предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
betssaf
в дмде я жму на раздел софт, далее открыть том, он открывает с правельной структурой каталогов! что далее жмякать чтобы раздел восстановить? так же открывает но с ошибкой (MFT Cluster за пределами диска - жмякаю ок) раздел - новый том.
Все такие данная проге более граматно находит...
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 10:34 15-04-2014 | Исправлено: betssaf, 10:39 15-04-2014
9285
betssaf
На экране Разделы выдели Soft, потом выбери Вставить.
Далее можно выбрать основной, а можно и логический (или как там будет называться иной вариант) - исходя из последнего скриншота ранее был логический. Потом применить изменённую разметку.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:05 15-04-2014
betssaf
выбрал логический! он таким и был ранее при разбивке.
нажимал везде ок. Что делать с разделом - Новый том? по такому же принцепу?
винда не видит файлы! хотя судя по свободному месту они там есть.
Partition GURU видит файлы на разделы...что далее подскажите делать?
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 11:13 15-04-2014 | Исправлено: betssaf, 11:19 15-04-2014
9285
betssaf
1. Если винда не видит файлы то, как вариант, есть ошибки в файловой системе. И я писал про проверку (В режиме только чтения).
2. Новый том сейчас не получится вставить, т.к. дополнительный раздел начинается в секторе 63.
Надо было его первым восстанавливать. Сейчас можно удалить дополнительный и вставить Новый том, но только тогда потребуется восстановить его бутсектор из копии.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:48 15-04-2014
betssaf
я удаляю разделы и восстанавливаю первым - новый том? А что режим чтения?
какова последовательность действий?
Я так понял что восстановить надо разделы в том порядке в каком они были на диске? первым - новый том, второй - софт
Выбираю Новый том  - "восстановить загруз сектор из копии (заменить)...", табличка вылазит - "Файловая система тома повреждена. Продолжить все равно?"
Продолжать?
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 12:27 15-04-2014 | Исправлено: betssaf, 12:52 15-04-2014
9285
betssaf
Да, в DMDE удаляешь Soft и дополнительный раздел. Потом восстанавливаешь Новый том (как основной), потом Soft (если считаешь что логическим лучше - вставляй таковым).
Новый том, тот который на самом первом скриншоте с  BCF, начнающийся в 63 и заканчивающийся в  436xxxxxx? У него вроде как ФС не повреждена.
Режим только чтения означает что не использовать какие либо дополнительные ключи.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:26 15-04-2014
betssaf
сейчас только ExCxf - A (активный - я его делал таким ранее до поломки)
если данный раздел (тот что буковки сменил) можно поднимать, начнем по порядку.
я сейчас уже не за компом, продолжу как только..
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 13:33 15-04-2014 | Исправлено: betssaf, 13:39 15-04-2014
9285
В таком случае надо посмотреть что сейчас на экране Разделы. Лучше переоткрыть диск.
По возможности дампы секторов, которые на первом скриншоте указаны как последние.
Не знаю получится ли обьяснить на пальцах но  тот, что
ExCxf - A
как бы не очень корректный + у этих "разделов" общий один сектор. Но у указанного нет MFT - то есть фактически запись в таблице разделов для чуть большего раздела (это не смертельно для того который меньше по размеру), есть копия бутсектора, и по её данным находится зеркало MFT. А у первого есть и бут (был) и копия и MFT (+Mirror) так что корректней восстанавливать бутсектор из его копии.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:34 15-04-2014
betssaf
дамп начального сектора винчестера (абсолютный сектор 0)
как это сделать?
Не знаю получится ли обьяснить на пальцах но  тот, что Цитата: ExCxf - A   как бы не очень корректный + у этих "разделов" общий один сектор
а куда тогда делся тот? или он пропал когда я первым раздел софт поднял? кто же знал (вы не уточнили) что первым надо поднимать - новый том!
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 16:19 15-04-2014 | Исправлено: betssaf, 16:26 15-04-2014
9285
betssaf
Как делать дампы описано в шапке (читай в конце).
Нужен (как минимум) дамп сектора 436144713, желательно и 457049249.
А кто же знал что нужно восстанавливать оба.
Ведь речь шла о двух корректных, но потом речь зашла за Soft. По логике значит это было важно.
Опять же - если бы вставил как основной, то накладки бы не было.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 16:47 15-04-2014
betssaf
Я сразу писал о двух разделах - новый том и софт. Ну да ладно... Буду изучать как дампы снимать.
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 17:08 15-04-2014 | Исправлено: betssaf, 17:24 15-04-2014
9285
betssaf
В архиве http://rghost.ru/54167091  копия бутсектора.
Её нужно записать в 63-й сектор 63. Действие почти как запись дампа, только меняются местами источник и место для записи.
PS. В шапке был пример когда нужен дамп секторов 2048+100 - т.е. 2048 + 100 последующих. А тебе нужны были лишь по одному сектору.
Можно для пущей надёжности посмотреть что у тебя более правильно - для этого можно сделать Поиск NTFS на участке первого раздела. Или более быстро - глянуть что в секторах 247670567+10 и 6291519+10
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 18:01 15-04-2014
betssaf
Суть проясняется... Теперь только с утра отправлю дампы, и просканю нтфс на первом разделе.
то что вы кинули записать 63+1? Я правельно вас понял?
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 18:14 15-04-2014 | Исправлено: betssaf, 18:21 15-04-2014
9285
Это я просто сделал по формату имен - 63 означает куда писать 1 - число записываемых секторов.
Тем более что в любой современной версии DMDE достаточно указать (в Копировать секторы, в месте для записи) только стартовый сектор - остальное заполнится по содержимому.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 18:42 15-04-2014
betssaf
Хорошая прожка, в слепую многое умеет! А у вас нет видеоуроков для дмде и восстановление разделов? Что бы не делать после их пропажи того, что приведет к дальнейшим проблемам их восстановления. В моем случае, - восстановил сперва раздел последний, вместо первого. В итоге изменился префикс буквенный.
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 18:49 15-04-2014
9285
betssaf
Буквы - ничто, переназначаются элементарно.
Что касается видеокурсов, то это сродни видеокурсу по работе с молотком или лопатой.
Всё зависит от конкретики, и если это не понимать то такой "лопатой" можно вместо траншеи для фундамента получить могилку.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 19:04 15-04-2014
betssaf
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 03:30 16-04-2014
9285
betssaf
Подтвердилось то, о чём я писал раньше. Так что и действуй так, как написано ранее.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 03:53 16-04-2014
betssaf
так должно быть после того как я указал сектор для записи? Не хочется ошибится.
жмякнул и все записалось!
вот что мы теперь имеем в таблице
далее как вы писали - новый том - вставить - как основной (он таким и был ранее)
так видит винда раздел восстановленный
так видит Partition GURU - сткруктуры каталогов нет!
И как в дмде сохранить структуру разделов в файл?
P.S. винт передергивал.
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 04:08 16-04-2014 | Исправлено: betssaf, 06:25 16-04-2014
9285
betssaf
Зачем использовать фукционал заполнения секторов, если писалось
В твоём случае ничего страшного не произошло, но могло.
Нужен результат проверки чекдиском (в режиме только чтения) - о есть тебе надо запустить
chkdsk G:
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:41 16-04-2014
