предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Engaged Clown
9285
http://rghost.ru/44805587.view
Вроде как файлы все видны, при восстановлении они не являются битыми.
Опросы ru-board'а
Всего записей: 8782 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 09:35 27-03-2013
P0wder
9285
А уж сколько ещё секторов повреждено я протелепать не могу.
Так я и спрашиваю о том - как это узнать ?
А без знания всего этого можно, конечно же, сказать как лечить, но только за последствия никакой ответственности.
И что для этого делать. Мне нужно сделать выписку из большего кол-ва секторов или что-то другое ?
Всего записей: 212 | Зарегистр. 17-05-2010 | Отправлено: 11:12 27-03-2013
Chaotica
9285
Всё получилось, обнулил за 5 часов где-то.
Огромное спасибо за помощь и терпение.
Свою шишку Акронисом я набил, постараюсь, чтобы она была единственной.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 13:56 27-03-2013
9285
Engaged Clown
Да, похоже это копия бутсектора.
Ну а что касается видимости всех файлов, то тут есть разные варианты:
- не видно незначимых файлов
- часть записей может быть и не использованы (удалённые записи)
Можешь мне не верить, но в логе поиска нет более 2000 записей MFT - откуда знать программе где они располагаются?
Если есть желание, сбрось диапазон указанных секторов (хотя бы частично) - посмотрим что там с записями.
Учитывая что ты уже вытащил данные (логически на иной носитель) и наверное не страшно теперь экспериментировать; можешь прописать копию бутсектора в его родное место, после перезагрузки отмени проверку чекдиска, сделай проверку вручную в режиме только чтения и покажи результат.
Добавлено: Вполне возможно что проблемные записи могут быть на месте, но (как пример) со смещением.
Также небольшие файлы располагаются резидентно в MFT, а в маленьких файлах нередко хранят логины, пароли и прочий конфидишен.
Поэтому если и будешь сбрасывать дамп, то запороль его и дай ссылку в личку (тому, кому можешь поверить).
P0wder
Посмотреть SMART, и если он не критичный запустить проверку диска и выявить какие сектора имеют проблемы. Если что, это описано в теме про физический ремонт винтов.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 14:31 27-03-2013 | Исправлено: 9285, 15:24 27-03-2013
P0wder
9285
Я имел в виду программу dmde. Используя её, возможно выяснить можно ли исправить MFT ?
Всего записей: 212 | Зарегистр. 17-05-2010 | Отправлено: 15:37 27-03-2013
9285
P0wder
DMDE предназначена для других задач, хотя можно и ею проверить - выделить в метаданных MFT и восстановить её в файл на другой носитель. В процессе вычитывания будут выдаваться ошибки о чтении того или иного сектора. Но кроме MFT повреждения могут быть и в самих данных, и в структурах ФС.
Но, самое важное - если есть физические проблемы, то в результате этих вычитываний можно добить винт.
PS. Можно рукой забивать гвоздь? Некоторые это умеют делать, а некоторые пытаются но калечатся. Наверное всё таки удобней это делать молотком.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:47 27-03-2013
P0wder
физические проблемы
Его не роняли, вообще ничем не трогали. Или Вы под физ.проблемами что-то иное подразумеваете ?
В смарте это тоже не видно.
При копировании секторов в dmde есть настройка Параметры. Какие значения должны в :
- Число автоповторов при ошибке CRC
- Число автоповторов, если сектор не найден
- Величина перескока в случае ошибки
- Размер буфера ввода-вывода
И нужно ли отметить :
- пропускать ошибки ввода-вывода
- не ждать, если устройство не готово
Всего записей: 212 | Зарегистр. 17-05-2010 | Отправлено: 16:10 27-03-2013
9285
P0wder
В одном из твоих скриншотов видна ошибка чтения сектора 6291519 (стандартное начало MFT, сформированной средствами микрософтовских ОС, для раздела начинающегося в 63 секторе). И оперируя только лишь этими скудными данными я сделал соответствующий вывод. Что реально до сих пор неведомо.
Для появления физических проблем достаточно и мелкой встряски, и неожиданного отключения и много чего ещё. Да и просто может бэд образоваться.
В SMARTе видно общее состояние "пациента", и если оно хреновое то надо вообще прекращать любые самолечения. Именно поэтому я  и:
- написал про другую тему, потому как там всё это уже расписано, причём неоднократно
- не вижу пока смысла обьяснять про настройки вычитывания в DMDE
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 16:31 27-03-2013
P0wder
Хочу сделать копию диска до других экспериментов, в том числе и сканирования (как выше советовали). Поэтому вопрос про настройки остается открытым.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 17-05-2010 | Отправлено: 16:49 27-03-2013
jheleznoff
Добрый день!
