предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
ComboFZ
GeFGear
См. в шапке "MBR, Таблица разделов" и "фильм 1"
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 31-05-2010 | Отправлено: 00:08 21-04-2011
alexeiDnepr
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Помогите решить проблему...
Итак...
В системе один физический диск - 250 ГБ (фактически наверное 233) разбитый на несколько разделов (более 2-х разделов)
На одном разделе (основной, активный) стояла основная рабочая ось ХР, на другом (основной) - дополнительная ось... Помимо этих еще были 3 раздела...
В основной оси ХР было установлена программа "paragon alignment tool 2.0" (для оптимизации дисков) при работе с которой была произведена попытка оптимизации флешки (устанавливаются соответствующие галочки)... Случайным образом отмеченным оказался еще и один логический диск (точно помню что ни один из тех на которых стоят Оси ХР)... После нескольких секунд от начала работы вылетел синий экран...
Результат: основная ось - ругается на отсутствующий файл hall.dll, а вторая (резервная ось) - начинает грузиться и вылетает в синий экран... Ни один из вариантов загрузок (с последними работоспособными параметрами, в безопасном режиме и т.п.) не работал...
При загрузке в консоли восстановления ХР диски не отзывались (команда dir не выполнялась), fixboot - также, fixmbr - предложил заменить нестандартную загрузочную запись своей - я пока отказался...
Первоочередную задачу направленная на спасение инфы с раздела с основной осью (43 ГБ) решено было выполнить посредством Alkid с диска Зверь ДВД...
Благополучно загрузившись, увидел один большой раздел на 232 ГБ, зайти на него нельзя, но оснастка "управление дисками" сказала что диск исправен... Зайти на него нельзя... Предлагает форматить...
Из этой же оболочки запустил GDB NTFS... Программулина сразу увидела разделы (но немного не в том раскладе как должны быть)... Запустил сканирование всего винта целиком... В результате были найдены очень похожие по размерам разделы... Путем просмотра и анализа содержимого найденных разделов в совокупностью со своими воспоминаниями удалось восстановить такую картину:
физический диск разбит на 5 разделов с такими размерами:
1) 43,24 - основная ось
2) 10,66 - медиа
3) 3,96 - резервная ось
4) 45 - медиа
5) 130 - медиа
Очередность разделов не помню, но по результатам работы всех программ можно предположить, что 1) 2) и 3) идут именно в таком порядке...
Спецутилиты (с диска Зверь ДВД) сказали следующее...
1) Акронис Имедж Хом -
увидел 3 раздела с содержимым (и даже позволяет сделать бекап) - 2 основных с системами ХР (43,24 и 3,96 ГБ) и один логический (10,66 ГБ);
2) Акронис Диск Директор -
увидел весь диск целиком и предлагает его инициализировать;
3) Акронис Рековери Эксперт -
увидел 3 раздела в таком порядке - 43,24 (основная ось); 10,66 (логический) ; 3,96 (дополнительная ось) ; 175 ГБ - незанятая область в которой при быстром сканировании потерянных разделов не нашел.
Некоторые скриншоты из программ и Дамп MBR согласно видеоинструкции положил здесь
http://zalil.ru/30907874
Дамп  boot-ов с логических дисков сделать не получается... DMDE увидела один логический диска с размерами всего физического и boot не нашла...
Возможно ли восстановить структуру всего диска путем правки дисков в hex-редакторе?
Если да, то напишите подробно что и как делать... Теорию читал, но сейчас не готов разбираться с тонкостями и сидеть с калькулятором и карандашом. Больно непростое это дело - могу ошибиться.
Вроде как не все безнадежно и чувствую, что решение лежит на поверхности.
Вариант с восстановлением данных на другой носитель пока не приемлем - нужно сохранить в рабочем состоянии основную ось (много чего в ней наставлено и необходимо).
Прошу помочь с решением этой проблемы...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 28-12-2010 | Отправлено: 23:16 21-04-2011
Акронис Имедж Хом -
В первую очередь (пока есть возможность) сделать имидж основной ОС. Не помешает развернуть этот имидж на другой (если есть) диск (остальные все отключить физически) в этой же системе для проверки ее работоспособности.
