предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
mistx
Что за винт, что в СМАРТе? HPA не стоит? Запись на тот винт работает? (Проверьте в редакторе)
что такое HPA? с livecd на диск С могу писать.
может проще будет винду переустановить или в этой ситуации можно что-то еще сделать?
проверил с MHDD+remap
?TIME:1 - Timeout 139485255
все. проблема решена. был плохой контакт шлейфа винта.
Всего записей: 765 | Зарегистр. 13-01-2005 | Отправлено: 00:14 13-02-2011 | Исправлено: mistx, 17:59 13-02-2011
castriulka
сделал копирование секторов папки появились но сейчас при открытии пишет что они повреждены и чтение невозможно делал victoriа скан поверхности все ок...что можно сейчас предпринять? хотя частично некотрые папки и файлы открываются...
дампы по 100 секторов
http://rghost.ru/4329162
http://rghost.ru/4329176
Всего записей: 64 | Зарегистр. 03-06-2005 | Отправлено: 12:15 13-02-2011 | Исправлено: castriulka, 12:21 13-02-2011
Antech
castriulka
Размер в бутсекторе нормальный, остальные параметры также вроде в норме. Может, скопируете на другой винт в Р-Студии и форматнете? Если раздел доступен и некоторые каталоги/файлы открываются, и с размером в буте порядок, то ИМХО это больше похоже на повреждение самих (записей) каталогов или неправильную аллокацию MFT, что вручную не правят из-за большого объема работ. Я не уверен, может спецы более точный диагноз дадут. Что сейчас говорит на проблемный раздел chkdsk без /f?
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:59 13-02-2011 | Исправлено: Antech, 23:02 13-02-2011
castriulka
боюсь запускать chkdsk)) думаю hdd в vmware подключить как Nonpresistent и тогда запустить..кстати тут задавали вопрос такая функция в vmware 7 и выше не работает для дополнительных hdd. мне это удалось только в версии 6.5
спасибо Antech!
update//
прошел чекдиск и все исправил...еще раз спасибо!
Всего записей: 64 | Зарегистр. 03-06-2005 | Отправлено: 01:00 14-02-2011 | Исправлено: castriulka, 13:38 14-02-2011
Antech
castriulka
Чекдиск без /f не опасен.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:36 14-02-2011
musicstashall
Народ, помогите! При перемещении раздела Акронисом, случилась ошибка и целый раздел пропал с жесткого диска. Что произошло я даже не могу понять, его нет нигде. Подскажите, что у меня произошло и как мне этот раздел восстановить?
Вот я нашел этот раздел программой GetDataBack, возможно ли его восстановить как-то, файлы конечно же я уже достал от туда, вот бы раздел еще восстановить, Acronis Recovery Expert его не видит.
Всего записей: 147 | Зарегистр. 06-05-2009 | Отправлено: 11:54 24-02-2011 | Исправлено: musicstashall, 13:06 24-02-2011
T_Railer
Господа, проблема-с!
В общем есть USB-хард A-Data CH94 500Gb NTFS одним диском, подключая к USB спереди компьютера на некоторых компах(где либо длинные провода от материки или сами слабые материнки) короче рушится partition, иногда помогает chkdsk (причём удаляется часть информации), ptdd вообще ни бэ ни мэ, один раз даже пришлось getdataback'ом пользоватся. Дык вот вопрос - почему нехватка питания портит партишн и как этого избежать(каждый комп проверять usbmerom не катит)?
Всего записей: 68 | Зарегистр. 02-04-2004 | Отправлено: 15:48 02-03-2011
tss050
Прошу помощи!
Диск зашифрован программой truecrypt полностью с предзагрузочной аутентификацией.
Система при загрузке падает в синий экран.
Выкрутив диск и подключив к другому компьютеру могу подключить через truecrypt
и получаю доступ только к системному диску. Другой диск, на котором нужные данные,
системой не видется (неразмеченная область). Восстановительного диска, который создавался truecrypt при шифровании, нет.
Программы типа testdisk, acronis при сканировании диска потерянный раздел не видят.
Программы типа easyrecovery данные, понятно, не восстанавливают.
Прошу помочь как можно восстановить раздел, чтобы потом дешифровать его.
Если создавать раздел на всей неразмеченной области программой типа acronis и не форматировать его, то добавится только запись о разделе в таблицу разделов или в
сектора раздела что-то запишется?
Можно ли вручную добавить информацию о разделе, оперируя начальным и конечным сектором не размеченной области?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-03-2011 | Отправлено: 23:28 06-03-2011
andrey008v
"переключаемся в HEX режим и ползем в абсолютный сектор 63 в смещение 0028h (4 байта) и записываем эти четыре байта на бумажку или копируем, возвращаемся в GM и вставляем их в смещение 01САh."
Я не нашел 01CA. И какие именно символы надо скопировать/вставить? Подскажите, пожалуйста.
Абсолютный сектор
http://radikal.ua/data/upload/05615/4efc3/bc644ffa96_preview.jpg
63-й сектор
http://radikal.ua/data/upload/04012/fb1a9/28d4fe9836_preview.jpg
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-03-2011 | Отправлено: 14:45 08-03-2011 | Исправлено: andrey008v, 14:58 08-03-2011
Mistel52
Здравствуйте.
