предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
9285
Acomol79
Я не понял к чему скриншот.
Подразумевалось что в эти 32 гига что то успело записаться (читай как накрыло часть информации) или только создавался раздел?
Какое расширение? В результатах поиска выбираешь том, в котором наибольшее число совпадений и просто открываешь. Затем смотришь что в структуре диска. И не только в Root, но и во всех найденных.
Хинт. Чтобы не повторять поиск, достаточно выбрать его а потом загрузить лог поиска.
Intellectual
В принципе, судя лишь по скриншоту разделов. можно сказать что раздел живой, но на самом деле бывает не так. И если просто прописать его, да не дай бог ещё чекдиск потом сам поправит "ошибки", то может получиться неплохой "фарш" из данных. Поэтому читай далее.
Если работать с 12-м паргоном (с одним винтом в компе) и операция не завершится, то последующая загрузка с винта будет сопровождаться блокировкой с предложением загрузиться со специального диска, который закончит начатое. И это (ИМХО) наиболее корректное решение.
Если у тебя такое не произошло то могу предположить что это связано с наличием нескольких винтов. Попробуй оставить один и посмотри что получится.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 12:22 17-11-2013
Intellectual
9285
благодарю за ответ.
т.е. мне отключить все винты, запуститься через paragon и попробовать заново эту операцию? Сейчас запущен в R-studio скан диска - хочу подстраховаться и скопировать хотя бы наиболее ценное (к сожалению, для полного слива свободного места на других винтах нет).
Вообще, дело было так:
пытаясь запустить образ .tib в VirtualBox дошёл до этапа, когда винда в VB грузится, но выскакивает синий экран 0000007B. Решил проверить "активность" разделов и заметил, что этот раздел не логический(а вдруг как-то мешает активному виртуальному?) и с дуру запустил смену типа прямо в виртуалке. Моментально VB выдал ошибку и на этом моё знакомство с виртуальной машиной приостановилось. Как оказалось виртуалка не так уж и безопасна в совокупе с невежеством...
Всего записей: 12 | Зарегистр. 08-08-2009 | Отправлено: 15:47 17-11-2013
9285
Intellectual
Оставь только проблемный винт. Попробуй загрузить систему. Если я не ошибаюсь (в mbr этого винта будет парагоновский загрузчик) в своих предположениях, то будет какое то сообщение, предлагающее запусить комп с RescueCD. За точность написания не ручаюсь, но как то так. Если будет время вечером, смоделирую ситуацию и попробую посмотреть куда этот код записывается. Только вот с виртуалкой не получится смоделировать.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:09 17-11-2013
Intellectual
9285,
спасибо дружище, спас ты меня.
загрузился с загрузочного диска Paragon, но заканчивать он ничего не захотел и не предложил. Зато с помощью опции Восстановить удалённые разделы нашёл пропавший раздел и какие-то другие, видимо ошибочные. Восстановил всё как было. Один момент  - нужно указать поиск во всех секторах, иначе не находит ничего.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 08-08-2009 | Отправлено: 18:31 19-11-2013 | Исправлено: Intellectual, 18:32 19-11-2013
CrazySerge
Добрый день!
Имеет дисковое хранилище (DAS) на 5 дисков по 3Т каждый. Хранилище работает в режиме  RAID5, т.е. общий объём массива - 12Т. Скорее всего из-за некорректного выключения питания полетела файловая система. При обращении к диску система пишет, что диск RAW и надо бы отформатировать. Информации на нём около 5Т.
Операционная система - Windows 7 x64.
Диск , естественно, GPT, файловая система (была) - NTFS. Размер кластера нестандартный - то ли 32К,  то ли 64К.
Предпринимались следующие действия
1. chkdsk  /f /x - отказался, что либо делать.
2. Программкой Partition Recovery от DiskInternals пытался слить инфу. Программа после 12 часов предварительного сканирования примерно на 20% тупо зависла. (
3. Снял дампы DMDE.
4. Других манипуляций с массивом не производилось.
Дампы и скриншоты залиты сюда - http://rghost.ru/50533621
Очень прошу добрые люди, ПОМОГИТЕ!
P.S. К делу мало относится - в массиве винты WD.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 00:10 30-11-2013
9285
CrazySerge
Если проблема не связана с самой логикой рэйда (вылетел оди из участников и т.п., то тогда желательно бы увидеть дамп секторов 264320 +10 и 6555648+100.
Ну и ещё лог поиска NTFS - учитывая обьёмы, можно промежуточный.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 02:05 30-11-2013
CrazySerge
9285
Огромное спасибо за содействие!
1. Рэйд физически целый (ну 99% это так)
2. Дамп секторов 264320 +10 и 6555648+100 - http://rghost.ru/50537661
3. Лог поиска на 12Т это очень долго. Сейчас сделаю частично и добавлю.
Сделал сканирование первых 5% (660Гб).На это ушло 2.5 часа (((.
http://rghost.ru/50538743
Если это поможет делу - сделаю полный скан. Кэп подсказывает, что на это уйдёт около 2 суток.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 08:33 30-11-2013
9285
CrazySerge
Из того что просканировалось, видно что произощёл сдвиг первых 4-х записей MFT.
