предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
doom2d
Такой вопрос - вчера купил новый винт и собирался разбить его на 2 раздела по 232 гб.
(винт на 500 гигов). Разбил акронисом. Потом передумал и решил перераспределить место.
Удалил тома и создал 1 том на 316 гигов, второй на оставшееся место. И вдруг заметил, что лажанул и изменил размер не нового диска, а другого с кучей инфы. Теперь все диски как бы опустели.
Думаю ппц... Но вспомнил про Active partition recovery - им можно восстановить таблицу разделов.
Включил особо долгую проверку, нашёл нужные разделы. Один восстановился со всеми файлами, а второй... ну там перед восстановлением показывались все файлы, но проблема в том, что после восстановления второго раздела пишет что он не отформатирован и никаких данных там нет.
Хотя перед восстановлением Actvire Partition recovery показывал что файлы там на месте.
Хотя некоторые дублировались и в какой-то папке с названием Lost или как-то так были скинуты некоторые другие файлы. Вопрос в том - что делать? Пробовал опять удалить тома и восстановить ещё раз из какого-то другого раздела с теми же файлами - результат тот же. Один раздел восстановился полностью, второй не отформатирован.
Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-07-2008 | Отправлено: 13:10 16-03-2013
9285
doom2d
Во первых прекратить издеваться над своими же данными. Хотя это надо было сделать сразу поле первой переразбивки.
Если у разделов есть буквы - немедлено их удалить (буквы), чтобы система не писала на эти разделы.
Затем вспомни какие разделы были до и в каком порядке, и какие после переразметки (перовй, второй???).
И сделай скриншот экрана Разделы из DMDE.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:45 17-03-2013
Roman370
Добрый день.
Пропал диск при подключении его в к другому компьютеру.
Обратное подключение к старому не помогает.
П.С. 2.5Тб изначально был разбит в ХР32б как один диск в 2Тб и все.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-03-2013 | Отправлено: 15:34 17-03-2013 | Исправлено: Roman370, 04:36 20-03-2013
9285
Roman370
Нужно взглянуть на дамп секторов 6291519+100 и запусти поиск NTFS на первых 2 тб.
В процессе поиска (минут так через 30) сделай промежточный лог и выложи. Потом сделай лог уже всей проверки.
Никто ничего не делал с винтом? Раздел сам по себе не превращается в меньший по обьёму.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 06:35 18-03-2013
Patom
Привет
Прошу помочь. 2 месяца питаюсь разобраться сам, но туго все дается.
Ситуация следующая.  Жесткий диск WD3200B EVT – 22ZCTO.
Разбит на 2 раздела С (система Windows Vista HP) = 147G  и D (информация) = 143G. После неудачных манипуляций с  Acronis Disk Director система с диска не загружается. При подключении вторым диском блокирует загрузку основного. При попытке восстановить с помощью  TestDisk выдает ошибку. Важна информация, которая в разделе D.
При загрузке с помощью SyMon видно конфликт разделов  (С = 20109).
Прошу помочь спецов. Заранее очень благодарен.
Фото... http://imageshack.us/g/834/15022013001.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/534/15022013010.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/713/15022013011.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/163/15022013013.jpg/
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-03-2013 | Отправлено: 22:47 18-03-2013 | Исправлено: Patom, 23:40 18-03-2013
9285
Patom
У тебя не два, а как минимум три раздела.
Это последствия манипуляций или чего то другого? И что за маипуляции были?
Конфликт действительно есть, но только надо определить какой из разделов реальный - основной или расширенный. А для этого нужно увидеть дампы сектора 20973568 как минимум, или (и) скриншот экрана Разделы программы DMDE. Учитывая конфликт разделов, загрузиться с таким винтом из винды не получится, да из ДОс вряд ли. В таком сслучае можно поработать с линуксвой версией. Если же получися загрузить ДОС то тогда сделай фото, или можешь в DMDE или той же MHDD деактивировать таблицу разделов (MBR off).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:25 18-03-2013
Patom
Спасибо за ответ.
 А что значит деактивировать таблицу разделов, это типа ее уничтожить. Если так сделать то будет ли доступ к разделу D.
Если сделать фото сектора 20973568 в SyMon типа как сектор 01 http://imageshack.us/photo/my-images/713/15022013011.jpg/ - пойдет
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-03-2013 | Отправлено: 00:21 19-03-2013 | Исправлено: Patom, 00:27 19-03-2013
9285
Patom
Это типа, но не уничтожить а отключить её для того чтобы винда как бы не видела разделы - соотвествено она загрузится и позволит работать с винтом.
DMDE это делает убирая в конце 0-го сектора сигнатуру загрузочного раздела (можно и самому сделать подобное). А при "включении" восстаналивает таковую.
MHDD очищает 0-вой сектор полностью, но сохраняет его копию в 1.
Так что всё обратимо.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:31 19-03-2013
Liliac
У кого есть поделитесь CD c DMDE под ДОС.
9285
ЛС посмотрите.
Всего записей: 727 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 12:45 19-03-2013
arvidos
Имеется ноут Asus с винтом на 500 Гб от Тошибы - MQ01ABD050
Недавно винт стал определяться в Управлении ПК, Акронисе и прочем софте как 1,5 Тб, появились 2 левых раздела - 811 и 260 Гиг, с которыми ничего не сделать. При этом ноутбук работает исправно.
Скриншоты
Странно что в Управлении ПК и Акронисе эти новые разделы различаются размерами. С чем это может быть связано и можно ли исправить?