Если резервная ось начинает грузиться, значит ntldr и boot.ini, которые лежат на разделе основной оси, загружаются в память. hal не находит основная ось, скорее всего, из-за неверной (в данный момент) записи в boot.ini. Осталось добраться до файла boot.ini и проверить записи загрузки основной оси. Добраться, как понял, не получается даже с LiveCD.
    Судя по скрину оснастки управления дисками, у Вас в системе два винчестера. Если первый винчестер, который в оснастке обозначен как Диск 0, был отформатирован из Windows XP можно попытаться начать грузиться (т.е. загрузить в память файлы начальной загрузки) с него, выставив в БИОС загрузку. Для этого:
1. Проверить наличие загрузочного кода (если код есть, пункт пропускаем) на диске 0 в том же HEX-редакторе, т.е. в первых 440 байтах первого сектора ДИСКА 0 должны быть не нулевые байты.
Возможно на нем нет загрузочного кода MBR. Стало-быть, создать из консоли восстановления, либо скопировать руками (первые 440 байт, положил тут) HEX-редактором в первый сектор ДИСКА 0.
2. Сделать раздел на диске 0 активным, либо из оснастки управления дисками, загрузившись с LiveCD, либо HEX-редактором, выставив метку активности раздела как на скрине
3. После, на этот диск положить файлы начальной загрузки
ntldr
boot.ini
Bootfont.bin
NTDETECT.COM
в boot.ini должна быть запись:
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\WINDOWS="Windows XP" /fastdetect
Выставить загрузку в БИОС с ДИСКА 0 и пробовать грузиться в основную систему на третьем разделе ДИСКА 1.
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:31 22-04-2011 | Исправлено: KLASS, 08:56 22-04-2011
9285
alexeiDnepr
Самое опасное, это когда начинается деланье того, о чём нет полного понимания.
В данном случае - использование fixboot, fixmbr. Да, ни в данной ситуации не навредят, но как знать - что ещё вы делали. По крайней мере сейчас видна каша из разделов, среди которых есть и два расширеных. И неизвестно как та или иная программа отреагирует на работу с такой нестандартной таблицей.
Сбрасывайте дампы секторов поблочно
0-100
90686920-90687020
113033330-113033430
121338940-121339040
488392060-488392070
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 09:01 22-04-2011
alexeiDnepr
Это сделал... Акронис Имедж без ругани закатала раздел в архив со сжатием и с MBR... Также красиво его и развернула... Благо для экспериментов одолжили ненадолго винт на 320...
После Отключил физически проблемный винт, чтобы не ошибиться...
После развертывания образа загрузился с Лив СД и подправил boot.ini...
Попутно проверил восстановленный раздел на ошибки из под Лив СД... Ошибок нет...
Система благополучно загрузилась... Как будто с ней ничего и не произошло...
Ось восстановить в общем-то получается (спсоб сработал)... Можно сказать половина дела решена... Но очень хотелось бы произвести восстановления всей структуры проблемного диска "на месте", без вытягивания и копирования инфы с других разделов на подменный винт...
Диск 0 - это и есть проблемный диск... Не приведут ли рекомендуемые Вами действия к ухудшению обстановки...
Запись новой MBR - наверное не приведет к необратимым последствиям...
Но что касается пунктов 2 и3
"2. Сделать раздел на диске 0 активным, либо из оснастки управления дисками, загрузившись с LiveCD, либо HEX-редактором, выставив метку активности раздела как на скрине"
ntldr
boot.ini
Bootfont.bin
NTDETECT.COM
Лив СД видит проблемный винт одним целым куском...
Если я туда буду закидывать новые файлы и делать активным весь непонятный раздел, то что ж получится - я затру то, что там есть... Но с Лив СД весь раздел в пределах всего размера винта - недоступен...