И если лечиться in-place, то надо формировать 0-вую запись. А для этого необходимо знать все возможные фрагменты таковой - поэтому полного скана не избежать.
Можешь делать перерывы в сканировании а потом продолжать (начав поиск заново и загрузив сохранеенный лог, а потом Пуск.
По мере поиска сбрасывай лог сюда - можешь редактировать ссылку в предыдушем сообщении.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:42 30-11-2013
CrazySerge
9285
Полное сканирование делаю уже (на данный момент 23%). Переодически сохраняю лог.
Судя по размеру лога (он не меняется) пошло пустое пространство.
Вот сам лог - http://rghost.ru/50555031
По поводу лечения, можно будет не трогая физически диск попытаться вытащить данные? То есть DMDE может "виртуально" эмулировать изменения? А то очень боязно за данные, как бы не сделать хуже. У мну такая беда впервые за столько лет, опыта нет.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 23:07 30-11-2013 | Исправлено: CrazySerge, 23:11 30-11-2013
9285
Фрагмент MFT может быть в любом месте диска, в том числе в самом конце.
Конечно, открываешь в DMDE том и вытаскиваешь данные  - на другой носитель (у тебя ещё 5 тб имеется? .
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:40 01-12-2013 | Исправлено: 9285, 00:42 01-12-2013
CrazySerge
9285
ну тремя кусками будет.
Согласен, лог увеличился, что-то нашлось ещё. Жду полного завершения. На данный момент 30%.
Это ручками делать надо или DMDE сама всё сделает?
Ещё раз спасибо за содействие!
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 01:46 01-12-2013 | Исправлено: CrazySerge, 01:46 01-12-2013
9285
Ручками.
Есть кое какие непонятности с частью записей в первой тысяче записей MFT.
Если есть желание - можешь сбросить дамп пары тысячи секторов начиная с 6555748, я посмотрю что там на самом деле.
Учитывая что мелкие файлы резидентно находятся в MFT, и в них может быть какой то конфидишен, можешь выбрать любой из 3-х вариантов:
- отослать в общий доступ
- отослать кому доверяешь (ссылку на скачку в личку)
- не отсылать .
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 02:21 01-12-2013
CrazySerge
9285
Это огромный фотоархив, суперличного там нет, мелких файлов тоже нет (стандартная фотка > 5Мб).
Как только закончу дамп - пошлю. Или это вне очереди желательно сделать?
Ну и второй вариант самый оптимальный, наверное.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 02:30 01-12-2013
9285
CrazySerge
Загадывать что будет дальше не умею. Просто сейчас есть время посмотреть - потом его может не быть.
PS. По поводу пауз при поиске я уже писал.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 02:43 01-12-2013
CrazySerge
9285
Отправил ссылку в личку.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 02:51 01-12-2013
Z4masko
9285, подскажите пожалуйста, если вот на жёстком появилось много бэд блоков, и напрмиер если сделать поскекторное копирование с жёсткого диска куда-нибудь в другое место - данные хоть какие нибудь сохранятсья? или там напрмиер шифрование нарушилось уже и ничего скопировать не получится?
Всего записей: 735 | Зарегистр. 05-11-2004 | Отправлено: 16:02 01-12-2013
9285
Z4masko
Вопрос сродни "Доктор у меня что то болит! Я буду жить?".
Всё зависит от того что повреждено. Например MFT полностью - в таком случае чась информации восстановится по сигнатурам. Или MFT цела но зато бэды попали на очеь важный файл - файл то восстановится, но его содержимое - опять куча вариантов.
По шифровке не подскажу - таким не занимаюсь.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:05 02-12-2013
CrazySerge
9285
Вот полный скан NTFS - http://rghost.ru/50593706
Жду дальнейших указаний.
P.S.
В принципе я открыл - очень много и многое на месте.
Как можно убедиться, всё ли это или что-то потерялось?
Я ведь не знаю исходную структуру папок и файлов, т.е. надо что-то править ручками в дампах?
Сейчас куплю лицензию на DMDE и начну вытаскивать, что вижу.
Всё равно жду дальнейших указаний.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 15:56 02-12-2013 | Исправлено: CrazySerge, 16:09 02-12-2013
9285
CrazySerge
Ну вот видишь, полный скан привнёс много нового. Появились три фрагмента, в которых записи о более чем о 260000 файлов.
Всё это или нет - я не могу сказать 100%. Мне неизвестны данные, кроме 80 атрибута нулевой записи, по которым можно узнать сколько всего было записей. Но по практике, и интуитивно - это все что были.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:06 02-12-2013
CrazySerge
9285
Ну дык, мои действия дальнейшие?
Просто восстанавливаю файлы в DMDE? Лицензию я уже купил.
Столкнулся с одной непоняткой. Попытался подсчитать объём папки - показывает безумные значения. Начал разбираться, некоторые файлы (их не очень много навскидку) имеют отрицательный размер и они коверкают общий объём.  Не критично, но для оценки хотелось бы знать общий размер папки, а выискивать их все при таком объёме папок - очень муторно. Хотя при востановлении они тупо игнорируются.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-01-2006 | Отправлено: 17:36 02-12-2013 | Исправлено: CrazySerge, 17:38 02-12-2013
