предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
penexe
9285
загрузился с хр, видны все диски. у pqservice, acer и data "Windows найдены ошибки файловой системы" запустите с  параметром /F
Всего записей: 12 | Зарегистр. 25-01-2014 | Отправлено: 18:19 26-01-2014
9285
penexe
Что и требовалось доказать.
запустить можно, но без дополнительных ключей (в режиме только чтения) и показать результат.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 18:24 26-01-2014
penexe
9285
pqsirvice http://yadi.sk/d/HDoQ8HYtGkBYy
acer http://yadi.sk/d/q0kx4DUZGkBeh
data http://yadi.sk/d/qKCDmjfZGkBhA
Всего записей: 12 | Зарегистр. 25-01-2014 | Отправлено: 18:55 26-01-2014
9285
penexe
Ошибки ничтожные, но есть два но:
- чекдиск бывает что показывает одну ошибку, а потом (при исправлении) их множество. Поэтому нет 100% гарантии что он всё исправит. Хотя в твоём случае могу предсказать на 99% что всё пройдёт нормально.
- более корректным является использование чекдиска от той же ОС, в какой создавался раздел, или более современной. И на это но меня подталкивает одинаковость ошибок на всех разделах.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 19:03 26-01-2014 | Исправлено: 9285, 19:05 26-01-2014
penexe
9285
чекдиск вроде чето поправил, но пользы не принесло
всё также. разделов не видно, буквы не присвоить
Всего записей: 12 | Зарегистр. 25-01-2014 | Отправлено: 20:35 26-01-2014
9285
Это в той же системе, или и в других то же?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 21:03 26-01-2014
penexe
в других не могу проверить, через livecd xp нормально заходит на все 3 раздела
если подключить напрямую в ноут то теперь win7 с диска не грузится, раньше можно было
Всего записей: 12 | Зарегистр. 25-01-2014 | Отправлено: 21:15 26-01-2014
9285
penexe
У 7-ки есть свои тараканы в некоторых моментах.  Поэтому могу лишь предложить ещё проверить с LiveCD 7.
Что значит не загружается? Причин такого поведения множество - но это уже не относится к данной теме.
С таблицей разделов у тебя порядок - да он таким и был в самом начале.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:11 26-01-2014
penexe
9285
итак, загрузился с livecd7  диски видно, файлы видно и тд.
чекдиск выдал ошибки http://yadi.sk/d/dGmTCnxiGn4uF
Всего записей: 12 | Зарегистр. 25-01-2014 | Отправлено: 10:10 27-01-2014
9285
penexe
Вообще то речь не шла о запуске чекдиска на исправления.
Запуск c LiveCD показал что с диском всё в порядке, и разделы монтируются (им назначаются буквы).
То есть вопрос по теме решён. А по данной ошибке могу лишь посоветовать поискать инфу в гугле, или спросить в соответствующей теме. В системах после ХР слишком намудрили с безопасностью на уровне ФС. Может это и необходимо, но в результате этого усложняется возможность восстановления системы к рабочему состоянию.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:09 27-01-2014
penexe
9285
ок, теперь мне лучше копирнуть все данные, потом отформатировать диск полностью и дальше разделить как надо, и скопировать обратно?
какой программой это делать?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 25-01-2014 | Отправлено: 11:35 27-01-2014
9285
penexe
Я не могу за кого то принимать решения.
Можно попробовать поискать решение проблемы.
При беглом поиске нашлось что такая ошибка бывает при установленном Dr-Web, но это относится к загрузке с самой системы, хотя х.з. что там является причиной - может доступ к какой то папке. В другом случае речь идёт о подключении винта к какому то контроллеру и драйверах к нему (после обновления таковых проблема исчезла) - и если такое есть, то оно может же быть и на других связках железа. И в LiveCD могут быть проблемные драйвера. Кстати, в этом глюке фигурировала и память более 4 гигов. Если у тебя столько может (хотя бы на время) снять часть и загрузиться с оригинального дистрибутивного диска 7-ки)?
PS. Если под данными подразумеваются пользовательские, то можешь чем угодно, из того что позволяет копировать. Систему же таким способом не реанимируешь.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:49 27-01-2014
Anagal
Спасите!
Попробую описать проблему подробнее.
Никаких аварий, сбоев, вирусов не было. Только дурная голова
 Есть диск, разбитый (рэйд контроллером) на два: 300Гб и 2 Тб. Тома были сконфигурированы как динамические. На системном диске 300Гб не хватало места. Не пришло в голову ничего лучше как поставить еще один диск на 500Гб и попробовать перенести на него систему (Win7). Acronis Disk Director сказал, что с динамическими дисками не работает и предложил преобразовать их в базовые. И сказал, что даже если диск загрузочный. то  все будет хорошо. Я это сделал. Acronis пообещал это выполнить после перезагрузки.
После перезагрузки система перестала грузиться: BIOS показывает наличие 3х томов, но Windows не грузится
"сбой меню загрузки, поскольку требуемое устройство недоступно"
и  предлагает взять cd с Win7 и запустить восстановление системы.(теперь думаю, что возможно переприсвоились буквы дисков)
Загрузка с cd Win7 приводит к BSOD на драйвере megasr.sys.