Вчера случилась беда - "склеивал" два логических диска в один, в итоге примерно когда было 90% завершенности случился перепад электричества. В итоге логический диск вроде информацию не потерял, но при запуске какого-либо mp3 начинает играть совершенно другой. К примеру включаешь Royal Crown Review, а играть начинает James Brown и наоборот(при этом в тегах указывается исполнитель выбранной песни)... Как будто слетела, не знаю как это назвать, "разметка" диска. Подскажите, пожалуйста, чем можно вылечить такую беду, ведь файлы вроде не утеряны. CHKDSK пробовал, делу не помог. Восстанавливать с помощью EasyRecovery и прочих программ возможности нет - слетело порядка 250 гигабайт и диска с подобной ёмкостью, на который можно скинуть восстановленные файлы, под рукой нет.
Извините, если обратился не в тот топик, просто не знаю куда обратится...
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-03-2011 | Отправлено: 17:00 17-03-2011
Какой программой? Возможно в ней есть откат изменений...
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:10 17-03-2011
rodrigo_f
Вам лучше в тему:
Восстановление разделов и информации на HDD (часть 4)
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=2596&start=4240#lt
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 19:39 17-03-2011
matsev
del
Всего записей: 342 | Зарегистр. 06-02-2009 | Отправлено: 20:41 17-03-2011 | Исправлено: matsev, 20:43 17-03-2011
9285
andrey008v
Судя по фото, вы пользуетесть Acronis-овскими утилитами. Причём в развёрнутом окне.
Поэтому у вас и другая адресация. Не разворачивайте окно при открытии и увидите искомые адреса.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:25 18-03-2011
castriulka
есть hdd hitachi 100 gb на нем была установлена windows 7
запустили bitlocker перезапустили после чего
 operation system not found
дампы секторов http://rghost.ru/5001485
http://saveimg.ru/show-image.php?id=7692bc94a7a5f697d0cd954a4de08529
http://saveimg.ru/show-image.php?id=e09fc9f92383c8ed0b4e104e7667adc6
Всего записей: 64 | Зарегистр. 03-06-2005 | Отправлено: 19:21 30-03-2011
Romaryo
Помогите, плз!
товарищ попросил настроить свежекупленый бук SONY
поставив ему винду (не кпленую с буком, другую W7), решил заглянуть в "раздел восстановления"
но как его увидеть не знал, нашел инструкцию
"Win+R - cmd
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 1 <номер нужного раздела смотрим в list part... в Asus он вроде первый>
set id=7 override
assign letter=x
exit"
сделал. увидел.
но не найдя там ни драйверов, ни тем в явном виде решил вернуть раздел восстановления в состояние "как было", но вот незадача какой "set id" был не знаю.
поиск id (табличку соответсвия номеров) тоже нигде не нашел.
решил методом перебора...
в результате после set id=5 или около того получил полное отсутствие чего-либо на диске ваабще. даже свеже-установленой винды не стало.
при запуске установки винды с нуля диск ваще не видит.
чож йа уделалто? можноли как все вернуть?
время доутра - товарищ в командировку едет...
Всего записей: 41 | Зарегистр. 02-06-2007 | Отправлено: 21:48 03-04-2011 | Исправлено: Romaryo, 21:50 03-04-2011
9285
Romaryo
Если после установки id=7 был получен доступ, то скорей всего ранее был id=17
Вопрос только в том, чем теперь его вам выставить.
Попробуйте связку Linux Live CD + DMDE
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:52 03-04-2011
blablablab
при разбивке на разделы внешнего винчестера WD WDBABV5000ABK ноут перезагрузился(перегрелся?), после чего винда сказала, что диск не отформатирован. Насколько я понял слетела таблица mtf. Victoria не нашла битых секторов, смарт не читается http://i043.radikal.ru/1104/ef/83e9513f502a.jpg
TestDisk говорит, что бут-сектор не пострадал http://s43.radikal.ru/i101/1104/b1/7d402f02a890.jpg . При попытке восстановить mft - ошибка http://s54.radikal.ru/i146/1104/b5/f89fac2d6af0.jpg. Дамп бут-сектора http://s16.radikal.ru/i191/1104/7a/0d2a09de0919.jpg , http://s57.radikal.ru/i156/1104/e3/03ceeb16cb62.jpg . Как восстановить mft?
Извините, если это уже обсуждалось. Просто ткните пальцем где про это нормально написано.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-04-2011 | Отправлено: 11:16 05-04-2011 | Исправлено: blablablab, 13:57 05-04-2011
9285
blablablab
В верхней части топика достаточно линков, где это нормально описано.
Что касется случая.
1. Винты, подлюченные по USB SMART не отдают.
2. То, что ты сбросил, это не дамп, а скриншот.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 16:09 05-04-2011
Tau_0
blablablab, 9285
Из документации к hddscan 3.3
По поводу ---- что USB дают/не_дают...
Если накопитель поддерживается программой, то для него доступны тесты, S.M.A.R.T.
функции и дополнительные возможности.
Если накопитель не поддерживается программой, то для него доступны только тесты.
http://hddscan.ru/
Всего записей: 1273 | Зарегистр. 26-03-2010 | Отправлено: 11:01 06-04-2011 | Исправлено: Tau_0, 18:42 06-04-2011