Всего записей: 3557 | Зарегистр. 24-04-2009 | Отправлено: 12:57 19-03-2013
9285
arvidos
Вот так вот - само собой получилось?
По имеющимся скриншотам можно лишь предположить что вклинилась левая запись о расширенном (дополнительном) разделе. Соотвествено, можешь её удалить в DMDE и применить изменения.
PS. Создай метки разделам - тогда понятней станет и другим и тебе какие разделы твои.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:51 19-03-2013 | Исправлено: 9285, 13:53 19-03-2013
arvidos
да, само собой. ноутбуку месяц. случилось это недели 2 назад.
интересно то, что в Управлении ПК явно написано что диск 1536 Гб.
присвоил имена. новый скрин
чет немного боязно удалять те левые разделы последний раздел в 380 Гиг не уйдет с ними?
а то немного настораживает какие-то два подраздела диска Trash - 9.67 Гб.
скриншоты
Всего записей: 3557 | Зарегистр. 24-04-2009 | Отправлено: 14:21 19-03-2013
9285
arvidos
Да не беспокойся, если правильно удалишь, то всё останется на месте.
Да и на последнем скриншоте видно что всё в шоколаде - осталось только применить измененную разметку. А то, что ты обвёл красным на том же скриншоте - реликты когда то существовавшего раздела.
Ну а что касается отображения 1,5 тб - это давно известный косяк, который в своё время использовали те, кто писал как "увеличить" програмно диск в хх-раз.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:03 19-03-2013
Roman370
9285
Тут дамп секторов 6291519+100. "поиск NTFS" на первых 2,1тб + промежуточный лог на 40мин сканирования.
С винтом никто кроме меня не работал.
П.С.После пропажи я запустил сканирование с Acronis на ночь оно ничего не нашло и я решил обратится к профессионалам.
П.С.С. Уточню ситуация повторная. Год назад, после покупки винт был отформатирован на работе как 1 диск в 2Тб и сохранено туда информации 900Гб. Когда я его подключил к домашнему компу было точно такая же ситуация.
Но там информация не была важна и я просто заново отформатировал его в ХР32б как один диск в 2Тб и все.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-03-2013 | Отправлено: 15:14 19-03-2013 | Исправлено: Roman370, 04:29 20-03-2013
9285
Roman370
Пробовал открыть в найденном том начинающийся в 63-ем секторе?
В принципе, всё более менее ясно - по каким то причинам в таблицу разделов и в бутсектор прописался не тот размер раздела. Сама же MFT соотвествует 2-х террабайтному и часть её за пределами существующего сейчас раздела - потому то и проблема.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:32 19-03-2013
arvidos
9285
все нормально прошло и нормально отображается. благодарю за помощь.
Всего записей: 3557 | Зарегистр. 24-04-2009 | Отправлено: 16:04 19-03-2013
Roman370
9285
http://www.fotolink.su/v.php?id=d57fbe804882638c3b78707e5e20684b
Выбрал с 63 открыл, нажал восстановить, оно меня спрашивает куда восстанавливать.
Указал место на чистом диске, оно мне говорит, что это пробная версия программы…
Если версия программы будет платная тогда она мне все востановит?
*Прочитав все подводные камни о покупки DMDE, возник вопрос а какой еще бесплатной программой можно востановить мои файлы?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-03-2013 | Отправлено: 16:39 19-03-2013 | Исправлено: Roman370, 21:30 20-03-2013
Marekjan
Помогите решить проблему с внешним винтом Adata (Samsung 640 gb.)
При попытке открыть раздел, DMDE ругается "MFT Cluster - нет допустимых значений. Все равно продолжить?" При подключении система предлагает отформатировать.
Произвел поиск NTFS - данные видны.
Дампы и скрины в архиве:
http://rghost.ru/44624064
Всего записей: 9 | Зарегистр. 07-01-2013 | Отправлено: 06:49 20-03-2013
Chaotica
Здравствуйте.
Прошу совета у знающих товарищей.
 Есть диск ST31500341AS 1,5 ТБ, на котором изначально было 2 раздела, основной и дополнительный, на дополнительном было создано 3 логических диска.
После неправильной переразметки  Acronis Disk Director (продолжаем наступать на грабли), вышло вот что:
Управление дисками.
DMDE
скрин б-гомерзкого Акрониса
От основного раздела (H:) остался огрызок ~7 ГБ, логический F: стал RAW, диск G: не пострадал.
 (Информацию мне удалось восстановить с помощью R-Studio.)
Вопрос, как и чем лучше этот диск переразбить (можно ли это сделать не трогая логический диск G: или нет), чтобы в дальнейшем его можно было использовать как основной ЖД и грузить с него ОС?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 00:05 21-03-2013 | Исправлено: Chaotica, 00:23 21-03-2013
9285
Chaotica
Вот здесь есть "знаток" Акрониса. Ты обратись к нему - путь научит как пользоваться этой говноподелкой (*).
Ну или обратись к тому кто умеет раздавать предупрежденияя (**) - может он чЁ подскажет, если умеет что то кроме выдачи предупреждений.
* - некоторые считают что это не так
** - мне не страшен любой бан, но когда дают предупреждения за правду, при этом не убирая все эти фекалии, лично у меня нет особого желания писать по делу.
ЗЫ: Не так давно один вертухай с "зоны" предвещал мне проблемы на этом форуме. Неужто все они так помазаны?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:18 21-03-2013