Все делалось аккуратно и предельно осторожно. Винт к другой системе с виндой не подключался, грузился только с загрузочных дисков, сканировал разными утилитами на предмет поиска инфы и потерянных разделов...  Никаких подтверждений в программах на запись, перезапись, восстановление на этот же диск не делал... Но все может быть... Непонятно как работают те или иные программы и что в данном случае они могли сделать... Но что есть, то есть...
0-100
90686920-90687020
113033330-113033430
121338940-121339040
488392060-488392070
Дампы здесь - http://zalil.ru/30910127
Всего записей: 4 | Зарегистр. 28-12-2010 | Отправлено: 13:20 22-04-2011
sergeym1
Прошу помощи!!!
Внешний винчестер с полезной информацией в ФС FAT32 (возможно в NTFS) был начат к формату в Мас-овский формат HFS. Не дожидаясь конца работы (программа TransMac V8.1) был отключен. Естественно уже ничего на нем увидеть не удалось. Какие шансы восстановить файловую систему не прибегая к внешним носителям. Полнзной информации почти 300 Гб...
Буду благодарен за любую мысль.
Всего записей: 40 | Зарегистр. 17-11-2006 | Отправлено: 14:53 22-04-2011 | Исправлено: sergeym1, 14:55 22-04-2011
9285
alexeiDnepr
Ещё нужен дамп 393978050-393978160
Об этом то и речь. Сам видишь как некоторые воспринимают винт одним разделом. И, в принципе первый раздел должен работать. Но теперь представь что система начнёт писать в "образовавшиеся" новые гигабайты?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:59 22-04-2011
alexeiDnepr
Упс... сорри, разумеется, на нем ничего делать не нужно
Из первого дампа  видно, что в таблице действительно каша... второй основной раздел находится в расширенном!, которых, к тому же, два... первый основной в таблице находится не на своем месте, т.е. с разделами походу игрались сторонним софтом... подождем пока 9285
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:03 22-04-2011
9285
У alexeiDnepr действительно разделы перемешаны так, как он описал только если поменять местами 4 и 5.
И такое не редко встречается. Такое достаточно элементарно делается тем же Акронисом или Mandriva Linux, но тогда есть одна запись о расширенном разделе в РТ.
А здесь две. С такой ситуацией встречаюсь впервые, хотя буквально недавно упоминал про возможность создания таких записей.
Скорей всего, используемая alexeiDnepr-ом программулина, увидев неправильную разбивку, решила её исправить. И наисправляла до такого состояния. Ну прям в стиле Partition Magic.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:02 22-04-2011
alexeiDnepr
http://zalil.ru/30911479
Всего записей: 4 | Зарегистр. 28-12-2010 | Отправлено: 17:30 22-04-2011
astor 55
Здравствуйте! Помогите восстановить раздел диска.Менеджер управления дисками определяет раздел как нераспределен  http://zalil.ru/30912144 Все произошло из-того что сделал отмену восстановления системы Acronis True Image на пол пути процесса восстановления из под Доса.Прилагаю дамп первого сектора винчестера http://zalil.ru/30912202 и  boot-сектора раздела С  http://zalil.ru/30912214. Также сделал скрин информации testdisk http://zalil.ru/30912231 выделенный раздел это тот что пропал.Дальше незнаю на что жать чтобы не напортачить.Чтобы информация была полнее сделал смарт  диска http://zalil.ru/30912460. Надеюсь на помощь очень важно восстановить раздел
Всего записей: 18 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 20:23 22-04-2011 | Исправлено: astor 55, 20:34 22-04-2011
9285
Как понял, программулина по выравниванию разделов аля сектор 4кб. Теоретически она не должна трогать (выравнивать разделы) диски с форматом в 512 байт сектор, а на практике, действительно, х.з. чего могла "на исправлять", тем более, что до ее использования, как я понял, разделы уже имели не стандартный вид в таблице... Глянул дампы... там вся цепочка в расширенном разделе поплыла. Попа. Если разрулишь черкни тута подробности, интересно...