Нужна помощь в восстановлении раздела на жестком диске Samsung 1Tb.
http://zalil.ru/34389311
Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-03-2013 | Отправлено: 11:43 28-03-2013 | Исправлено: jheleznoff, 11:48 28-03-2013
9285
jheleznoff
0-вой сектор сам по себе очистился?
Судя по тому что выложил - есть проблема с MFT.
Нужно смотреть что в секторах 2048+30 и 6293504+100
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:11 29-03-2013
jheleznoff
Произошла следующая ситуация: при просмотре видео с внешнего диска, диск был задет и упал с высоты 50 см, после чего не определялся в системе (произошло залипание блока магнитных головок); когда блок магнитных головок был возвращен в парковочную зону, диск в системе первый раз определился нормально, но при последующем подключении в diskmgmt отобразился тип файловой системы RAW для диск, сам диск соответственно не открывался в проводнике, при повторном переподключении диска - в diskmgmt и вовсе - Unallocated, а диск исчез из проводника Windows.
http://zalil.ru/34392186
При копировании секторов DMDE выдал ошибку WinError на диапазоны секторов 2048-255 и 6293504-6293511.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-03-2013 | Отправлено: 09:51 29-03-2013
Engaged Clown
9285
Спасибо большое, инфа видна полоностью вроде как.
Лог
chkdsk i: /V
Тип файловой системы: NTFS.
Метка тома: Data2.
ВНИМАНИЕ!  Параметр F не указан.
CHKDSK выполняется в режиме только чтения.
Проверка файлов (этап 1 из 3)...
Проверка файлов завершена.
Проверка индексов (этап 2 из 3)...
Проверка индексов завершена.
Проверка дескрипторов безопасности (этап 3 из 3)...
Удаление 1 неиспользуемых элементов индекса $SII файла 9.
Удаление 1 неиспользуемых элементов индекса $SDH файла 9.
Очистка 1 неиспользованных дескрипторов безопасности.
Проверка дескрипторов безопасности завершена.
CHKDSK проверяет журнал USN..
Завершена проверка журнала USN
156287999 КБ всего на диске.
127830148 КБ в 108060 файлах.
40860 КБ в 15976 индексах.
0 КБ в поврежденных секторах.
394471 КБ используется системой.
65536 КБ занято под файл журнала.
28022520 КБ свободно на диске.
Размер кластера: 4096 байт.
Всего кластеров на диске: 39071999.
7005630 кластеров на диске.
Всего записей: 8782 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 10:03 29-03-2013
9285
Engaged Clown
Ну вроде как отделался лёгким испугом.
Ошибки некритичные, хотя 100% гарантии естествено не дам.
jheleznoff
И чем дальше, тем хуже может быть - ту зависит от того, что могло повредиться при ударе.
В начале MFT хлам, но по данным DMDE зеркало в норме. Дампы запрашивал предполагая что зеркало во втором кластере, но оно в другом месте. Так что, если всё таки будешь включать и дальше, то сохрани в первую очередь сектора 976761848 +10
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:39 29-03-2013
jheleznoff
Мне бы на самом деле - один лишь видеофайл сохранить с диска (а так - можно и на помойку). Просто сейчас, когда я пытаюсь его восстанавливать через DMDE, постоянно появляется ошибка WinError 23 CRC на множестве секторов, и, когда открываешь восстановленный файл, то смотреть его невозможно. Я думал, если восстановить раздел диска, то через стандартный проводник windows нормально скопируется, как это было, когда я блок магнитных головок передвинул.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-03-2013 | Отправлено: 11:56 29-03-2013 | Исправлено: jheleznoff, 11:59 29-03-2013
9285
jheleznoff
Надежда на винду  не имеет перспективы. Если DMDE для восстановления использует запись MFT (ранлист), то винда при работе проводника задействет большее количество элементов ФС. Соотвественно у неё больше шансов напоросться наошибочный блок - причём уже на стадии подмонтирования тома.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 12:31 29-03-2013
jheleznoff
А можно поправить эти поврежеднные сектора (софт бэды, как я понял), чтобы файл нормально восстановился?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-03-2013 | Отправлено: 12:59 29-03-2013
9285
jheleznoff
Судя по тому что имеется, можно лишь ухудшить ситуацию.
По простому говоря - есть зеркало и есть палочка с наждачкой. И ты ею водишь в попытке увидеть более чётко своё изображение. Как ы думаешь, каков будет результат?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:53 29-03-2013
jheleznoff
DataRecovery компании уже тоже не помогут?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-03-2013 | Отправлено: 13:58 29-03-2013 | Исправлено: jheleznoff, 13:58 29-03-2013
9285
jheleznoff
Всё зависит от степени повреждения поверхности.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 14:09 29-03-2013
