал, поднимет мне инфу с неработающих головок!" )))))))))))))))))
Всего записей: 1418 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 09:13 08-06-2010 | Исправлено: setwolk, 09:13 08-06-2010
opt_step
del
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 14:18 22-06-2010 | Исправлено: opt_step, 15:30 22-06-2010
STFlex
Камрады, после дефрагментации пропал раздел D, в проводнике размер C указывается верно (103 Гб), в управлении такая картина http://www.imagepost.ru/images/174/untitled.GIF в парагон партишион менеджере аналогично. Как вернуть раздел?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 15-03-2009 | Отправлено: 20:31 10-07-2010
alspas
STFlex
Попробуй Portable Acronis Recovery Expert 3.9.8 Build 6356, работает и с SATA (в описании так) или Active Partition Recovery v 5.3.717.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 15-05-2009 | Отправлено: 05:56 11-07-2010