Слушай, а может ну ее цепочку, задать в таблице все основные разделы... главное ведь начало раздела прикрутить и его размер, остатки от цепочки и вторую систему тупо игнорировать. Перед загрузкой, на всякий, убить MountedDevices, пусть система по новой разделы пропишет. Челу в любом случае (судя по дампам) надо данные перекачивать и разметку обновлять. Что думаешь?
astor 55
Вы начали восстанавливать систему не на тот раздел и на середине оборвали процесс? Я правильно понял, что теперь вы хотите восстановить раздел с данными?
Если так, то вы не по адресу. В лучшем случае (очень сильно сомневаюсь, что это возможно после раскатки имиджа на данные, ну... если только небольшие не фрагментированные файлы) можно натравить софт из шапки этой темы.
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:26 22-04-2011
astor 55
Нет я восстанавливал систему на тот раздел на какой нужно. И я ее восстановил когда понял что после отмены я уже не могу попасть в прежнюю операцинку.Только пропал соседний раздел на котором операционка не стоит.Я так понял произошло по какой-то причине повреждение таблицы разделов.Только не знаю как исправить ее И еще Acronis Disk Director Suite показывает что раздел Д удален и предлагает восстановить но не правильно показывает его размер вместо 162гиг показывает что он размером 30гиг.Поэтому из под Акрониса я не стал восстанавливать раздел
Всего записей: 18 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 21:58 22-04-2011 | Исправлено: astor 55, 22:38 22-04-2011
astor 55
Пробуйте... замените сектор MBR этим
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 23:31 22-04-2011
astor 55
Как правильно это сделать? Я так понимаю в DMDE открыть физический диск и в меню использовать Сервис - Заполнить секторы - Файл. А какие номера проставлять в первом и последнем секторе и их число?Надо ли еще нажимать на кнопку раздел и там еще что-то указывать?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 00:12 23-04-2011 | Исправлено: astor 55, 01:11 23-04-2011
9285
Я уже упоминал партишен. Теоретически он тож пишет про ошибку и предлагает исправить - на практике портит. Так и здесь. Уверен в этом на 99%.
Таблица до проблемы , с такой же вероятностью, была нестандартная. Но при этом всё работало. И я думаю что всё вернём к предыдущему состоянию - чтобы были доступны все разделы. А потом, несомнено надо привести всё в порядок.
Можно например преобразовать второй раздел в основной, а четвёртый в расширенный. Но последнее связано с партмагоидальным перемещением левой границы раздела  - что в моём понятии крайне неразумно.. В идеале, всё перебить (кроме системных разделов) штатными средствами ОС. А про акронис (если нет крайней необходимости) забыть. Или не забыть, но потом не удивляться подобным (и хуже) вещам.
PS. Загляни в ЛС.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:10 23-04-2011
так же как и делали дамп сектора, только в обратном порядке. т.е. в любом редакторе дисков - вставить из файла, или вставить файл, или вставить данные буфера или ~
astor 55
Открыть диск как физическое устройство - выставить HEX-режим, курсор поставить на первый байт нулевого сектора, потом Меню правка - режим редактирования и там же вставить файл. Диски не перепутайте
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 01:13 23-04-2011
astor 55
Почти все понял.Только вопрос как найти первый байт нулевого сектора?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 01:47 23-04-2011
Шурик, может не надо... (С)
На скрине блок 0 - это нулевой сектор, в верхнем левом углу которого первый байт помечен черным. Вставляем файл, сохраняем изменения-перезагрузка.
И больше мы его не видели...
9285
ЛС
Всего записей: 11062 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 02:10 23-04-2011 | Исправлено: KLASS, 02:31 23-04-2011
astor 55
Огромное спасибо KLASS! Раздел Д появился в управлении дисками пишет что исправен,но доступа к нему нет(файл или папка повреждены чтение не возможно) Перед перезагрузкой я отключил   проверку диска С и Д на ошибки.Какие мои дальнейшие действия чтоб диск был читаемым?
Всего записей: 18 | Зарегистр. 17-12-2008 | Отправлено: 03:01 23-04-2011