Загрузка с live cd WinXP проходит и Acronis в ней показывает, что диски остались динамическими.
Загрузка с cd Win8 проходит, в командной строке видны все файлы на потерянных дисках. Но восстановление Win7 не проходит: говорит диски заблокированы.
 Почитав здесь форум, с помощью diskpart присвоил томам на первом диске "правильные"  буквы. и я сделал 3й partition, тот что соответствует диску С, загрузочным (правильно ли? может на самом деле нужно 2й).
Теперь система не загружается и доступ к файлам пропал.
Если загрузиться с Hirens live cd и запустить (старенький) Acronis DDS 10, то он говорит что эти диски не понимает и к ним доступа не имеет. скриншот Acronis http://zalil.ru/34936726.
Если запустить testdisk то он показывает диски правильно: http://zalil.ru/34936730
На первом из них (системном Win7) он видит партишены http://zalil.ru/34936736 вроде правильно, . Если запустить анализ, то он предлагает два правильных (как должно быть по его мнению) партишенов http://zalil.ru/34936749 из которых загрузочный - 1й, а не 2й, тот где диск С. на 1м он находит загрузочные (?) файлы http://zalil.ru/34936756. на 2м он находит мои системные файлы Win7 http://zalil.ru/34936762. и предлагает записать эту конфигурацию на диск (пока ничего не писал). Вроде бы все хорошо, НО!!
Когда он открывает второй диск (который на 2Тб), то видит на нем один партишен (как и должно быть) типа EFI GPT http://zalil.ru/34936775. Если запустить его анализ, то он длится долго и выдает сплошные ошибки http://zalil.ru/34936779.
На этом диске все важные файлы с работы. Что делать? Преобразовать диски обратно в базовые? Что делать?
Всего записей: 50 | Зарегистр. 12-03-2008 | Отправлено: 01:17 28-01-2014 | Исправлено: Anagal, 01:51 28-01-2014
9285
Anagal
В Одессе тонет англичанин, и кричит "Help! SOS"
Проходящий мимо одессит "Лучше бы он учился плавать а не английскому языку".
Я тебе в другой теме написал что нужно показать.
PS. Впрочем, зачем мне ворчать?  Может найдутся те, кто хорошо знаком с "английским".
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:22 28-01-2014
Anagal
9285
Извини, только сейчас нашел DMDE.
При запуске DMDE он находит 2 жестких диска: 0 и 1 http://zalil.ru/34938083.
Дамп MBR диска 0 http://zalil.ru/34938106. На диске 0 он находит 2 раздела http://zalil.ru/34938086 но с вопросом. На разделе "Зарезервировано системой" видны загрузочные файлы http://zalil.ru/34938099. На разделе Win7 видны файлы Win7 http://zalil.ru/34938102, которые лежали на диске С.
На диске 1 ситуация хуже. На нем есть 1 раздел (как и должно быть - диск D) но с кучей ошибок(?) Дамп MBR диска 1 http://zalil.ru/34938112. DMDE нашел в разделе мои файлы. Сейчас их копирую на другой диск. Но хочется восстановить найденные тома и загрузиться в родную Win7.
Теперь уже боюсь что-то трогать. Что делать?
Всего записей: 50 | Зарегистр. 12-03-2008 | Отправлено: 01:48 28-01-2014 | Исправлено: Anagal, 13:48 28-01-2014
loop777
Здравствуйте, у меня в программе DMDE при попытке нажать кнопку "вставить" пишет так подскажите что делать?
http://rghost.ru/52168189
Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-02-2014 | Отправлено: 16:38 03-02-2014
9285
Anagal
Сейчас на работе и нет возможности вдумчиво ответить, каки качать кучу файлов.
Отвечу в близжайшее время, а ты за это время собери все файлы в один архив и выложи (ведь проще же зайти и скачать всё разом.
loop777
Качество снимка желает лучшего, но из того что удалось разглядеть.
Найдена MFT (не факт что живая) для раздела начинающегося в секторе 2048, но нет ни загрузочного сектора, ни его копии. Если открыть этот том и там будет вся нужная инфа, то бутсектор можно создать.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:25 03-02-2014
loop777
9285
а вы нажимали на кнопку скачать в файлообменнике чтобы увидеть скриншот?
Том открывается и файлы видны, обьясните пожалуйста как создать бутсектор???
Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-02-2014 | Отправлено: 17:59 03-02-2014
9285
loop777
Уж что, что а ргхост является тем обменником, которым пользуюсь и предлагаю вопрошающим.
Поэтому я в курсе как там можно и напрямки смотреть - http://rghost.ru/52168189.view
Как и как делать лишь значащую инфу. http://rghost.ru/52177658
Дело в том, что не всегда под рукой есть комп, в котором можно сохранить файл а потом увеличить изображение. Да и при таком подходе не всё может видется чётко. А в таких вещах любая мелочь может стать смертельной.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 18:11 03-02-2014
loop777
9285
а по поводу бутсектора не знаете???????? помогите пожалуйста
Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-02-2014 | Отправлено: 18:41 03-02-2014
